使用DPO示波器测量开关电源中的功耗
最新更新时间:2012-08-13来源: EDNCHINA关键字:DPO  示波器测量  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源需求的变化推动了开关电源系统的体系结构变化,能够测量和分析下一代开关式电源 (SMPS)的功耗至关重要。支持高得多的数据速度及千兆赫级处理器的新型电源,需要更大的电流和更低的电压,在效率、功率密度、可靠性和成本方面给电源设计人员带来了新的压力。为满足这些需求,设计人员正在采用新的结构,其中包括同步整流器、有源功率系数校正和更高的开关频率。这些技术也带来了新的挑战,如开关设备上的高功耗、温度上升和EMI/EMC过高等影响。
  了解这些影响的一个关键参数是在开关过程中发生的功率损耗。在从“off”状态转换到“on”状态的过程中,电源会发生更高的功率损耗。而开关设备处于“on”或“off”状态时的功率损耗较低,因为流过设备的电流或加在设备上的电压相当小。
  与开关设备有关的电感器和变压器会平滑负荷电流隔离输出电压。这些电感器和变压器还受到开关频率的影响,会产生一定功耗,偶尔会由于饱和而发生故障。
  由于开关电源中消耗的功率决定着电源的整体效率及热量效应,因此测量开关设备及电感器和变压器上的功率损耗具有非常重要的意义,特别是在指明功率效率和温度上升方面。因此,工程师需要测量和分析设备能够在变化的负荷条件下迅速精确地测量和分析瞬时功率损耗。
  需要精确测量和分析不同设备瞬时功率损耗的设计人员面临的挑战如下:
  ● 如何组建测试设备,精确测量功率损耗
  ● 校正电压探头和电流探头中的传输延迟引起的误差
  ● 计算非周期性的开关周期中的功率损耗
  ● 在负荷动态变化时分析功率损耗
  ● 计算电感器或变压器的核心损耗
  幸运的是,市场上已经出现了完善的功率分析软件,这种软件在最新一代数字荧光示波器上运行,与示波器用户界面拥有共同的“感观”,提供了直观的导航能力和简便易用性。这种功率测量和分析应用软件可以帮助开关式电源设计人员在开关设备和磁性器件上精确执行功率损耗分析,并执行详细的输入/输出分析。这些软件的关键特点包括:“Hi-Power Finder”辅助工具 (下面更详细地进行了介绍)、完善的报告生成功能、波纹查看程序、能够进行磁性测量及迅速高效的偏移校正功能。
  精确测量功率损耗的测试设置
  图1是开关式电源简化的电路图。由40 kHz 时钟驱动的MOSFET控制着电流。图1中的MOSFET没有连接到AC市电接地或电路输出接地上,因此使用示波器进行简单的参考接地电压测量是不可能的,因为把探头的地线连接到任何MOSFET端子上都会使通过示波器接地的该点短路。
  进行差分测量是测量MOSFET电压波形的最佳途径。通过差分测量,可以测量漏极到源极电压 (VDS),其可能会位于几十伏到几百伏的电压顶部,具体取决于电源范围。
  有几种方法可以测量VDS
  1. 浮动示波器的机箱接地。不建议采用这种方法,因为其安全性非常差,容易对用户造成人身伤害,损坏被测设备和示波器。
  2. 使用两个传统无源探头,其地线相互连接,同时使用示波器的通道数学运算功能。这种测量称为“准差分”方法。但是,与示波器放大器结合使用的无源探头缺乏足够的共模抑制比(CMRR)来充分阻塞任何共模电压。这种设置不能充分测量电压,但可以使用现有探头。
  3. 使用商用探头隔离器,隔离示波器的机箱接地。探头的地线不再位于接地电位,探头可以直接连接到测试点上。探头隔离器是一种有效的解决方案,但成本较高,其成本是差分探头的2~5倍。
  4. 在宽带示波器上使用真正的差分探头,精确测量VDS
  为测量经过MOSFET的电流,用户先夹上电流探头,然后微调测量系统。许多差分探头拥有内置DC偏置微调器。通过关闭被测设备,全面“预热”示波器和探头,设置示波器测量电压和电流波形的平均值,并采用实际测量中将使用的灵敏度设置。在不存在信号时,调节微调器把每个波形的平均值清零到0V。这最大限度地降低了测量系统中的静止电压和电流导致的测量误差。
