LED照明系统及应用
最新更新时间:2012-08-29来源: 21ic关键字:LED照明  系统  应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED作为一种可以直接将电能转化为可见光的同态半导体器件,具有着效率高、耗能小、光线质量好、使用安全、寿命长、绿色环保、控制灵活等特点,这是普通灯具不可比拟的优势。因此,它被认为是2l世纪的新一代照明光源。基于LED灯的巨大优势,它被广泛地应用于许多照明领域。包括建筑物外观照明、景观照明、标识与指示灯照明、室内空间展示照明、娱乐场所及舞台照明、视频屏幕、车辆指示灯照明等众多领域。
1、LED灯具
1.1灯具的发光原理
LED,又称发光二极管。它利用固体半导体芯片作为发光材料,当N级和P级两端加上正向电压时。半导体中的载流子发生复合,放出过剩能量而引起光子发射产生可见光,这就是其发光原理。当LED处于工作状态时.电流从阳极流向阴极,半导体晶体就会发出从紫外到红外变化不同颜色的光线。电子与空穴之间的带隙越大.产生的光子能量也就越高。而LED灯具之所以能够发出不同颜色的光,主要原因就是不同材料的灯具带有不同的带隙而造成的。其中以蓝色光、紫色光的带隙最大,其光子携带的能量也就最多。
1.2灯具优点
1)效率高、耗能小。由于LDE是冷光源,与普通灯具相比,其节能节电效率可达90%以上。据研究资料显示,在同样的光源亮度下。LED灯具的耗电量仅是普通白炽灯的10%,是荧光灯的50%。可见,其强大节能节电效率;2)健康、环保。众所周知,大多数半导体的制作材料基本含有汞元素。汞是一种液态银白色金属有毒物质。失效后倘若不能及时回收处理,将对环境产生严重的污染效果。而LED灯具提倡采用水溶性树脂,使用无毒、无溶剂树脂与密封材料。可实现绿色生产和无污染排放,失效后的废弃物还可回收。无环境污染等后顾之忧;3)艺术化。由于不同材料的使用材料可产生不同颜色的光,使得LED灯具在实用价值的基础上。产生了强大的艺术效果。光色是构成视觉美学的基本要素,因而光源的选用直接影响着灯光的艺术效果。目前,颜色LED灯具能够展示所有可见光的颜色,且颜色纯度高。所以颜色LED灯具的应用,最大程度地向人们展示了视觉美学的艺术效果。打破了原有灯具形态的固有观念,以艺术的角度去认识、理解和表达光的主题。
2、LED的光源特点
1)电压。LED使用低压电源,供电电压在6V一3.6V之间,工作电流在O.02A--.O.03A之间。同使用高电压的灯具相比,具有更加安全的电源;2)耗能。由于LED的电压低,电流小。消耗的电能也会相对较少。同普通白炽灯相比非常低,是白炽灯的90%;3)适用性。每个单元LED小片是3mm一5mm的正方形,通过多个LED小片能够制成各种形状的器件;4)稳定性。LED灯外部是利用环氧树脂封装而成,内部没有松动的零部件。具有坚固耐用的使用特点。在正常使用情况下,使用寿命可达6万到10万小时,具有较长的使用期限,稳定性非常高;5)响应时间。LED灯的响应时间为纳秒级,反应速度相当迅速;6)绿色照明光源。LED是由无毒、无溶剂树脂与密封材料制作而成。由于采用特殊的制作材料,LED等既没有过多的热量也没有辐射,所以属于典型的绿色照明光源;7)颜色。不同材质的LED灯可以变幻出不同颜色的光。
3 LED驱动器及其驱动方式
LED灯具的额定电压电流是低压直流,在使用时就必须需要一个驱动器把高压交流的输入电流转换为LED适用的低压直流电流,才能保证其正常运行。所以在设计LED驱动器时,必须使其具有高度的可靠性和工作效率来满足电压的负载量,使其使用寿命与LED的寿命相适配。当前,LED驱动器的驱动方式主要包括两种:一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电;二是直接恒流供电,LED串联或并联运行。第一种驱动方式的主要特点是一路LED故障。不影响其他LED的工作,且组合形式具有较高的灵活性。第二种驱动方式的特点则与第一种相反,不仅组合灵活性差,一旦某路LED发生故障,也会对其他路产生影响。
