一种锂电池组均衡充电管理电路设计
最新更新时间:2012-08-24来源: 电子发烧友关键字:锂电池  充电管理  电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着国际原油价格飞涨,各种新型能源的研究成为公众关注的焦点。电能作为动力能源已经在各种车辆上得到广泛应用。锂电池以具有较高的能量质量比和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命较长等优点成为动力电能的首选。
  作为一种新型动力技术,锂电池在使用中必须串联才能达到使用电压的需求,单体性能的参差不齐并不全缘于电池生产技术问题,即使每只电池出厂时电压,内阻完全一致,使用一段时间以后,也会产生差异,这使得解决动力电池充电技术问题成为迫切需要解决的技术问题。本设计在充分考虑工业成本控制和稳定性要求的基础上,采用能耗型部分分流法对动力锂电池充电进行均衡管理,改善了电池组充电的不平衡性,提高了工作性能。
  1 锂电池组充电方案选择
  1. 1 单节锂电池充电要求
  对单节锂离子电池的充电要求( GB/ T18287 -2000) 首先是恒流充电,即电流一定,而电池电压随着充电过程逐步升高,当电池端电压达到4. 2 V (4. 1V) ,改恒流充电为恒压充电,即电压一定,电流根据电芯的饱和程度,随着充电过程的继续逐步减小,当减小到10 mA 时,认为充电终止,充电曲线如图1 所示。
  图1 锂电池充电曲线
  1. 2 锂电池组充电特性
  在动力电池组中由于各单体电池之间存在不一致性。连续的充放电循环导致的差异,将使某些单体电池的容量加速衰减,串联电池组的容量是由单体电池的最小容量决定的,因此这些差异将使电池组的使用寿命缩短。造成这种不平衡的主要原因有:
  ●电池制作过程中,由于工艺等原因,同批次电池的容量、内阻等存在差异;
  ●电池自放电率的不同,经长时间积累,造成电池容量的差异;
  ●电池使用过程中,使用环境如温度、电路板的差异,导致电池容量的不平衡。
  1. 3 充电方案选择
  为了减小不平衡性对锂电池组的影响,在充电过程中,要使用均衡电路。
  目前对于锂电池组进行均衡管理的方案主要有2种,能耗型和回馈型。能耗型是指给各个单体电池提供并联支路,将电压过高的单体电池通过分流转移电能达到均衡目的。回馈型是指通过能量转换器将单体之间的偏差能量馈送回电池组或电池组中的某些单体。
  理论上,当忽略转换效率时,回馈不消耗能量,可实现动态均衡。但由于回馈型设计控制方法复杂,制造成本较高,本充电器采用能耗型设计。
  能耗型按能量回路处理方式又可以分为断流和分流。断流指在监控单体电压变化的基础上,满足一定条件时把单体电池的充电回路断开,充电电流完全通过旁路电阻。通过机械触点或电力电子部件组成的开关矩阵,动态改变电池组内单体之间的连接结构。而分流并不断开工作回路,而是给每只电池增加一个旁路电阻,当某单体电池高于组内其他电池时,将充电电流的全部或一部分导入旁路电阻。从而实现对各个单体电池的均衡充电。 由于动力锂电池组功率较大,在综合考虑充电效率,热管理等方面因素之后,我们使用部分分流法为充电器的设计方案。
  2 系统设计及分析
  2. 1 系统整体结构
  如图2 系统框图所示,工频交流电通过开关电源转化为18 V/ 5 A 的直流电输出给升压电路,升压电路根据CPU 的控制信号为电池组充电提供一定的充电电流,电压监控电路将电池的实时电压情况反馈给CPU ,CPU 通过升压电路实现对电池组整体充电电压、电流的控制。通过均衡电路实现各个单体电池充电速率调整,以保证整个电池组充电的一致性。
  图2 系统整体框图
  2. 2 升压电路
  电能的输入转化环节由开关电源电路和调压电路两部分组成。开关电源将输入的工频交流电转化为18V/ 5 A 直流电输出。由于当前开关电源技术已经相当成熟,在此就不再赘述。
