12位A/D转换器ADS7864在电网谐波分析仪中的应用
最新更新时间:2012-08-27来源: 21ic关键字:转换器  ADS7864 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
       随着用电量的增加,电网的谐波污染变得日益严重,这就要求电力监控设备能够及时准确地对电网谐波分量进行监测,在笔者研制的电网谐波分析仪中,使用ADS7864对各相关点的波形信号进行采集,实践证明,ADS7864的采样精度及稳定性是令人满意的。
         ADS7864是Burr-Brown公司(已被德州仪器收购)开发的12位6通道A/D转换器,其主要特点如下:
        6个模拟输入通道同时采样与保持;
        2μs转换时间,500kS/s采样速率;
        全差分输入;
nbsp;  功耗低,为50mW;
        6个FIFO寄存器;
        全硬件控制。
        2 内部结构和引脚说明
        图1所示为AD7864内部结构框图,该器件含有2个2μs的逐次逼近模数转换器,6个差分采样与保持放大器、1个带REFIN和REFOUT引脚的+ 2.5V内部电压基准以及1个高速并行接口。6个模拟输入通道分成3对(A、B、C)。每个A/D转换器都有3对输入端(A0/A1、B0/B1、 C0/C1),可以同时采样、转换,因此可以保持两个模拟输入信号的相对相位信息。每对通道都有一个保持信号(HOLDA、HOLDB、HOLDC)使6 个通道上的采样可同时进行,图2为ADS7864的引脚封装图,其引脚说明如图1所示。
        ADS7864既可以使用内部参考电压源,也可以使用外部参考电压源,从图1可以看出,当使用内部2.5V参考电压源时,REFOUT引脚应该连接至 REFIN引脚,这是一种常用方式,当输入模拟信号为2.4V-5.2V之间时,可以使用1.2V-2.6V范围内的外部参考电压源。
        ADS7864只采用外部时钟(CLOCK),当外部时钟为8KHz时,A/D采样速率为500KHz,与2μs的最小转换时间相对应。
        3 工作及控制模式
        与MAX197不同,ADS7864不采用寄存器进行转换控制,而是完全依靠外部引脚进行控制,虽然控制比较简单,但是却需占用部分硬件资源。
      (1)A/D转换的启动
       ADS7864的转换启动控制使用HOLDx引脚(LOLDA、HOLDB、HOLDC),将一个或者所有的HOLDx信号拉低,则相应通道x的输入数据立即被置为保持模式,通道x的转换随即开始,如果其他通道已处于保持模式但还没有开始转换,通道x的转换则需列队等候直到上一轮转换完成为止。如果在一个时钟周期内不止一个通道进入保持模式,并且HOLDA也是被触发的保持信号时,通道A将首先开始转换,接着是通道B,最后是通道C,一旦某个特定的保持信号变为低,其随后的脉冲被忽略,直到这次转换完成或器件复位。
       在转换完成时(BUSY信号变高),采样开关将关闭并且对选择的通道进行采样,延迟随后的转换,以便对ADS7864的输入电容完全充电,延迟时间取决于驱动放大器,但应该至少有175ns。
     (2)转换结果的读取  ADS7864有3种不同的数据输出模式,用A2、A1和A0引脚选择,如表2所列。
         第一种是地址模式,在(A2A1A0)=从000到101时,可以直接对特定的通道寻址,该通道的地址在RD的下降沿之前应保持至少10ns,并且只要RD为低就不能改变。
         第二种是循环模式,在(A2A1A0)=110时,接口以循环模式工作,此时,数据在第一个RD信号时从通道A0读取,接着是通道A1,随后是B0、 B1、C0,最后是C1(再次读取A0之前),在一个复位信号之后或者对器件上电之后,通道A0的数据首先输出。
         第三种是FIFO模式,在(A2A1A0)=111时,该模式中,先读取首先被转
换的数据,此时,如果某个特定的通道最受关注、转换较频繁(例如,获取特定通道的历史记录),则每个通道就有3个输出寄存器用于存储数据。
          ADS7864的输入为16位、12位输出数据存储于DB11(最高有效位)到DB0(最低有效位)。当DB11-DB0输出有效数据时,DB15为1,这点对于FIFO模式非常重要,在 DB15变为0之前可以读取有效数据。DB14、DB13、DB12输出通道地址,其具体信息与表2中A2、A1、A0的地址设置相对应。
         为了增加设计的灵活性,ADS7864支持不同宽度的数据总线。当数据宽度控制端BYTE被置为高电平时,ADS7864的16位数据输出端直接与16位数据总线相连,当BYTE端被置为低电平时,可以与8位数据总线连接,在第一个DR信号时低8位数据在输出引脚DB7到DB0读取,第二个RD信号时则读取高8位数据。
        4 在电网谐波分析仪中的应用
        电网谐波分析需要采集的数据包括三相线路的电压、电流共6个量(对于每条输电线路),在以往的开发过程中采用MAX197进行数据采集,但是 MAX197不具备多通道同时采样保持功能,在转换时不能保证6个模拟量采样时间的一致性,影响了谐波分析的准确性。
        在谐波分析仪的设计中,使用了TI公司的定点数字信号处理器TMS320F206(采用20MHz有源晶体振荡器作为外部时钟)进行数据采集控制和分析,由于DSP需要对采样数据进行每周期64点的连续FFT变换,运算比较复杂,所以最理想的采样数据位数应该为12位,留出4位作为运算时的溢出保护位,而不需要在软件设计过程中频繁地进行归一化处理,由于12位精度的ADS7864具有6通道同时保持放大、适中的转换速率与精度以及双极性输入等特点,非常使用于电网谐波分析仪的数据采集。TMS320F206(以下简称F206)与ADS7864的接口示意图如图3所示。
