用于便携设备的电池管理解决方案
最新更新时间:2012-08-27来源: 维库电子关键字:便携设备  电池管理  解决方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电池管理的重要性已经不言而喻。越来越多的产品正向便携的方向发展,使用户获得空前的独立。几十年以前,无绳电话最先为人们提供了在家中漫步的自由。而现在,便携式可充电产品使人们在周游世界的同时,还能与家人保持联系。越来越多的产品使用充电电池,而随着产品体积的缩小,这些产品的复杂程度也在不断提高。充电电池本身也在发生变化,电池制造商努力推出适应快速变化的市场的新产品。电池电压在增加,外形规格在改变,能量密度也在节节攀升。消费者对电池的了解也不断深入,他们需要产品具有更大的灵活性、更长的工作时间、更低的成本和更高的安全性。Microchip多年来一直致力于借助PIC单片机简化系统设计。目前,Microchip正将这方面的技术应用到电池管理产品线上,以简化并更好地管理充电系统。
  方法
  首先,将一个典型的电池管理系统划分为充电、保护、电量计量和安全四个模块:
  1.充电
  基于二次电池的电池组不同于一次电池组,二次电池组在使用后需要充电,而不是象一次电池那样会被丢弃。充电电路的种类和充电算法多种多样,它们针对特定化学类型的电池,在其独特的系统环境中为其适当地充电。充电器的位置也应适当选择。充电器是否为独立单元:是座充还是通过转换器的直充;充电器是集成在系统内还是在电池组内;其他重要的考虑因素包括充电时间、温度范围和噪声要求。Microchip提供多种充电管理产品,可用于单节或双节锂离子/聚合物电池组的线性充电器。线性充电器的输出噪音低,对那些收发语音和数据的系统显得非常重要。
  对需要高效率低功耗的设计,PS200开关模式充电控制器最高开关频率可达1MHz。它包含为锂电池、镍电池和铅酸电池充电的算法。由于开关充电器的设计比较复杂,因此Microchip公司提供了软件工具,以指导设计人员进行IC的配置和电路图的生成。对提供充电器产品的标准行业来说,另外一个解决方案是使用带充电控制器的电量计IC。PS501带有脉冲充电电路来控制通用输入/输出,可达到这一要求。这种拓扑提供了一个非常紧凑而且成本效益高的解决方案。系统的充电部分是隔开的,Microchip拥有所需的算法来优化充电,包括最大限度地提高充电能力、缩短充电时间,并使顾客达到最佳的满意度。
  2.保护
  当使用锂离子/聚合物电池时,必须提供保护功能,因为过充或过热可引起火灾或爆炸。铅酸电池或镍电池无需保护,但也常常为其提供保护电路以防止电池损坏或退化。主保护电路为专用电路,用以检测是否发生了不安全状况,并在检测到不安全状况时关闭电池组以避免损坏。二次保护电路防止电池在不安全状况下继续充电和/或放电。万一主保护电路发生故障,可复位的二次电路即可提供后备保护。用户还可另行增加保护级别,如化学熔丝,当其他级别的保护失效时,化学熔丝可永久关闭电池组。专用安全IC通常用于主保护电路。对于二次保护和稳定保护电路,电池管理IC是理想的选择,这是由于它们不额外增加解决方案的成本。Micorchip的电量计,如PS501和PS810,可监控各节电池的电压、电池组电压、电流和温度。通用输入/输出(GPIO)引脚具备强大的配置功能,可设置和复位任何可能的电量计条件。这种灵活性使电量计可满足非常复杂的安全要求。
  3.电量计量
  电量计量不单是对流入流出电池组的电流进行监控。精确的电量计量需要一个系统方法,综合考虑典型的使用方式、环境和客户期望。理想状况下,电池管理IC可向用户提供良好的工作性能,同时向系统提供所需信息,以便其做出智能化选择从而提高系统性能。智能化电量计量算法可以延长系统运行时间和电池寿命,并通过精确检测满充和满放点来提供额外的安全。它们还可探测和避免电池失衡和过热等状况。这些算法可根据系统状况来调整,并可以减缓电池老化。它们运用电池行为的可配置模型来确保正确计算自放电和充电所造成的损耗。这些算法可由客户定制,这样用户只接受相关信息,而不必担心可导致数据丢失的意外关机。Microchip的电量计产品具备增强功能,使得电量计量更加可靠。
