电源:无输入整流桥的单级PFC变换器
最新更新时间:2012-08-21来源: 21ic关键字:无输入整流桥  单级PFC  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
传统AC/DC变换器由于输入整流桥后面直接接储能大电容,导致变换器输入谐波大,功率因素低,并且对电网造成污染。为了减小对谐波的污染,要求AC/DC变换器必须进行功率因素校正。比较常用的方法是在变换器中加入一级有源功率因数校正环节,也就是两级变换器。但是两级变换器增加了变换器的成本和复杂度,特别在小功率场合,尤其不适合。为此,提出了单级PFC的概念,也就是将PFC级和DC/DC级集成在一起,共用开关管。随后提出了新型的单级PFC族受到了广泛的关注,单级PFC的各种拓扑和控制方法纷纷出现。
2 无输入整流桥的单级PFC变换器
PFC级常用的方法是在电网输入后加全桥整流,而工频的整流桥不但体积大而且带来损耗。文献[1]将单相PWM整流器集成到PFC级,省掉了输入整流桥,从而提高效率。图1为PWM整流器的两种拓扑结构。
图1(a)和(b)的工作原理类似,都相当于两个Boost电路,可以在输入交流电压正负半波的时候切换工作。图(b)的优点是两个MOSFET共源极,这样就不用采用隔离驱动,简化设计。而图(a)中隐藏着一个半桥开关管桥臂,文献[2]成功的将图1(a)中PWM整流器应用到电子镇流器中,设计出无输入整流桥的半桥结构单级PFC电子镇流器,并且做出实验结果。
本文在此基础上,将图1(a)中的PWM整流器和对称半桥集成在一起,设计无输入整流桥的单级PFC。
3 工作模态分析
图2所示的单级PFC电路集成PWM整流器和半桥电路,从而省去了输入整流桥。当交流输入Vin处于正半波的时候上管作为PFC级和DC/DC级的集成开关管,当交流输入Vin为负半波的时候,下管为集成开关管。两组boost电路在工频周期里实现PFC,而电感Lpfc上的电流始终保持断续模式,以让其峰值电流自动跟随输入电压。由于后级为半桥dc/dc变换器,两个开关管的占空比都为D, 则后级工作在连续模式时输出电压
这里Vo为输出电压,n=ns/np为次级绕组比初级绕组的比值,如果次级采用平衡绕组,则两个次级绕组和初级绕组的比值为n1=n2=n。VC为储能电容上的电压。
图3为Q1和Q2的控制信号。
以下分析各开关模态的工作状态,在此之前先做一些假设:
1.假设输出滤波电感和变压器励磁电感足够大,其上的电流可认为是恒流。
2.元器件均为理想器件。
a.输入电压为正半波时,Q1占空比为D,Q2占空比也为D:
模态1,图(4-a):此模态中Q1导通,Lpfc上电流上升储能,同时C1通过Q1给变换器次级提供能量。
模态2,图(4-b):此模态中Q1关断,电感Lpfc电流经D1以及Q2的体二极管给C1,C2充电。变压器漏感Lr电流和励磁电流经Q2的体二极管给C2充电。
模态3,图(4-c):此时Q2导通,C2经变压器给次级提供能量。
模态4,图(4-d):此模态中Q2关断,变压器漏感Lr电流和励磁电流经Q1的体二极管给C1充电。
b.输入电压为负半波时,Q1,Q2占空比也为D:
在这半个工频周期内,Q2作为PFC级和DC/DC级的共用开关管。但是其工作原理与正半波的时候完全类似。
4 仿真电路及其波形
本文利用SIMetrix仿真软件对无输入整流桥的单级PFC变换器进行仿真分析。电路参数设置为:输出功率 =50W,输入电压 =200 ,输出电压 =12V,电感 =100µH,开关频率 =100kHZ,输出滤波电容 =400uF, =400uF。采用芯片为uc1825,两路控制信号输出,图5是仿真电路。仿真输出波形与理论分析完全相符。输出电压12V以及电容(C1C2两端)电压,电感Lpfc上电流波形如图6所示,从图中可以看出输入电流跟随输入电压。仿真结果表明上文对基于无输入整流桥的单级PFC变换器的工作分析是正确的,该电路实现了对系统的功率因数校正功能。
5 稳态分析
为保证高的功率因素单级PFC电路的PFC级工作在DCM,而DC/DC级工作在CCM下,要注意电路功率平衡的问题。
当输出功率减小的时候,则前级boost电路占空比会减小,则DC/DC级的占空比也会减小(因为共用开关管),就会导致直流母线上的电压上升从而缩窄脉宽达到新的功率平衡。反之当输出功率增加的时候,则前级boost电路占空比会增加,则DC/DC级的占空比也会增加(因为共用开关管),就会导致直流母线上的电压下降从而达到新的功率平衡。所以轻载下,直流母线电压会达到满载时候的几倍以上,这就限制了单级PFC的实际应用。通常采用的方法是对直流母线采取钳位措施,或者当电压上升到一定的值,让DC/DC级也进入DCM模式。当负载变轻时,占空比必然会减小,因此没有不平衡功率存在,储能电容的电压不会因为负载变轻而增加。但是这种组合存在导通损耗和功率开关电流应力大,效率低的缺点
