飞轮电池提高离网型风力发电系统稳定性研究
最新更新时间:2012-08-30来源: chinaaet关键字:风力发电  飞轮电池  直流母线电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前,离网型风力发电以经济、方便、实用的特点成为新能源发电中的一个重要应用方向。由于风电能的剧烈波动性和用户需求的时变性,必须接入合适的储能装置来缓冲并减小系统电能的供需失配,以保证系统供电连续稳定。目前普遍采用的储能装置是蓄电池,而蓄电池体积庞大、寿命短、充放电效率低,系统的运行成本高[1]。飞轮电池利用高速旋转的飞轮将电能以动能的形式储存起来,与蓄电池相比具有体积小、无污染、寿命长、充放电速度快且效率高等突出优点[2]。
    本文对采用飞轮电池储能的离网型风力发电系统中飞轮储能系统稳态时的模型进行了分析,通过对飞轮电池进行快速、稳定的充放电控制,稳定了系统直流侧电压,增强了系统可靠性,从而实现离网型风力发电系统的稳定运行。
1 飞轮储能系统的结构和原理
    图l所示是一种飞轮和电机为一个整体的飞轮储能系统[3]。
    飞轮储能系统是一种机电能量转换与储能装置,它突破了化学电池的局限,用物理方法实现储能,其基本原理是在储能时,电能通过电力转换器变换后驱动电机运行,电机带动飞轮加速转动,飞轮以动能的形式把能量储存起来,从而完成电能到机械能转换的储存能量的过程,能量储存在高速旋转的飞轮体中;之后,电机维持一个恒定的转速,直到接收到一个能量释放的控制信号;在释能时,高速旋转的飞轮带动电机发电,从而完成机械能到电能转换的释放能量过程。由此,整个飞轮储能系统实现了电能的输入、储存和输出过程[4]。
2 系统结构和工作原理
    采用飞轮储能系统作为调节单元的离网型风力发电系统的结构如图2所示。其中,风电机组主要由风轮机、永磁同步发电机等部分组成。储能单元为飞轮储能系统,它利用感应电机带动金属飞轮,将电能转化为机械能,实现能量的存储。
    由于风力发电机发出的能量随风速的变化而变化,并且实际的负载也是随时变化的,所以直流总线上的电压会出现波动,从而造成系统不稳定。
    在这个系统里,当风能不足或负载较大时,直流总线电压EDC将减小,飞轮储能系统里的感应电机作为发电机,将储存于飞轮中的机械能转换成电能补偿给整个系统;当风能充足或负载较小时,直流总线电压EDC将增大,飞轮储能系统里的感应电机作为电动机,将电网上多余的能量存储到飞轮储能系统里。这样,通过飞轮的不断释放和吸收能量达到维持直流侧电压EDC在预定范围内的目的[5]。
3 飞轮电池的充电控制
    配备有飞轮储能电池的独立运行式风力发电系统,当风速变大或者负载减小时,系统直流侧电压EDC将上升,飞轮储能电池的电机运行于电动状态,将电能转换成机械能储存于飞轮中。此时PWM双向逆变器工作在逆变状态。为了满足飞轮电池充电的快速性、稳定性等要求,这里采用了电机转子磁链定向的矢量控制策略[6-7]。为此,建立永磁同步电动机的d-q轴数学模型如下:
    飞轮电池充电时,采用d-q轴的前馈解耦和id=0的矢量控制,如图3所示。该控制框图采用转速外环、电流内环的双闭环控制。当系统直流侧电压EDC上升时,飞轮电池充电,PWM变流器工作在逆变状态。直流电经过逆变器的变压变频后给飞轮电池的电动机供电,并且通过调节电动机转速来控制飞轮电池的充电电流大小。将电动机转速的给定信号与反馈信号进行比较,之后经过转速调节器,转速调节器的输出为电流调节器的输入。定子相电流的d-q轴分量和它们的反馈量进行比较,经过电流调节器的校正,电压解耦,得到d-q轴的电压控制量,再运用矢量反变换获得需加在电动机上的输出电压,然后再用SPWM调制技术得出对逆变器的驱动脉冲。id、iq的反馈量由电动机定子得到。通过电机转速也可知道飞轮电池的能量状态。abc三相电流经过坐标变换得到。坐标变换中的θ和电机转速可由转子位置检测单元得到。
