元器件常识:集成电路的种类与用途
最新更新时间:2012-08-28来源: 电源技术关键字:元器件  集成电路  用途 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     在电子行业,集成电路的应用非常广泛,每年都有许许多多通用或专用的集成电路被研发与生产出来,本文将对集成电路的知识作一全面的阐述。
     一、集成电路的种类
     集成电路的种类很多,按其功能不同可分为模拟集成电路和数字集成电路两大类。前者用来产生、放大和处理各种模拟电信号;后者则用来产生、放大和处理各种数字电信号。所谓模拟信号,是指幅度随时间连续变化的信号。例如,人对着话筒讲话,话筒输出的音频电信号就是模拟信号,收音机、收录机、音响设备及电视机中接收、放大的音频信号、电视信号,也是模拟信号。所谓数字信号,是指在时间上和幅度上离散取值的信号,例如,电报电码信号,按一下电键,产生一个电信号,而产生的电信号是不连续的。这种不连续的电信号,一般叫做电脉冲或脉冲信号,计算机中运行的信号是脉冲信号,但这些脉冲信号均代表着确切的数字,因而又叫做数字信号。在电子技术中,通常又把模拟信号以外的非连续变化的信号,统称为数字信号。目前,在家电维修中或一般性电子制作中,所遇到的主要是模拟信号;那么,接触最多的将是模拟集成电路。
     集成电路按其制作工艺不同,可分为半导体集成电路、膜集成电路和混合集成电路三类。半导体集成电路是采用半导体工艺技术,在硅基片上制作包括电阻、电容、三极管、二极管等元器件并具有某种电路功能的集成电路;膜集成电路是在玻璃或陶瓷片等绝缘物体上,以“膜”的形式制作电阻、电容等无源器件。无源元件的数值范围可以作得很宽,精度可以作得很高。但目前的技术水平尚无法用“膜”的形式制作晶体二极管、三极管等有源器件,因而使膜集成电路的应用范围受到很大的限制。在实际应用中,多半是在无源膜电路上外加半导体集成电路或分立元件的二极管、三极管等有源器件,使之构成一个整体,这便是混合集成电路。根据膜的厚薄不同,膜集成电路又分为厚膜集成电路(膜厚为1μm~10μm)和薄膜集成电路(膜厚为1μm以下)两种。在家电维修和一般性电子制作过程中遇到的主要是半导体集成电路、厚膜电路及少量的混合集成电路。
     按集成度高低不同,可分为小规模、中规模、大规模及超大规模集成电路四类。对模拟集成电路,由于工艺要求较高、电路又较复杂,所以一般认为集成50个以下元器件为小规模集成电路,集成50-100个元器件为中规模集成电路,集成100个以上的元器件为大规模集成电路;对数字集成电路,一般认为集成1~10等效门/片或10~100个元件/片为小规模集成电路,集成10~100个等效门/片或100~1000元件/片为中规模集成电路,集成100~10,000个等效门/片或1000~100,000个元件/片为大规模集成电路,集成10,000以上个等效门/片或100,000以上个元件/片为超大规模集成电路。
     按导电类型不同,分为双极型集成电路和单极型集成电路两类。前者频率特性好,但功耗较大,而且制作工艺复杂,绝大多数模拟集成电路以及数字集成电路中的TTL、ECL、HTL、LSTTL、STTL型属于这一类。后者工作速度低,但输人阻抗高、功耗小、制作工艺简单、易于大规模集成,其主要产品为MOS型集成电路。MOS电路又分为NMOS、PMOS、CMOS型。
     NMOS集成电路是在半导体硅片上,以N型沟道MOS器件构成的集成电路;参加导电的是电子。
     PMOS型是在半导体硅片上,以P型沟道MOS器件构成的集成电路;参加导电的是空穴。CMOS型是由NMOS晶体管和PMOS晶体管互补构成的集成电路称为互补型MOS集成电路,简写成CMOS集成电路。
     除上面介绍的各类集成电路之外,现在又有许多专门用途的集成电路,称为专用集成电路。
     下面我们先介绍模拟集成电路中不同功能的电路。
     1.集成运算放大器
