使用三相交流电进行工作的工业设备常常需要一个可以为模拟和数字电路提供稳定低压直流电的辅助电源级。此类应用的范例包括工业传动器、UPS系统和能量计。
此类电源的规格比现成的标准开关所需的规格要严格得多。不仅这些应用中的输入电压更高,而且为工业环境中的三相应用所设计的设备还必须容许非常宽的波动—包括跌落时间延长、电涌以及一个或多个相的偶然丢失。而且,此类辅助电源的指定输入电压范围可以达到57 VAC至580 VAC之宽。
设计如此宽范围的开关电源可以说是一大挑战,主要在于高压MOSFET的成本较高以及传统的PWM控制环路的动态范围的限制。StackFET技术允许组合使用不太昂贵的、额定电压为600V的低压MOSFET和Power Integrations提供的集成电源控制器,这样便可设计出简单便宜并能够在宽输入电压范围内工作的开关电源。
图1:采用StackFET技术的三相输入3W开关电源
该电路的工作方式如下:电路的输入端电流可以来自三相三线或四线系统,甚至来自单相系统。三相整流器由二极管D1-D8构成。电阻R1-R4可以提供浪涌电流限制。如果使用可熔电阻,这些电阻便可在故障期间安全断开,无需单独配备保险丝。pi滤波器由C5、C6、C7、C8和L1构成,可以过滤整流直流电压。
电阻R13和R15用于平衡输入滤波电容之间的电压。
当集成开关(U1)内的MOSFET导通时,Q1的源端将被拉低,R6、R7和R8将提供栅极电流,并且VR1到VR3的结电容将导通Q1。齐纳二极管VR4用于限制施加给Q1的栅极源电压。当U1内的MOSFET 关断时,U1的最大化漏极电压将被一个由VR1、VR2和VR3构成的450 V箝位网络箝位。这会将U1的漏极电压限制到接近450 V。
与Q1相连的绕组结束时的任何额外电压都会被施加给Q1。这种设计可以有效地分配Q1和U1之间的整流输入直流电压和反激式电压总量。电阻R9用于限制开关切换期间的高频振荡,由于反激间隔期间存在漏感,箝位网络VR5、D9和R10则用于限制初级上的峰值电压。
输出整流由D1提供。C2为输出滤波器。L2和C3构成次级滤波器,以减小输出端的开关纹波。
当输出电压超过光耦二极管和VR6的总压降时,VR6将导通。输出电压的变化会导致流经U2内的光耦二极管的电流发生变化,进而改变流经U2B内的晶体管的电流。当此电流超出U1的FB引脚阈值电流时,将抑制下一个周期。输出稳压可以通过控制使能及抑制周期的数量来实现。一旦开关周期被开启,该周期便会在电流上升到U1的内部电流限制时结束。R11用于限制瞬态负载时流经光耦器的电流,以及调整反馈环路的增益。电阻R12用于偏置齐纳二极管VR6。
IC U1 (LNK 304)具有内置功能,因此可根据反馈信号消失、输出端短路以及过载对该电路提供保护。由于U1直接由其漏极引脚供电,因此不需要在变压器上添加额外的偏置绕组。C4用于提供内部电源去耦。
关键字:开关电源 电源
编辑:探路者 引用地址:探讨高压输入开关电源的设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
基于ICE3AR2280JZ的三相开关电源解决方案
智能电表是智能电网的智能终端,而开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。 三相智能电表的内部电源结构: 智能电表中开关电源的要求: 本文仅针对几个重要的要求提出解决方案: 极宽输入电压范围 多路输出调整率 各类异常 层叠式普通反激方案: 对于常规输入电压(85Vac-265Vac)的小功率开关电源应用,综合效率及成本,反激拓扑最为常见。结构上可以采用控制器配外置的开关器件,或者考虑集成度,也有集成控制器和开关器件于一个封装。开关器件的耐
[电源管理]
开关电源测试点的合理选择
调试开关电源时,除了用电压表测量控制电路中相关元器件引脚的电压外,更重要的是用示波器观测相关的电压波形,以便判断开关电源是否处于最佳工作状态。本篇文章主要讲解示波器测试点的选择。例如,测试点为PWM控制芯片的输出引脚时,可用示波器同时测量驱动脉冲的幅度和占空比这两个重要参数。 测试点的选择非常重要,测试点选择合理,既可以保证调试安全,又可以反映出开关电源的工作状态,能够简化调试过程。 开关电源的测试点选择如图7-3-1所示。测试点TP1为MOSFET功率开关管的漏极,TP2为开关管的源极,Rs为电流取样电阻,TP3是初级一次高压回路的负极。我们可以将TP1、TP2这两个测试点连接到双踪示波器的两个输入通道(CH1和CH2
[测试测量]
正确的计算理想的电源电流变压器设计方法