4 飞轮电池的放电控制
    在配备有飞轮储能电池的离网型风力发电系统中,当风速变小或者突加负载时,系统直流侧电压EDC将下降,飞轮储能电池的电机运行于发电状态,将储存于飞轮中的机械能转换成电能补偿给系统。此时PWM双向逆变器工作在整流状态。永磁同步发电机发出的三相正弦交流电经过PWM整流之后得到稳定的直流电。根据是否选取瞬态输入交流电流作为反馈控制量,PWM 整流器控制分为间接电流控制和直接电流控制两种。间接电流控制基于系统的静态模型设计,其动态特性较差;直接电流控制由于动态响应快、控制精度高的优点,成为 PWM 整流器控制策略的主流。所以本系统采用直接电流控制,图4所示是本系统所采用的电流滞环比较方式的控制系统结构图。
5 系统的仿真结果及分析
    采用Matlab/Simulink对系统进行仿真,其中风力发电系统的参数参照参考文献[8]和参考文献[9]。飞轮储能系统的仿真参数如下:电机参数R1=2.875 ?赘;L-M=8.5 mH;p=4;J=0.8×10-3 kg/m2。分别对风速突然增大和突然减小两种情况进行了仿真分析,给定直流母线电压为400 V,仿真结果如图5和图6所示。
    仿真的风速模型采用阵风,图5显示了在t=0.3 s时风速从7.55 m/s增加到8.55 m/s,在1.0 s时风速又减小为7.55 m/s时,在不加入飞轮电池和加入飞轮电池两种情况下系统直流母线电压的瞬时响应。图6显示了在t=0.3 s时风速从7.55 m/s减小到6.55 m/s,在1.0 s时风速又增加为7.55 m/s时,在不加入飞轮电池和加入飞轮电池两种情况下系统直流母线电压的瞬时响应。由图5和图6可以看出,采用飞轮储能单元的离网式风力发电系统,直流母线电压在风速增大或减小的过程中一直稳定在400 V左右,通过仿真验证了系统模型及控制策略的正确性。
    飞轮储能系统储能密度大、能量转化效率高、充放电速度快且没有环境污染,是非常理想的储能元件。本文研究了采用飞轮储能单元作为离网式风电场的能量缓冲装置,以稳定离网式风电场的直流母线电压。通过对控制系统的仿真,得出仿真曲线,结果表明在风速小范围波动的情况下,飞轮电池对改善系统直流侧电压的稳定性有显著效果。
参考文献
[1] 齐志远,王生铁.协调控制框架下的离网型风力发电系统能量管理[J].太阳能学报,2009,30(4):504-508.
[2] 戴兴建,于涵,李奕良.飞轮储能系统充放电效率实验研究[J].电工技术学报,2009,24(3):20-24.
[3] 陈星莺,单渊达.超导储能单元在并网型风力发电系统的应用[J].中国电机工程学报,2001,21(12):63-69.
[4] 张崇巍,张兴.PWM整流器及其控制[M].北京:机械工业出版社,2003.
[5] AKAGI H,SATO H.Advanced high-speed flywheel energy  storage systems for pulsed power application[J].IEEE  Transactions on Power Electronics,2008,17(1):109-116.
[6] BILLINTON R,BAGE,CUI Y.Reliability evaluation of small stand-alone wind energy conversions systems using a time
     series simulation model[J].IEEE Proceedings:Generation,Transmission and Dsitribution,2003,150(1):96-100.
[7] 张建成,黄立培,陈志业.飞轮储能系统及其运行控制技术研究[J].中国电机工程学报,2003,16(3):108-111.
