小贴士:如何解决变频器容量问题
最新更新时间:2012-08-16来源: 电源技术关键字:变频器  容量问题 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于变频器的开关器件是大功率的晶体管,其过流能力比晶闸管小,所以其容量选择正确与否直接与其使用安全有关。
与电动机的功率和负载相匹配。相同容量的变频器驱动电动机的能力因电动机所带负载性质的不同而不同,相同功率的电动机,因负载性质不同所需的变频器的容量也不相同。其中平方转矩负载(风机)所需的变频器的容量较恒转矩负载的低。通常情况下变频器已直接地给出了适合驱动电动机的额定功率或其视在功率,在化工行业对于风机、水泵这类平方转矩负载,可按电动机功率来选择相应的变频器。而在下列情况下还必须增大变频器的容量:
①电动机短时间起动机械惯量较大的负载;
②要求电动机频繁进行加、减速;
③在希望的加减速时间内,电机最大电流大于变频器的过载容量(当l min内达1.5倍额定电流时)。上述情况下不能简单地按电动机功率来选配变频器。
轻载的电动机不可随意配小容量变频器。电动机大马拉小车,功率输出不足,电动机虽然允许配接比电动机标称功率略小的变频器,但是电动机的容量越大,其电感越小,由谐波引起的脉动电流分量将增大。所以当异步电动机的负荷较小希望采用容量小一点的变频器时,一方面要考虑到大容量电动机的空载电流较大,一旦加载后总的负荷电流是否超过变频器的额定电流,另一方面就是必须注意到上述脉动电流将会增大的情况。
变频器V/f图形的正确选定。对于50Hz,380V的交流异步电动机,在实际运行当中应按实际需要和电动机允许的工作范围去选择合适的Vif图形。在化工行业,变频器主要用于泵类的调速,因此,选择Vif图形时,通常应满足在额定电压在380V时,输出频率和最大输出频率均为50Hz这一条件。我厂泵机调速用变频器Vif图形的选定就根据上述原则来选的。
转矩提升曲线的选择。转矩提升可以有效地提高电动机的输出转矩。该曲线选得过小会使电动机输出转矩不足,启动困难;选得过大,电动机磁通饱和损耗相应增加,电机温升提高也不利于节能。因此,在选择转矩提升曲线时,我们应根据负载的性质来选择。
关键字:变频器  容量问题 编辑:探路者 引用地址:小贴士:如何解决变频器容量问题
上一篇:电源、时钟和复位电路图(Altera FPGA开发板)
下一篇:一种新颖的零电流转换Boost变换器分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
变频器在变频调速时对普通异步电机的影响
调速电机就其设计初衷而言是专为交流调速而用的,但是变频调速的兴起最直接的原因就是普通异步电机简单的结构、低廉的成本和方便的调速。如果说变频调速必须要配用变频专用电机的话,那么就产生了一个矛盾,变频调速固有的简单、坚固、耐用性不是没有了吗? 变频调速时对电机及其效能产生的影响变频调速不论采用什么样的控制方法其输出到电机端上的电压脉冲是非正弦的。所以普通异步电机在非正弦波下的运行特性分析就是变频调速时对电机产生的影响。 主要有以下几个方面: 电机的损耗和效率非正弦电源下运行的电机,除了基波产生的正常损耗外,还将出现许多附加损耗。主要表现在定子铜损、转子铜损和铁损的增加,从而影响电机的效率。 1、定子铜损在定子绕组中出现
[嵌入式]
世强签约德国著名功率模块供应商VINCOTECH
2014年6月17日,全球领先的电力电子模块解决方案的供应商Vincotech(德国威科电子有限公司)正式签约中国本土优秀电子元件分销企业世强(Sekorm),由后者负责其全线产品在中国区的分销业务。双方领导高层对这次合作寄予厚望,对未来前景充满信心。 对于此次合作,世强总裁肖庆先生表示:“世强全体员工对能够和Vincotech合作感到非常兴奋, Vincotech有非常优质的智能功率模块(IPM)和集成功率模块(PIM)产品,将为世强数以千计的工业客户,包括伺服,变频器,太阳能和新能源,电动汽车,充电桩,超级电容等客户的新一代产品提供核心元件,同时世强也将提供最好的技术服务并致力于彻底解决IPM和PIM交货期过长的
[半导体设计/制造]
变频器报过载故障的原因 变频器过载如何复位 变频器过载和过流的区别
  变频器报过载故障的原因   变频器报告过载故障可能由多种原因引起,其中一些常见的原因包括:   负载过重:变频器驱动的负载超出其额定功率或扭矩,导致电机过载。   解决方法:调整负载大小或使用更大功率或扭矩的变频器。   马达损坏:电机绕组或轴承损坏,导致电机负载过重。   解决方法:更换电机或进行电机维修。   变频器参数设置不当:变频器的参数设置不正确,可能导致驱动负载的方式不当,引起过载故障。   解决方法:检查变频器的参数设置,确保其与负载的额定值匹配。   变频器内部故障:变频器内部元件损坏,例如电容器、IGBT、电感等,导致变频器失效或性能降低。   解决方法:更换损坏元件或更换整个变频器。   电源不稳定:电源电
