基于L6562的单级PFC反激LED电源的研究
最新更新时间:2012-05-16来源: 21IC关键字:LED驱动  单级PFC  高效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED照明是一种新型照明方式,与传统的白炽灯、荧光灯等照明方式相比,LED光源具有发光效率高、耗能少、使用寿命长、安全环保、体积小等优势,成为目前世界上最有可能替代传统光源的新一代光源。LED芯片是一种低压电流型器件,电流是影响其发光性能的主要因素,现有LED光源普遍采用多颗LED,通过串联或并联组成LED模组来进行照明,为了达到最佳的工作性能,必须要设计合适的LED驱动电源,使其在恒定电流的条件下工作。为了保证LED的优势,针对不同的LED照明产品和应用要求,必须选择合适的驱动电路拓扑结构,使LED驱动电源达到高效率、高可靠性、高功率因数、低成本的要求。 对于30 W~75 W的中小功率LED模组照明,通常选用结构简单、成本低、调试简单的反激拓扑结构。为了达到环保节能的要求,LED驱动电源通常要求PF值大于0.9,因此普通反激电源前端通常还要加入功率因数校正环节,不仅增加了成本,而且体积也难以小型化,效率也不高。而单级PFC反激电路,将功率因数校正与反激电路合二为一,不仅可以得到较高的功率因数,同时具有结构简单、效率高等优点,非常适用于中小功率LED模组照明。
    1 工作原理分析与设计
    1.1 L6562芯片简介
    L6562是意法半导体公司(ST)推出的一款功率因数校正(PFC)控制器[1]。它工作于临界模式(即电感电流处于连续或断续的边界上),与传统PWM变换器工作的连续电流模式或不连续电流模式不同的是,临界模式工作在变频模式下,在输入电压和电流变化的情况下通过快速调节工作频率使输出稳定。L6562在其乘法器中嵌入了电流总谐波失真(THD)优化电路,可以有效控制AC输入电流的交越失真和误差放大器的输出纹波失真,从而提高功率因数,降低输入电流总谐波失真。该芯片主要应用于前级PFC校正电路,本文中将其用于单级PFC反激电路。
    1.2 基于L6562单级PFC反激电路设计与工作原理分析
    L6562单级PFC反激电路结构图如图1所示。交流电压经过前级保护单元和EMI滤波单元后,由整流桥整
其中,Irms为开关MOS管导通时流过电流的有效值。可通过使用导通电阻Rds(on)更小的MOS管来减少损耗。开关损耗是指,在开关过程中,开关管电压Vds和电流Ids发生变化,从“开”到“关”或从“关”到“开”有一个过渡过程,这期间电压Vds和电流Ids存在一个交叠过程,产生较大的损耗即为开关损耗。开关损耗占MOS管损耗的很大一部分。
    在本电路中,如图2所示,在开关MOS管导通之前,由于次级电流已降为0,初级绕组上的电压由于漏感及MOS管上的寄生电容存在而产生振荡,电压开始时刻已经开始下降,在开关管导通时,电压值已经很小,近似于零电压,因而大大减少了导通损耗,从而提高了效率。
2.2.3 次级整流二级管损耗
    次级整流二极管上的损耗可表示为PD=VD Iave,其中VD为次级整流二极管导通时的前向压降,Iave为流过次级整流二极管的平均电流。当输出电流较大时,会产生比较大的损耗。可采用前向电压更小的肖特基二极管或者同步整流的方式来减少损耗。由于同步整流成本较高,且电路复杂,在输出电流较小时效率提升不大,因此本电路采用肖特基二极管作为次级整流二极管。
3 实验结果分析
    根据以上分析,制得实验样机一台,样机基本设计条件如下:输入电压范围160 V~250 V,输出电流2.1 A,输出电压范围25 V~40 V,最小工作频率100 kHz,测试负载为60颗大功率LED组成的6并10串LED阵列(单颗LED工作时前向电压约为3.2 V)。
    图4(a)所示为实验中测得的开关MOS管漏极和源极两端电压波形,放大倍数为500。图4(b)为开关管下端检测电阻Rs两端电压波形,间接反映出流过开关MOS管的电流波形。从图中可以看出,开关MOS管上的电压与电流峰值包络均近似为正弦半波变化,可推测出本电路具有较高的PF值。
    图5为220 V输入电压下输入电压和输入电流波形。从中可以看出,输入电压和输入电流波形均近似为正弦波形,且相位基本一致,故PF值较高,实际测得PF值为0.97。
    图7即为在不同输入条件下,电源效率的变化情况。从图中可以看出,输入电压在160 V~250 V电压范围内变化时,电源效率基本稳定在90%左右,在宽范围输入电压的条件下显示出良好的性能。出于对成本及电路复杂度方面的考虑,本电源后级整流没有采用同步整流的方式。若在输出大电流的条件下,采用效率更高的同步整流方式,更换性能更佳的开关MOS管,则电源效率还将进一步提升。
