如何确定您需要何种类型的UPS电源?通常,个人办公及家庭用户可以考虑后备式机型,如山特后备式UPS电源价格低廉, 外形轻巧,是个人电脑的理想伙伴。有着很高的性价比;对于中小型系统的网络 用户、服务器或精密仪器等,则多用在线式或在线互动式UPS电源,能较好地抵抗来自电网上的各种侵害,其功能完善,并大多具有智能监控和网络连接功能,实现远程控制和智能化管理。对于大型的重要设备和系统,大功率的山特在线式UPS电源提供稳定的电源保护必不可少。 具体如何确定所需的功率(VA)大小?则需列出所有需要保护的设备,别忘了显示器、终端、外挂硬盘。 每一设备的电压及电流数据可在背板上找到,把两者相乘即可得VA值。有些设备用 瓦特表明电能需要,见瓦数乘以1.4即可得大致的VA值。对于整体设备的功率则以其额定数为基准。把所有设备的VA值汇总,将汇总值加上百分之三十的扩充容量,以备系统升级时用。
如何配置后备延时时间?由于系统和设备的不同,选取的UPS电源型号和配置也不同。标准性UPS电源本身机内自带UPS蓄电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟; 而长效型UPS电源配有外置蓄电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,后备时间可以设计为数时分钟到十几个小时或更长。一般长效型UPS电源备用时间主要受UPS蓄电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS电源与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS电源先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS电源继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池 放电截止电压等因素影响。根据延时能力,确定所需电池的容量大小,用安时AH值的来表示,以给定电流安培 数时放电的时间小时数来计算。 一般UPS配置以一下公式计算: UPS电源功率(VA)×延时时间(小时数)÷UPS电源启动直流=所需蓄电池安时数(AH) 以山特C3KS延时4小时为例我们来计算下::(注:山特C3KS的启动直流为:96V) 3000伏安×4小时÷96V=125AH 结果是需要125AH的电池才能满足4小时的供电,但是普通UPS蓄电池一般没有容量为125AH的一组8只(因为C3KS的启动直流是96V-(UPS在出厂时的标准直流电压),一般蓄电池大都为12V直流,96V(UPS启动直流电压)÷12V(蓄电池直流电压)=8。所以以8只电池为一组)UPS蓄电池。
我们可以选择一组100AH电池来对其进行配置;其延时时间为:100AH(UPS蓄电池容量)×96V(UPS启动直流)÷ 3000V(UPS电源功率)=3.2小时 也可以选择2组(16只)65AH的UPS蓄电池并联进行配置!其延时时间为:65AH×2×96V÷3000VA=4.16小时美国山特UPS电源电压在出厂时的标准启动直流电压: MT1000SC1KS C2KS-C3KS C6KS-3C20KS 3C3-10KS--3C340KS 24VA 36V 96V 240V 384V 美国山特UPS电源电压输出功率因数均为0.7;如山特C1KS最大支持负载功率为:1000V×0.7=700W,所以山特C1K的最大支持负载为700W,以此类推!!(注:一般为了能够更好的使用UPS电源,建议UPS电源最好不要无负载/满载或超载使用,UPS电源最好的负载功率是其标准负载的70%-80%左右,如C1K最好带的负载为500-600(w)的负载!这样能够更好的发挥UPS电源本身的优势特点及延长UPS电源使用寿命!
关键字:监控安装 UPS 电源容量
编辑:探路者 引用地址:监控安装中UPS电源容量计算方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
十种方法教您正确维护UPS
UPS作为突然停电时 电脑 的“救生员”,已经被越来越多的用户所使用,但是作为一种比较精密的设备来说,如何正确使用和维护呢?
