多倍压整流电路
最新更新时间:2013-06-14来源: 中电网关键字:多倍压整流电路  半波倍压整流电路  交流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
附图所示的科克罗夫特-沃尔顿(Cochcroft&Walton)电路是典型的多倍压整流电路。当将几个由二极管和电容器组成的半波倍压整流电路作几级串联连接时,交流电压经二极管D1~Dn在每半个周期内对电容器C1~Cn进行串并联充放电,用低的交流输入电压就可以获得单级半波倍压整流电路时几倍的直流输出电压。
其工作过程是,首先在交流的负半周时交流电源经D1对C1充电,接着在正半周时交流电源与C1上的电压相加经D2对电容器C2充电,充得的电压是电容器C1充电电压的两倍。接下来在负半周时,除了电源经Dl对电容器C1充电之外,交流电源还与C2上的电压叠加经D3对C3、C1充电,C3上的充电电压是C1上的两倍。在正半周时交流电源与C1上的电压叠加,除了经D2对电容器C2充电之外,还与C1、C3上的电压叠加经D4对电容器C4和C2充电,C4上充得的电压是电容器C1上电压的两倍。以此类推,可知输出的直流电压与半波倍压整流电路的级数有关。图中串接有三级半波倍压整流电路,C2、C4、C6上的充电电压均为C1上的充电电压的两倍,三个电容串联之后充电电压为C1上充电电压的6倍。
关键字:多倍压整流电路  半波倍压整流电路  交流电源 编辑:探路者 引用地址:多倍压整流电路
上一篇:用三端稳压块制作开关电源
下一篇:直流开关电源并联技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
基于D类音频放大器的程控交流电源的设计
系统结构与控制原理     升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是以半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂前半个周期
[电源管理]
交流电源断电报警器电路设计
这个简单的电路能在交流电源断电(或电压低于50V)时发出报警声。 交流市电经二极管D1半波整流,与电阻R1、R2、R3和R4串联组成分压器.在R3上分得较小电压去控制晶体管T1与MOS场效应管T2的工作状态。一旦交流断电或电压太低.蜂呜器Bz1就发出报警声。 由于二极管D1起半波整流作用,因而送入晶体管T1的是脉冲直流信号.在交流电源电压正常情况下.R3上的电压能保持T1导通,场效应管他就处于截止状态。一旦交流电网电压低于50v,则R3上的电压降到低于T1导通所需的门槛值,T1截止,而T2的栅极电压升高。足以使T2导通.蜂鸣器就发出强烈的报警声。 为了在交流电网正常情况下报警器基本不消耗电能,分压器中的电阻均为高阻值.流过这些电阻
[电源管理]
<font color='red'>交流电源</font>断电报警器电路设计
三相交流电源供电的直流电源设计及其串联应用
随着电力电子技术的迅速发展,直流电源应用非常广泛,其好坏直接影响着电气设备或控制系统的工作性能,目前,市场上各种 直流 电源的基本环节大致相同,都包括交流 电源 、交流变压器(有时可以不用)、整流电路、滤波稳压电路等。本文以三相交流电源供电的直流电源设计为例,介绍直流电源设计中一些问题的处理办法。并就在实际应用中,多个直流 稳压 电源串联使用问题做了阐述。 直流 电源的设计理论上比较简单,但在具体的工程设计中还需要进一步分析、研究、实践和总结。 1.直流稳压电源的设计 1.1 整流变压器的设计 三相整流变压器的设计包括:一、二次绕组的联结方式,二次侧电压的计算,一、二次侧电流的计算,容量的计算与确定,结构形式的选择等环节
[电源管理]
三相<font color='red'>交流电源</font>供电的直流电源设计及其串联应用
交流电源系统的基准与反馈
