关于ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
最新更新时间:2012-08-26来源: 维库电子关键字:ADC  噪声  ENOB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  ADC的一个重要趋势是转向更高的分辨率。这一趋势影响着一系列的应用,包括工厂自动化、温度检测,以及数据采集。对更高分辨率的需求使设计者们从传统的12位SAR(逐次逼近寄存器)ADC,转向分辨率达24位的Δ-Σ ADC。所有ADC都有某种程度的噪声,包括输入相关噪声以及量化噪声,前者是ADC本身固有的噪声,后者则是在ADC转换时出现的噪声。噪声、ENOB(有效位数)、有效分辨率、无噪声分辨率等指标基本上定义了一款ADC的精度。
  因此,了解有关噪声的性能指标要比从SAR转向Δ-Σ ADC更加困难。鉴于当前对更高分辨率的需求,设计者必须更好地了解ADC噪声、ENOB、有效分辨率,以及信噪比。
  更高分辨率
  过去,一只12位SAR ADC通常就足以测量各种信号与电压输入。如果某个应用需要更精细的测量,设计者可以在ADC前加一个增益级或PGA(可编程增益放大器)。对于16位设计,设计者的选择仍然主要是SARADC,但也包含了某些Δ-Σ ADC。但对16位以上的设计,Δ-Σ ADC正在变得更加适用。SAR ADC现在有18位的极限,而Δ-Σ ADC正将自己的空间扩充到18位、20位和24位。ADC的价格在过去10年有不小的下降,使用也变得更简单,获得了更广泛的理解。
  有效分辨率
  下式定义了有效分辨率的位数: 有效分辨率=log2(满量程输入电压范围/ADC-rms噪声),或更简单地,有效分辨率=log2(VIN/VRMSNOISE)。不要将有效分辨率与ENOB相混淆。测量ENOB的最常用方法是对ADC的一个正弦波输入做快速傅里叶变换分析。IEEE标准1057将
  有效分辨率与无噪声分辨率测量的是ADC在基础dc的噪声性能,它不是频谱失真中的因素,包括总谐波失真和无寄生动态范围。一旦知道了ADC的噪声与输入范围,对有效分辨率和无噪声分辨率的计算就变得简单了。
  ADC的输入电压范围取决于基准电压。如果ADC包含有一个PGA,则还要把PGA考虑到电压范围内。有些Δ-Σ ADC包括了用于提高小信号增益的PGA。带PGA的最新ADC通常都标示噪声小于100nV rms。虽然这个噪声数字看似比老款ADC有吸引力,但它通常采用的是一个小输入范围,根据基准电压,小的输入范围才能最终放大以适配一个较宽的ADC有效范围。因此,这些ADC的有效分辨率与无噪声分辨率可能弱于那些不带PGA的ADC。
  无噪声分辨率
  无噪声分辨率采用的是峰峰电压噪声,而不是rms噪声。下式定义了无噪声分辨率的位数:无噪声分辨率=log2(满量程输入电压范围/ADC的峰峰噪声)。无噪声分辨率=log2(VIN/V-p-p噪声)。可以用实验室中的5位半或6位半数字万用表来看待无噪声或无闪烁分辨率。如果显示的最后一位数稳定且不闪烁,则数据输出字就高于系统的噪声水平。以6.6的波峰因数为例,峰峰噪声是rms噪声的6.6倍。因此,有效分辨率要比无噪声分辨率高2.7位。采用相同的噪声与基准值,无噪声分辨率为18.9位。
  无噪声计数
  无噪声计数是精密系统用于评估ADC性能的另一个指标,尤其是在称重天平等应用中,它可能需要50000个无噪声计数。这个值的计算方法是将无噪声分辨率转换为2N因数的计数。例如,采用式210,一个理想10位ADC有1024个无噪声计数。一个理想的12位 ADC有4096个无噪声计数。同样,采用相同的无噪声分辨率值,该例可得218.9,合489178个无噪声计数。
  Δ-ΣADC的过采样
  Δ-Σ ADC采用一种过采样结构,这意味着ADC的内部振荡器/时钟频率高于输出数据(或吞吐量)速率。有些Δ-Σ ADC可以改变输出数据的速率,使设计者能够优化采样,在最差噪声情况下获得较高速度,或用更多的过滤和噪声整形(将噪声推入测量区以外的频段)而获得较低速度和更好的噪声性能。很多新的Δ-Σ ADC都以表格形式提供有效分辨率和无噪声分辨率值,从而易于比较权衡。
  表1给出了一个ADC的例子,包括双极模式和单极输入模式下的数据速率、噪声、无噪声分辨率,以及有效分辨率。24位的MAX11200 ADC既可以测双极输入,也可以测单极输入。它的工作电压为2.7V~3.6V,基准电压最高可以偏置到电源电压。双极值基于±3.6V的最大输入范围,而单极测量则基于0V~3.6V的输入范围。