     集成运算放大器是一种高增益的直接耦合放大器,其内部包含数百个晶体管、电阻、电容,但体积只有一个小功率晶体管那么大,功耗也仅有几毫瓦至几百毫瓦,但功能很多。它通常由输人级、中间放大级和输出级三个基本部分构成。运算放大器除具有十、一输人端和输出端外,还有十、一电源供电端、外接补偿电路端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等。它的放大倍数取决于外接反馈电阻,这给使用带来很大方便。其种类有通用型运算放大器,比如uA709、5G922、FC1、FC31、F005、4E320、8FC2、SG006BG305等;通用Ⅲ型有F748F108、XFC81、F008、4E322等;低功耗放大器(UPC253、7XC4、5G26、F3078等);低噪声运算放大器(如F5037、XFC88);高速运算放大器(如国产型号有F715、F722、4E321、F318,国外的有uA702);高压运算放大器(国产的有F1536、BG315F143);还有电流型、单电源、跨导型、静电型、程控型运算放大器等。
     2.稳压集成电路
     稳压集成电路又称集成稳压电源,其电路形式大多采用串联稳压方式。集成稳压器与分立元件稳压器相比,体积小,性能高、使用简便可靠。集成稳压器的种类有,多端可调式、三端可调式、三端固定式及单片开关式集成稳压器。
     多端可调集成稳压器精度高、价格低,但输出功率小,引出端多,给使用带来不方便。
     多端可调式集成稳压器可根据需要加上相应的外接元件,组成限流和功率保护。国内外同类产品基本电路形式有区别,基本原理相似。国产的有W2系列、WB7系列、WA7系列、BG11等。
     三端可调式输出集成稳压器精度高,输出电压纹波小,一般输出电压为1.25V~35V或l.25V~35V连续可调。其型号有W117、W138、LM317LM138、LMl96等型号。
     三端固定输出集成稳压器是一种串联调整式稳压器,其电路只有输人、输出和公共3个引出端,使用方便。其型号有W78正电压系列、W79负电压系列。
     开关式集成稳压器是新的一种稳压电源,其工作原理不同上述三种类型,它是由直流变交流再变直流的变换器,输出电压可调,效率很高。其型号有AN5900HA17524等型号,广泛用于电视机、电子仪器等设备中。
     3、音响集成电路
     单响集成电路随着收音机、收录机、组合音响设备的发展而不断开发。
     对音响电路要求多功能、大功率和高保真度。比如一块单片收音机、录音机电路,就必须具有变频、检波。中放、低放、AGC、功放和稳压等电路。音响集成电路工艺技术不断发展,采用数字传输和处理,使音响系统的各项电声指标不断提高。比如,脉冲码调制录音机、CD唱机,能使信噪比和立体声分离度切变好,失真度减到最小。
     音响集成电路按本身的电路功能分有,高、中频放大集成电路、功放集成电路、低噪前置放大集成电路、立体声解码集成电路、单片收音机、收录机集成电路。驱动集成电路及特殊功能集成电路。
     高、中频放大器集成电路体积小而紧凑,自动增益高、控制特性好、失真小,在收音机、收录机中得到广泛应用。其中调幅集成电路的型号有FD304、SL1018、SL1018AM、TB1018等型号。调频集成电路有TA7303TDA1576LA1165LA1210TDA1062等型号。调幅、调频共用集成电路内设AM变频功能、AM检波功能、FM鉴频限幅功能。调频立体声接收机的专门用的立体声解码电路。后期(70年代以后)产品有LA3350LA3361HA11227AN7140BA1350TA7343P等型号。单片集成电路已成为世界流行的一种单片音响集成电路。用单片收音机集成电路装配收音机其成本低,调试方便。其中ULN2204型AM收音机集成电路,功能齐全,能在3V~12V电压范围内工作。类似型号有HA12402、TA7613、ULN2204A型等。
     特殊功能集成电路有显示驱动电路、电动机稳速电路、自动选曲电路及降噪电路等。
     其中双列5点LED电平显示驱动集成电路可同时驱动10只发光二极管,它是高中档收录机、收音机、CD唱机等音响设备中,用来作音量指示、交直流电平指示、交直流电源电压指示的常用集成电路。比如,我国生产的SL322、SL325等型号,国外的LB1405、TA7666P型等。6、7、9点LED电平显示驱动集成电路的型号有SL326、SL327、LB1407、LB1409型等。
