引言
近两年,我国大力发展清洁能源建设项目,风力发电工程迎来了建设高峰,大量风电场被建设在海上、偏远的山区及丘陵地区,有效缓解了我国能源紧张的问题,提高了能源资源利用率。在风力发电场输电线路工程中,技术人员要严格管理与控制施工质量,从基础杆塔工程、铁塔工程、紧线与挂线、附件安装及接地设置等环节入手,全面提升基础工程的施工质量,提高输电线路的运行稳定性,促进我国能源电力系统的发展。
1基础工程质量控制策略
1.1基础杆塔工程质量控制
定位放线与复位分坑是基础杆塔工程中的重要环节。关于定位放线,技术人员要结合工程测量标准,将测量项目单与测量工具送到校验厂家进行校验,校验合格后方可使用。技术人员利用经纬仪定位放线,与设计单位与监理单位共同完成交桩工作,还要认真核对放线结果,存档备用。交桩时,技术人员要保证控制桩能满足以下条件:(1)桩埋深度>2.5m:(D)桩不能够座在虚土上方,不能够座在可沉陷土壤上方:(3)桩顶面高度要比设计标高多出300m左右。关于复位分坑,技术人员要控制杆塔中心桩的横线路方向,保证偏差≤40mm,控制钢筋混凝土杆的中心桩偏差≤50mm。技术人员利用经纬仪复位,控制器档距的偏差小于设计图纸中的0.8%:利用方向法复测角度值,控制其与图纸的偏差:将线路走廊内的地形凸起点利用复测标高与设计标高相比较,控制偏差≤0.4mm。安装底盘时,要保证底盘的圆槽面与电杆中心相互垂直,控制角度后,夯实表面。
1.2铁塔工程质量控制
在铁塔工程中,基础工程直接关系到整体工程的质量,技术人员要控制钢筋加工等基础环节,奠定良好的施工基础。钢筋加工过程中,技术人员要依照混凝土结构设计的标准规范,选择C15为垫层部分,选择CD0为基础部分,且要严格依照施工图纸摆放底层钢筋:在钢筋扎绑完成后,技术人员要对其进行除锈处理,按照规定进行围弯:要结合具体的图纸要求,控制箍筋之间的距离,其距离要≤±10mm,且在钢筋上做出间距标记,便于其他技术人员查看:还要注意控制保护层的厚度。
关于混凝土浇筑施工环节,技术人员要结合钢筋的疏密情况、结构特点,选择合理的浇筑方式,要利用插入式振荡器进行混凝土的振捣,控制插点排列均匀,做到均匀振实。在混凝土浇筑过程中,技术人员要控制移动的间距,注意保护层的厚度与钢筋的位置:在作业过程中不要踩踏钢筋,若发现原有预留洞位置出现偏差,及时纠正。在浇筑完成后的1Dh之内,要对混凝土进行浇水养护,控制养护时间在76天左右,促使其始终保持湿润状态。
1.3紧线与挂线控制技术
技术人员要控制紧线与挂线施工环节,要根据指定的观测档位,选择合适的观测方法,若遇到特殊情况,在观测现场加设两个观测档位。在紧线施工前,要检查导线位置,避免出现跳槽现象:要检查直线的压接管位置,保证其位置符合规定:检查反面拉线的情况,检查区域内的跨越搭设情况等。在施工过程中,技术人员采用弛度观测法,控制切点位置与档端水平位置的距离,保证距离远超过档距本身的长度:技术人员要注意弛度板的位置,认真核算档距及其平均应力,作为新的观测档弛度值。观测结束后,要保证紧线的弛度不发生任何变化,并且在紧线内标记直线杆塔的位置,且利用金属色铅笔划印,避免雨雪冲洗。
1.4附件安装及接地设置
在金属附件进场后,技术人员要联合质检部门、供应部门的相关负责人,共同进行试组装与检测工作,保证附件产品的质量:确定质量合格后,要及时安装附件,避免出现导线在滑车中受到震动影响出现跑线的情况:还要控制每根中心线与线夹中心重合,促使其紧紧包裹并且紧固导线,控制外层导线与捻向的方向相同。关于导线防震,技术人员还需要结合不同的档距设置防震锤,将其与导线接触的部分利用铝包带包裹起来,且缠绕的方向与外层的线股方向相同,控制铝包带露出的夹口部分≤00mm,避雷线的防震锤不需要加装铝包带。
在接地设置环节,技术人员要确保地脚螺栓的方向与位置正确,核实现场的地引下线与接地连接的情况:结合设计图纸要求,确定接地位置、尺寸及宽度,开挖接地沟槽:要结合相关规范标准,焊接接地线及其接头,控制焊接长度为80mm,且采取"三面施焊"技术,核实焊接情况,确定无误后可以进行回填,预留300mm的防沉层,保证接地设置的施工质量。
2线路敷设质量控制策略
2.1电缆敷设质量控制技术
关于电缆敷设质量控制,技术人员要依照《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》,或者是风力发电场输电线路工程施工的相关现场验收规范,结合场地特点,控制电缆长度在D0m内,采用电缆千斤敷设电缆:结合实际情况开挖电缆沟,在电缆沟内铺设000mm左右的细沙,填平,再进行敷设工作。
在敷设过程中,技术人员结合具体的电缆敷设参数,如表1所示,并且从盘的上端引出电缆,禁止电缆在地面上摩擦,控制电缆的弯曲饭金,避免电缆被铠装压扁。技术人员要在厂家的指导下进行电缆终端头的施工,施工完成后测试电缆的耐压水平,确保其符合规范之后,进行回填,采用"分层夯实"技术,在土壤下方300mm的位置夯实,控制回填土高于地面100mm。
2.2箱变安装质量控制技术
