压敏电阻过热保护技术
最新更新时间:2012-08-21来源: 21ic关键字:压敏电阻  过热保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压敏电阻过热保护技术主要有以下几种:
(1)热熔保险丝技术。该技术是将用蜡保护的低熔点金属通过一定的工艺装在压敏电阻上,在压敏电阻漏电流过大,温度升高到一定程度时,低熔点金属熔断,从而将压敏电阻从电路中切除,可以有效地防止压敏电阻起火燃烧。但热熔保险丝存在可靠性问题,而且在加强热循环的环境里约只有5年可靠寿命。在热循环的环境中,热熔保险丝需定期更换以维持正常运行。
(2)利用弹簧拉住低熔点焊锡技术。这种技术是目前绝大多数防雷器厂家的限压型SPD采用的技术,在压敏电阻的引脚处增加一个低熔点焊锡焊接点,然后用一根弹簧将这个焊接点拉住,在压敏电阻漏电流过大,温度升高到一定程度时,焊接点的焊锡熔断,在弹簧的拉力作用下焊接点迅速分离,从而将压敏电阻从电路中切除,同时联动告警触点,发出告警信号。因为低熔点金属在受力点会流动和产生裂缝,处于弹簧拉力中的低熔点焊锡接点的焊锡同样会流动和产生裂缝,因此这种装置的最大问题是焊锡会老化,从而导致装置会无故断开。
(3)温度保险丝技术。该技术将压敏电阻和温度保险丝串联封装在一起,利用热传导将漏电流在压敏电阻上产生的热量传导温度保险丝上,在温度升高至温度保险丝的设定温度时,温度保险丝熔断,将压敏电阻从电路中切除。温度保险丝除了有同样有寿命和可靠性的问题外,利用温度保险丝对压敏电阻进行过热保护还存在以下问题:热传导路径长,响应速度过慢,热量是通过一定的热传导介质(填充材料)、温度保险丝壳体,温度保险丝的内部填充材料,然后才传到温度保险的熔体上,因此决定了温度保险丝的响应速度教慢。
(4)隔离技术。该技术将压敏电阻装在一个密闭的盒体内,与其它电路相隔离,防止压敏电阻烟雾和火焰的蔓延。在各种后备保护都失灵的情况下,隔离技术也不失为一种简单而行之有效的方法,但需要占用教大的设备空间,同时也要防止烟雾和火焰从盒体引线开孔的地方冒出来。
(5)灌封技术。为防止压敏电阻在失效时会冒烟、起火和爆炸,一些厂商采用该技术将压敏电阻灌封起来,但由于压敏电阻在失效时内部会出现拉弧,导致密封材料失效,并产生碳,碳的产生又会使电弧得以维持,这样往往会导致设备内部短路及熏黑,甚至导致整个设备机房严重熏黑。实验表明:压敏电阻套热缩套管后,由于压敏电阻的散热受到影响,其最大耗散功率降低,从而影响了压敏电阻的工频电压耐受能力,从另一个角度来说,散热受到影响也会加速压敏电阻的老化,影响压敏电阻的使用寿命。
关键字:压敏电阻  过热保护 编辑:探路者 引用地址:压敏电阻过热保护技术
上一篇:“热阻”概念被滥用
下一篇:常用电源管理稳压IC一览表
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
使用压敏电阻的方法
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。今天来自电子元件技术网论坛的网友就来给大家分享一下他在工作中使用压敏电阻的一些经验与方法。 电路设计中需要了解的参数: 1、压敏电压UN(U1mA):通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压UN。压敏电压也常用符号U1mA表示。压敏电压的误差范围一般是±10%。在试验和实际使用中,通常把压敏电压从正常值下降10%作为压敏电阻失效的判据。 2、最大持续工作电压UC:指压敏电阻能长期承受的最大交流电压(有效值)Uac或最大直流电压Udc。
[电源管理]
使用<font color='red'>压敏电阻</font>的方法
TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻
电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻 结构紧凑、电容低、公差小 高达25㎸的可靠ESD保护(IEC61000-4-2) 符合 OPEN Alliance 100BASE-T1 ESD装置规范2.0版 高达150℃的工作温度 电压保护器件: TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片压敏电阻 TDK株式会社扩大了其产品阵容,推出了一款型号为 AVRH10C101KT4R7YA8的新型贴片压敏电阻 ,该产品可用于汽车应用以太网,具有强大的抗静电放电能力,并将于2022年3月开始量产。 新产品利用高精度积层技术,优化了制造工艺和工艺设计,实现了电
[电源管理]
TDK为汽车应用以太网提供具有强大抗静电放电能力的贴片<font color='red'>压敏电阻</font>
RS-485总线电路中的过热保护
  1 引言   在某物理层线路驱动电路的热关断(TSD)电路是作为过热保护电路。RS-485物理层电路的低阻抗输出驱动器需要TSD功能用于保护其免受故障或因使用不当而造成损坏。TSD电路的基本功能是检测器件结温(封装硅片温度)是否超过其允许值,并关断驱动器输出电路,以降低结温,使之返回其容许值。   TSD电路不应干扰器件的正常工作。具体地说,如果器件结温未超过推荐的工作条件,则不能启用TSD电路。在器件正常工作时启用TSD可能中断数据传输,这是由于TSD触发时低阻抗三态输出,驱动器关断。TSD电路通常与其他故障保护功能相配合。由于TSD触发对数据传输的破坏性,因此TSD电路是器件免受损坏的最后一道保护机制。   了
[嵌入式]
过压保护器件:TVS管和压敏电阻怎么选?