假设开关频率远远高于电网频率。可令:
这里,Vim为输入电压的峰值。如果PFC级占空比为D,开关周期为T,可以得到输入电流的低频平均表达式:
那么输入功率为:
将式(2)和(3)代入式(4),可以的到
这里
对于DC/DC级,连续模式和断续模式的临界条件
的时候将会进入连续模式,此时电压关系式为
的时候将会进入不连续模式,此时电压关系式为:
这里
由前面的推导可知通过适当的选择Lf等参数(根据
此式来选择)当负载变轻时使DC/DC级也进入DCM模式。当负载变重时使DC/DC级也进入CCM模式来降低电容电压。
6 结 语
本文介绍了一种新的单级功率因数校正拓扑,由于整流桥和DC/DC变换共用开关管,节省了两个整流管,减小损耗,提高了效率。给出了仿真电路图和结果,另外还讨论降低储能电容电压的方法。
参考文献:
[1] A Power-Factor Controller for single stage PWM Rectifiers  IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS VOL46
[2] A Single –stage Electronic ballast with High Power Factor  IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS VOL47
[3] 张占松,蔡宣三, 开关电源原理与设计,第一版,电子工业出版社,1999
[4] 严百平,刘建,不连续导电模式高功率因数开关电源,第一版,科学出版社
关键字:无输入整流桥  单级PFC  变换器 编辑:探路者 引用地址:电源:无输入整流桥的单级PFC变换器
上一篇:如何使电源中的铝电解电容选型最优化(经验分享)
下一篇:电源:通信动力的绿色未来
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:01
基于DSP控制的数字式双向DC/DC变换器的实现
  引言   数字化技术随着信息技术的发展而飞速发展,同时,也对电力电子技术的发展起到了巨大的推动作用。随着电力电子技术和数字控制技术的发展,越来越多的数字控制开关变换器投入使用。但是,在高频PWM变换器中还存在一些需要解决的问题。   随着数字信号处理技术的日益完善和成熟,它显示出了越来越多的优点,诸如便于计算机的处理和控制;避免模拟信号的传递畸变和失真;减少杂散信号的干扰;便于自诊断,容错等技术的植入等。在计算机进入电力电子技术领域的初期,只是完成诸如监控、显示等辅助功能,实现系统级的控制。但是,随着数字化技术的发展,计算机已经被应用于控制电路。   专用于PWM变换器的数字控制器由于其功耗低,对模拟电路部分
[嵌入式]
基于L6562的单级PFC反激LED电源的研究
LED照明是一种新型照明方式,与传统的白炽灯、荧光灯等照明方式相比,LED光源具有发光效率高、耗能少、使用寿命长、安全环保、体积小等优势,成为目前世界上最有可能替代传统光源的新一代光源。LED芯片是一种低压电流型器件,电流是影响其发光性能的主要因素,现有LED光源普遍采用多颗LED,通过串联或并联组成LED模组来进行照明,为了达到最佳的工作性能,必须要设计合适的LED驱动电源,使其在恒定电流的条件下工作。为了保证LED的优势,针对不同的LED照明产品和应用要求,必须选择合适的驱动电路拓扑结构,使LED驱动电源达到高效率、高可靠性、高功率因数、低成本的要求。 对于30 W~75 W的中小功率LED模组照明,通常选用结构简单、成本
[电源管理]
基于L6562的<font color='red'>单级PFC</font>反激LED电源的研究
解决高频脉冲逆变器中电压过冲和实现变换器软换流问题
高频脉冲交流环节逆变器 具有双向功率流、两级功率变换(DC/HFAC/LFAC)、变换效率和可靠性高等特点,但存在周波变换器器件换流时的电压过冲现象等缺点,通常需要采用缓冲电路或有源电压箝位电路来吸收存储在漏感中的能量,从而降低了变换效率或增添了电路的复杂性。因此,在不增加电路拓扑复杂性的前提下,如何解决高频脉冲交流环节逆变器固有的电压过冲现象和实现周波变换器的软换流,是这类逆变器的研究重点。 1 高频脉冲交流环节逆变器电路拓扑族 高频脉冲交流环节逆变器电路拓扑族,如图1所示。这类电路由高频逆变器、高频变压器、周波变换器构成,具有电路拓扑简洁、两级功率变换(DC/HFAC/LFAC)、双向功率流、变换效率高等优点。 图1(a)