       在许多相关文献中,为保证DSP运行速度与A/D转换器响应速度相匹配,往往采用片内I/O口与A/D转换器接口,依靠软件实现A/D转换器的片选(CS)与数据读取控制(RD),这种方式虽然可保证操作的可靠性,但同时也占用了DSP上的I/O口资源,而且具有接口连接的A/D转换器数量非常有限。
       经过仔细分析,在电网谐波分析仪的硬件设计中F206与ADS7864仍然采用了传统的地址译码片选的接口方式,将F206的I/O空间选择端IS与地址线AD12-AD15先输入可编程逻辑器件GAL22V10,再输出片选信号CS,F206的RD端直接与ADS7864的读数据控制端DR端连接。
       由于F206外部数据总线为16位,可将ADS7864的输出数据宽度控制端BYTE接地,16位输出直接与F206的数据总线相连。
        由于在电网谐波分析中要求同时对三相电压、电流信号进行采集,所以ADS7864的采样保持启动控制端HOLDA、HOLDB、HOLDC直接与F206的IO1端连接,当IO1输出低电平时,同时启动三组6路信号的采样保持并进行转换。
         在谐波分析仪的设计中,ADS7864的数据读取采用地址模式,每次转换结束后,由ADS7864的BUSY端通过反相器向F206的INT2端发出中断信号,完成一次6路信号的采样转换共响应3次中断,在每次中断服务程序中读取相应地址的转换数据。
        5 结束语
       根据笔者长期的设计体会,在DSP与A/D转换器接口的硬件与软件设计过程中,有几个带有共性的问题需要引起足够的重视:
 &n
bsp;    (1)地址建立时间对接口的影响
       在微处理器系统中为保证正确读取数据,在读数据控制信号RD有效前,需要提前建立地址中线信号,这一时间称为地址建立时间,40MHz主频时,F206 的地址建立时间最小值为8.5ns,而ADS7864要求的地址建立时间至少为10ns(使用8MHz外部时钟时,下同)。显然,由于地址建立时间的约束,F206在40MHz主频时不能采用传统的地址译码片选方式与ADS7864接口,为保证时序的要求,必须使用I/O口。
       206工作在20MHz主频时,地址建立时间为21ns,则可以采用传统的地址译码片选方式与ADS7864接口,这也是本文实际应用的接口方式。
      (2)数据建立时间对接口的影响
        证微处理器可靠地读取数据,在距读数据控制信号RD上升沿一段时间时,数据就应稳定地出现在数据总线上,这一时间称为数据建立时间,在ADS7864中,要求读数据控制信号RD和片选信号CS在输出数据有效前必须保持低电平至少30ns,但是当工作在20MHz主频时,F206的读数据控制信号RD所能提供的数据建立时间在20MHz主频时最少为30ns,显然是不能可靠满足要求的,必须使用F206的软件状态等待发生器来产生等待信号以读取数据。
        综上所述,在DSP与A/D转换器的接口设计中,只要仔细分析并充分考虑DSP运行速度与A/D转换器响应时间之间的关系,并充分发挥DSP上软件等待状态发生器的作用,完全可以采用传统的地址译码片选方式实现DSP与A/D转换器之间的可靠接口,从而节约宝贵的I/O口资源。
关键字:转换器  ADS7864 编辑:探路者 引用地址:12位A/D转换器ADS7864在电网谐波分析仪中的应用
上一篇:三端并联稳压器的隐藏应用
下一篇:数字电源技术扫盲篇
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
Vicor推出一款固定比率超高电压母线转换器
Vicor 母线转换器模块 (BCM) 阵营新增一款固定比率超高电压母线转换器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的输出功率及 97%的 峰值效率,功率密度高达 700W/in3。该器件采用具有良好散热性的 4414(111 毫米 x 36 毫米 x 9.3 毫米)VIA 封装,支持底座安装或电路板安装选项,能承受 4.3 kV 的隔离电压。这款坚固的 VIA 封装还集成 PMBus™ 通信、EMI 滤波以及电压瞬态保护功能。这些高度灵活的模块可轻松并联成各种更高功率的阵列。此外,BCM 输出还可串联,增大输出电压。 BCM 是系留无人机、水下机器人、配电系统及 3 相交流前端
[模拟电子]
瑞萨48/12双向DC/DC转换器选择GaN Systems的功率管
GaN Systems日前宣布,瑞萨电子公司的新型汽车 48V/12V 双向 DC/DC 转换器选择了其GaN(氮化镓)功率晶体管,从而显着提高了功率密度。新转换器采用 GaN Systems 的 GS61008P,一种 100V 增强模式 GaN-on-silicon 功率晶体管,可将系统尺寸缩小 46%。 瑞萨解决方案针对需要高效 48V/12V DC/DC 转换器的 48V 轻度混合动力汽车和电动摩托车。 GaN 允许以高效率实现高开关频率——这意味着更小的磁性元件和更小的尺寸。与使用 Si-MOSFET 相比,GaN Systems 的 GaN HEMT 可将 PCB 面积缩小 50%。 新转换器的优势包括:
[汽车电子]
瑞萨48/12双向DC/DC<font color='red'>转换器</font>选择GaN Systems的功率管
AVR单片机(学习ing)—(九)、ATMEGA16的模数转换器—01
九、ATMEGA16的模数转换器 九—(01)、ATMEGA16的模数转换器的介绍 1、介绍 1)特点: • 10 位 精度 • 0.5 LSB 的非线性度 • ± 2 LSB 的绝对精度 • 65 - 260 μs 的转换时间 • 最高分辨率时采样率高达15 kSPS • 8 路复用的单端输入通道 • 7 路差分输入通道 • 2 路可选增益为10x 与200x 的差分输入通道 • 可选的左对齐ADC 读数 • 0 - VCC 的 ADC 输入电压范围 • 可选的2.56V ADC 参考电压 • 连续转换或单次转换模式 • 通过自动触发中断源启动ADC 转换 • ADC 转换结束中断 • 基于睡眠模式的噪声抑制器 Note: 1.
