太阳能硅片自动分检:领邦系统每小时检3000片
最新更新时间:2012-08-27来源: chinaaet关键字:太阳能电池  硅片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应用背景
全球能源问题日益严重,新能源越来越受重视。太阳能作为一种可再生的新能源,利用前景广阔。硅片是生产太阳能电池的核心材料,因此市场需求量较大,与此同时,硅片的质量检测也成为了重要的行业问题。
方案简介
领邦研发的“太阳能硅片自动分检系统”针对客户的实际问题、整合上下游企业的相关需求,为太阳能硅片生产企业提供了完整高效的自动分检解决方案,降低了硅片检测成本,为企业创造更高价值。
该系统设备可对太阳能硅片的电性能、几何尺寸、外观缺陷进行全自动分拣,硅片生产企业应用此设备,替代以往人工检测方式,大大提高了检测效率,充分满足了硅片使用厂家的质量要求,同时降低了该企业和下游企业的整体质控成本,提高了客户在行业的竞争力。
硅片自动分选机外观
硅片外观图
特点优势
本系统根据客户的产品特点而量身定制,完全按照客户需求设计,满足客户全部测试需求,主要有以下特点:
采用世界先进的检测模组,保证了测试精度;
配件均选用世界前三名品牌配件,保证了设备的可靠性;
对硅片进行全功能检测,种类包含电性能、几何尺寸、外观缺陷等;
降低单件硅片检测成本:相对于传统的人工检测,采用本系统可以大大降低单件硅片检测成本;
物料传送先进,破片率低:采用传送带和机械手相结合的物料传送系统,结合了二者的优点,在提高传送效率的同时降低了破片率。
分料机构示意图
性能指标
    本系统能够适应多种规格单晶硅片检测需求,能满足以下性能指标:
能够检测硅片各种缺陷,包括电阻率、厚度、TTV、P/N、线痕、几何尺寸、脏污、孔洞、隐裂、BOW/WARP,具体检测项目和测量误差要求如表1所示;
检测效率能达到3000片/小时;
   能实现自动上下料;
合格标准可设定,以适应区分不同的质量级别;
具备硅片分选功能:客户可根据需求选择分选工位的数量,各工位的分选标准可以自定义;
碎片率要求<0.1%;
可以进行数据存储、统计、分析、查询及图表绘制等。配备网络接口,可以进行测量设备现场联网统一控制管理。测量结果能够打印输出。
     表 1  检测项目和精度
关键字:太阳能电池  硅片 编辑:探路者 引用地址:太阳能硅片自动分检:领邦系统每小时检3000片
上一篇:UPS不间断电源的检修和正常维护
下一篇:用于便携设备的电池管理解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
太阳能电池生产过程中的污染问题
生产环境中经常和重复出现的污染严重影响生产效益,在每个可能出现材料表面污染的工序使用接触式清洁机,可以显著提高生产效益和太阳能电池的功效。 当今光伏电池生产厂都面对不断提高生产效益、改善其产品工作效率的压力,另外原材料价格的剧烈变化也使其势在必行。影响生产效益和产品功效提高主要问题之一是生产环境中经常和重复出现的污染,如果在涂布、印刷或层压工序前材料表面有污染,生产效益将会被严重影响。 本文将注重污染的影响;污染的主要来源及其可能引发的问题;并提出减小污染问题的可行性解决方案。 污染如何影响太阳能模块的生产,取决于于生产哪一种太阳能模块。模块的生产有三种: 第一代太阳能电池 – 硅片: 尘埃和污染物会影响丝
[电源管理]
天洋热熔胶:太阳能电池EVA封装膜问题分析
    目前,新的太阳能封装用EVA胶膜生产厂家不断出现,这对国内光伏产业的发展来说无疑是件好事,但是许多企业盲目加入这个行业却也带来了大量的问题。     1、原料更换问题:首先封装用EVA膜的大规模发展直接导致了原料EVA价格的上涨,许多企业盲目采购各种渠道的EVA,单一配方下原料的多样化直接导致了产品质量的不稳定性。EVA的的结构如下 其一个重要指标是醋酸乙烯酯(VA)含量,封装过程中的交联固化即是过氧化物(RO-OM)分解成自由基RO•和MO•,引发EVA分子支链醋酸乙烯酯(VA)间的结合,形成三维网状结构, 使 EVA交联固化(如图1所示), 当交联度达到6 0 %以上就能承受大气的变化, 不再
[半导体设计/制造]
涨价潮的背后,剖析硅片市场的供需结构
硅片是晶圆厂最重要的上游原材料,其供需情况与价格趋势能充分反映半导体行业的景气度。进入2018年,全球半导体产业增速环比有所放缓,但硅片涨价潮依旧持续。是下游需求猛烈,还是上游供给有限,这一议题值得深入研究。本文参考了SUMCO,台积电等公司提供的原始数据,将硅片的供给端,需求端和价格端等多个核心问题分析如下: 需求端:通过购买力平价GDP模型预判12寸硅片需求:通过回溯历史,我们发现自2000年起,12寸硅片出货量以及当年的购买力平价GDP两大数据高度拟合。拟合优度判定系数(R2)高达0.9528。体现了极强的关联度。故在硅片行业中,通常会采用购买力平价GDP模型来判断12寸硅片的市场需求。通过模型我们可以推导出2017年-20