     特殊功能的集成电路除上述外,还有自动选曲集成电路、降噪集成电路等。比如,有NE464、LM1101、LA2730、uPC1180、HA12045、HA12028等型号,有的电路型号具有一定的兼容性。
     4.电视集成电路
     电视机采用的集成电路种类繁多,型号也不统一,但有趋向单片机和两片机的高集成化发展。用于电视机的集成电路列举如下:
    (1)伴音系统集成电路
     电视伴音系统目前新动向,就是采用电视多重伴音系统,使用各种单片式或多块式电视双伴音信号处理集成电路。比如,用于彩色电视机伴音电路的BL5250型、BJ5250、DG5250型伴音中放、音频功放集成电路。该电路采用16引脚双列直插式,并附有散热片。D7176P、uPC1353C型伴音中放、限幅放大集成电路,具有高增益、直流工作点稳定、检波失真小、频响性能好、输出功率大等特点。uPC1353C型与AN1353型功能完全相同。其直流音量控制范围达80dB,输出级电压范围为9V~18V,失真小于0.6%,最大音频输出功率为1.2W~2.4W。
     用于伴音中放、功放的集成电路还有:D7176、TA7678AD、IX0052CE、IX0065CE、AN241P、CA3065、KA2101、LA1365、TA7176、KC583型等。
    (2)行场扫描集成电路
     行场扫描集成电路性能优于分立元件电路,并且有的集成扫描电路系统采用了数字自动同步电路,可得到稳定的场频信号,保证了隔行扫描的稳定性,可省掉“场同步”电位器调整,提高了自动化程度。比如,D7609P、LA1460、TA7609P、TB7609等型号,电路功能有:同步分离、场输出、场振荡、AFT、行振荡保护等。
     D002(国产)、HA11669(国外)型电路,电路功能有行振荡、行激励;D004(国产)、KC581C(国外)型电路,主要功能是场振荡、场输出;D7242、TA7242P、KA2131、uPC1031Hz、LA1358、uPC1378h等型号,主要功能是场振荡、场输出,场激励;D103lHz、BG103lHz、LD1031Hz、uPC1031Hz型电路主要功能有:场振荡、场输出。
       3)图像中放、视放集成电路
     早期的中频通道集成电路,是用三块集成电路分别完成中放、视频检波及AFT等功能。目前已出现把图像中放、视频,伴音中放,行场扫描三大系统压缩在一块芯片中的集成电路,使电路简化,给使用、调试带来更大方便。
     该类集成电路有:D1366C、SF1366、uPC1366、CD003、HA1167、D7607AP、TA7607、AN5132、CD7680CD、HA1126D、HA11215A、TB7607、TA7611AP、LA1357N、AN5150。
     M51353P等。
     (4)彩色解码集成电路
     彩色解码电路的功能是恢复彩色信号,使图像的颜色正常。早期的彩色解码集成电路是由几块电路完成,如国产的5G3108、5G314、7CD1、7CD2、7CD3等;后来采用单片式PAL制彩色解码集成电路,如TA7193AP/P、TA7644AP/P、IX02lCE、uPC1400c、M51338SP、M51393AP、IX0719CE、AN5625型等。其中的AN5625、uPC1400C等集成电路应用了数字滤波延时网络,有的把全部小信号处理集成到一块电路中,使电路体积减小,功能更全。
     (5)电源集成电路
     目前多数电视机的电源控制采用了集成电路,电路类型有开关型和串联型。
     开关稳压电源控制的集成电路有:W2019、IR9494、NJM2048、AN5900型等;属于串联型直流稳压集成电路有:STR455、STR451、LA5110、LA5112、STR5404等型号。
     (6)遥控集成电路
     遥控集成电路分为遥控发射集成电路和遥控接收集成电路。
     比如,用于日立CEP-323D型彩电、福日HFC-323型彩电的集成电路为uPD1943G和LA7234型遥控集成电路。uPD1934G为遥控发射电路,发射红外光信号;LA7224为遥控接收集成电路。