[单片机]
AVR单片机(学习ing)—(九)、ATMEGA16的模数<font color='red'>转换器</font>—01
20位单片音频数模转换器PCM63P
1 概述   PCM63P是BB公司采用独特双DAC共线结构生产的超低失真20位精密DAC芯片。该结构可消除有害的数模感应干扰误差和其它双极性零点附近的非线性,因此,PCM63P的噪声非常低最大SNR为116dB同时具有16倍的过采样率和快速建立时间电流输出2mA阶跃时为200ns。下面是PCM63P的主要特点:   ●是一种共线的20位音频DAC;   ●可近于理想地在低电平工作;   ●输出无数模感应干扰;   ●可快速(200ns)电流输出(±2ms);   ●带有工业标准的串行输入接口;   ●超低失真,最大-96dB(无外部调整);   ●带有基准源;   ●最小S
[模拟电子]
旋转变压器—数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用
    摘 要: 介绍了旋转变压器-数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用,重点介绍了该器件与主控芯片DSP(TMS320F240)的接口电路设计。     关键词: 伺服系统 旋转变压器-数字转换器           在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出电机的速度,以实现对电机的转矩、速度、及其驱动的机构的位置的高精度控制。     在电机转子位置的检测中,旋转变压器由于其具有坚固耐用,能够提供高精度的位置信息等突出优点,而获得越来越广泛的应用。由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其处理并将其转化成对应的包含着位置信息
[传感技术]
rs485转换器问题总结
问题一、什么是RS485转换器? 485通讯转换器,又叫 485/232转换器 简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。 问题二、RS485转换器有什么用途? rs485转换器有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点: 1、 RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。 2、 RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。  使用RS485转换器后可以实现: 1 计算机到最后一台RS485设备理论距离是1200米(手牵手联下去),实际建议在800米以内。 2 计算机可以通过485转换器和485总线上的
[嵌入式]
升压转换器的应用设计分析
本质上, 升压转换器 IC被用于电池供电或便携式电子设备以“提升”或“举升”电池电压至更高的电平。这些非隔离转换器采用了电感器。还有,在输入和输出之间有电流通道。电荷泵(开关电容器)转换器是另一种不太倾向于转换器(transforemer-less)的解决方案。这里,我们仅考虑开关模式 升压转换器 。 存在隔离 升压转换器 拓扑吗? 隔离 升压转换器 采用反激式(降压-升压)式或正向转换器(降压)拓扑。隔离要求采用转换器(transformer),所以任何所需的升压比或降压比取决于转换器的转换比。 不太倾向于转换器的开关模式 升压转换器 IC如何工作? 在基本升压IC电路中,闭合开关允许电感器中产生(bui
[电源管理]
升压<font color='red'>转换器</font>的应用设计分析
在反相降压-升压拓扑中使用降压转换器
  引言   大多数实际的电子设备都要求有一个输入电压源。其可以是针对手持或便携式设备的电池、 针对家庭消费类电子产品的 115-V AC 线压源或壁式电源,也可以是针对工业或电信应用 的一个稳压 DC 电压总线。一般而言,输入电压源必须被转换为一个或多个低电压源,以 为诸如处理器、存储器、FPGA 或其他逻辑电路等单独的电路供电。降压转换器通常用来从 较高的电压源获得所需的输入电压。在某些应用中,可能需要从正输入电压源生成一个负 电压,此类应用包括音频放大器、线路驱动器及接收机或仪表放大器。在此类情况下,将 降压转换器配置成一个反相降压-升压拓扑结构(该拓扑结构的输出电压相对接地而言为 负)是有可能实现的。   基本
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