4 LED灯具的具体应用举例
基于LED强大无比的实用功能和艺术效果,其被广泛地应用于各种照明领域。下面将以车辆照明应用为例,具体说明LED的现实价值。由于白炽灯具有易损坏、寿命短、不耐震动撞击等缺点,而LED灯则具有使用寿命长、坚固耐用等特点,所以被用作于汽车仪表板及其他照明部分。同时因为LED照明系统响应快,当发生汽车追尾等情况时,它可以及早提醒司机刹车。因此,使用LED制造的中央后置高位刹车灯已成为汽车的标准件。
5、结论
LED作为第四代绿色照明电源,具有普通灯具无法比拟的优势,受到人们的一致认可和好评,广泛应用于各种照明领域。通过本文对其照明系统的论述,使我们更加了解LED的相关知识,也认识到其强大的现实价值.让我们对其发展前景充满了期待。随着LED技术的发展与成熟。以及强大的优势,LED灯具必将成为未来灯具市场的主流产品,成为各项领域照明灯具的首选产品。
关键字:LED照明  系统  应用 编辑:探路者 引用地址:LED照明系统及应用
上一篇:浅议电梯变频器控制软件的设计
下一篇:LTC4300A系列为背板I2C总线提供电容性缓冲
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
直流道岔表示系统的电源隔离和信号隔离解决方案
  背景介绍:道岔表示系统是检测转辙机转向以及动作电流的装置,是信号集中监测系统的重要组成部分之一,是铁路安全运行的保证。本文将分享电源隔离和信号隔离解决方案在直流道岔表示系统中的应用。   图1.直流道岔表示系统框图   方案推荐:   1. 电源解决方案   根据《信号集中监测系统采集技术方案和施工工艺要求》的规定:   1)直流道岔表示系统的采集器外壳和封装应采用铁道部指定的铁路信号专用继电器外壳和底座,符合标准GB/T 7417-2001;每个采集器采集4组直流转辙机道岔表示电压,每组直流转辙机通过2组表示电压表示,分别表示定位采集信号和反位采集信号;   2)每组道岔采样线之
[单片机]
直流道岔表示<font color='red'>系统</font>的电源隔离和信号隔离解决方案
NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
作为工业物联网的重要技术支撑,边缘计算承担着有效降低网络传输负担、实时生成优化决策等重要功能。据IDC预计,2018年将有40%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存。作为边缘计算产业联盟(以下简称“ECC”)理事会的常务理事成员,美国国家仪器(National Instruments, 以下简称“NI”)受邀参加近日的2017边缘计算产业峰会(以下简称“峰会”)。“NI加入ECC绝不是偶然,在边缘计算领域,NI扎根已久,属于最早的一批布道者,我们和ECC之间更像是一拍即合,”NI大中华区资深市场经理汤敏在峰会期间的媒体采访中直言。 图1. 2017边缘计算产业峰会近日在京正式召开 打破了传统的网络格局,边缘计算具备低延
[网络通信]
2016年上半年平板电脑应用处理器收益排行榜
Strategy Analytics手机元器件研究服务发布的最新报告《Q2 2016平板电脑应用处理器市场份额: 平板应用处理器收益下降32%》显示,2016年上半年全球平板电脑应用处理器市场规模比去年同期下降34%至8.89亿美元。 Strategy Analytics的研究指出,苹果、高通、英特尔、联发科和三星LSI收益份额在2016年上半年雄踞平板电脑应用处理器市场的前五名。苹果凭借35%的收益份额位居第一;高通以18%的收益份额紧随其后,收益份额占13%的英特尔排名第三。 Strategy Analytics手机元件技术服务副总监Sravan Kundojjala表示, 平板电脑应用处理器市场
[手机便携]
PC机与单片机通信应用