[8] CARDENAS R,PENA R,ASHER G M,et al.Control strategies for power smoothing using a flywheel driven by a sensorless vector-controlled induction machine operating in a wide speed range[J].IEEE Transactions  on Industrial Electronics,2004,51(3):603-614.
[9] 葛海涛.基于MATLAB的风力发电系统仿真研究[D].北京:华北电力大学,2009.
关键字:风力发电  飞轮电池  直流母线电压 编辑:探路者 引用地址:飞轮电池提高离网型风力发电系统稳定性研究
上一篇:基于云计算技术的数据中心解决方案
下一篇:高精度连续可调高压开关电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
风力发电场输电线路工程质量管理与控制
引言 近两年,我国大力发展清洁能源建设项目,风力发电工程迎来了建设高峰,大量风电场被建设在海上、偏远的山区及丘陵地区,有效缓解了我国能源紧张的问题,提高了能源资源利用率。在风力发电场输电线路工程中,技术人员要严格管理与控制施工质量,从基础杆塔工程、铁塔工程、紧线与挂线、附件安装及接地设置等环节入手,全面提升基础工程的施工质量,提高输电线路的运行稳定性,促进我国能源电力系统的发展。 1基础工程质量控制策略 1.1基础杆塔工程质量控制 定位放线与复位分坑是基础杆塔工程中的重要环节。关于定位放线,技术人员要结合工程测量标准,将测量项目单与测量工具送到校验厂家进行校验,校验合格后方可使用。技术人员利用经纬仪定位放线,与设计单位与监理单
[嵌入式]
<font color='red'>风力发电</font>场输电线路工程质量管理与控制
风力发电机实验测试系统的设计与实现
设计了一种可同时测试多个参数,功能综合的风力发电机测试系统。分析了两种A/D芯片与DSP的连接 电路 ,在系统前端对待测的高电压与高电流进行信号调理,实现A/D芯片与DSP芯片之间并行的连接方式。利用DSP定时器中断来触发A/D芯片进行数据采集,同时利用CPLD 控制 A/D芯片同步采样。采用内部软件滤波,要求滤除干扰的奇次谐波,实验结果证明滤波效果明显。 关键词: 数据采集; DSP; 信号调理 风能是一种用之不竭、清洁的可再生 能源 ,在众多可再生 能源 中具有很大潜力。我国风力资源丰富,研究发展适合风力发电使用的风力发电机,具有重要的理论意义与实用价值 。风力发电机研制成功后,为了保证风力发电机的正常运行与安全,
[模拟电子]
润建股份拟与西江股份共同投建风力发电储能一体化项目
  2022年6月,润建股份有限公司与南宁市良庆区人民政府签订了《新能源发电项目投资协议》,南宁市良庆区人民政府拟与公司在新能源领域进行战略合作,实施风力发电储能一体化项目,预计项目总容量合计约400MW,总投资开发金额合计约28亿元。   目前该项目正常进行中,本着“优势互补、互惠互利、共同发展”的原则,更好地推进项目,公司与南宁市良庆区人民政府协商一致,与西江股份签订补充协议,同意公司和西江股份共同在良庆区辖区内开发建设风力发电储能一体化项目。   协议主要内容   (一)《战略合作协议》   公司、润建新能源(以下均简称“甲方”)与西江股份(以下简称“乙方”)经各方友好协商达成《战略合作
[新能源]
带增益调度的风力发电变桨距控制研究
O 引言 现代风力发电兴起于20世纪70年代,经过多年的发展,从最初的定桨距到现在的变桨距,从恒速恒频到如今的变速恒频,风力发电技术已较为成熟,基本实现了风力发电机组从能够向电网供电到理想地向电网供电的最终目标。 近年来变桨距机组逐渐成为风力发电的主流机型,变桨距是指安装在轮毂上的叶片可以借助控制技术改变其桨距角的大小,从而改变叶片气动特性,使桨叶和整机的受力状况大为改善,并使风力机在高风速时可以输出更多功率且使输出功率更加平稳。桨距角的控制量可以是风速、机组输出功率或发电机转速,由于精确测量风速十分困难,本文选择一种由机组的输出功率来控制桨距角的控制策略,通过仿真验证了这种控制策略的可行性,然后引入一种带增益调度控制的控