  升压电路的作用是将开关电源输出的直流电调节转化为电池组充电所要求的电压、电流,并能够根据充电状态对输出电压、电流进行实时调节。
  升压电路如图3 所示。
  图3 升压电路
  其中R1 、R2 、Q1 构成电源反接保护电路,Q5 是整个升压电路的开关,Q2 、Q4 、U1 构成场效应管Q3 驱动级电路,Q3 、L1 、D1 、C4 、C5 构成BOOST 升压调节电路,R9 、R10 、C6 为电压采样电路。
  在充电器正常工作时,开关电源的正负极输出分别接到DC+ ,DC- ,开关管Q5 关断。CPU 根据电池监控电路反馈的电压计算出的PWM 占空比,输出相应的调制信号。PWM 调制信号经过驱动级放大调整,控制Q3 开关状态,以产生所需要的输出电压。
  由于稳态条件下,电感两端电压在一个开关周期内的平均值为零。可得:
  其中,UL 为电感两端电压在一个开关周期内的平均值;U0 为输出电压;Ui 为输入电压;T 为开关周期;ton为Q3 处于通态的时间;toff 为Q3 处于断态的时间。令UL = 0 ,在电感电流连续的工作过程中有:
  其中因此只需要调节PWM 输出的占空比,就能有效地控制电池的充电电压。
  由于单个锂电池的电压过小,为得到更大的工作电压,一般需要将锂电池串联使用。电池组充电过程中,需要对每个电池的电压情况进行实时监控,以保证每个电池工作在正常工作状态下,避免发生过充现象,损坏锂电池。
  串联锂电池电池组中,各个锂电池的基准电平不同。假设电池组中的电池电压分别为a1 , a2 , ?,则对地第一节电池电压为a1 , 第二节电池电压为a1 + a2 , 以此类推。
  在电压监控中我们需要对各个电池的实时电压进行比较,就必须设计一定的电路,将各个电池的电压转化到同一基准上。采取光耦隔离取样的方法可以实现电平转化,考虑到线性光耦价格是普通光耦的10 倍以上,出于工程中成本控制需要,将普通光耦线性化连接以实现电压的采集和实时监控。
  在如图4 所示的单体电池电压监控电路中,使用了同一型号同一批次的两个普通光耦器件和两个运算放大器。两个光耦中,一个用于输出,另外一个用于反馈。反馈用来补偿发光二极管时间、温度特性上的非线性。
  图4 电压监控电路
  在图4 中:
  其中: K1 , K2 为电路中光耦U1 ,U2 的电流传输比。
  由电路可知:
  其中V bat 为电池两端电压。由于选用同一型号同一批次的光耦,所以电流传输比近似相等,即K1 = K2 。
  所以,有:
  从式(5) 可知,该测量电路的电压增益只与电阻R1 ,R2 的阻值有关,与光耦的电流传输参数等无关,从而实现了对电压信号的线性隔离。经如图所示电路转化后电池电压被转化为具有统一参考地的输出电压Vout 。
  2. 4 部分分流控制电路
  如图5 分流控制电路所示,充电过程中,当某一单体电压明显高于组内其他电池时,CPU 将控制端口拉高,则Q1 导通,Q2 基极电位被拉低,Q2 导通,部分电能从旁路电阻R4 分流,降低该电池充电速率,从而实现电池组各单体电池充电速率同步。
  其中Iequ 为旁路电阻R4 上所流过的电流,即均衡电流;P 为旁路电阻R4 上所消耗的功率;Ubat 为电池两端电压。
  图5 分流控制电路
  均衡电流大小的选择会直接影响充电器的性能。
  电流大,充电器整体发热量大,工作稳定性差。电流小,电压调整幅度小,速率可调整幅度小。经反复实验,当Iequ≈0. 1 Icharge 时,调整能力和发热量达到最佳平衡状态。
  由于充电时Ubat 的范围为3~4 V ,该充电电池标称容量为2 000 mAh ,最大充电电流为2 A. 综合上面因素,R4 选择将两个47 Ω 电阻并联。
  3 结束语