     uPD1943G为20引脚双引直插封装(也有22列扁平封装),其主要参数与特点如下:
     ①为CMOS电路,特点与M50119相似;
     ②电源电压为3V,电源电流为0.lmA~1mA;
     ③输出电流为13mA,功耗为0.25W;
     ④可配接4×8键,共32个控制功能。
     M50142P和uPC1373H为一对遥控集成电路。
     uPC1373H的主要参数与特点:
     ①电源电压为6V~14.4V。
     ②电流变化范围为1.3mA~3.5mA;
     ③允许耗散功率为0.27W;
     ④主要特点、结构、引脚排列与LA7224相同;
     ⑤常在第4脚对地接一个150k电阻。
     5.电子琴集成电路
     电子琴集成电路有5G2208、5G001、5G002、CW93520、LM6402、M112、Z8611等型号,其外形只有小钮扣大小,内部含有振荡器、音符发生器、前置放大器等电路,能演奏22~61个基本音符。5G005型为音阶发生器,LM8071集成电路可作回响主音阶发生器,它是电子琴核心器件之一。M208是一种单片电子琴NMOS集成电路,内设短阵处理61琴键,并设可抗抖动电路。YM3812是一种新型电子琴专用音源集成电路。
     6.CMO集成电路
     在数字集成电路中,我们只介绍MOS数字集成电路中的CMOS电路。因为在一些小家电中,CMOS集成电路用得比较广泛。
     (1)CMOS集成电路的特点
     CMOS电路的结构、制作工艺不同于TTL电路,CMOS集成电路的功耗很低。一般小规模CMOS集成电路的静态平均功耗小于10uW,是各类实用电路中功耗最低的。比如TTL集成电路的平均功耗为10mw是CMOS电路的10倍。但CMOS集成电路的动态功耗随工作频率的升高而增大。
     CMOS电路的输入特性用输入电流和电容表示,由于电路的输入电阻很高,输入电路一般小于0.1uA;输入电容是各种杂散电容总和,一般在5pF左右。
     CMOS电路的输出特性取决于输出线路形式和输出管的特性参数。大多数CMOS电路可用输出驱动电流、逻辑电平及状态转换时间来表示输出特性。
    (2)CMOS集成电路的类型
     CMOS电路的类型很多,但最常用的是门电路。
     CMOS电路中的逻辑门有非门、与门、与非门、或非门、或门、异或门、异或非门,施密特触发门、缓冲器、驱动器等。
     非门也称反相器,它是只有1个输入端和1个输出端的逻辑门。输人为高电平时,输出即为低电平;反之,输出为高电平。输出与输入总是反相或互补的。与门具有2个或2个以上输入端和1个输出端。当所有输人都是高电平时,输出也为高电平;只要有1个或互个以上输入低电平时,输出就为低电平。
     与非门则是当输入端中有1个或1个以上是低电平时,输出为高电平;只有所有输入是高电平时,输出才是低电平。
     或门具有1个或端,2个或2个以上的输入端。当所有输入为低电平时,输出才是低电平。如果有1个或1个以上输入是高电平,则其输出变相电平。或非门电路是当得入端都处于低电平时,其输出才呈现高电平;只要有1个或互个以上输入为高电平,输出即为低电平。
     异或门电路有2个输入端,1个输出端。当2个输入端中只有一个是高电平时,输出则为高电平;当输入端都是低电平或都是高电平时,输出才是低电平。
     异或门倒相就变为异或非门。异或非门也称作为“同或门”。异或非门只有2个输入端,1个输出端,当2个输入端都是低电平或都是高电平时,输出为高电平;2个输入端只有1
     个是高电平时,输出才是低电平。
     最基本线路构成的门电路存在着抗干扰性能差和不对称等缺点。为了克服这些缺点,可以在输出或输入端附加反相器作为缓冲级;也可以输出或输入端同时都加反相器作为缓冲级。这样组成的门电路称为带缓冲器的门电路。