[电源管理]
解决高频脉冲逆变器中电压过冲和实现<font color='red'>变换器</font>软换流问题
详解同步整流技术在正激变换器中的应用
1 引言 近年来随着电源技术的发展,同步整流技术正在低压、大电流输出的dc/dc变换器中迅速推广应用。在低压、大电流输出的情况下,输出端整流管的损耗尤为突出。例如,对采用 1.5v、20a电源的笔记本电脑而言,此时超快恢复整流二极管的损耗已经超过电源输出功率的50%,即使采用低压降的肖特基整流二极管,损耗也会达到输 出功率的18%~40%。因此,传统的二极管整流电路已经成为提高低压、大电流dc/dc变换器效率的瓶颈。 由于mosfet不能像二 极管那样自动截止反方向电流,因此同步整流器的驱动是同步整流技术使用的一个关键。驱动方式的选取不仅关系到变换器能否正常工作,更决定了变换器性能。按 照驱动方法的不同,同步整流分为自驱型
[嵌入式]
反激变换器副边同步整流控制器STSR3的应用详解
1 概述 本文给出ST公司2003年新推出的开关电源IC产品STSR3应用电路分析。它是反激变换器副边同步整流控制器,具有数字控制的智能IC驱动器。采用STSR3作同步整流控制芯片的反激变换器基本电路简化结构见图1。STSR3的内部功能方框见图2,其引脚排列见图3。 图1 STSR3典型应用电路简化示意图 图2 STSR3内部功能方框图 图3 STSR3各引脚排列图 STSR3智能驱动器IC可提供大电流输出,以正常地驱动副边的功率MOSFET,使之作为大电流输出的高效率反激变换器中的同步整流器。根据取自隔离变压器副边的一个同步时钟输入,IC产生一个驱动信号,它具有与原边PWM信号相关的死区时间设置。
[嵌入式]
谐振复位双开关正激变换器的研究
摘要:推荐了一种谐振复位双开关正激型DC/DC变换器。它不仅克服了谐振复位单开关正激变换器开关电压应力大和变换效率低的缺点,而且具有占空比可以大于50%的优点。因此,该变换器可以应用于高输入电压、宽变化范围、高效率要求的场合。对该拓扑的工作原理和特性进行了详细的描述。最后通过实验证实了该拓扑的上述优点。 关键词:谐振复位;双开关;正激变换器 1 概述 谐振复位单开关正激变换器,如图1所示,是一种结构比较简单、应用十分广泛的DC/DC变换器。它通过谐振电容Cr上的电压对变压器进行复位,该复位电压可以大于输入电压,因此,该变换器的占空比可以大于50%,适合于宽输入范围的场合。但和通常的单开关正激变换器一样,它的开关电压应力比较大
[应用]
电流型变换器工作原理和斜坡补偿
1引言 由于电流型控制较电压型控制方法有许多优点,所以得到了广泛使用,这已是不争的事实。但在恒频峰值电流检测控制方法中还存在如下问题: ——占空比大于50%时系统的开环不稳定性; ——由于峰值电流而非平均电感电流的原因而产生的系统开环不稳定性; ——次谐波振荡; ——抗干扰能力差,特别当电感中的纹波电流成分很小时,这种情况更为严重。 采用图1所示的在电流波形上加斜坡补偿的方法,可使电流型控制法在占空比大于50%的情况下,使系统稳定工作。实际上,只要电流型变换器采用了斜坡补偿,它的性能能得到很大的改善。 2峰值电流型控制存在的问题 下面主要讨论峰值电流型控制存在的问题及利用斜坡补偿克服所
[电源管理]
电流型<font color='red'>变换器</font>工作原理和斜坡补偿
DSD/A数模变换器DSD-1700
    摘要: DSD-1700是索尼公司一与Burr-Brown公司合作工发的可在超级音频CD(SACD)播放电中将数据流(DSD)变换成模拟音频信号的新型D/A变换器。本文介绍DSD-1700的工作原理、功能特点及基本应用。     关键词: DSD-1700  SACD  DSD/A数模变换器  模拟FIR滤波器 1 引言     新世纪的数字音频设备已经走向市场,其中索尼公司推出的SACD则采用了新型的DSD(Direct Stream Digital)编码方式。这川简单的编码方式可实现高精度的D/A变换编码。DSD-1700是第一款能完成直接数据流变换的IC芯片,
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