  本文是关于计算机与单片机的通信实验的应用。主要包括实验原理阐述、硬件电路图、源程序等   目录:   1、单片机串口通信的应用   2、PC控制单片机IO口输出   3、单片机控制实训指导及综合应用实例   4、单片机给计算机发送数据:   [实验任务]   单片机串口通信的应用,通过串口,我们的个人电脑和单片机系统进行通信。   个人电脑作为上位机,向下位机单片机系统发送十六进制或者ASCLL码,单片机   系统接收后,用LED显示接收到的数据和向上位机发回原样数据。   [硬件电路图]   [实验原理]   RS-232是美国电子工业协会正式公布的串
[单片机]
PC机与单片机通信<font color='red'>应用</font>
基于DSP单片机在电动车控制系统设计
1 引 言 2001年,美国发明家Kamen发明了一种新型的方便快捷的两轮交通工具“Segway”,行走平衡控制技术成为全球机器人控制技术的研究热点。以平行双轮电动车作为移动平台为机器人的研究提供了技术支持,同时由于他的行为与火箭飞行和两足机器人有很大的相似性,因而对其运动平衡控制研究具有重大的理论和实际意义。文献 介绍了平行双轮电动车的控制器电路,以C8051F020单片机为控制核心通过调整车体平台的运行位置,从而使车体平台始终保持平衡状态。然而其并没有考虑载人、载物的因素以及转向和特殊路面、打滑等方面。再者,作为一种交通工具,由于没有考虑初始自平衡的设计,将会给以后的产业化进程提出新的挑战。因此需要寻找控制方法、原理均不同的其
[单片机]
基于DSP单片机在电动车控制<font color='red'>系统</font>设计
3TVS的应用电路图
3TVS的应用电路图 图 3TVS的应用电路图 如图3所示,为一典型的开关电源驱动电路。当功率开关管关断时,由于开关变压器线圈漏感的存在,会产生极高的反电势,有可能将功率开关管击穿。当在开关变压器一次侧并接上TVS管后,可以有效地吸收电压尖峰,保护功率开关管的安全,降低对功率开关管耐压的要求。TVS管的选择如下: 220V交流市电经整流滤波后变为高压直流供给开关变压器,此高压直流变化范围是240V~360V,而由于变压器漏感和引线电感的存在,关断过电压可以高达几千伏,功率开关管关断时难于同时承
[电源管理]
3TVS的<font color='red'>应用</font>电路图
CC1110在低功耗无线传感器网络中的应用研究
引言 随着无线传感器网络应用的日趋广泛,越来越多的应用领域要求节点模块不仅拥有更小的体积,而且能够持续工作更长的时间,低功耗的设计已成为无线传感器网络应用研究的一个重要方面。 无线传感器网络低功耗设计可从三个方面进行:一是硬件设计低功耗,即通过低功耗芯片选型、低功耗电路设计技巧运用等多种手段降低系统功耗;二是工作模式低功耗,这是低功耗设计中最主要的手段,也是最有效的,它通过转换节点模块 休眠-唤醒 的工作状态实现功耗控制,可以采用节点时间同步、主机模式控制等方法达到降低功耗的目的;三是软件设计低功耗,即在无线传感器网络开发过程中,从软件着手,通过优化程序设计、切换芯片功耗模式、采用中断驱动模式等手段降低系统功耗,从原理
[单片机]
CC1110在低功耗无线传感器网络中的<font color='red'>应用</font>研究
Eicon与捷通华声强化合作,共拓中国企业语音应用市场
企业网络通信产品生产厂商Eicon Networks公司日前宣布,将致力开拓企业语音解决方案市场,作为2006年在华主打策略,预计Eicon网络的语音解决方案业务将大幅增长,可占到Eicon网络中国市场运营总额的30%。Eicon网络还宣布与策略伙伴捷通华声(SinoVoice)深化合作,共同为企业客户提供最佳语音应用平台。 Eicon公司亚洲区域总经理卞金明表示,Eicon中国市场策略调整,主要是着眼于国内企业语音解决方案的需求大幅增长与应用面拓宽,企业对于交互式语音应答(IVR)的需求不断增加。据估计,从2004到2009年,IVR的市场出货年均成长率超过10%,Eicon网络的高端板卡与VoIP软件将是刺激语音平台成长
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