  系统意外关机是使用便携设备时最令人不快的事情之一,大多数人应有同感。它轻则会降低客户满意度,重则会引起重要数据丢失和时间及金钱的重大损失。意外关机一般发生于电池电压降到支持系统所需的水平以下时。当负载增加时,电池电压会大幅度降低,尤其是放电行将结束时,这时放电曲线的斜率增加。为避免意外关机,Microchip使用了一种依据系统关机时能量需求信息的算法,如下图所示。电量计自动选择适当的关机点,以保证有足够的剩余能量向用户发出警示和保存数据。随着时间的推移,关机点也会变化。随着电池老化,满充容量下降,放电曲线的电压也发生改变。老化算法可调整关机点以确保能量不会随着电池老化而被浪费。
  4.安全
  带有可拆卸电池组的系统应采用安全措施,防范系统在设计不合理的电池驱动下工作。若系统采用非稳态化学电池,过充或过放都可能造成不安全状态。如果不依照制造商的要求而使用稳态化学电池,可能导致其性能下降和寿命缩短。目前所使用的是简单的机械屏障,如采用独特的外形规格或连接器,以及从电池读取的标志位。但可惜的是,这些安全措施很容易被攻破。用户真正需要的是一种灵活的系统级解决方案,既可确保用户安全、提高系统性能,又能提供长期的可靠性。
  Microchip为电池验证提供了一种很好的解决方案,即KEELOQ°加密算法,这种压缩的64位编码算法可为各种应用提供经业界证明的安全性,主机和外设都需要具备KEELOQ算法的硬件。今天,KEELOQ算法已被应用于各种安全系统中,如无钥门禁系统(主要应用于汽车行业)。当使用KEELOQ技术进行电池验证时,系统是主机,而电池是外设。系统存储着制造商代码和一个随机数发生器。当电池制成时,生成一个唯一的序列号和密钥并存储在内存中,而且不会被改变。当电池与系统相连时,系统会请求一个序列号并发送一个32位质询。电池会提供相应的序列号,并给予一个32位的响应。由于电池管理系统种类繁多,Microchip在其电池管理产品和许多PIC单片机产品中都采用了KEELOQ技术。当在电池组中使用Microchip电量计时,无需额外的硬件即可使系统具备安全功能。如果电池组中没有电量计,可以使用PIC单片机作为KEELOQ外设硬件。支持KEELOQ技术的主机硬件包括处理器、电量计和充电器。
  模块图如下:
  计划与分区
  当设计一个采用二次电池作为电源的应用时,在产品设计阶段就进行充电系统的计划至关重要。这个问题常常在系统开发后期才引起重视,从而导致系统性能低下,因为此时必须要做出很多妥协。分区很重要,因为每个模块在充电系统中的位置往往会影响IC和电路的选择,还会影响这些模块如何互动。初期计划的内容包括列明电池电源的系统需求。在选择电池化学类型时,实际尺寸、重量要求、运行时间和存储温度范围等指标都很重要,表2将最常见的化学电池作了小结。
  决定电池组配置的因素有:最小/最大和标称电压值、充电电流、放电电流以及满足运行时要求的充电容量。绝大多数系统都需要充电,但是也有少数特殊系统例外。充电器是置于系统中、电池组中还是系统外也是一项重要的考虑事项。嵌入式电池可以将充电器置于系统中,但对于可拆卸电池组来说就不方便了,尤其是当用户拥有多个电池组时。有些设备会同时具备系统内置充电器和一个可选用的外置充电器。将充电器内置于电池组中可以使电池组在系统内外都可以充电。电池和系统的要求决定了充电器的拓扑。表3所示为两种常用充电器在几个重要方面的比较。
  下面讨论是否需要电量计量。为了延长电池组寿命,电量计量可为系统提供任何工作条件下的精确电池信息。它能实现动态电源管理,是性能优良的电池管理系统的核心。这其中的一个重要因素是电量计和系统之间采用什么样的通信接口来交换信息。可以使用双线接口和单线接口。当然,如果系统的其他部分已经采用了某种通信协议,建议采用相同的协议与电量计进行通讯。如果电池组是可拆卸的,电量计是置于系统内还是电池组内则成为一个重要因素。如果需要保存保修所需的历史资料和使用信息,将电量计置于电池组内是最佳选择。对于有多个可拆卸电池组的系统,电量计内置于系统中无法记录上述信息。另一个重要的考虑因素是电池信息是包含在系统显示内容中还是会单独显示,或者两者都有。有些可拆卸电池组包含一个小型充电状态显示器,从而不必将电池插入系统来查看剩余电量。最后,如果电池组有保护电路,那么可以用单独的安全IC、电量计,或者两者共同负责电池的二次保护。
  按照电池供应商的建议进行安全操作是非常重要的。如果电池具备验证功能,系统对无法识别的电池会做出反应。系统的某些部分,如充电部分,可以被关闭,也可使整个系统断电。电池管理系统的设计有多种选择,应认真考虑实现哪些电池管理模块,以及每个模块的功能在系统中如何划分。早做计划将有助于为系统打下一个好的电源基础。