[网络通信]
太阳能电池板电池充电器DIY制作
  我们渴望舒服一点的条件是,一个基于水雾系统而让人凉快的解决方案,以克服困扰这片沙漠的干热空气。这可以用一台由电压源供电、连着一个带喷嘴的喷雾水龙带的水泵实现。喷雾系统的成功要素是电源,这个电源也可以用来给 LED 灯供电,以供夜间照明,或者给其它需要电源的外部设备充电。我们的计划是,用太阳能电池板给一个海上用的深周期电池充电,然后用这块电池给其它所有东西供电。随即,我开始了太阳能电池板电池充电器的设计。   我有 3 周时间完成设计。我向朋友 Simon 请求帮助,Simon 以前用凌力尔特公司的 IC 搞过太阳能供电设计。除了一台显示工作原理的样机,Simon 还给了我一份原理图,这台样机从未连上太阳能电池板测试过,但在
[电源管理]
<font color='red'>太阳能电池</font>板电池充电器DIY制作
笔记本充电不求人,加块太阳能电池板自给自足
Solar Page最高输出功率可达5W,通过内置的弹出式Lightning或者Micro USB接口即可随时为你的iPhone或者Android手机充电。   在智能手机普及以前,忙碌的商务人士们总是需要随身携带一个笔记本或者备忘录,而智能手机却让我们与传统的纸制品越来越远。但如果你是个怀旧的现代文艺数码青年,除了移动电源以外你或许还需要一款精美的笔记本,那么Solar Page应该会是个不错的选择。   Solar Page的独特之处在于将纸质笔记本与太阳能移动电源结合在了一起,最高输出功率可达5W,再通过内置的弹出式Lightning或者Micro USB接口即可随时为你的iPhone或者Android手机充
[嵌入式]
有机薄膜太阳能电池的结构与制作技术
1前言 作为典型可再生能源的太阳能光伏发电,近年来,面向各个产业及至人民的生活、住宅,正急速的推广应用。但目前的单晶硅太阳电池,难于大幅度降低成本。单晶硅太阳电池的原料硅占到制造成本的30%以上。因此,对原料不依赖于单晶硅的非晶硅系列太阳电池进行了开发。紧随非晶硅系列太阳能电池之后的有机太阳能电池,其原料丰富,且价格相对较低,并采用了基本廉价的非真空加工工艺,故这类结构的太阳能电池是人们所期待的。 有机太阳能电池,有利用光电化学的色素增感型太阳能电池,和藉助有机EL逆过程实现光电变换的有机薄膜型太阳能电池两种。本文主要介绍有机薄膜型太阳能电池的开发。并阐述了其有关的发电原理和安装中的关键技术。 2 有机薄膜太阳能电池的发电原
[电源管理]
有机薄膜<font color='red'>太阳能电池</font>的结构与制作技术
光伏电池最大功率点跟踪控制方法的对比研究及改进
  光伏发电系统中光伏电池的输出特性具有唯一的最大功率点(MPP),需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪(MPPT)。文中分析了几种常见的最大功率点跟踪控制方法,对比分析了它们的优缺点。针对MPPT控制方法中存在的启动特性较差、跟踪过程不稳定、精度不高等特点,采用一种改进爬山法,该法以恒定电压法作为启动特性及采用变步长进行跟踪控制,并利用Matlab/Simulink搭建了改进爬山法的MPPT控制模型,仿真结果验证该方法的有效性。   面对日益枯竭的化石能源和不断恶化的生态环境,人类需要进行第三次能源结构转换,从矿物能源向可再生能源转换,用可再生能源替代矿物能源,用无碳能源、低碳能源替代高碳能源。为降低对传统能源的依赖,世界
[电源管理]
GT Solar新技术缩减光伏硅片生产时间
  光伏行业的热潮带来的一个正面效应就是产业链的不断完善。处于行业上游的光伏硅片生产领域面临着增大产能、削减成本的压力,而设备制造商也在想尽各种办法,在最短的时间内培养出最好的硅晶体。GT Solar 就是这样的厂商,他们在最近召开的上海太阳能光伏展会上,介绍了最新的铸锭炉设备。   这款新的设备就是高性能铸锭炉DSS450HP,它配备有一个经过传热优化的第二代热场,可提高处理能力,同时提供业界一流的晶体质量。DSS450HP提高了硅锭的生长速度,与DSS450炉相比,其系统生产效率提高了15%,能耗也同时得到降低。新DSS450HP系统本月开始出货,预计今年五月起可在客户生产现场进行安装。现有的DSS450和DSS240用
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