    本文介绍了基于L6562的单级PFC反激电路的LED驱动电源原理,并对其功率因数与效率进行了理论分析。该驱动电源将传统两级电源中的前级PFC校正电路与后级DC-DC电路合二为一,电路结构简单,通过同时采样输入电压和输出电压的信号,使开关导通时间随输入电压波形变化而改变,从而使电源输入的电流跟随输入电压波形变化,以获得高的PF值。此电路工作于临界导通模式,在开关MOS管在导通之前,开关MOS管两端电压已开始下降,减少了开关MOS管的开关损耗,从而有效提高电源效率。通过制作样机并对实验结果分析,验证了此种LED驱动电源在较宽的电压范围内,具有较高的功率因数和效率。
参考文献
[1] STMicroelectronics.L6562a Transition-mode PFC controller  datasheet[EB/OL].(2007)[2011-8].http://www.st.com.
[2] 江磊,蒋晓波,陈郁阳,等.一种用于LED路灯的高效率电源驱动器设计[J].照明工程学报,2009,20(4):55-57.
[3] ADRAGNA C.Design Equations of high-power-factor  flyback converters based on the L6561[EB/OL].STMicroelectronics application note AN1059,(2003)[2011-8]http:// www.st.com,2003.
[4] MANIKTALA S.精通开关电源设计[M].王志强译.北京:人民邮电出版社,2008.
[5] PRESSMAN A I.开关电源设计(第2版)[M].王志强译. 北京:电子工业出版社,2005.
[6] 张占松,蔡宣三.开关电源的原理与设计[M].北京:电子工业出版社,2005.
[7] CHERN T L,LIU L H,PAN P L,et al.Single-stage flyback  converter for constant current output LED driver with power factor correction[C].IEEE ICIEA,2009:2891-2896.
[8] BROECK H,SAUERLANDER G,WENDT M.Power driver  topologies and control schemes for LEDs[C].IEEE APEC,2007:1319-1325.
[9] 邓卫华,张波.临界模式下的单级功率因数校正电路及储能电容电压控制的研究[J].电工电能新技术,2003,22(2):38-42.
关键字:LED驱动  单级PFC  高效率 编辑:探路者 引用地址:基于L6562的单级PFC反激LED电源的研究
上一篇:美高森美推出用于线性照明灯具的超快速启动LED驱动器
下一篇:典型白光LED驱动案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:45
Diodes为手机及便携式设备充电器推出高效率同步整流控制器
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出同步整流控制器APR343,旨在满足手机及其他便携式电子设备充电器对高度集成的高效实惠解决方案的要求。该器件把输出电压感测功能集成到副边侧MOSFET驱动器,以支持原边侧控制系统。 APR343的电路配置利用外部MOSFET来增加灵活性。器件通过感测MOSFET漏源电压,在不连续传导模式下进行同步整流,当输出电压低於某个阈值,给出周期信号去驱动MOSFET。新产品可快速回应副边侧电压,从而改善原边侧控制系统的瞬态响应,并降低副边侧整流器的功耗。 APR343高性能整流方案,不但提供过压保护及欠压闭锁功能,还能尽量减少外部元件数量并采用了
[电源管理]
如何设计三通道LED驱动
  固态照明正迅速成为机电工程与设计领域的热点之一。LED实现了灵活性与高效性的结合,这是传统照明技术无法比拟的。LED可以长时间提供稳定可靠的照明,而且采用小型封装,因此正在建筑和舞台照明应用领域得到广泛采用。但是,每种不同的照明应用都有其独特性,不同的市场领域需要具有不同特性的产品。因此,市场中集成电路的专业化趋势不断加强,也导致本来已经种类繁多的产品型号变得更加丰富多彩。可编程混合信号微控制器正得到快速采用,因为单个微控制器能集成脉宽调制器(PWM)、通信接口、放大器、比较器及数据转换器等多种外设。   通过将上述外设的完美组合,可实现对功能丰富而强大的可调光降压转换器等器件的控制。用于LED驱动器应用的降压转换器应为
[模拟电子]
如何设计三通道<font color='red'>LED驱动</font>器
CirrusCS161x8WLED驱动器参考设计
LED装饰灯,可调光LED照明,离线LED驱动器和商业照明.本文介绍了CS1610/11/12/13主要特性,方框图,典型应用电路以及典型反激电路图和降压电路图,以及CRD 1611-8W和CRD 1610-8W参考设计主要特性和指标. The CS1610/11/12/13 is a digital control IC engineered to deliver a high-efficiency, cost-effective, flicker-free, phase-dimmable, solid-state lighting (SSL) solution for the incandescent lamp replacem