  优化
  为达到最佳系统性能,应在优化充电操作上花些心思。对于发现并纠正可能降低系统性能和用户体验的缺陷,进行系统内部测试是很重要的。系统内部测试包括:确保系统在预期的温度和放电速率下达到性能要求;确定哪些是用户需要的信息,并以一种全面而易于理解的方式显示出来。
  总结
  电池提供的电源为系统带来活力。好的电池管理对用户来说应该是“无缝”的,而且它是愉悦的产品使用体验的基础。电池管理不佳将使产品成功成为泡影。作为系统如此重要的一个组成部分,电池管理应该被充分了解,并提前计划和进行优化。采用Microchip的电池管理器件和算法,所有电池管理功能都可在不同的拓扑中实现。线性和开关充电器可以用于在电池组外部充电。线性充电器仅支持锂电池,而开关模式充电控制器含有为锂离子、镍电池和铅酸电池充电的算法。使用电量计IC可实现电池组内置充电控制。Microchip的电量计IC包括多种算法,可精确进行镍电池或锂电池的电量计量、充电控制和冗余保护。凭借完善的计划、良好的设计,加上Microchip的电池管理专门技术,理想的电池管理系统将为产品的成功奠定基础。
关键字:便携设备  电池管理  解决方案 编辑:探路者 引用地址:用于便携设备的电池管理解决方案
上一篇:太阳能硅片自动分检:领邦系统每小时检3000片
下一篇:防止ESD引起器件闩锁的电源断路器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
AHTE 2017 食品饮料包装领域自动化技术及系统集成解决方案
随着食品饮料加工工艺的日益提高,食品饮料包装的自动化水平也在不断提高,面对需求日益加强的智能及自动化包装趋势,AHTE 2017 (第十一届上海国际工业装配与传输技术展览会,以下简称:上海国际工业装配展)期间,将有近100家展商带来应用于食品饮料包装行业的系统集成解决方案及设备,如自动化包装生产线、包装生产线整体集成、智能传感器解决方案、自动化物流解决方案、包装工业机器人、机械手、码垛机、搬运机、分拣机械、装箱机、集装运轮设备、堆垛机、拆卸机、物流叉车AGV、 输送机械、立体货架、贴标、机器视觉、包装检测设备中的称重设备等。 同时,通过展会、会议、活动平台,为系统集成商、一二级供应商及制造厂商提供创新的技术与商务交流平台。
[工业控制]
AHTE 2017 食品饮料包装领域自动化技术及系统集成<font color='red'>解决方案</font>
GPON脉冲模式接收器的低功率解决方案
  为第一英里客户(小型商业和家庭)提供支持语音、视频和数据三重应用的宽带业务正在不断发展。这个FTTx发展中的关键因素是GPON(吉比特无源光网络),这是一种基于光纤的网络,可为DSL和有线等现有解决方案提供更高带宽备选方案。FTTx是指第一英里应用系列,如光纤到户(FTTH)、光纤到楼(FTTB)、光纤到路边(FTTC)等。   在下游数据速率高达2.5Gbps以及要求利用现有电信基础设施的情况下,GPON网络被证实是这些第一英里应用的普遍选择。由于其带宽效率的提高,预计GPON将取代EPON(以太网无源光网络)而作为未来第一英里网络的技术选择。    GPON:功能观察   基于这种对现有基础设施的重用,G
[模拟电子]
便携设备未来猜想:苹果手表成为身体一部分
    苹果手表或者谷歌眼镜的进化阶段可能是:便携式设备——嵌入人体设备——写入人体基因     春节期间一条受关注的新闻就是苹果正在开发类似手表的产品,代以实现智能手机的部分功能。爆出消息的是与苹果一向关系密切的《华尔街日报》,虽然之前就有传闻,但《华尔街日报》的消息算得上半官方消息了。   谷歌和苹果——这两家硅谷最不差钱、最有想象力的高富帅——都开始把眼光投向了眼镜和手表这样的便携设备,应该说是有充分的思考。从技术的发展史来看,伴随工业革命而来的是各种自动化设备已融入人类生活的方方面面,飞机帮助人类实现了飞翔的梦想,汽车成为人类手脚的延伸,PC和手机也成为人类大脑的延伸。但是,技术的进化远远没有结束,而是刚刚开始
[家用电子]
您应该了解的高速串行数据下一代测试解决方案