[嵌入式]
卫星电视高频头工作原理
1 卫星电视下变频器(高频头)的作用 卫星电视低噪声下变频器又称为高频头(也称卫星电视的室外单元),它是由微波低噪声放大器,微波混频器,第一本振和第一中频前置放大器组成,其框图如图1所示。 图1 高频头的原理框图   一般的卫星电视接收系统主要包括:(1)天线;(2)馈源;(3)低噪声下变频器,也称为高频头(是由低噪声放大器与下变频器集成的组件),用LNB表示;(4)电缆线;(5)端子接头;(6)卫星接收机;(7)电视接收机。 卫星电视接收系统框图如图2所示。 图2 卫星电视接收系统框图   由于卫星电视接收系统中的地面天线接收到的卫星下行微波信号经过约40 000 km左右的远距离传输已是非常微弱,通
[网络通信]
USS协议变频器Web控制方法的研究与实现
基于TCP/IP协议的以太网已成为工业标准,随着以太网的发展,以及嵌入式Web服务器发展为网络中的越来越小的网络节点,为嵌人式web在工业中的应用提供了机会。本文研究的课题就是利用Web浏览器监制USS协议变频器。要实现这些功能,就要在硬件上开发一个小型的Web服务器,需要在硬件平台上完成TCP/IP的裁剪和移植。Web服务器完成对网络数据的处理,根据用户提交的命令来对USS变频器进行相应的控制。在浏览器端,如果用户监控网页的网址,就会向服务器发送HTTP请求,服务器把监控网页的HTML代码发送到浏览器端。服务器里有相应的程序来接收和发送USS报文,实现对西门子变频器的控制。 1 系统的软硬件平台 1.1 EasyARM8962教学
[工业控制]
USS协议<font color='red'>变频器</font>Web控制方法的研究与实现
变频器过流与过载的原因及处理
  变频器过流与过载两大原因分析及处理如下:   一、变频器过电流跳闸及原因分析   变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。   1.变频器短路故障   (1)故障特点   a.第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。   b.具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。   (2)判断与处理   第一步,首选要判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间
[嵌入式]
变频器在分切机控制中的应用
分切机是一种将宽幅纸张或薄膜分切成多条窄幅材料的机械设备,常用于造纸机械和印刷包装机械。分切机的简单示意图如图所示。 图 1 分切机示意图 工艺描述 其工艺过程:首先将母卷置于分切机构上;薄膜或纸卷穿过分切机的放卷辊、导向辊、展平辊及相关过渡辊;由驱动辊拖拉;切刀分切;最后通过跟踪辊(分配辊)、压紧辊,进行主动收卷。 薄膜或纸卷在张力控制、压力控制、母卷摆动纠偏等综合系统的作用下,自动完成分切全过程。 控制实现 使用四台施耐德电气高性能的 ATV71 变频器分别控制分切机的放卷辊、驱动辊和上下收卷辊。Control inside 卡安装在驱动辊变频器上作为主控制器,通过 CANopen 总线控制收放辊变频器,实现收放卷
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>在分切机控制中的应用
变频器参数设置步骤
电机变频器是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。不少行业都有用到电机变频器。民熔小课堂就在想大家遇到电机变频器的疑惑点,参数还是电机变频器使用的重点。 变频器是工业上常用的驱动功率器件,一般被用于驱动异步电机的调速运行。当然随着目前技术的发展,变频器所能完成的工作已经不仅仅只有电机的调速了,通过变频器上丰富的接口还可以实现更多控制层面的功能。 变频器基本参数设置 首先是频率设定: 启动频率:此参数用来设定启动时电机从多少频率开始运转。运行频率:根据生产情况调节好电机运转后的旋转频率。频率上下限:这个参数避免用户误操作使频率过高,烧坏电机。 然后频率给定方式: 面板调速:可以通过面板的按
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