对所有的用电设备而言,都有一个电压使用范围,过电压是用电设备会遇到的问题。像电器刚接电工作,供电线路被雷击,以及用电设备插头插拔等造成的浪涌,都会致使电压突然增高。 电压超出了用电设备的使用电压,用电设备因为过电压而被烧毁损坏,造成严重事故。因此,限制过大电压,保护电路的过压保护器件就出现了。 常用的过压保护器件有静电抑制器、TVS管、压敏电阻和放电管等。先来看看其中TVS管和压敏电阻这两个过压保护器件。 一、过压保护器件:TVS管 TVS管全名为瞬态电压抑制器或者瞬变电压抑制二极管,具有极快的响应时间(单位为ns级)和很高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS管能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗
[嵌入式]
过压<font color='red'>保护</font>器件:TVS管和<font color='red'>压敏电阻</font>怎么选?
热插拔电路的过热保护新方法
在分布式电源系统、高可用性服务器、磁盘阵列以及带电插卡等应用上需要采用热插拔保护电路。这些电路提供限制浪涌电流并防止短路的功能,以消除在将卡插入底板时因总线故障、过载或短路而造成停止工作的损失。没有可靠的热插拔电路,像电信服务器这种高可用性服务器将不能工作。   热插拔保护电路需要结合控制电路和电源组件。将这些功能集成在一块单芯片电路上,可以节省成本并增加诸如电流限制以及过热保护等分离器件方案所不可能具备的重要功能。   断路器解决方案   采用断路器为分离式热插拔电路提供过热保护,是一种常用的方案。分离式热插拔电路通常由一颗控制器、一颗单独的功率FET、一颗功率感应电阻以及一些零散的偏压器件构成。图1为一
[电源管理]
热插拔电路的<font color='red'>过热</font><font color='red'>保护</font>新方法
压敏电阻和气体放电管串联有什么用
随着科技的进步,电子行业也逐渐发展,从以前只能制造几类简单的电子产品到现在分类多样,复杂且精致的电子产品,离不开科技和智慧,同样,电子产品功能多样也离不开电子元件。在电子元件中有一类电阻器叫压敏电阻,它是一种非线性伏安特性的电阻器,在一定的电压范围内其阻值随着电压的变化而变化。 当电路中电压过大时,压敏电阻进行电压钳位吸收多余电流,保护电路和其它电子元件,因此广泛应用于电源系统、安防系统、家用电器等领域。 智旭电子压敏电阻 由于压敏电阻长期吸收电路中的大电流,容易导致压敏电阻的性能衰减和老化。因为压敏电阻具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,往往会在正常运行状态下产生过多泄露电流,泄露电流过大会影响到系统的正
[嵌入式]
<font color='red'>压敏电阻</font>和气体放电管串联有什么用
怎么看懂压敏电阻的各种参数
随着科技的发展,我们迈入了电子信息时代,电子产品每年都在不断更新,电子产品的不断更新带动了电子产品行业,也带动了电容器行业的发展,电子产品的产生离不开电子元件,因此国内出现了许多电子元件厂家,电子元件包括电容器,电阻器,电感器等,今天的主角是压敏电阻。 俗话说得好,工欲善其事必先利其器,采购在选购压敏电阻前一定要先搞懂压敏电阻的各种参数,参数没搞懂,买回来不能用,费钱又费精力可真难。为了避免买错压敏电阻,小编教你们怎么看压敏电阻的参数。 1)压敏电压(V):特定的电流(1mA DC)经过压敏电阻时, 在压敏电阻两端所测得的电压值。 2)电压比:指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值
[嵌入式]
Littelfuse推出在环境温度高达125°C条件下运行的压敏电阻系列
中国,北京,2016年11月15日讯 - Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了首款可在环境温度高达125°C条件下运行的压敏电阻系列产品,适用于大功率应用,隔离电压可达2500V。 通过采用硅涂层技术,HMOV™压敏电阻系列可在高温下运行,相比之前的产品有所进步。 作为本产品的竞争产品,环氧涂层压敏电阻设计通常仅可耐受85°C的高温。 HMOV™压敏电阻系列产品可在高温下运行,无需采用额外的散热片或灌封工艺,能够降低最终产品的生产成本。 HMOV™压敏电阻系列产品具有在高温下运行的能力、高达10kA(8/20µs)的浪涌电流吸收能力、经过1000循环热应力测试证实的可靠性能以及高隔离电压(2
[电源管理]
热门放大器推荐
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