  校正电压探头和电流探头传输延迟引起的错误
  在开关式电源中进行任何功率损耗测量前,非常重要的一点是同步电压信号和电流信号,消除传输延迟,这一过程称为“偏移校正”。传统方法要求计算电压信号和电流信号之间的偏移,然后使用示波器的偏移校正范围手动调节偏移。但是,这种方法耗时非常长。
  但是,通过使用配备偏移校正夹具和功率测量软件的高带宽数字荧光示波器,可以大大简化这一过程。为校正偏移,差分电压探头和电流探头可以连接到偏移校正夹具的测试点上。偏移校正夹具通过示波器的辅助输出或校准输出信号驱动。在需要时,偏移校正夹具也可以通过 外部来源驱动。功率分析软件的偏移校正功能将自动设置示波器,计算探测导致的传输延迟。然后,偏移校正功能使用示波器的偏移校正范围,针对偏移自动进行偏置。现在,测试设置准备就绪,可以进行精确测量。图2和图3说明了偏移校正前和偏移校正后的电流信号和电压信号。
  计算非周期开关信号上的功率损耗
  如果发射极或漏极接地,那么测量动态开关参数非常简单。但是,在浮动电压下,必须测量差分电压。为精确检定和测量差分开关信号,要求一个差分探头。霍尔效应电流探头允许在不中断电路的情况下,查看流经开关设备的电流。可以使用功率分析软件的自动偏移校正功能,消除探头引起的传输延迟。
  对采集的数据测量开关设备的最小功率损耗、最大功率损耗和平均功率损耗,软件中的“开关损耗”功能将自动计算功率波形。然后,这些数据表示为开通损耗、截止损耗和功率损耗,如图4所示。这为分析设备上的功耗提供了有用的数据。知道开机和关机的功率损耗后,用户可以调节电压和电流转换,降低功率损耗。
  在负荷变化期间,开关电源的控制环路会改变开关频率,驱动输出负荷。图5显示了开关负荷时的功率波形。注意,在负荷变化时,开关设备上的功率损耗也会变化。得到的功率波形具有非周期特点。分析非周期功率波形可能是一件繁琐的任务。但是,功率分析软件的高级测量功能会自动计算最小功率损耗、最大功率损耗和平均功率损耗,提供与开关设备有关的更多信息。
  在负荷动态变化时分析功率损耗
  在实际环境中,电源一直面临着动态负荷。图5显示了开关时发生的功率损耗在负荷变化期间也会变化。捕获整个负荷变化事件、检定开关损耗至关重要,以保证其不会达到设备极限。
  今天,大多数设计人员使用拥有深内存(2 Mbyte)和高取样速率的示波器,以满足要求的分辨率捕获事件。但是,这种方法带来了一个挑战,需要从开关损耗点分析数量庞大的数据。功率分析软件的“HiPower Finder”消除了分析深内存数据的挑战,图6是典型结果。图7则更进一步显示了采集的数据中的开关事件数量及最大开关损耗和最小开关损耗。然后,通过输入感兴趣的某个范围,可以查看希望的开关损耗点。用户只需在范围内选择感兴趣的点,然后让“HiPower Finder”在深内存数据中定位这个点。光标将连接请求的区域。在定位点时,可以使用软件,缩放光标位置周围的区域,更详细地查看活动情况。这与前面提到的开关损耗功能相结合,可以迅速高效地分析开关设备的功耗。
  计算磁性器件的功率损耗
  降低功耗的另一种方式来自磁芯领域。从典型的AC/DC和DC/DC电路图中,电感器和变压器也会消耗功率,从而会影响功率效率,导致温度上升。
  一般来说,会使用LCR仪表测试电感器,LCR仪表会生成正弦波测试信号。在开关式电源中,电感器会传送高电压、高电流开关信号,这些信号不是正弦曲线。结果,电源设计人员必需监测实地电源中的电感器或变压器行为。使用LCR仪表进行测试可能并能不反映实际环境情况。
  监测磁芯行为的最有效方法是使用B-H曲线,它会迅速揭示电源中的电感器行为。功率分析软件可以在示波器上快速执行B-H分析,而不需昂贵的专用工具。