[电源管理]
CirrusCS161x8W<font color='red'>LED驱动</font>器参考设计
LED驱动电源技术发展趋势解读
  作为一种新的光源,近LED电源和驱动电路与荧光灯的电子镇流器不同,LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为直流电压,并同时完成与led的电压和电流的匹配。随着硅集成电路电源电压的直线下降,LED工作电压越来越多地处于电源输出电压的最佳区间,大多数为低电压IC供电的技术也都适用于为LED,特别是大功率LED供电。再则,LED电源还应能利用低电压IC电源产量逐渐上升带来的规模经济。   一,LED电源和驱动电路主要技术概况   1)电压变换技术   电源是影响LED光源可靠性和适应性的一个重要组成部分必须作重点考虑。目前我国的市电是220V的交流电,而LED光源属半导体光源,通常是用直流低电压供电,这就要求在这
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动</font>电源技术发展趋势解读
教你怎样挑选LED驱动电源
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是,开关电源的输出,并不是很干净的平滑直流电压(电流)能量,而是一种非常复杂的能量信号,其大致可以看成是平稳的。   而LED对电压变化非常敏感,LED在稳定的电流下工作时,其两端电压一般是3.0-3.6V之间(大小功率LED略有差异),当加在其两端的电压稍微波动后,其两端电流就会剧烈变动,此时电源的输出功率也即猛烈变化。若电网电压中有较突然的变大,此时很小输出电压变化,则会制造出很大输出电流
[电源管理]
NXPSSL21017.5W反激LED驱动参考设计
采用NXP公司 SSL2101 的7.5W 120V可调光的LED驱动器的参考设计采用反激式转换器,提供隔离的解决方案。参考设计支持5个LED(输出电流470mA)和7个LED(输出电流340mA)负载,输出功率大约为7.5W,效率大约为72%,适合于GU10灯。本文介绍了7.5W反激LED驱动参考设计主要指标,驱动5个和7个LED的演示板电路图以及相应的材料清单和PCB布局图。 SSL2101 120 V 7.5 W GU10 flyback reference board This document explains the operation and application of a 7.5 W 120 V dimmable
[电源管理]
NXPSSL21017.5W反激<font color='red'>LED驱动</font>参考设计
飞兆案例分析:高效率充电器电源设计
摘要 近年来消费性 电子 产品市场持续增长,不断要求 电源 必须更“省电”和更“小型化”,于是国际组织例如“能源之星” 开始规范对于电源设备的节能要求,尤其最需要规范的是需要恒流充电模式 (Constant Current output regulation, CC) 与恒压充电模式 (Constant Voltage output regulation, CV) 的电池充电器,它是最常使用也最广泛地使用在我们身边的,应用的范围包括:掌上型电子式产品、PDA、MP3播放器和数码相机等。然而多数的充电器大多采用次级端反馈控制的方式调节输出,这种控制的方法并无法减少组件数目,提升效率与缩小体积,而且难以降低成本,于是新
[电源管理]
飞兆案例分析:<font color='red'>高效率</font>充电器电源设计
基于MAX16834设计的112W升压LED驱动器技术
MAX16834 是Maxim公司的 电流模式高亮LED(HBLED)驱动器,可用于升压,升压-降压,SEPIC和高边降压拓扑. 工作电压4.75V 到 28V,3000:1 PWM调光/模拟调光,可编频率从100kHz到1MHz,主要用在单串LED LCD背光,汽车前后照明,投映系统RGB LED光源,点和环境照明以及DC/DC升压/升-降压转换器.本文介绍了MAX16834主要特性,方框图,多种应用电路以及112W升压LED驱动器参考设计,电路图和材料清单(BOM). The MAX16834 is a current-mode high-brightness LED (HB LED) driver for boost,
[电源管理]
基于MAX16834设计的112W升压<font color='red'>LED驱动</font>器技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
