接入网络应用中的千兆无源光网络技术分析
最新更新时间:2012-08-29来源: 电源技术关键字:网络应用  千兆  无源光网络 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  采用一种最合适的解决方案来实现最后几英里的接入对网络运营商的利益至关重要,而无源光网络(PON)技术的高带宽、高效率和易伸缩特性使其极具竞争力。本文对接入网络应用中的PON技术的特性进行了详细分析。
  选择最适合的解决方案来实现最后几英里的网络接入是网络业务提供商面临的一个挑战。无论是采用无线链路还是铜缆或光纤链路,都不可避免地存在众多相互竞争的技术可供选择,尤其是在很多竞争标准实施的早期。找出最适合的解决方案并不容易,必须考虑大量相互关联的因素,而这种选择通常具有很高的风险,因为这些涉及大规模投资的任何决策都将影响公司未来多年的运作。
  该问题对于亚洲市场正在进行的高速PON的发展尤其意义重大,特别是在涉及千兆位无源光网络(GPON)系统时。在其它地区正考虑不同光纤接入方法的优缺点时,亚洲地区的业务提供商正积极进行部署与试验,将此技术作为他们很多问题的解决方案。
无源光网络标准
  接入网络的目标市场通常是市区的人口稠密地区,在一些建筑中有着大量居民和商业用户。此外,在很多地区传统PSTN电路的扩展有限,使业务提供商有充分的“新市场”机会引入新的先进多媒体和宽带业务,不会因需要支持过时技术而受到阻碍。
  PON是此类应用的理想解决方案。具体而言,一个PON由位于中央局端的一个光线路终端(OLT)和位于客户端的一组关联光网络终端(ONT)组成,在它们之间是由光纤和无源分光器或连接器组成的光分布网络(ODN)(见图1)。
  在PON拓扑结构中,一个OLT可以有多个PON模块,每一个PON模块通过廉价的无源分路器驱动一个单独的PON网络,由分布光纤连接到多个ONT。光纤和无源光器件使接入网络分布设备不再需要有源电子器件和相关维护。
  PON中下行数据流和上行数据流的传输处理过程不同,下行数据从OLT广播到每个ONT,各个ONT通过数据包/数据单元中的地址匹配确定并处理相关数据。由于ODN的共享特性,上行数据流的处理更加复杂,为了防止碰撞,需要协调各个ONT到OLT的传输流。上行数据按照OLT中的控制机制进行传输,采用时分多址(TDMA)协议,此协议对每个ONT分配专用的传输时隙。这些时隙是同步的,因此来自不同ONT的数据流不会产生碰撞。
  像早期的DSL具有不同的可选技术一样,业务提供商必须能够选择最适合的PON解决方案。如何选择出最适合的PON技术呢?
  在上世纪九十年代中期,当时一个由主要网络运营商组成的组织设立了全业务接入网(FSAN)联盟,该组织的宗旨是为PON设备制定一个共同标准。该标准逐渐发展成为B-PON,并用ATM作为其传输协议。此外,IEEE也于2001年成立了第一英里以太网小组(EFM),专注于1Gbps以太网专用对称系统的标准化。这两个组织分别推出了APON和EPON技术标准。
  在此期间,FSAN小组开始对工作于1Gbps以上速率的PON进行标准化。更为重要的是,在涵盖了基本传输问题的同时,此标准还以一种高度可伸缩的方式提供对多种业务的支持,以及管理、维护和配置功能。此项工作最终产生了千兆位速率的PON标准,在实现高速率的同时还支持以极高效率传输IP和TDM等格式数据,如图2所示。
  特别重要的是,世界主要的业务提供商参与制定了GPON标准主要部分的系统要求,这反映在ITU G.984.1即千兆比特业务要求(GSR)标准中,目前GSR已经成为此领域所有工作的标准,保证了网络的兼容性和互用性。
GPON技术的关键特性
  正如GSR所定义的一样,GPON的关键特性包括:
1. 全业务支持。包括语音(TDM,SONET/SDH)、以太网(10/100BaseT)、ATM、租用线路等;
2. 物理覆盖范围至少20公里,该协议支持60公里的逻辑覆盖距离;
3. 支持使用相同协议的各种速率选项,包括对称622Mbps、对称1.25Gbps、2.5Gbps下行数据流和1.25Gbps上行数据流等;
4. 强大的OAM&P功能,提供端对端业务管理;
5. 通过PON多播特性实现下行数据流在协议层的安全保护。
具体而言,这些功能向网络运营商提供了千兆位速率、最高性能和网络效率、卓越的灵活性和可伸缩性三个关键优势:
1. 速率和灵活性。GPON提供比其竞争技术更宽的数据速率范围,高达2.488Gbps下行数据流和1.244Gbps上行数据流。它还使用一种全新的传输汇聚层(TC),采用一种在针对业务映射的基于GEM和帧的协议,该协议是ITU-T G.7041 GFP的优化版本。因为GEM以一种简单高效传输不同业务的通用机制,所以GEM是GPON TC层的重要基础。此外,采用GEM很显然能支持TDM业务。