[工业控制]
带增益调度的<font color='red'>风力发电</font>变桨距控制研究
基于风力发电系统的电能变换装置研究
   O 引言   伴随着经济的发展及人口的增长,人类对能源的需求增加,而以煤炭、石油为主的常规能源存在有限性,且污染和破坏自然环境。风能是一种清洁的可再生能源,并且资源丰富,有着无需开采、运输的特点。目前风力发电系统分非直驱风力发电系统和直驱风力发电系统,前者主要采用齿轮箱对风轮机提速后,驱动常规异步发电机,而直驱风力发电在整个体系结构中,由于省去了增速齿轮箱,减小了风力发电机的体积和重量,省去了维护,降低了风力发电机的运行噪声,所以研究直驱风力发电系统的电能变换装置对提高风电转换效率及开发风力发电技术的推广,有着重要的社会效益和经济效益。    1 常规直驱风力发电系统的特性   直驱风力发电系统采用低速的永
[工业控制]
LT1173风力发电机充电控制器
电路如图。由于三连发电机的交流输出电压为1.8VRMs,为提高输出电压,采用了二倍压整流电路,二极管选用低正向压降的肖特基二极管。充电对象为两节镍镉或镍氢电池,满充电时为1.4Vx2=2.8V,防逆流二极管正向压降0.3V,合计为3.1V,故采用3.1V恒压充电。 IC1为DC-DC变换芯片1T1173,三个倍压整流电路的输出电压串联后输入到IC1的Vin端;当反馈端FB的电压低于1.245V时。IC1内部24kHz振荡器起振,其输出端SW2电压升高,经R1、R2分压后使FB端电压也升高,当升高到1.245V后,内部振荡器停振。使输出电压下降,如此反复,获得恒压输出。   图中R1、R2为误差电压检出电阻。输出电
[电源管理]
LT1173<font color='red'>风力发电</font>机充电控制器
AVX推出下一代FFLC系列直流滤波薄膜电容器
该中功率薄膜电容器体积可达到 35升,跟类似的解决方案相比具有更高的能量密,AVX的可控自愈技术使产品更安全,可靠,寿命更长。 美国南卡罗来纳州格林维尔市(2014年3月xx日)-- 无源元件和互连解决方案领先制造商AVX推出其使用于直流滤波应用的FFLC系列中功率薄膜电容。该新系列电容体积可达到 35升,跟类似的解决方案相比具有更高能量密度(高达240J/l ),采用AVX的可控自愈技术使产品更安全,可靠,寿命更长且没有爆炸的风险。FFLC系列也可设计低杂散电感来满足需要承受高频纹波电流的应用,非常适合在各种电力变换应用做直流支撑电容,特别适用于高可靠性要求的应用,如铁路机车应用上的主逆变器或辅助逆变器;新能源应用
[半导体设计/制造]
    目前,离网型风力发电以经济、方便、实用的特点成为新能源发电中的一个重要应用方向。由于风电能的剧烈波动性和用户需求的时变性,必须接入合适的储能装置来缓冲并减小系统电能的供需失配,以保证系统供电连续稳定。目前普遍采用的储能装置是蓄电池,而蓄电池体积庞大、寿命短、充放电效率低,系统的运行成本高 。飞轮电池利用高速旋转的飞轮将电能以动能的形式储存起来,与蓄电池相比具有体积小、无污染、寿命长、充放电速度快且效率高等突出优点 。     本文对采用飞轮电池储能的离网型风力发电系统中飞轮储能系统稳态时的模型进行了分析,通过对飞轮电池进行快速、稳定的充放电控制,稳定了系统直流侧电压,增强了系统可靠性,从而实现离网型风力发电系统的稳定运行。
[电源管理]
<font color='red'>飞轮</font><font color='red'>电池</font>提高离网型<font color='red'>风力发电</font>系统稳定性研究
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
