EDA产业一直都是整个IC业的基石,他的发展关系到整个IC产业前行的速度。EDA从来不是IC设计的绊脚石,以前不是,今后也不会。即使这几年工艺更新速度较快,但各种与工艺相关的问题,基本上都得到了较好的解决,比如之前一直争论的DFM(Design for manufacturability)。
EDA产业本身的市场相对平稳,因此作为真正拼技术拼实力的产业来说,未来的发展至关重要。以下是几个关于EDA未来的挑战。
Low Power
集成电路已经由PC转向消费电子,越来越多的便携设备大量应用。因此低功耗将成为广大设计师首要考虑的问题之一。目前业内对于Low Power的设计规范仍未统一。
尽管 EDA 供应商能提供范围很广的工具,帮助设计者实现低功耗设计技术,但 EDA 业仍提供各种功率完整性工具,帮助设计者思考自己的设计决策对功耗的影响。功率完整性工具可完成电压降分析、电压降级时序分析、噪声容限分析以及电源总线排列。很多供应商提供低功耗工具,从各个角度解决问题。例如,EDA 业可以提供一些工具,以简化 ASIC设计者实现微型架构技术(如流水线);更有效地布放时钟网络;以及更有效地使用透明闩锁。但是并没有一款 EDA 工具可以解决所有的功耗问题。
设计者必须熟悉各种低功耗设计技术,还应了解哪个工具可以帮助自己实现功耗目标。EDA 业会准备向市场上推出更健全的工具,帮助设计者控制功耗。最后,供应商希望提供各种设计流程,使设计者能够在时序、功耗、信号完整性之间作出权衡,最终甚至会包括热分析。顶级半导体公司、设计所和 EDA 供应商都在尝试建立一种公共的功耗格式。但是,即使拥有现在广泛的 EDA 工具,以及初步的集成式低功耗流程,EDA 业仍要做很多工作,才能最终解决功耗问题。
目前唯一的解决办法就是折中,由设计师来在Low Power与High Performance之间权衡利弊。
混合信号设计
十多年之前没有RTL只有电路图,如今数字设计已经可以通过RTL来实现。可模拟电路还仍然使用电路图来实现,因此如何将数字与模拟整合,如何同时进行数字模拟的,这个是五至十年内真正的对于整个EDA整个IC值得期待的发展。
越来越广阔的市场将混合信号设计提上日程,真正解决模拟电路的自动化将是EDA软件商所争取的。如何更好地设计,模拟,验证三方面?
正如Magma现在做的Titan平台,集设计、模拟、验证一体,同时可以进行数字、模拟、混合三方面的设计,工具之间共同享有模型库及模型结构,真正帮助客户解决混合电路的设计。
目前模拟模型已经开放,标准已经被各家EDA厂商通用,中小厂商都把混合信号设计看做是跨入第一军团的途径。
混合信号设计软件的不断完善与发展,将会极大促进整个集成电路产业,整个信息产业的快速发展与创新。
未来服务模式的创新
EDA软件跟Microsoft的区别是,Microsoft买过来安装就ok,而EDA软件卖点则在售后服务以及支持上。如何帮助顾客更好更快速的进行集成电路开发与设计是EDA厂商必须要解决的问题。
Cadence提出了SaaS(Soft As A Service)供应方式,今后必将会成为EDA业界趋势,安全、节约、效率与不受地点约束的特点深受设计人员向往。设计时间设计流程的缩短,设计内容与领域的增加,设计成本的压缩对设计师来说越来越痛苦。
SaaS方案能够为设计人员降低设计风险与成本,令设计速度加快,设计环境更稳定。
ESL设计
ESL在有限的时间内并不一定会取代RTL,但绝对会是下一代高级语言的主宰者。Magma中国区总经理徐博士说到。
十多年之前在RTL刚开始之时ESL也开始,投资规模较大但并没有收到实际效果。
由于RTL目前受到广泛的工程师支持,TOP20的IC工程师几乎都采用RTL进行设计,因此要想更大规模的采用更新的更高级的语言来进行设计,对广大工程师则要需要很长时间进行磨合。
随着半导体技术的不断升级,EDA产业也会随之进步。也正是由于产业的不断升级与挑战,有可能造就另外一批类似于Magma之类的后起之秀,这正是EDA产业魅力所在。
关键字:功率 噪声 时序 EDA
编辑:汤宏琳 引用地址:EDA软件未来的发展远景
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
三菱电机携最新SiC功率模块亮相PCIM亚洲展
自去年7月以来,三菱电机( www.MitsubishiElectric-mesh.com )发布了一系列碳化硅(SiC)功率模块,这些产品将于今年6月18日至20日在上海世博展览馆举行的PCIM亚洲展 2013(展位号:402)中隆重亮相。
众所周知,目前市场上采用的功率模块的IGBT芯片大多采用硅材料制造,但是业界对硅(Si)材料的性能利用已接近极限。与Si相比,SiC的禁带宽度是Si的3倍,临界击穿电场强度是Si的10倍,电子饱和速率是Si的2倍。
与传统的Si功率器件相比,SiC功率器件具有关断拖尾电流极小、开关速度快、损耗低、耐高温的特性。采用SiC功率器件开发电力电子变流器,能提高功率密度,缩小装置体积;提
[半导体设计/制造]
基于TNY279的大功率LED驱动电源电路设计