2. 效率。宽带是运营商的一种有限资源,因此必须实现最大的网络利用效率,在有限的带宽条件下获得最大收益。然而,由于不同PON技术具有不同的特点,因此必须综合考虑解决方案的整体成本。不同PON技术的器件成本相似,以EPON系统为例,该系统要求采用VoIP等相关设备,因此必须将这些设备计算在成本中。此外,考虑到每比特的成本以及可以从基础设施中获取的收入,这种在1.25Gbps速率下提供100%效率显然比速率只有622Mbps且效率仅为50%的网络更具吸引力。
  本文讨论的其它问题涉及不同PON协议的实际效率,这里必须考虑四个因素:线路编码(line coding)、PON TC或MAC层效率、传输协议(ATM、以太网或GFP)效率和业务调整效率。将这两种因素组合起来,向我们呈现出在网络中定义为“收益”的可用带宽,如图3所示。
3. 可伸缩性。接入层采用什么解决方案还必须考虑的关键问题是如何承载日益增多的多种协议和技术,我们当前必须支持很多TDM和数据业务,同时还必须支持存储区域网络(SAN)和数据视频等新兴应用。
  GPON通过GFP的自适应方法,提供一个清晰的变换路径来向PON添加这些业务,而且不会破坏现有设备或改变传输层。这与APON和EPON技术形成鲜明对比,后两种技术均要求对各个业务采用特定的调整方法,尤其是在处理新兴业务的时候。
GPON带给运营商的好处
1. 经济地提供以太网业务以及保障TDM收益。GPON支持引入更高带宽的以太网新业务,同时用比以前低得多的成本提供传统的语音服务。
2. 用户拥有更高带宽。GPON解决方案可在接入网络上提供单个光波长高达2.5Gbps的速率,在单一光纤光缆中提供高达20Gbps的多波长速率,提供经济的T1/E1和以太网连接。竞争技术的速率通常只有622Mbps或更低,因而在涉及任何新的应用时都难以为继。
3. 在一个单一光纤中完全集成了语音与数据。以其本身的格式传输语音与数据,不会额外增加网络或CPE的复杂性,并具有更远的传输距离。GPON解决方案可覆盖离局端20英里的范围,几乎是竞争技术的两倍,可支持冗余拓扑结构以便在出现光纤断路时提供保护。
4. 更短的回收期。在已经安装了光纤的地区,GPON解决方案的投资成本回收期为9至16个月,视业务覆盖的楼宇和用户数量而定;需要新的支线和支线光纤站时,整个网络的回收期约为12至24个月。
关键字:网络应用  千兆  无源光网络 编辑:探路者 引用地址:接入网络应用中的千兆无源光网络技术分析
上一篇:Android核心模块及相关技术
下一篇:诺基亚解释Lumia 820/920无线充电的技术细节
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
Lonworks控制网络技术在城市排水泵站自动化中的应用
1.摘要   本文阐述了基于Lonworks控制网络技术的城市排水泵站自动化系统。 2.概述   目前国内许多大中城市都靠江临海,每年的防汛工作责任重大,同时,随着经济的发展和城市人口的不断增加,城市工业污水和生活污水的排放量也随之逐年增加,所以,雨季防汛和日常排水任务十分繁重。但目前城市排水调度管理尚缺乏可靠的自动化手段,而且排水泵站一般分布较为广泛,站点也较分散,绝大多数泵站基本上还是采取人工测报水位、流量等运行参数和人工开停机等相对落后的方式进行运行和管理,使得排水调度管理工作比较被动。随着科学技术朝着网络化、信息化方向的不断发展,这种落后的运行管理方式越来越不能适应社会和科学技术发展的需要。因此,为了在城市防汛
[嵌入式]
MIPS千兆网闸系统实现及仿真分析
摘要 网闸为两个网络提供完全的网络隔离,同时允许信息在两个网络间安全传输。本文介绍网闸的原理,提供一套千兆网闸架构的设计方案,给出其PCB信号完整性设计方法。该系统的精确度和稳定性得到了改善,它是新一代网络安全控制模块有价值的候选者。 关键词 千兆网 网闸技术信号完整性仿真 引 言 随着互联网的快速发展,网络安全问题日益突出。目前采用最多的网络安全措施是防火墙类软件,但防火墙类软件本身存在先天缺陷。防火墙隔离的网络是基于TCP/IP协议来进行信息交换的,而TCP/IP本身存在漏洞;同时防火墙的运行离不开操作系统,操作系统也可能存在未知的漏洞。采用网络隔离技术的网闸,能更有效阻断已知和未知的攻击,防范安全漏洞,隔离可信网络和不可
[应用]
Molex 发布 MXMag™ 千兆级单端口 RJ45 连接器
2016 年7月11日,Molex 推出 MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器。这一集成磁性插座具有适用于自动化回流焊装配的各种选项,为 OEM 提供了高速装配解决方案,而不会影响到稳健、可靠的通孔印刷电路板的连接性能。 传统上,集成了磁铁的 RJ45 连接器采用手工定位,通过波峰焊来确保通孔印刷电路板连接的稳健性与可靠性。Molex 全球产品经理 Patrick Tunn 表示: 过渡到拾放式的磁性插座,不得影响通孔焊点的质量,并且需要具有充分的性价比。MXMag 千兆级单端口 RJ45 连接器针对自动化的回流焊装配工艺而设计,为寻求降低组件放置成本的 OEM 提供了一种替代的定制磁性 RJ45 插座解决方案,而