最新的串行技术比上一代技术速度更快,而且通常更加复杂,要求测试设备具备更强的性能和更广泛的分析能力。泰克产品能够满足这些需求,而其串行数据测试和测量解决方案的应用领域覆盖了从芯片制造商到产品集成商的整个产品开发价值链。 新一代泰克测量工具包括实时示波器、采样示波器、差分探测、逻辑分析仪和信号源,可以协助工程师应对串行数据测量的挑战。这些下一代仪器和应用程序软件共同构成针对高速串行数据的一整套新测试平台的解决方案。解决方案卓越的性能,确保可以捕捉、显示和分析最复杂和最富挑战性的串行数据信号。关注高速串行数据测试,你应该熟悉以下这些主流的设备方案。 实时示波器 泰克实时示波器使工程师能够捕捉数千兆范围内的
[测试测量]
您应该了解的高速串行数据下一代测试<font color='red'>解决方案</font>
大陆集团获得横跨整个驾驶舱的显示屏解决方案订单
大陆集团从一家国际汽车制造商那里拿到了第一个A柱到A柱显示屏的量产订单。通过开发横跨整个驾驶舱的显示屏解决方案,科技公司大陆集团系统性地延续了向更大的显示屏发展的趋势,这种趋势已持续多年。从A柱到A柱的集成式显示屏解决方案为越来越多的车辆功能、数字服务、通信和信息娱乐应用提供了空间,计划于2024年投入批量生产。该解决方案让显示屏成为驾驶员,前排乘客以及数字化驾乘体验的中央视觉界面。它在高 产量 车型中的应用上市是车辆进化成物联网中的一个智能设备的重要里程碑。显示在横跨整个驾驶舱屏上的信息,无论是导航、警告标志、电影、新闻、社交网络、办公应用还是用来规划路线的小程序:都能为驾驶员和乘客带来全新的沉浸式用户体验。 数字化和安全的
[汽车电子]
大陆集团获得横跨整个驾驶舱的显示屏<font color='red'>解决方案</font>订单
R&S公司的TD-SCDMA测量解决方案
1、引言   2000年5月,我国提出的TD-SCDMA技术被国际电联批准为第三代移动通信国际标准。2001年3月,TD-SCDMA标准被3GPP(第三代移动通信伙伴项目)接纳,标志着TD-SCDMA成为未来移动通信领域内的一个重要标准和发展方向。2006年1月,信息产业部发布了《2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网无线接入网络设备技术要求》等23项通信行业标准,可以看到目前TD-SCDMA在中国已经渡过了最初的研发设计验证阶段,各种相关标准逐渐完善起来,并且进入了网络规划和优化阶段。   罗德与施瓦茨公司(Rohde & Schwarz)是欧洲最大的电子测量仪器生产厂商,一直活跃在测试与测量、信息及通信技术领
[测试测量]
R&S公司的TD-SCDMA测量<font color='red'>解决方案</font>
Molex 发布微端接解决方案
Molex 推出新型的微端接技术,可用于含有微小结构产品的应用。对于医疗、智能手机和移动设备行业的客户来说,随着元器件尺寸日益缩小,大家都在寻找一种可拆分的微端接技术产品,而本产品可作为一种理想的选择。 这种高度可靠的自动化微端接解决方案可以配合 Temp-Flex 微型带状电缆使用,此外,使用的电线规格可小至 50 AWG。通常情况下,对 42 至 50 AWG 范围内的端接需要永久性的手焊操作, 然而,Molex 的微端接解决方案可以实现真正可拆分的连接,不再需要费时失事的焊接工艺,也不会再产生重新进行永久性端接的成本。 Molex 全球产品经理 Abe Hiroshi 表示:“随着设备的尺寸越来越小,元器件也
[物联网]
Molex 发布微端接<font color='red'>解决方案</font>
Molex莫仕推出MX60系列非接触式连接解决方案
Molex莫仕推出MX60系列非接触式连接解决方案,旨在简化设备配对过程、优化设计工程并提高产品的整体可靠性 • 该系列采用高速、无电缆、固态无线设备替代传统的机械连接器,从而实现高效、耐用且无缝的点对点通信。 • 该新一代解决方案将射频收发器和天线集成在一个封装件中,简化并加速了产品的设计和开发。 • 这项革命性的技术适用于连接视频显示器、自动驾驶汽车、工业机器人、消费电子产品和医疗设备,尤其在严苛环境下仍能保持稳定连接。 伊利诺伊州莱尔 – 2023年9月27日 – Molex莫仕作为全球电子领域的领导者和连接解决方案的创新者,推出MX60系列非接触式连接解决方案 。这一方案使产品组合日益丰富更加多样化。MX60
[工业控制]
Molex莫仕推出MX60系列非接触式连接<font color='red'>解决方案</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