电流 变压器 测量电流或将能量从一个电路传输到另一个电路,所以其设计需要不同于相应电压变压器的计算。这种差异的原因在于,电流 变压器 磁化的电流是负载电流本身;而电压变压器则不同,它磁化的电流“独立”于负载电流,其数值是满负载时总体电流的一小部分。 我们想让 电流 源为负载(如白炽灯、电压稳压器或稳压二极管)提供电流IL,从而生成初级线圈电流IP(图1)。我们与电流源打交道,所以,若负载消耗电流,则负载电压由负载本身设定。 为设计电流 变压器 ,我们需了解其磁核的形状、大小和材料,以及拟采用的匝数。之所以选择环型核是因其具有最低的损耗及在初级和次级绕组间提供合适的磁通耦合(若匝数多得足以覆盖磁核表面大部分的话)。 根据安培定
[电源管理]
教你几招如何选购LED日光灯电源
当前, LED日光灯 市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:
一、原来做 LED芯片 的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯 电源 的了解不多;
二、原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;
三、完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对 LED电源 有的了解,有的不了解。
LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。在和客户合作过程中,发现一些误区,在此提一些建议,供客户选择时参考。
1. 为什么一定要恒流: LED 半导体 的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增
[电源管理]
一种新型的零电压开关双向DC-DC变换电源
在许多场合下,需要有能将直流电源进行双向变换的装置,以燃料电池为能源的电动车驱动系统,就是一例。在该系统中,同时具有普通酸铅蓄电池和燃料电池,普通酸铅蓄电池作为车辆冷起动动力,提供12~24V的低电压电源。起动后,用燃料电池提供150~300V的车辆驱动电压。因此,在电动车起动时,要求能将普通蓄电池输出的12~24V直流电压提升到150~300V,以起动系统开始工作。当系统进入正常工作后,用燃料电池的电能,对酸铅蓄电池进行充电,以恢复电池的能量消耗。双向 DC-DC 电源也可用于供电系统的直流操作电源中,供电系统的直流操作电源,通常用蓄电池作为后备电源,当使用双向直流变换电源后,可有效地减少后备电池的数量。对双向直流电源通
[电源管理]
Excelsys革命性新一代无风扇模块化电源
CoolX600 系列是 Excelsys技术有限公司推出的新一代、革命性的对流冷却模块化电源,通过8.5 x 4.5 x 1U 极其紧凑尺寸的无风扇辅助冷却技术,即可实现不可思议的 600W 功率。作为市场上唯一的无风扇模块化电源,CoolX600 除了提供最全面的功能集和规格外,还可在效率和可靠性方面为系统设计师提供业界一流的性能: 5 年保修确保质量、可靠性以及为使用者提供最低总体成本。
通过可选的数字通信功能,CoolX600 可提供市场上最灵活、最高规格的模块化电源,其主要功能和选项包括自然冷却600W输出、无需风扇或风路。通过系统风扇或附加外部传导冷却可以实现更好的热性能。这些特性可以使系统获得更高的可靠性,
[电源管理]
待机功耗特低的开关电源
摘要:简要介绍了功率MOSFET驱动器MC44608的组成和特点,着重描述了以MC44608为核心的待机功耗开关电源的典型应用和由MC44608构成的80W TV电源的实用电源,并对设计应用中的几个问题进行了讨论。
关键词:低待机功耗 SMPS TV电源 MC44608
1 引言
当今,社会、家庭和办公室中的各种装置的待机损耗已成为污染的重要来源。通常,电视接收机、监视器、打印机、传真机等家电产品的能量消耗都有两种截然不同的模式:即运行模式和待机模式。运行模式时,在保证同样系统性能的前提下,可以通过降低各部分能耗来实现节能(如电源交率直接影响系统总线耗等)。而待机模式则有所不同,这些电路中的唤醒单元是永久供电的,以便随时准备
[电源管理]
M12266 Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动电源双向快充IC解决方案
引言 Type-C充电接口因其快速充电和高度的通用性,成为了电子设备未来最主流的充电接口。它的兼容性强、数据传输速度快、充电速度快、可逆插拔等特点,使其在未来的发展中具有很大的潜力。常见的便携式电子设备如吸尘器、电动工具、音箱等,未来将不再需要使用专用的适配器充电,一套Type-C口快充即可适配日常充电设备,这不仅会给我们的工作和生活带来巨大便利,也将大大减少电子垃圾,意义非凡。 由于常见的便携式电子设备都采用锂电池供电,而不同设备的电采用的锂电池串数不同。多节锂电池充放电管理一直是一个棘手的问题。Type-C要统一充电接口,为不同锂电池串数的电子设备进行充电,对充电芯片的要求是内置快充协议的同时,还需要实现对不同设备锂电
[电源管理]