箱变安装是风力发电场输电线路工程施工中的重要环节,在设备运到现场后,技术人员要结合箱变示意图(图1)核对产品信息,确保其容量、电压等级等数据符合设计需求。技术人员要结合"拆卸件一览表"进行核对,保证变压器的主机及附件完好,要利用16t的调车进行安装,在基础施工养护完成后,结合中心线位置,将其吊运到基础上,将其与基础的预埋件进行焊接,提出两根扁铁,与接地设置连接。
2.3光缆架设技术控制
在光缆中存在一些金属部分,技术人员要重点关注光缆的避雷情况,结合设计资料、场地情况及施工设备情况,对光缆进行单独测试,确保光缆完好无损。技术人员要合理配盘,正确选择焊接位置,结合交通情况,选择合适的焊接头:在焊接光纤前,要将剩余的光纤在融盘内进行缠绕,保证其为圆形或椭圆形走向:熔接之后,要密封接头盒,避免灰尘进入。
2.4质量控制技术措施
首先,关于导线、地线架设质量控制措施,建议技术人员对工程施工的导线、避雷线、绝缘子及附件等材料进行检验,保证其质量符合国家现行有关标准,确保材料持有出厂质量检验证明,若缺乏检验合格证明,则需要送到检验单位,确定合格后才可以使用:在绝缘子组装前,技术人员要检查绝缘子外观,去除绝缘子表面脏污,利用5000V兆欧表对绝缘子检测,测定其电阻值,保证干燥状态下电阻值要≥500MQ:技术人员要检查金具附件,避免表面存在局部碰损、外表划痕等情况,若发现则要查明原因,及时补刷防锈漆:技术人员要对不同厂家、规格、材质、绞制方向的导线分开使用,禁止其出现在同一耐张段中:技术人员在切割导线铝股时,要注意禁止损伤到钢芯,若发现避雷线或导线出现连接部位绞制不良,则要及时更换导线。
其次,关于电缆敷设质量控制措施,建议技术人员在施工前掌握电缆敷设的路径与走向,保证电缆敷设路径顺畅,保证安装顺利:建议技术人员严格依照风力发电场电缆敷设设计图纸要求,进行敷设施工,保证电缆排列整齐,避免电缆交叉:建议技术人员严格依照规定,在电缆每段敷设完成后,开展实验,通过检测结果分析电缆敷设是否能够满足标准要求。
最后,关于风电场输电线路设备质量控制措施,建议技术人员控制运输与装卸过程,避免设备倒置,避免设备在运输过程中振动,依照厂家规定进行运输:技术人员要避免损伤设备本体与附件、紧固件、仪器仪表等,保证安装位置精准,放平设备。
3结语
总而言之,输电线路工程是风力发电场建设项目中的重要组成部分,承担着电力传输与分配的重要任务,负责联络各个风力发电机、变电站,能够有效维护风力发电场的电力运行可靠性。技术人员要从总体角度出发,全面控制输电线路杆塔的搭设质量,控制电缆的架设质量、箱变安装质量及光缆架设质量,严格控制技术标准,保证输电线路工程的施工质量,维护风力发电场建设项目的整体良好运行。
上一篇:工业机器人的主要构成
下一篇:线损率波动的原因分析及实用化改进方法
- AM2G-1218DH30Z ±18V 2 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
- ebaz4205拓展板
- 使用 Analog Devices 的 LTC1595ACS8 的参考设计
- L7815A 高输入输出稳压器的典型应用
- 具有 LDO 和节能功能的 SC410 2A EcoSpeed 降压稳压器的典型应用
- SY58601U,用于 SY58601U 和 SY58602U 超精密差分 CML 和 LVPECL 线路驱动器/接收器的评估板,带内部终端
- 555电路 copy
- AP2318A 1A Uldo 稳压器的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LTC3727IG-1 的参考设计
- 便携拐角小手电(通用OLED)
- 大联大品佳集团推出以复旦微和ams OSRAM产品为主的汽车氛围灯方案
- 为啥车载操作系统(Vehicle OS)越来越重要了呢?
- 车载传感器 — 一文详解激光雷达
- 汽车(超声波、毫米波、激光)雷达之间的简单区别
- 汽车电路相关知识大全
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- SABIC进一步深化与博鳌亚洲论坛的战略合作伙伴关系
- 使用 3.3V CAN 收发器在工业系统中实现可靠的数据传输
- 凌华智能推出AmITX Mini-ITX 主板,助力边缘人工智能和物联网创新
- 英飞凌携手马瑞利采用AURIX™ TC4x MCU系列推动区域控制单元创新
- 寻宝大冒险,搜索有好礼!
- 有奖直播报名 | 大联大世平集团&Molex 互联方案为下一代汽车科技赋能
- 打卡最后一周,解锁TI汽车解决方案。解锁的数量决定奖品的质量!
- 免费申请|兆易创新GD32L233尝鲜体验,开启节能“芯”时代!
- Microchip ShieldsUP!安全解决方案系列在线研讨会
- 2022 Digi-Key KOL 视频系列:你见过1GHz主频的单片机吗?Teensy 4.1开发板介绍
- Fluke有奖直播:示波器的基础知识及其校准
- Microchip有奖问答 | 新品 MCU 独立于内核的外设(CIP)技术解密
- 庆元旦发热贴,EEWORLD好礼相送!
- 解锁 TE 掌上信息智库,获取一站式资源!