[电源管理]
Molex 发布 MXMag™ <font color='red'>千兆</font>级单端口 RJ45 连接器
浅谈工业以太网络技术的应用与发展
以太网技术由于具有成本低、通信速率和带宽高、兼容性好、软硬件资源丰富、广泛的技术支持基础和强大的持续发展潜力等诸多优点,在过程控制领域的管理层已被广泛应用。事实证明,通过一些实时通信增强措施及工业应用高可靠性网络的设计和实施,以太网可以满足工业数据通信的实时性及工业现场环境要求,并可直接向下延伸应用于工业现场设备间的通信。工业以太网一般是指在技术上与商业以太网(即IEEE802.3标准)兼容,但在产品设计时,材质的选用、产品的强度、适用性以及实时性等方面能够满足工业现场的需要,也就是满足环境性、可靠性、安全性以及安装方便等要求的以太网。以太网是按IEEE802.3标准的规定,采用带冲突检测的载波侦听多路访问方法(CSMA/C
[工业控制]
基于网络的智能精密压力传感器原理与应用
   1 引言   最近,美国霍尼威尔(Honeywell)公司先后推出了PPT系列、PPTR系列和PPTE系列可实现网络化的智能精密压力传感器。这些传感器将压敏电阻传感器、A/D转换器、微处理器、存储器(RAM、E 2PROM)和接口电路集于一身,不仅达到了高性能指标,还极大地方便了用户。这些产品可广泛用于工业、环境监测、自动控制、医疗设备等领域。    2 PPT、PPTR系列压力传感器   的性能(1)PPT系列传感器采用钢膜片,带RS-232 接口,传感器距离不超过18m,适合测量快速变化或缓慢变化的各种不易燃、无腐蚀性气体或液体的压力(即表压)、压差及绝对压力,测量精度高达±0.05%(满量程时的典
[模拟电子]
高通沉浸式家庭联网平台,可提供千兆级全屋无线连接速度
Qualcomm Technologies, Inc.宣布推出其开创性的网状网络平台的全新产品——Qualcomm®沉浸式家庭联网平台(Qualcomm® Immersive Home Platforms)。该系列平台面向注重成本效益的入门级消费市场产品设计,旨在通过手掌大小的设备为全屋提供千兆级无线网络性能。这一工程技术上的突破得益于新颖的模块化架构、在网络数据包处理技术上的重大提升以及对下一代Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E技术的支持。 沉浸式家庭联网平台共涵盖四个不同产品层级,旨在满足家庭中快速增长的数据传输需求。多层级产品为设备制造商和宽带运营商提供了极大的设计灵活性,为其在整个产品组合全面实现Wi-Fi 6和Wi-F
[物联网]
CANopen协议在现场总线网络中的应用
  1 引 言        基于现场总线的网络技术研究是自动控制领域发展的一个热点。在各种各样的工业现场总线中, CAN 总线以其成本低、速度快、实时性和可靠性较高等特点被快速应用于汽车电子、医疗、军事等领域。但是, CAN 总线只定义了物理层和数据链路层,本身并不完整,针对这一问题, CiA(CAN in Automation) 协会经过不断的发展于 1995 年发布了完整的 CANopen 协议,它不仅定义了应用层和通讯子协议,也为可编程系统、不同器件、接口、应用子协议定义了帧状态,为基于现场总线的全数字分布式控制系统的广泛应用和系统的一体化管理提供了解决之道。 本文以改善现场总线网络通讯系统的运行效率,提高
[嵌入式]
使用ECP5™FPGA解决网络边缘 智能、视觉和互连应用设计挑战
引言 随着传感器、低成本摄像头和显示屏在当今嵌入式设计中的使用量飞速增长,市场上出现了许多激动人心的全新智能和视觉应用。与此同时,嵌入式视觉应用的爆炸式发展也让设计工程师对处理资源需求有了一个新的认识。包含丰富数据的全新视频应用促使设计工程师重新考虑到底采用哪种器件,是专用应用处理器(AP)、ASIC还是ASSP?然而,在某些情况下,在现有应用处理器、ASIC或ASSP方面的大量软件投入以及全新器件的高启动成本已然成为上述应用更新迭代的阻碍。这一次,摆在眼前的问题推动设计工程师寻求一种协处理解决方案,不仅要能够为包含丰富数据的全新应用提供所需的额外功能,同时还要满足系统成本和功耗的严苛要求。 除此之外,市场上对于面向移动应
[网络通信]
使用ECP5™FPGA解决<font color='red'>网络</font>边缘 智能、视觉和互连<font color='red'>应用</font>设计挑战
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