  设计者可以通过软件,对MAX11200内部振荡器编程,在较低的数据速率设置下为60Hz抑制的2.4576MHz,或在较低数据速率下50Hz抑制的2.048MHz。无论哪种数据速率,ADC噪声都相同。因此,获得的无噪声分辨率与有效分辨率值都是一样的。你可以为一个55Hz陷波滤波器采用外接振荡器,可同时在50Hz与60Hz获得好的抑制效果。
  有效的双极分辨率最大为24位,因为输出的数据字长为24位。在三个最低的数据速率设置下,ADC的噪声水平足够的低,如果ADC要在串行接口上输出24位以上数据,则有效分辨率优于24位。除非有数据输出字的限制,否则有效分辨率总是比无噪声分辨率好2.7 位。噪声整形使Δ-Σ ADC能够实现低噪声与高精度。
  噪声整形、过滤
  图1是一个标准ADC的量化噪声,图2详细描述了一只ADC,包括过采样、数字滤波器,以及抽取。大多数采用过采样的ADC核心是Δ-Σ单元。N倍过采样会在较宽的频带上散播噪声,而数字滤波器可消除大部分噪声。图3详解了一个Δ-Σ调制器,它在图2的相同块中增加了噪声整形。将噪声推至不对称的较高频率,可使噪声位于最低频带。这种技术使Δ-Σ ADC制造商能够实现优于1μV rms的噪声值。
  图1,一个标准ADC的噪声性能弱于Δ-Σ ADC器件。
  图2,一个采用N倍过采样、数字滤波器和抽取的ADC改进了噪声性能。
  图3,在一个采用N倍过采样、噪声整形、数字滤波器、抽取的ADC中,ADC输入频带内的噪声(黄色)大大降低。
  有了过采样能力和固有的低噪声,Δ-Σ ADC成为需要较高分辨率的系统的最佳设计选择。随着设计者必须处理的信号越来越小,选择正确ADC的关键就变为要准确地理解ADC噪声、有效分辨率、ENOB,以及无噪声分辨率。
关键字:ADC  噪声  ENOB 编辑:探路者 引用地址:关于ADC的噪声、ENOB及有效分辨率
上一篇:生化分析仪光学系统的光电检测器
下一篇:超低IQ LDO稳压器的选择技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
创新IC助汽车远离车祸
在YouTube上有一段1959年的雪佛兰贝莱尔与慢速行驶的2009年雪佛兰迈锐宝相撞的精彩视频。结果令人惊奇,迈宝锐外观基本完好,而贝莱尔却已分崩离析,车内的碰撞用测试假人也惨遭不幸。显然,在过去50年中,对于车祸中幸存相关技术的研究取得了很大的进步。 诚然,我们直到最近才开始设计能够避免各种碰撞的电子系统(即使司机没有变得更加聪明),例如基于激光雷达的自适应速度控制和带自动牵引力控制功能的侧翻感测。上述两种系统的实例以及在电气总线上如何实现更好的抛负载处理都清晰地表明了芯片设计人员在实现主动汽车安全系统方面的思路。 自适应速度控制 自适应速度控制系统的工作原理非常类似于我们使用了数十年的简单控制系统:驾驶员通过汽车
[嵌入式]
精密放大器和低噪声失调电路技术
   1 运算放大器的现状   运算放大器自1963年问世以来,走过了很长的发展道路,并成为所有线性系统中事实上的标准部件。几乎每个大型半导体制造商的产品线中都有运算放大器这个产品。根据不同的应用需求主要分化出通用型、低电压/低功耗型、高速型、高精度型四大类运放产品。目前放大器的性能水平已达到了如下指标,这在20世纪60年代是闻所未闻的:带宽超过1 GHz;转换速率超过5 000 V/μs;工作电流低于10μA;工作电压低至0.9 V;输入失调电压低于20 μV。    2 精密放大器   精密放大器一般指失调电压低于1 mV的运放,在使用过程中,他强调电路工作的低噪声和低失调性能。随着新型传感器技术(如导弹陀螺、MEMS微机
[电源管理]
精密放大器和低<font color='red'>噪声</font>失调电路技术
带通滤波器可以很好地抑制噪声测试
发动机爆震传感器的用途是通过监控发动机振动来提高发动机效率和性能。 发动机控制单元 (ECU) 使用该数据调整燃油空气比,以减少“发动机发出碰撞声”并更正发动机正时。 TI 的 TPIC8101 可用作此类发动机爆震传感器的信号调节器。 新型解决方案有时会将该功能集成到发动机 ECU 的一个 MCU 中,不过,这意味着可能更多地以远程方式完成该处理过程(由于微控制器较低的温度等级),这可能会导致信号劣化。 可通过查看来自爆震传感器的信号的提取情况(与系统的噪声相比)来验证 TPIC8101 的性能。 简要的工作原理: TPIC8101 执行爆震传感元件的信号调节,这些元件是谐振压电式传感器元件。 在通过输入放大器之后,噪