LED光源 作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。在同样亮度下, LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动电源,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。
本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。
1 芯片介绍
本设计采用TNY279 电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个器件上
[电源管理]
通过封装和散热技术提高数据中心服务器开关模式电源功率密度
简介 基于云的计算、人工智能和区块链等行业的快速增长极大地提高了全球对数据中心处理能力的需求,再加上不断上涨的电力和占地成本,这些驱动了对用于服务器市场的既节省电力又节省空间的高效开关电源(SMPS)的需求。本文将分析在采用硅和宽带隙(WBG)开关拓扑结构的服务器电源中,封装在满足功率和密度要求方面所起的重要作用,还将简要介绍服务器SMPS的应用和发展趋势,然后会讨论组件的实现、热性能以及在高频运行中使用Infineon低寄生电感表面贴装器件(SMD)封装的优势。 服务器电源拓扑架构 当代高效电源通常使用图腾柱级来实现无桥功率因数校正(PFC),然后使用LLC电路实现谐振DC-DC转换器(参见图1)。服务器电源的典型
[电源管理]
大功率开关电源的EMC测试分析及正确选择EMI滤波器
开关电源 具有体积小、重量轻、效率高等优点,广泛应用于各个领域。由于 开关电源 固有的特点,自身产生的各种噪声却形成一个很强的电磁干扰源。所产生的干扰随着 输出功率 的增大而明显地增强,使整个电网的谐波污染状况愈加严重。对电子设备的正常运行构成了潜在的威胁,因此解决开关电源的电磁干扰是减小电网污染的必要手段,本文对一台15kW开关电源的EMC测试,分析其测试结果,并介绍如何合理地正确选择EMI 滤波器 ,以达到理想的抑制效果。
1 开关电源产生电磁干扰的机理
图1为所测的15kW开关电源的传导骚扰值,由图中可以看出在0、15~15MHz大范围超差。这是因为开关电源所产生的干扰噪声所为。开关电源
[测试测量]
常用大功率LED芯片制作方法汇总
要想得到 大功率LED 器件,就必须制备合适的大功率LED芯片。国际上通常的制造大功率LED芯片的方法有如下几种:
① 加大尺寸法。通过增大单体 LED 的有效发光面积和尺寸,促使流经TCL层的电流均匀分布,以达到预期的 光通量 。但是,简单地增大发光面积无法解决散热问题和出光问题,并不能达到预期的光通量和实际应用效果。
② 硅底板倒装法。首先制备出适合共晶焊接的大尺寸 LED芯片 ,同时制备出相应尺寸的硅底板,并在硅底板上制作出供共晶焊接用的金导电层及引出导电层(超声金丝球焊点),再利用共晶焊接设备将大尺寸LED芯片与硅底板焊接在一起。这样的结构较为合理,既考虑了出光问题又考虑到了散热问题,这是
[电源管理]
大功率CPU核心电压供电电路的设计
当今的高速中央处理器(CPU)在提供极高的性能的同时,对于其供电电源的各项指标的要求也达到了前所未有的高度。更高速的CPU需要更低的核心电压,却需要更大的功率,因此供电电路必须提供极大的电流。更好的解决核心电压的供电问题已经成为电压变换模块和PC主板设计者面临的极大挑战。
l Intel相关规范对CPU核心电压的要求
Intel早期的CPU,如Pentium 2、Pentium 3都遵循Intel的VRM(Voltage Regulation Module)8.1~8.4电源规范,其最大输出电流值为22.6A。Tualatin核心的Pcntium 3及Celeron CPU则开始引入VRM8.5标准,其最大输出
[电源管理]
大功率LED封装技术考虑因素及封装的目的
大功率LED封装技术 要考虑的种种因素,在封装关键技术方面也提出了几点。主要包括: ⑴在大功率 LED散热 方面:考虑到低热阻封装。 LED芯片 是一种固态的半导体器件,是 LED 光源的核心部分。由于大功率LED芯片大小不一,并且在驱动方式上采用的是恒流驱动的方式。可以直接把电能转化为光能所以LED芯片在点亮过程需要吸收输入的大部分电能,在此过程当中会产生很大的热量。所以,针对大功率LED芯片 散热技术 是 LED封装工艺 的重要技术,也是在欣光源大功率 LED封装 过程中必须解决的关键问题。 ⑵LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极。所以高取光率封装结构也是欣光
[电源管理]
Diodes 公司的微功率、推挽式、单极霍尔开关节省电池供电应用的电路板空间
【2023 年 9 月 12 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 今天推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计 。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。 这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。 双输出的 AH139x 系列中的输出 1 对应 N 极,而输出 2 对
[电源管理]