  电感器和变压器在电源开机过程中及在稳定状态下拥有不同的行为。在过去,为了查看和分析B-H特点,设计人员必须采集信号,在PC上进一步进行分析。通过示波器软件,现在可以在示波器软件上直接执行B-H分析,瞬时查看电感器行为,如图8所示。
  这种磁性分析功能还在实际电源环境中自动测量功率损耗和电感值。为推导出电感器或变压器上的磁损耗,用户只需测量原边和副边上的功率损耗。这些结果的差异在于磁芯上的功率损耗。此外,在无负荷条件下,主设备上的功率损耗是副边上的总功率损耗,包括磁芯损耗。这些测量可以揭示与功耗领域有关的信息。
  总结
  本文中介绍了功率测量和分析软件的主要特点,包括能够测量开关设备上的功率损耗、“HiPower Finder”功能和B-H分析,为在开关式电源上进行快速测量提供了工具。在使用数字荧光示波器时,该软件允许用户迅速定位感兴趣的功耗区域,在动态情况下查看功耗的行为特点。
关键字:DPO  示波器测量  开关电源 编辑:探路者 引用地址:使用DPO示波器测量开关电源中的功耗
上一篇:嵌入式系统降低功耗的方法研究
下一篇:星载开关电源可靠性设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
降压型开关电源的电感的正确选择
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上, 用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的 电压尖峰。   电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和, 也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但 是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个
[电源管理]
降压型<font color='red'>开关电源</font>的电感的正确选择
NXPSSL21082,TEA1721和JN5148遥控11WLED驱动参考设计
NXP公司的遥控非隔离11W LED 驱动参考设计采用SSL21082, TEA1721和 JN5148.设计采用降压拓扑而不提供绝缘,采用2.4GHz RF遥控亮度和开/关.本文主要介绍JN5148-001 IEEE802.15.4无线MCU主要特性,方框图,相关的应用定路以及11W LED驱动器 参考设计主要特性,完整电路图和相应部分材料清单. The JN5148-001 is an IEEE802.15.4 wireless microcontroller that provides a fully integrated solution for applications using the IEEE802.15.4 s
[电源管理]
示波器测量操作技巧及注意事项
测量简单信号下面用DS1000示波器来观测电路中的一个未知信号,迅速显示和测量信号的频率和峰峰值。 (1)迅速显示该未知信号 迅速显示该未知信号的方法如下: 1)将探头衰减系数设定为“10X”,并将探头上的开关设定为“10X”。 2)将通道1的探头连接到电路被测点。 3)按下AUTO按钮。 示波器将自动设置使波形显示达到最佳。在此基础上,用户可以进一步调节垂直、水平挡位,直至波形的显示符合你的要求。 (2)用示波器进行自动测量峰峰值 示波器可对大多数显示信号进行自动测量。下面用DS1000示波器来测量信号的峰峰值,具体操作方法如下: 1)先按下MEASURE按钮以显示自动测量菜单。 2)按下1号菜单操作键以选择信源CH1。 3)
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>测量</font>操作技巧及注意事项
高频开关电源的组成及分类