     带缓冲输出的门电路输出端都是1个反相器,输出驱动能力仅由该输出级的管子特性决定,与各输入端所处逻辑状态无关。而不带缓冲器的门电路其输出驱动能力与输入状态有关。另一方面。带缓冲器的门电路的转移特性至少是由3级转移特性相乘的结果,因此转换区域窄,形状接近理想矩形,并且不随输入使用端数的情况而变化、加缓冲器的门电路,抗干扰性能提高10%电源电压。此外,带缓冲器的门电路还有输出波形对称、交流电压增益大、带宽窄、输入电容比较小等优点。不过,由于附加了缓冲级,也带来了一些缺点。例如传输延迟时间加大,因此,带缓冲器的门电路适宜用在高速电路系统中。
     在数字电路中,由于TTL电路、CMOS电路、ECL电路等,它们的逻辑电平不同,当这些电路相互联接时,一定要进行电平转换,使各电路都工作在各自允许的电压工作范围内。
     数字电路中的三态逻辑门,一般是指电路的输出端的状态可呈现三种输出阻态,或简称“三态输出”,这个状态通常用字母“Z”表示。
     三状态电路在使用时的两状态特性与普通电路相同,而在禁止时的“Z”状态特性则取决于三态门电路的漏电流大小。
关键字:元器件  集成电路  用途 编辑:探路者 引用地址:元器件常识:集成电路的种类与用途
上一篇:常用电源管理稳压IC一览表
下一篇:电荷极性演示器 (一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
新思科技, 引领万物智能
“+新思”战略详解:以合作共发展,构建产业命运共同体 1995年,新思科技决定到中国来拓展集成电路市场。 那一年,华晶、华越、贝岭刚开始摸索成立3寸、4寸、5寸晶圆厂, 源自“909”工程的上海华虹 NEC 在两年后才开张营业,中芯国际更是2000年才启动运营。 成立于1986年的新思科技初入中国市场,选择了与多数外企不同的道路——不是通过代理模式作为起步点,而是直接成立了全资子公司。 谈起当年, 新思科技 全球资深副总裁兼中国董事长葛群表示,当时中国的芯片行业还处于初步发展阶段,新思在中国几乎没有客户,很多人甚至不知道EDA是什么。而新思科技的两位CEO非常有远见,当时坚信拥有五千年文明的中国一定会恢复其本来的辉
[半导体设计/制造]
新思科技, 引领万物智能
半导体设备龙头的巅峰之战
在半导体领域,晶圆制造可以靠砸钱堆产线,IC 设计需求足够多样也能够多点突破,封测行业已经相对非常成熟……唯独设备和材料领域,由于设备精度、材料纯度的要求特别高,半导体设备更是被称为整个产业发展的基石,国内企业还处于蓄势待发、亟待突破的状态。 2014 年国家 集成电路 大基金成立以来,围绕晶圆制造、IC 设计和封测做了千亿规模的投资,加上科创板为项目退出渠道带来了很高的预期、特朗普的神助攻,整个半导体行业在过去几年一片热火朝天的景象。 2019 年 10 月的时候,国家集成电路产业投资基金二期正式成立,注册资本 2041.5 亿元。据行业普遍预期,大基金二期将在一期重点领域的基础上进一步延伸,有望向半导体设备与材料
[嵌入式]
半导体设备龙头的巅峰之战
中芯国际获中国集成电路基金30亿港币投资
上海2015年2月13日电 /美通社/ -- 中国内地最大、技术最先进的集成电路制造企业,中芯国际集成电路制造有限公司( 中芯国际 ,纽约证交所股票代码:SMI,香港联交所股票代码:981)今日宣布与中国集成电路产业投资基金(以下简称 产业投资基金 )达成一项投资协议。根据协议规定,产业投资基金将以每股0.6593港元的认购价认购4,700,000,000股新股份。总额达30.9871亿港元,约占发行新股后股本的11.58%。 这笔投资将会用作中芯国际的资本支出、债务偿还以及整体运营支出。根据协议,产业投资基金将有权在中芯国际董事会提名一位董事。 产业投资基金于2014年9月成立,旨在支持中国集成电路
[半导体设计/制造]
IR推出自振荡半桥驱动器IC
      全球功率半导体和管理方案领导厂商 – 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出AUIR2085S车用控制IC,适用于高中低电压汽车驱动应用,包括DC-DC转换器、HEV辅助转换器和电池管理转换器。       AUIR2085S是一款自振荡100V半桥驱动器IC,占空比为50%,并具备集成的软启动电容器,能够在5毫秒内将占空比从零逐渐增加到50%,从而限制启动时的浪涌电流,并能在整个启动过程中使高侧和低侧MOSFET的脉冲宽度保持一致。         该产品的半桥低侧及高侧脉冲在±25纳秒内匹配,以防止变压器在运行期间出现不平衡。其它功能还包括为低电荷MOSFE
