什么是反转式开关电源
最新更新时间:2012-09-02来源: 维库电子关键字:反转式  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  反转式开关电源又称为升降压式开关电源。无论开关管VT1之前的脉动直流电压高于或低于输出端的稳定电压,电路均能正常工作。
  当开关管VT1导通时,电感L储存能量,二极管VD1截止,负载RL靠电容C上次的充电电荷供电。当开关管VT1截止时,电感L中的电流继续流通,并感应出上负下正的电压,经二极管VD1向负载供电,同时给电容C充电。
关键字:反转式  开关电源 编辑:探路者 引用地址:什么是反转式开关电源
上一篇:如何用万用表测试DC/DC源模块的好坏
下一篇:开关电源与工频变压器电源的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
开关电源主电路结构及工作原理
主回路—开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。 开关电源(直流变换器)的类型很多,在研究开发或者维修电源系统时,全面了解开关电源主回路的各种基本类型,以及工作原理,具有极其重要的意义。 开关电源主回路可以分为隔离式与非隔离式两大类型。 1. 非隔离式电路的类型: 非隔离——输入端与输出端电气相通,没有隔离。 1.1. 串联式结构 串联——在主回路中开关器件(下图中所示的开关三极管T)与输入端、输出端、电感器L、负载RL四者成串联连接的关系。 开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管T导通时
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>主电路结构及工作原理
机载高频开关电源的设计与研制(图)
机载高频开关电源产品专门用于输入交流400Hz的场合,这是特意为了满足军用雷达、航空航天、舰船、机车以及导弹发射等专门用途所设计的。应用户要求,研制出机载高频开关电源产品对电子武器装备系统的国产化,打破国际封锁,提高我军装备的机动性,高性能都有重要的意义。 机上可供选择的供电电源有两种输入方式:115V/400Hz中频交流电源和28V直流电源。两种输入方式各有优缺点,115V/400Hz电源波动小,需要器件的耐压相对较高;而28V直流电源却相反,一般不能直接提供给设备部件使用,必须将供电电源进行隔离并稳压成为需要的直流电源才能使用。机载电源的使用环境比较恶劣,必须适应宽范围温度正常工作,并能经受冲击、震动、潮湿等应力筛选试验,因此
[电源管理]
机载高频<font color='red'>开关电源</font>的设计与研制(图)
如何研制大容量航空地面静止变频电源
采用新型电力电子技术的航空地面静止变频电源(以下简称静变电源),与传统的航空电源车相比,具有同样的性能、更小的体积、更低的噪音水平和完全无排放的特点,可有效减少地面综合保障空间和环境污染问题,极大地提高了航空地面电源保障的质量,进入航空领域保障飞机供电和起动已成为必然的发展趋势。 近年来,国内的一些企业相继开发出静变电源产品,但随着新型飞机和机载电子任务系统越来越多地投入使用,这些产品在试用和使用中不同程度地暴露出一些问题。例如对大容量电子任务系统负载的适应性问题,可靠性、维修性问题,技术先进性和自主知识产权问题等。目前尚无一种同类产品按照军工产品科研程序定型列装的,无法适应新型飞机对地面保障质量的要求,这使静变电源在国防建设中的推
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载20)开关电源电路的过渡过程
      1-7-2.开关电源电路的过渡过程       前面我们分析过的所有开关电源电路,很少提到电路过渡过程的概念,实际上,在开关电源电路中,工作开关的接通和关段,电路中电流和电压的变化过程,都是属于电路过渡过程,但我们为了分析简单,都把电路的过渡过程基本忽略掉了。如果认真对开关电源电路进行分析,输出电路中的电流一般都不是线性的或锯齿波;输出电压也不是一个矩形波或锯齿波,我们把它们当成矩形波或锯齿波,只是在一个特定条件或范围内,把它们的变化率或数值当成了一个平均值来看待。       在具有电感、电容、电阻的电路中,发生电路过渡过程的电压、电流一般都是按指数函数的曲线规律变化,正弦或者余弦函数是指数函数的特殊情况。在
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载20)<font color='red'>开关电源</font>电路的过渡过程
CMOS求和比较器在PWM开关电源控制中的应用
1 引 言   开关电源体积小、重量轻、变换效率高, 因此广泛应用于各种电子设备中。它体积小、重量轻、功率因数高,具有较高的工作效率,但结构过于复杂使它的应用受到一定的限制。下面就这个问题提出一个可行的解决方法。 2 开关电源电流PWM控制的基本原理   电流控制的PWM技术是一种新颖的控制技术,1967年由美国BOSE公司提出。该技术有不同路线方案来实现,其共同特点是:利用电感电流的反馈直接去控制功率开关的占空比,以实现峰值电流对电压反馈的跟踪。下面我们就通过分析利用电流控制的PWM降压变换器来了解这一技术的基本原理。   图1给出了电流控制的PWM降压变换器的基本组成。 图1 电流控制的PWM降压变换器的基本组成   从
[电源管理]
CMOS求和比较器在PWM<font color='red'>开关电源</font>控制中的应用
解析开关电源变压器的几种检测方法
开关电源 是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。本文为您解析几种测试方法: 1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试:用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级
[电源管理]
开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法
Mechanism of Electromagnetic Interference (EMI) in Switching Power Supply and Several New Suppression Methods LI Yi, LIN Long-feng, YIN Hua-jie Abstract:Because the electromagnetic interference (EMI) in the switching power supply has great effects on electronics equipments,the standards and requirements on su
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法
局用通信设备中开关电源动态性能的改善方法
   0 引言   开关稳压电源的优点及其拥有的广泛用途是众所周知的,具性能直接影响着用电仪器、装置及系统的运行性能及安全性。大功率开关电源的应用特点是其输出端并接的负载数量多。对开关电源而言,各负载的投运、撤运具有一定的“随机性”,即负载扰动范围大,而这种扰动直接引起系统参数的摄动使输出电压值动态变化大、恢复时间长,不仅影响稳压性能,严重时将危及通信设备的正常运行,尤其在轻载时将产生稳定性问题。目前,针对上述问题的开关电源设计中含有较强的实验整定性,但对负载频繁扰动的影响尚无系统化的解决方案。本文主要针对上述问题展开研究,期望提出一种易于实施的工程设计方法,以简化、缩短开关电源的设计及调试过程,并使之具有良好的动、静态性能,以提
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