开关电源具有体积小、效率高等一系列优点,在各类电子产品中得到广泛的应用。但由于开关电源的控制电路比较复杂、输出纹波电压较高,所以开关电源的应用也受到一定的限制。   电子装置小型轻量化的关键是供电电源的小型化,因此需要尽可能地降低电源电路中的损耗。开关电源中的调整管工作于开关状态,必然存在开关损耗,而且损耗的大小随开关频率的提高而增加。另一方面,开关电源中的变压器、电抗器等磁性元件及电容元件的损耗,也随频率的提高而增加。   目前市场上开关电源中功率管多采用双极型晶体管,开关频率可达几十kHz;采用MOSFET的开关电源转换频率可达几百kHz。为提高开关频率必须采用高速开关器件。对于兆赫以上开关频率的电源可利用谐振电
[手机便携]
高频<font color='red'>开关电源</font>的组成及分类
一种新型双正激开关电源拓扑研究
  1 引言   目前在各种电气设备中应用的各式各样的开关电源,大多数都采用间接式DC/DC变换电路。它具有隔离性能好,便于提供多路输出直流电源等优点。间接式DC/DC变换电路通常又分为单端电路和双端电路 。一般小容量的开关电源多采用单端正激式或单端反激式DC/DC变换电路,其高频变压器铁芯中的磁通是单方向脉动的。单端间接式直流变换电路所存在的主要缺点是高频变压器铁芯中的磁通只工作在磁化曲线的第1象限,一方面使铁芯不能得到充分利用,另一方面总需要解决磁通复位的问题 。相比之下,双端间接式DC/DC变换电路比较适用于中大容量的开关电源,其高频变压器铁芯的工作磁通在磁化曲线的第1、第3象限之间对称地交变,铁芯的利用率较高,也不必
[电源管理]
一种新型双正激<font color='red'>开关电源</font>拓扑研究
基于功率因数校正的离线式开关电源设计
离线式开关电源通常应用整流桥和输入滤波电容从输入吸收能量,大电容在接近交流输入峰值处充电以给为逆变提供能量的未经调整的BUS提供能量。电容的容量必须足够大,当整流后半期内线电压低于BUS电压时,仅由它向后续提供能量。   不幸的是,有输入滤波电容会导致输入电流波形不在是正弦,而是一很窄的峰值很高的电流波形,输入功率仅有0.5"0.65,严重的畸变导致电网污染。线电流有效值可达两倍相同正弦电流有效值。120V,15A的线路甚至不能在不导致电路断路器动作时提供1Kwde输入功率。而高功率因数校正却能够提供几乎是其两倍的功率,并且损耗很低,因此在许多领域内,高功率因数校正器成为一需求。   本文所述的高PFC放置于输入
[电源管理]
减小升压型开关电源待机功耗的两种方法
通常开关型降压变换器的开关晶体管是串接在电路中的,而开关型升压变换器的开关晶体管则是与负载并联的,与负载串联连接的元器件是电感线圈和二极管。所以若把这两种变换器用做备份,当电源处于待机状态时,降压变换器由于开关晶体管将输人输出端的通路切断,待机功耗很小,消耗电流在1uA以下。但升压变换器则不然。由于开关管虽然截止但并没切断输人输出端之间的直流通路,电池仍然会经电感线圈和二极管与输出端的电容器、电压检测电阻形成直流回路,流过的电流在数十微安左右,另外在负载上也会流过电流,电流的大小因电路而异。 为了减小这种电流损耗,可以采用下面的两种方法。 1.在输入输出端之间设置开关 在输入输出端之间的线路上设置开关,待机时将Vin和Vou
[电源管理]
减小升压型<font color='red'>开关电源</font>待机功耗的两种方法
开关电源原理
我们的系统里常会用到开关电源,主要用于获得一定功率的直流电源(多数是 24V),我们常看到的开关电源外观上多数象一个小主箱,通过表面开发很多散热孔可以看到里面的电路板,可它的工作原理可能我们还不是很清楚,下面介绍一下它的常识,要有一点电子电气知识才能更好的理解。 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越校 4、
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
