一种新颖的零电流转换Boost变换器分析
最新更新时间:2012-08-16来源: 百度文库关键字:零电流  Boost转换器  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于绝缘栅双极晶体管( INSulated-Gate Bipolar Transistor,IGBT) 能够承受高电压、高电流,因此,常用于功率因数校正(Pouer Factor CorrectiON,PFC)电路、高功率转换器。然而,由于少数载流子的存在使其有严重的电流拖尾现象,这会导致极大的关断损耗,从而限制了开关频率,并使转换效率降低。因此,必须选用一种合适的软开关技术以避免这些问题。
为了实现相对较低的传导损耗和良好的可控性,零电流过渡(零电流转换) 被认为是一种很好的选择。虽然,以前有很多针对少数载流子器件IGBT 的零电流转换的方案,但是其仍然存在辅助开关管硬开关,以及需要更复杂的谐振网络结构。
图1 传统ZCT Boost 变换器
2 个传统的零电流转换( Zero-Current Transition,ZCT)Boost 如图1 所示。图1(a) 保证主开关零电流关断。但是,存在的问题包括主开关管不是零电流开通、辅助开关是硬开关和升压二极管存在反向恢复问题。图1(b) 显示了其他传统零电流转换升压转换器。它结构简单,但辅助开关管硬开关是这类变换器的主要缺点。
本文提出一种新型的基于PWM 的ZCT BootDC /DC 变换器。通过增加一个辅助开关管VT2,一个谐振电感Lr、一个谐振电容Cr和一个辅助二极管构成ZCT 单元,使得该变换器能在不增加电压、电流应力的情况下实现主管的ZCS,同时辅管也工作于ZC 状态,并实现了输出二极管软换流,大大降低了电路的导通损耗。本文将分析该变换器工作原理,并通过一个100 kHz 的试验仿真模型验证该电路的可行性。最后通过Saber 仿真,给出了各主要元器件的波形,和理论分析基本一致。
1 新型变换器工作原理分析
本文提出的改进型ZCTk-Boost 变换器原理电路如图2 所示。该变换器中的辅助单元由一个辅助开关管VT2,一个谐振电感Lr,一个谐振电容Cr一个辅助二极管构成一个ZCT 单元组成。为便于分析该ZCT Boost 的工作原理,假设:在一个开关周期Ts内,① 输入电感Lin足够大,输入电流可视为恒定不变;② 输出电容足够大,输出端可用一恒压源代替;③ 所有器件都是理想的;④ 变换器工作于稳定状态。
图2 改进ZCT Boost 变流器
电路工作时的各个工作模态的等效电路和理论波形分别如图3、图4 所示。该电路在一个工作周期内可分为7 个工作模态,详细分析如下:
图3 各个工作模态等效电路图
图4 主要电压电流波形图
(1) 模态0:[0 ~ t0]。在t0时刻之前,VD1、VD2 导通,其余开关管关断,谐振电容上电压充至输出电压Uout,谐振电感电流大小等于输入电流。
(2) 模态1[t0 ~ t1]。t0时刻,VT1 开通,谐振电感的存在,主开关是零电流开通。流经VD1、Lr、VD2 的电流线性缓慢减小到零,而使2只二极管零电流关断,相反流过VT2 的电流呈线性增加到输入电流Lin;此模态所需时间:
(3) 模态2[t1 ~ t2]。t1时刻,该模态与基本的Boost 变换器工作情况一样,所需时间由占空比确定。
(4) 模态3[t2 ~ t3]。t2时刻,为了使VT1 软关断,VT2 开通固定的时间。当VT2 开通,Cr、Lr谐振,由于VT1 不在谐振回路,因此,主开关管VT1 的电流应力没有增加。经过半个谐振周期,Cr电压反向,VT2 电流为零,而为零电流关断VT2 提供了条件。此模态持续的时间为
(5) 模态4[t3 ~ t4]。t3时刻,经过半个谐振周期后,Lr电流反向流过VT1、VD1、Lr、Cr。因此,在此模态,VT1 电流呈正弦减小到零。流过VT1 电流:
软开关实现还必须满足以下关系:U0 /Zr≥Iin所需时间:
(6) 模态5[t4 ~ t5]。t4时刻,当VT1 的反并二极管开始导通,则VT1 能够实现零电压零电流关断,此模态所占时间:
(7) 模态6[t5 ~ t6]。t5时刻,输入电流通过VD1、Lr对谐振电容Cr充电,此模态时间如下:
(8) 模态7:[t6 - t0 ~ T]。t6时刻,当谐振电容电压达到输出电压Uout,VD2 开始导通,此模态开始持续到下一个开关周期。
2 参数设计
2. 1 谐振元件(Cr、Lr)
根据式(6),且考虑20%的裕量,改写为如下关系:
谐振周期应该远小于开关周期,一般选择谐振频率为开关频率的10 倍。
2. 2 开关管(VT1、VT2)
开关电压电流应力如下
2. 3 二极管(VD1、VD2)
2. 4 Lin、Cout
2. 5 控制策略
控制方式可选择峰值电流、平均值电流或单周期控制方法,为了触发辅助开关管导通,则需要一个或门,一个单稳态触发器,单稳态触发器的时间由上式可以计算出其值必须等于0. 75Tr。
3 仿真结果
为验证理论分析的可行性,通过Saber 仿真给出各个主要元件的波形。在仿真中输入直流电压Uin = 15 V,输出平均电压Uout =37. 5 V,△Uout =200 mV,输出平均电流Iout = 1. 25 A,开关频率:100 kHz,利用上述软开关条件计算出其他参数: Lin = 2 0 0 μH,Lr = 1 μH,Cr = 3 5 nF ,Cout =40 μF 在上述参数下利用Saber 软件对ZCT Boost软开关变换器进行仿真。仿真结果如图5 所示。
图5 仿真波形
从图5 可看出: 该拓扑实现了主开关管VT1ZCS,ZVS 开通断,辅助开关管VT2 是ZCS 通断,并有效抑制了整流二极管的方向恢复问题。仿真结果与理论分析一致。由于仿真模型很难和现实电路完全一致,因此,仿真的精确性并不高,但是基本上反映电路波形的大小。仿真结果能验证理论推导的正确性。
4 结语
本文提出了一种新的ZCT Boost 电路,与传统Boost PFC 相比,确保了主开关的零电流导通零电压零电流关断,辅助开关管零电流通断,实现了主副二极管软通断。并通过软件仿真验证了以上理论分析的正确性。
关键字:零电流  Boost转换器  电源 编辑:探路者 引用地址:一种新颖的零电流转换Boost变换器分析
上一篇:小贴士:如何解决变频器容量问题
下一篇:模块化UPS对客户TCO的影响
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
LED控制结合AC电源的主要方法
目前,AC电源结合控制方式主要包括以下几种: 1.原边反馈电源。该技术用于小功率LED灯具驱动,用原有原边反馈充电器开关电源移植而来。这部分AC驱动没有因LED应用而改变规格,有着诸多的型号供选择。除体积受限外,设计上与开关电源没有本质区别,使用到LED也算合理. 2.大功率隔离照明电源。该技术中,LED驱动全部是采用开关电源而设计,任何公司到目前为止都没有推出针对LED专用AC驱动器件,隔离电源就是开关电源。基本可以断言开关电源就是LED-AC驱动,也是主要的应用方式之一; 3.非隔离LED驱动电源。非隔离LED驱动推出较多针对性电源技术,是值得肯定的,是LED电源一个方向。隔离安全主要取决于与外
[电源管理]
替代MR16 LED应用的 LED驱动器GreenPoint参考设计
近年来,高亮度发光二极管(HB-LED)市场快速发展,LED效能(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)增加了一倍以上,使用更加适用于众多新应用,如我们在手持电筒、建筑照明及街道照明等应用中可以发现诸多革命性的新产品。但LED要成为比白炽灯和紧凑型荧乐灯性价比更高的照明系统,仍然面临着挑战。实际上,就许多应用而言,都涉及到基于宽输入电压范围的电源来为HB-LED供电的挑战。其中,轨道照明等通用照明应用尤为如此,这些应用采用可能很松散稳压的12 Vac或12 Vdc电源。然而,LED需要以电流源而非电压源驱动,因为根据工艺容限及温度的不同,HB-LED的正向电压(额定值3.4 V)变化幅度可能超过±20%。 此外,就当前的1
[电源管理]
技术分析:LED电源电感式DC-DC升压原理
电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。   想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。   首先,我们先来观察下面的图:   各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢
[电源管理]
技术分析:LED<font color='red'>电源</font>电感式DC-DC升压原理
运算放大器符号及电源连接方法
运算放大器符号及电源连接方法
[模拟电子]
运算放大器符号及<font color='red'>电源</font>连接方法
Diodes先进沟槽型超级势垒整流器提供顶尖效率
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的两款40A整流器SBRTF40U100CT及 SBRTF40U100CTFP采用专利的沟槽型超级势垒整流 (Trench SBR) 技术,能够大幅降低功耗以及工作温度。新产品可作为输出整流器,适用于智能手机、平板电脑及平板电视的电源适配器和快速充电器,有效提升高达2%的效率并同时降低多达10 C的工作温度。 SBRTF40U100CT及SBRTF40U100CTFP整流器具有多项可降低整体功耗的功能,包括使新应用能够以较低的温度操作,或避免因修改经过验证的设计而支付高昂的成本,以符合更严格的温度限制。两款器件在2A的正向电流下,0
[电源管理]
数字电源控制和管理以及PMBus编程
数字电源 分为数字电源控制和数字电源管理两个部分。“数字电源控制”是指利用数字反馈回路对电压和电流进行调节。“数字电源管理”是指可以通过串行链路对电压和电流限制等电源输出特性进行配置,它也意味着可以通过相同的链路将实时电压、电流和操作温度的测量值发送至外部系统控制器。 本文主要讨论脉冲宽度调制(PWM)、脉冲密度调制(PDM)和脉冲频率调制(PFM)开关稳压器和控制器IC。其中一些集成了控制实际开关的一个或多个晶体管的驱动器,另一些则没有。还有一些甚至集成了开关FET,如果它们提供合适的负荷的话。因此,数字还是模拟的问题取决于稳压器的控制回路如何闭合。 图1显示了两种最常见的PWM开关拓朴布局的变化,降压和升压(buc
[应用]
LED电源设计的线性和开关式结合方案
  为控制亮度,发光二极管(LED)需要恒定电流。把一只电阻器与一组LED串联即可实现此点。由于一组LED的电压和供电电压都可能发生改变,因而必须使用专用的LED驱动保证电流的精准。以下两种方案使用广泛:线性恒流LED驱动器和步进降压开关式转换器,它们均有各自的优势和劣势。   线性驱动是简单的方案,所需元件极少且基本无噪音。但是,其耗散的热量和供电电压与LED正向电压之差成正比。为防止过热,其封装可能需要在PCB上额外划分一个散热区,这就增加了所需PCB的成本和数量,同时也增加了驱动IC因热关断,从而关闭LED的风险。   图1 LM393比较器监测LED串的低侧电压,并使能降压稳压器(CAT4201)或线性稳压器(CAT4
[电源管理]
LED<font color='red'>电源</font>设计的线性和开关式结合方案
PN8046 18V小体积ac-dc非隔离电源芯片
FP6150是输入可达 36V 的异步降压型稳压器。内置 120mΩ 内阻的高位 NMOS,具有出色 的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现 3A 的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。 并具有低压拴锁保护、过流保护、过压保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗 10µA 的 电源电流。FP6150是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。 特色 ➢ 宽输入工作电压范围 4.5V~36V ➢ 内建软启动 2ms ➢ VFB 反馈电压 0.808V (±2%) ➢ 高位 NMOS 内阻 120mΩ,输出电流最高可达 3
[嵌入式]
PN8046 18V小体积ac-dc非隔离<font color='red'>电源</font>芯片
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