[电源管理]
IR推出自振荡半桥驱动器<font color='red'>IC</font>
为提升国内高端医疗设备水平,国家高性能创新中心组建
据工信部官网报道,工信部批复组建国家高性能医疗器械创新中心和国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。 工信部官网显示,国家高性能医疗器械创新中心将依托深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司组建,股东包括迈瑞生物、联影医疗、先健科技、中科院深圳先进技术研究院、哈尔滨工业大学等行业骨干单位。 创新中心将围绕预防、诊断、治疗、康复等领域的高性能医疗器械需求,聚焦高端医学影像、体外诊断和生命体征监测、先进治疗、植介入器械、康复与健康信息等重点方向,着力打通原理和技术、关键材料、关键器件、系统和产品等研发和产业化链条,扎实推进医疗器械领域创新体系建设,提升我国高端医疗设备生产制造和整体产业水平。 据了解,高性能医疗器械技术
[嵌入式]
LED前照灯用控制IC“μPD168891”功能详解
瑞萨电子开发出了控制汽车 LED 前照灯点亮及熄灭的 IC “μPD168891”,并从2010年8月30日开始样品供货(图1)。样品价格为500日元/个。预定从2012年度开始以月产5万个的规模转入量产,次年以后陆续扩大生产。该公司从2009年开始面向消费类设备生产 LED控制 IC。考虑到为了节能,今后前照灯光源采用LED的情况会增加,该公司开展了车载用途的LED控制IC业务。前照灯用LED控制IC业务预定在全球展开。瑞萨电子预计LED前照灯在日本市场的普及要比在欧美市场更早,因此估计日本厂商的接洽会更多。 图1:控制LED前照灯点亮和熄灭的IC“μPD168891”   μPD168891采用能
[电源管理]
LED前照灯用控制<font color='red'>IC</font>“μPD168891”功能详解
教你熟透开关电源设计的各种元器件
设计 开关电源 并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触 开关电源 研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的 元器件 种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的 开关电源 就必须弄懂弄通 开关电源 中各 元器件 的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源 外围电路中使用的 元器件 种类繁多,性能各异,大致可分为通用 元器件 、特种 元器件 两大类。 开关电源 中通用 元器件 的类型及主要功能如下: 一、 电阻器: 1. 取样电阻 构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。 2. 均压电阻 在 开关电源 的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。 3. 分压电阻 构成电阻分压器。 4. 泄放电阻 断电
[电源管理]
Summit新款锂电池电源IC可缩短66%充电时间
Summit Microelectronics推出了利用USB接口或AC适配器为锂离子充电电池充电的电源IC——SMB135,主要面向便携音乐播放器、手机和GPS导航仪等产品。 内置锂离子充电电池的电子终端可通过USB接口进行充电的功能正在逐渐普及。目前市场上已有多种面向此种用途的电源IC,而Summit表示此次开发的产品优点在于可大幅缩短充电时间、封装尺寸小和效率高。 该公司声称,充电时间与老产品相比可缩短33%-66%,因为它能够提高充电时的电流,可根据锂离子充电电池的充电特性优化供给电流。从USB接口的供给能力来说,通常情况下电压为+5V,最大电流为500mA。而SMB135在将电压转换成锂离子充电电池的充电电压
[新品]
小广播
最新电源管理文章
