解析开关电源变压器的几种检测方法
最新更新时间:2013-12-19来源: 电源网关键字:开关电源  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、仪器仪表、医疗设备、半导体制冷制热、空气净化器,电子冰箱,液晶显示器,LED灯具,通讯设备,视听产品,安防,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。本文为您解析几种测试方法:
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象:如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
2、绝缘性测试:用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
3、线圈通断的检测:将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
5、空载电流的检测。
a、直接测量法:将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
b、间接测量法:在变压器的初级绕组中串联一个10?/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。F?空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值 (U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应 ≤±2%。
6、一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
7、检测判别各绕组的同名端:在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
8、电源变压器短路性故障的综合检测判别:电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
关键字:开关电源  变压器 编辑:探路者 引用地址:解析开关电源变压器的几种检测方法
上一篇:配电网中变压器的日常维护保养知识
下一篇:将恒温烙铁中的铁心变压器供电改成开关电源供电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
基于单片机的电流比任意可调并联电源设计与实现
    为了满足大负载功率的要求,电源系统往往需要用若干台开关电源并联 供电。而且在实际应用中,常常存在两个并联电源功率不同、不能平均分摊电流的情况,这就要求功率高的电源模块分担更大的电流的情况。因此有必要采取一种有效的分流控制方案,以保证整个电源系统的输出电流按各个单元模块的输出能力分担,这样既能充分发挥单元电源模块的输出能力,又能保证每个单元电源的工作可靠性 。基于灵活性需求,将单片机运用于开关电源并联分流控制就显得十分必要。本文在并联电源系统主从设置法均流技术 的基础上,设计了一种基于单片机的半智能型并联电源系统,其中的单片机模块可以实时监控各模块的分流情况,并通过人机对话端口实现对并联电源系统分流比的任意可调,极大地拓宽了
[电源管理]
2012-03-27OnSemiNCL30051输入90-265Vac60W离线LED驱动方案
On Semi 公司的NCL30051是用于离线LED照明解决方案的PFC和半桥谐振组合控制器,集成了实现高效率和小型LED驱动器/电源所需的所有功能,包括临界导通模式(CrM) PFC升压控制器和内置的600V驱动器的半桥谐振控制器,主要用于高效LED驱动器和电源,电控制齿轮以及照明镇流器.本文介绍了NCL30051主要特性,方框图,典型应用电路以及60W评估板NCL30051LEDGEVB指标,电路图和材料清单(BOM). NCL30051LEDGEVB:60W 90-265 Vac 35-50 V Constant Current up to 1.5A Isolated LED Driver The NCL3005
[电源管理]
简介SSL1623PH开关电源LED驱动方案
NXP 公司的SSL1623PH是开关电源(SMPS)控制器,能直接从通用电压火线(80V-276V)整流电压工作,它集成了6.5Ω和650 V的功率开关,可调频率以方便设计,具有可调过流保护,以及欠压保护,温度保护和短路保护,主要用在LED镇流器,外观照明,LED点照明以及商业照明。本文介绍了SSL1623PH主要特性和优势,方框图以及典型应用电路图。 The SSL1623PH is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC that operates directly from the rectified universal AC mains. It is imple
[电源管理]
简介SSL1623PH<font color='red'>开关电源</font>LED驱动方案
如何正确选择开关电源
  开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行有着至关重要的作用。哪在选择开关电源时应该注意哪些方面呢?   1、选用合适的输入电压范围。以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。   2、选择合适的功率。开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。   3、考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。   如果负
[电源管理]
色码电感器与中周变压器的检测
1.?色码电感器的的检测   将万用表置于r×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:  a?被测 色码电感器 电阻值为零,其内部有短路性故障。  b?被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。 2.?中周变压器的检测  a?将万用表拨至r×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。  b?检测绝缘性能   将万用表置于r×10k挡,做如下几种状态测试:   (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;   (2
[模拟电子]
如何有效实现开关电源的待机低功耗的设计方案
引言 随着能源效率和环保的日益重要,人们对 开关电源 待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。 开关电源功耗分析 要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为:MOSFET导
[电源管理]
如何有效实现<font color='red'>开关电源</font>的待机低功耗的设计方案
三种方法帮助LED开关电源实现小型化“梦想”
LED开关电源是采用PWM技术,即脉宽调制技术控制的新型 开关电源 ,由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高。它在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 既然如此,我们应该怎样将LED 开关电源 变得愈加小型化呢?下面有三种具体的办法: 其一,采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用的新型电容器,要求电容量大、等效串联电阻(ESR)小、体积小等。 其二,应用压电变压器。应用压电
[电源管理]
开关电源电磁骚扰的抑制
摘要:针对开关电路电磁骚扰问题。阐述了功率开关管产生电磁骚扰的机理,以及电磁骚扰的产生原因和传播的途径。提出了选择合适的工作频率、电路元器件、缓冲电路、功率因数校正网络、屏蔽、滤波网络和接地技术来减小开关电路电磁骚扰的措施和方法。实践和试验证明,这些措施和方法对减小开关电路的电磁骚扰具有明显的效果。 关键词:开关电源;电磁骚扰;抑制 前言 随着现代科学技术的发展,开关电源被广泛应用于各种电子设备或系统之中。开关电源性能的好坏,直接影响设备或系统的正常运行。开关电路是开关电源的核心,开关电路在高频下的通、断过程产生大幅度的电压跳变,即产生的dv/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,是开关电源电磁骚扰的主要因素。抑制开
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