0 引言     交流电源系统是一个闭环的自动控制系统,在这个系统中有两个重要环节——基准和反馈。按自动控制的要求,若以时间函数r(t)表示给定值,以C(t)表示受控量,r(t)与C(t)应具有同一性。但在实际的系统中同一性往往难以得到充分满足,从而会在自动控制系统中产生附加的静态误差。 1 关于交流电源系统的基准     目前,交流电源系统的基准有两种:正弦波电压和直流电平。 1.1 以正弦波电压为基准的交流电源系统     交流电源系统的输出电压是恒频交流电压,由于交流电源系统的基准应当与其输出电压具有同一性,因此交流电源系统的基准也应是恒频交流电压,并且基准应具有较高的稳定性。然而交流电源系统输出的恒频交流电压是近似于理想的
[电源管理]
<font color='red'>交流电源</font>系统的基准与反馈
用直流负载测试交流电源方案
电子负载 一般分直流负载和交流负载两种。市场上销售数量,直流负载是交流负载的数十倍。并且交流负载罕见功率较大的型号。用直流负载来测试 交流电源 是很多即做 直流电源 又做逆变器厂家测试时需要掌握的方法。 直流电子负载的电流和电阻控制速度相当快,费思FT6800系列直流电子负载的恒流和恒阻相应速度为1MHz。所以对于低频的交流电源或者航空电源测试已经足够。首选测试为恒阻,这时候负载的PF值接近于1,对功率评估很好。 测试方法:很简单,如果是单相的就用单相整流桥,三相的就用三相整流桥。空载的时候,负载电压显示偏高,带载以后比实际值偏低。功率值误差很小。 不同的供电系统,采用不同的桥堆即可测试。建议测试交流频率不超过500Hz。测试
[电源管理]
用直流负载测试<font color='red'>交流电源</font>方案
三相电机的工作原理 三相电机的特点
  三相电机是指由三个交流电源供电的电机,其工作原理是利用三相电源所产生的旋转磁场来产生机械运动。三相电机通常由转子、定子、电源和控制装置等组成。根据不同的工作原理和结构特点,三相电机可以分为异步电机、同步电机、直流电机等不同类型。   异步电机是最常用的一种三相电机,其工作原理是利用异步运动产生的旋转磁场来驱动转子转动。其结构简单,维护方便,功率密度高,适用于大多数工业应用,如水泵、风扇、空调、压缩机等。   同步电机是另一种常见的三相电机,其工作原理是在恒定频率的交流电源作用下,转子转速与旋转磁场同步,输出恒定转速的机械功率。其适用于高精度、高要求的工业应用,如发电机、电力系统等。   直流电机是利用电枢和磁极产生
[嵌入式]
基于D类音频放大器的程控交流电源的设计
系统结构与控制原理 升压+全桥逆变器和输出LC滤波器是大功率程控交流电源极为常用的拓扑之一。如图1所示,这是一种两级非隔离拓扑,其第一级是升压级,用于把模块整流电压升压到实际峰值直流电压(>325V);第二级是逆变级,用于把峰值直流电压转变为交流电压,再经LC滤波器得到50Hz的交流输出电压。全桥逆变器一般采用单极性控制方式,其特点是高频臂的两只功率管以较高的开关频率互补开关,保证可以得到理想的正弦输出电压波形;另两只功率管以较低的输出电压基波频率工作,从而很大程度上减小了开关损耗。该全桥逆变器并不是一个桥臂始终为低频(输出基频),另一个桥臂始终为高频(载波频率),而是以半个输出电压周期切换工作,即同一个桥臂前半个周期工作在
[电源管理]
基于D类音频放大器的程控<font color='red'>交流电源</font>的设计
供电01小时的定时交流电源电路以及工频05分钟延时电路
供电0-1小时的定时交流 电源 电路 供电0~1小时的时定交流电源555构成1小时之内定时器,J为线圈阻抗212ΩIRC MR312C继 电器 ,或电流小于200mA的12V继 电器 。图中参数,延迟时间为3~58分钟。如果要得到其它定时范围,可改变R2和C1的值。从顶部顺时针看NE555R 脚顺序为8、3、4、2、1、7和6。 工频0-5分钟延时电路 工频0~5分钟延时电路如下图所示,该电路采用双栅极场效应管RCA40841构成的可控硅触发电路,R的值决定延迟 控制 的持续时间,R等于60MΩ(LRC型CGH型 电阻 )时,可得最在延迟时间5分钟,双向可控硅可 驱动 大电流 电阻 负载或电抗性交流负载载
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