1.开关机顺序
为了避免负载在启动瞬间产生的冲击电流对 UPS 造成损坏,在使用时应首先给UPS供电,使其处于旁路工作状态,然后再逐个打开负载,这样就避免了负载电流对UPS的冲击,使UPS的使用寿命得以延长。关机顺序可以看做是开机顺序的逆过程,首先逐个关闭负载,再将UPS关闭。
2.开机之前
在开机之前,首先需要确认输入市电连线的极性是否正确,以确保人身安全。注意负载总功率不能大于UPS的额定功率。应避免UPS工作在过载状态下,
[电源管理]
一种带有UPS功能的多路输出电源的设计
0 引言 某电信设备用电源要求输入为AC 220V,有5V/6A、12V/4A、-12V/0.3A、24V/4A四路DC输出。并且要求具有在线UPS功能,交流停电时要无间隙切换,保证设备继续正常供电,直至营业厅最近一笔业务办弹完毕,系统处理保存完各种数据后允许关机(上位机给电源发出关机信号)方可断电,且要求成本低廉。 1 方案选择 常用方案为交流输入侧加一个输出AC 220 V的UPS,后面为AC/DC多路输出开关电源。但这种方案线路较复杂,成本较高。考虑到该电源的具体要求,我们确定了以下方案:电源分两级,第一级为AC/DC,将AC 220V变换为DC 24V,一方面为24V负载供电,同时给24V蓄电池充电(因为
[电源管理]
信息网络时代UPS供电系统的可靠性和可利用率
1 能否确保信息网络的数据安全是衡量UPS供电系统的设计是否合理的关键指标之一 在当今的市场经济条件下, 人们对信息网络的依赖程度是如此之高,以致于任何公司/企业如果长期游离于”网络经济”之外,它将极易在激烈的市场竞争中被淘汰. 在此背景下,越来越多的公司为获得最大化的利润,高市场占有率和增强对市场的快速响应能力。政府机构为提高管理水平及办事效率而大力推进电子政务等。所有这一切都需要利用信息网络来及时、准确地处理/交换/分享的信息资源. 众所周知: 对于当今的社会和经济生活来说, 对由”信息网络”所处理的种种信息资源的”准确度”和”时效性”的要求是加此之高. 那怕是仅”几批数据”的错误传送或仅几秒钟的”网络瘫痪”事故的发生,均
[电源管理]
机房电源UPS十大设计要素
多元化的工业产品制造商伊顿公司的技术经理将会向您介绍十大UPS设计要素,以下的10项因素概括了在分析客户需求和提供伊顿解决方案时需要考虑的关键设计要素。通过评估客户提供的信息,您可帮助客户在选购流程中做出重要的购买决策。
1. 电源环境:单相和三相
在评估和销售流程中,掌握客户现有电源基础构架至关重要。在多数销售顾问通常注重大型三相电源系统时,大多数IT经理往往涉及的是机架级单相设备。许多现有计算机房和中小型数据中心配备了机架级的单相负载。为提高效率、减少成本,并为新实施的三相解决方案创造更多销售机遇,各种推倒重来的全新设计将焦点从三相电源转移到了利用率之上。
2. 安装环境
务必了解USP未来的部署需求。
[电源管理]
UPS设计十大注意事项
1 电源环境:单相和三相 在评估和销售流程中,掌握客户现有电源基础构架至关重要。在多数销售顾问通常注重大型三相电源系统时,大多数IT经理往往涉及的是机架级单相设备。许多现有计算机房和中小型数据中心配备了机架级的单相负载。为提高效率、减少成本,并为新实施的三相解决方案创造更多销售机遇,各种推倒重来的全新设计将焦点从三相电源转移到了利用率之上。 2. 安装环境 务必了解USP未来的部署需求。因为大多数环境可以支持多种不同的解决方案,所以需要帮助客户对此进行评估。要准备针对多种解决方案提出价值主张、功能比较和报价。 经研究表明,客户一般会选择具有更高价值的方案。如果无法提供多种方案,可提供另一种更为经济高效的方案,引入其它产品
[电源管理]
在线式UPS的控制与保护功能
在线式UPS的控制与保护功能基本上是由中央处理器(CPU)或数字信号处理器(DSP)内部程序控制完成的,由于程序的不可见性,UPS的许多控制和保护原理用户很难理解。以下根据多年的UPS研发经验,讨论一下在线式UPS的控制和保护技术。
控制技术
(1)缓开机
当UPS开机或系统重置(包括过载解除、自动重启等)时,CPU控制UPS缓慢提升逆变电压,每32ms提升逆变电压3V,直至220V停止。
(2)电压追逐
在缓开机结束后,逆变电压尚未切换到对外输出前,为防止市电灌入UPS,在市电正常时,CPU控制逆变电压追逐市电输入电压,逆变电压依市电电压高低每隔128ms加减3V。如果
[电源管理]
浅谈通信机房UPS供电系统配置方案
不间断电源(UPS)在通信领域应用十分广泛。在通信机房中安装UPS(不间断电源)供电系统越来越普遍。一个设计良好的UPS供电系统能给负载提供优质电源。如何建立一个合理的、安全的UPS供电系统成为大家关注的问题。笔者从UPS供电系统配置各方面进行论述,以供同行参考。 1 对UPS前级供电系统的要求 UPS可以向负载提供稳压精度高、稳频、波形失真度小的高质量电源,并且在与静态旁路切换时可以做到供电无间断。但要做到这点,它的前级供电质量不容忽视。我们在设计通信机房前级供电系统时,应考虑以下几个方面: (1)前级供电系统电源质量不宜太差,电压及频率应稳定在正常范围。一般地讲,大容量UPS主机输入电压范围应为380V±15%。电压过低,将使U
[电源管理]
UPS购入图森未来少数股权
近日,全球物流巨头 UPS 宣布,旗下创投基金 UPS Ventures已经在8月13日收购自动驾驶初创公司 图森 未来(TuSimple)少数股权,但未披露具体注资金额。今年2月, 图森 未来曾宣布完成D轮9500万美元融资,当时的领头方为新浪资本。据称,D轮之后, 图森 未来估值超过10亿美元。图森未来之前的投资方还包括Nvidia, Composite Capital以及ZP Capital。 图森未来的创始人兼CTO侯晓迪曾在今年4月接受腾讯《深网》采访时表示,公司将专注于L4 无人驾驶 ,目标是以最快的速度,让自动驾驶技术在货运领域商业化。在大多数 无人驾驶 物流仍处在测试阶段之际,图森通过和500强企业合作实现创收,
[汽车电子]