  由于单体锂电池在制造工艺、工作环境等方面的差别,会造成锂电池组串联充电的不平衡性。运用部分分流法设计的能耗型锂电池组均衡充电器,良好地解决了电池组充电的不平衡问题。有效地防止过充现象,提高了锂电池使用的安全性,增加了电池组的充电容量,延长了锂电池组的使用寿命。经过反复试验,选择最适参数,控制了发热量,保证了充电器的长期稳定工作。在设计过程中,充分考虑了实际生产的需求。在保证实用性和可靠性的前提下,简化设计,选择常用器件,提高了性价比,具有良好的应用前景。
关键字:锂电池  充电管理  电路设计 编辑:探路者 引用地址:一种锂电池组均衡充电管理电路设计
上一篇:宝士达模块化UPS简介
下一篇:基于单片机的通信电源监控系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
长虹在高性能硅负极材料的研发取得重要突破
近日,有媒体从长虹控股获悉,长虹在高性能硅负极材料的研发取得重要突破,小试放大实验显示产品各项技术指标达到国际领先水平,该材料的研发有助于提升 锂离子电池 能量密度,未来将广泛应用于数码产品、 电动汽车 等领域。 锂离子电池已被广泛使用,传统电极材料在比容量、循环寿命及安全性等方面的局限性也逐渐凸显出来,而硅基负极材料的应用能给电池的能量密度带来极大的提升,同时可较好解决这些问题,但存在技术壁垒高、成本高等障碍,导致其难以实现工业化生产与应用。 研发人员通过对硅基负极材料复合工艺的探索与优化,成功开发出原位聚合+原位包覆的核心技术路线,率先提出将多级保护层进行原位包覆,解决硅基负极材料首次效率低、体积膨胀明显等结构弊端。
[汽车电子]
锂电池系统技术瓶颈及安全性保障分析
电池管理系统(BMS)作为实时监控、自动均衡、智能充放电的电子部件,起到保障安全、延长寿命、估算剩余电量等重要功能,通过一系列的管理和控制,保障电动汽车的正常运行。 据相关统计,2013年全球电池管理系统市场产值成长逾10%,2014年至2016年成长幅度将大幅跃升至25-35%。到2020年前,电动汽车将保持约15%~30%的年复合增长率,除了纯电动汽车、插电式混合动力汽车和混合动力汽车的数量增长之外,新型的48V轻度混合动力系统也将显著促进增长。鉴于此,电子发烧友采访了美国力特公司(Littelfuse)中国区销售总监查勇。 力特公司中国区销售总监查勇表示,要使电池工作在可靠和安全的状态,就必须管理电池的充、放电状态,及监管电
[嵌入式]
基于CMOS阈值电压的基准电路设计
在数/模混合集成电路设计中电压基准是重要的模块之一。针对传统电路产生的基准电压易受电源电压和温度影响的缺点,提出一种新的设计方案,电路中不使用双极晶体管,利用PMOS和NMOS的阈值电压产生两个独立于电源电压和晶体管迁移率的负温度系数电压,通过将其相减抵消温度系数,从而得到任意大小的零温度系数基准电压值。该设计方案基于某公司0.5μm CMOS工艺设计,经HSpice仿真验证表明,各项指标均已达到设计要求。   电压基准是混合信号电路设计中一个非常重要的组成单元,它广泛应用于振荡器、锁相环、稳压器、ADC,DAC等电路中。产生基准的目的是建立一个与工艺和电源电压无关、不随温度变化的直流电压。目前最常见的实现方式是带隙(Band
[模拟电子]
能量密度最大的汽车锂电将问世 松下或被赶超
如何证明一家汽车厂商是在认真搞电动汽车研发呢?没错,寻找专门的电池供应商研发并批量生产电池就是一个很好的证明。Faraday Future今天正式宣布与LG Chem建立合作联盟,为自己提供电池产品。而后者之前已经为包括通用旗下雪佛兰Bolt电动汽车的多款车型提供锂电池产品。     LG Chem与Faraday Future的合作,让我们看到了未来Faraday Future将会基于模块化平台来打造一系列不同类型的车型,并且均会采用LG Chem提供的锂电池作为动力系统。通过这种变量平台机构VPA设计可以大幅减少成本,通过一个基础的通用平台来调整不同的长度和配备不同的电机,能够打造出从高性能跑车到家用SUV等各