[测试测量]
带通滤波器可以很好地抑制<font color='red'>噪声</font>测试
如何去测试“高频开关电源”噪声
这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。 项目描述 硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。 测量对象是在市场上购买的一款IPAD扩容外设。此设备是通过在IPAD上安装对应的APP,在充电口加入外围模块来实现对IPAD的扩容。 这一款设备所用的存储介质是MicroSD卡。我们对其中MicroSD卡存储部分的信号进行检测,检测这一部分回路是否符合SD规范。在使用示波器检测SDVCC电压的时候,根据对电源纹波的测量经
[测试测量]
如何去测试“高频开关电源”<font color='red'>噪声</font>
EDA软件未来的发展远景
  EDA产业一直都是整个IC业的基石,他的发展关系到整个IC产业前行的速度。EDA从来不是IC设计的绊脚石,以前不是,今后也不会。即使这几年工艺更新速度较快,但各种与工艺相关的问题,基本上都得到了较好的解决,比如之前一直争论的DFM(Design for manufacturability)。 EDA产业本身的市场相对平稳,因此作为真正拼技术拼实力的产业来说,未来的发展至关重要。以下是几个关于EDA未来的挑战。   Low Power   集成电路已经由PC转向消费电子,越来越多的便携设备大量应用。因此低功耗将成为广大设计师首要考虑的问题之一。目前业内对于Low Power的设计规范仍未统一。   尽管 EDA 供应商能
[模拟电子]
利用高性能同时采样ADC降低高级电力线监测系统的成本
引言  一个高级电力线监控系统通常由功率监测、负载均衡、保护以及表计功能组成,这一架构能够使电力得到有效传输,用户充分利用电力资源,保证电网的高效运转。随着电力的有效传输,高级电力线监测系统能够预测电力需求、检测并报告故障条件,还可以记录、动态均衡负载以节省能源,监测(和控制)电力传输质量、协助保护设备。 为了实现这些系统监控功能,需要使用ADC (模/数转换器)监测多相电压和电流。此外,为了满足各种标准的苛刻要求,测量并优化功率因数损耗,这些转换器必须能够同时同步采样三个通道(以及零相通道)。考虑到对单个转换器进行同步比较困难,厂商在单一封装内集成了多路同时采样ADC。如果需要更高集成度的方案,可以选择定制ASIC同时采样转
[电源管理]
利用高性能同时采样<font color='red'>ADC</font>降低高级电力线监测系统的成本
查找射频嵌入式系统中的噪声来源
在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑射频电路产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电设备及满足法规要求的一项重要考虑因素。在本应用指南中,我们将介绍使用 MDO4000 系列混合域示波器系列查找噪声来源的技术和技巧。 图 1泰克 MDO4000 系列混合域示波器和 Microchip 射频测试电路板模块。 把射频通信功能集成到嵌入式系统中 在嵌入式系统中增加射频功能时,在集成中一般会遇到许多问题。 对电池供电系统,一般使用开关稳压器,
[测试测量]
查找射频嵌入式系统中的<font color='red'>噪声</font>来源
为何STM32H7的ADC数据不变
有人使用STM32H7系列的ADC模块,定时器触发ADC,数据通过DMA传输到内存。对某通道连续转换几次后求个平均值。他却发现ADC结果虽没有什么问题,但一批数据出来后就纹丝不动了。DMA传输本来设计成的Circular模式,感觉好像工作在Normal模式,结果显然有点不合理。 鉴于这个现象和所用芯片,估计是因为Cache使用方面的原因,客户也的确使能了Cache。具体怎么回事呢?我们一起来看看。 我这边使用H743Nucleo板和ST免费的STM32CubeIDE。STM32H743片内有个Vrefint信号,电压一般在1.2v左右,用它做ADC的输入信号来测试。用LPTIM触发ADC转换,每读到5个数据就求个平均值。
[单片机]
为何STM32H7的<font color='red'>ADC</font>数据不变
小广播
最新电源管理文章
