江苏启东电网位于电网的末端,35 kV及以上用户变电所只有几座,更多的是10 kV用户变电所。近期新增的10 kV用户很多,有的为开闭所式无保护,有的为完整的变电所模式,这类用户变电所配置了进线总保护、配电变压器保护。有的经一段电缆T接,供给另一个用户变电所,电缆两侧同样有断路器保护。保护层次增加,在10 kV线路保护定值及动作时间已较短的情况下,如何配合,保证在出现故障时可靠、合理地动作跳闸,不越级跳闸是比较棘手的问题。
1 事例分析
10 kV线路保护属于最末端保护,一般采用电流瞬时速断、定时速断和定时过流三段式,因上级定值限额的因素,时间只能设置0 s、0.3 s和0.5 s较短的时间。配电变压器低压侧用熔断器作保护,高压侧由断路器保护。线路上的用户变电所,如何与线路保护配合,现说明如下。
2 定值整定
2.1 系统阻抗和短路电流
相关数据参考见图1、图2、表1、表2,选择最小方式来校验灵敏度。选择最大方式来分析保护配合性。为便于计算,阻抗均用标么值。要求计算各级母线最大短路电流及阻抗、最小短路电流及阻抗。
计算阻抗时因计算量大一直有偏差,参照值定位要正确。表1中规定:500 kVA以上变压器Yy接线的UK% = 4.5,Yd接线的UK% = 5,根据设计部门提供的施工图纸,800、1000 kVA Dy11接线组别的UK% = 4.5。
2.2 定值的整定
启亚船务的所用保护定值整定,原则上要求均与大同线定值配合,大同线定值为1746 A/29.1 A/0 s、924 A/15.4 A/0.3 s和440 A/7.33 A/0.5 s。原TA变比200/5,配变容量已升至10790 kVA,额定电流623 A,按负荷率40%计算,TA已过载, LGJ-120的线径可承载380 A,向生技部建议更改TA为300/5,可增加过流定值由280 A增加到440 A。启亚船务#1、#2变电所定值相同的有#1配电变压器与#2配电变压器、112出线与#2变电所113进线、#2变电所#1配电变压器与#2配电变压器。
2.2.1 启亚船务#2变电所
1000 kVA(57.5 A)配电变压器容量≥800 kVA,装设瓦斯保护、重瓦斯投跳闸、轻瓦斯、过负荷投信号告警、电流速断和定时过流。因10 kV出线保护时间为0.5 s,用户过流时间只能为0.3 s,定时速断已无法设置,TA变比75/5。
电流速断:按躲过配电变压器低压侧故障及励磁涌流。
最小灵敏度校验:Km = Ik(2)/Idz = 775/645 = 1.20,101、102断路器TA出口至配变所两相间故障有足够的灵敏度,可靠动作。
定时过流:按躲过最大负荷电流,
灵敏度校验:Km = Ik(2)/Idz = 169/120 = 1.41。
2.2.2 启亚船务#1变电所
出线112线保护:电缆较短,与#2变电所进线113线保护整定相同。TA 200/5,配电流速断和定时过流两段式保护,过负荷告警,重合闸停用。
电流速断:躲过配变低压侧故障和励磁涌流,且与配电变压器速断配合。
Km = Ik(2)/Idz = 781/847 = 0.922
定时过流:躲过最大负荷电流
Km = Ik(2)/Idz = Km = 781/250 = 3.12
过负荷告警:Idj = 3.366 A,Idz = 135 A,t = 9 s
800 kVA(46.19 A)配电变压器电流速断按躲过配变压器低压侧故障及励磁涌流;定时过流按躲过最大负荷电流
Km = Ik(2)/Idz = 160/108 = 1.48
总进线111线保护:TA 400/5,电流速断和定时过流保护,过负荷告警,重合闸停用。
电流速断:躲过配变低压侧故障和励磁涌流。从以上计算中可比较#1变电所与#2变电所配变低压侧最大短路电流,选择的是#2变电所两台配变并列运行时的总短路电流。
3 保护间配合解析
根据以上计算值画出定值配置图,见图2,从图中每级的定值解析保护间不配合性。
大同线与进线111断路器间: 瞬时速断配合,但111断路器的速断灵敏度仅0.89,因保证配电变压器低压侧故障不越级跳闸,速断定值抬高,失去了灵敏性。定时过流不配,大同线过流保护已伸入启亚船务内部,启亚船务10 kV母线故障,最小短路电流781 A,而定值分别为400 A和438 A,时间均为0.5 s。进线111断路器定时过流时间不能压缩到0.3 s,因还有下级配电变压器过流保护,均要作用于跳闸,故障隔离后,大同线用重合闸弥补恢复供电,但启亚船务备用#1、#2变电所均失电。
111断路器与#1变电所配电变压器间:速断配合,111断路器速断灵敏度偏低。定时过流时间为0.5 s与0.3 s,仍是无时间级差。配电变压器故障,进线会越级跳闸。
111断路器与112、113断路器间:速断不配合,#2变电所10 kV及配电变压器故障,三级保护均动作跳闸,#1、#2变电所全部失电。如果111断路器保护停用,启亚船务故障,大同线跳闸,重合不成,停电面积扩大,不可取。如果112、113断路器保护停用,#2变电所故障,111断路器跳闸,启亚船务全部失电,并且判别不出故障位置,但比111断路器保护停用优越些。如果保护均启用,重合闸均停用,#2变电所故障,跳闸的有101、102、113、112、111断路器,造成人为故障,保护动作的混乱和复杂化。
由于上级限额限制,#1变电所#1、#2配电变压器断路器保护、#2变电所#1、#2配电变压器与进线断路器保护之间不能实现完全配合。由于上级限额限制,下级配电变压器故障时,#1变电所出线、#2变电所进线、出线保护可能会越级跳闸。
4 改进的措施
保护及重合闸停启用的合理安排,保证故障时停电范围最小,动作合理。
10 kV线路保护和用户变压器保护很难达到完全配合。整定计算、及正常运行管理中正确、合理地调整一二次方式,保证线路和用户变电所均满足供电可靠性要求,保护合理动作跳闸隔离故障,真正发挥继电保护作为电网安全稳定运行的第一道防线,提高保护动作正确率。充分发挥其技术性能,满足选择性、灵敏性、可靠性的基本要求。
上一篇:电流流动方向演示器 (四)
下一篇:数字电源管理架构的探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