[汽车电子]
基于ARM的钢铁材料裂纹电磁无损检测电路设计
钢铁材料是工业和国民经济中常用的材料,广泛用于桥梁、铁路、建筑、管道等多方面。钢铁材料在生产和使用中常会产生裂纹等损伤,检测这些损伤对于保障设备可靠运行及人身安全有重要意义。采用电磁法对钢铁材料进行性能测试和质量检验,其优点是在不影响工件的形状和性能的同时,确保检测的简便、经济、快速。 目前,钢铁材料质量检查和故障诊断的智能化和自动化的研究成为无损检测技术发展和应用的一个重要方向。然而现有的电磁无损检测仪器对于钢铁材料裂纹质量检测还存在许多难题,因而研发高效、智能和快速的检测仪器仍然是这一领域的最大亮点。本文将ARM技术应用于电磁无损检测电路设计中,一方面能够提高钢铁材料检测的精度和速度,另一方面电路设计优化能够缩小检测仪器
[单片机]
基于ARM的钢铁材料裂纹电磁无损检测<font color='red'>电路设计</font>
欧洲排放决议将使锂电池步入黄金发展期
   电动车 在欧洲将有重大突破,根据集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究部门EnergyTrend的调查,欧洲国会通过了最新的商用车 排放 标准决议,低排放车辆将成为未来车厂必然发展的趋势,因此即使2011年 锂电池 有供过于求的压力,但是根据集邦科技的观察,随着车辆排放标准逐渐明确化, 汽车 厂为了替2014年低排放车辆上市做准备,将使得锂电池短缺情形再次上演(图一)。   欧洲国会在2011年2月15日,发布最新的商用车车辆排放标准决议,针对在载重能力为3.5吨的车辆,未来车厂所生产的车辆中,70%的数量须符合175g/km的排放标准,而2017年平均比例更须达到100%。无法达到要求的汽
[汽车电子]
符合SMBus2.0协议单节智能锂电池系统的设计
  Intel和Duracell公司于1995年提出了笔记本智能电池的概念——Smart Battery,即把锂电池和管理控制系统结合在一起,本身具有测量、计算、保护、通信等功能 。目前已经发展成为行业标准,其定义了智能电池数据规范协议SBData1.1、系统管理总线协议SMBus2.0(与I2C总线兼容)及相关的数据精度标准。此标准目前在笔记本智能电池系统中得到广泛的遵守和应用,而在面向其他应用时,可以做出相应的取舍和改进 。   由于锂电池具有电压高、能量密度高、无“记忆效应”、放电曲线平缓等优点,很多便携式产品采用单节锂电池进行供电。然而锂电池也是比较娇贵的产品,过冲、过放电、短路等都会对使用寿命产生影响甚至发生爆炸危
[安防电子]
符合SMBus2.0协议单节智能<font color='red'>锂电池</font>系统的设计
进军锂电池 美方同意万向收购A123系统
    历时近半年、几经波折之后,万向收购美国A123系统公司一案终于落下尘埃,美国相关部门当地时间(1月28日)宣布批准该收购案,去年10月份A123向美国破产法院提交了破产申请,并先后引出美国江森自控、德国西门子、日本NEC等企业参与竞标。12月8日,万向在A123公司破产拍卖中以2.566亿美元价格击败美国江森自控和日本NEC的联合竞标,成功拍下该公司除政府及军工业务外的所有资产。   美国当地时间1月28日晚,在美国首都华盛顿,美国外国投资委员会正式宣布,同意万向集团(下称“万向”)收购美国A123系统公司(A123 Systems,下称“A123”)。与此同时,万向与A123将就该项收购进行交割,预计将于近期完成。
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
