图1是原电路。交流220V电源经电源变压器T1降压。再用双向可控硅TR1控制烙铁芯(HR1)的加热电源。R15是设定温度的电位器.该图中的HE1是检测温度的传感器(热电偶)。
图2是改后的电路。光耦合器U10替换原U1,图2中功率场效应管Q1替换图1的TR1。R20、R21是增加的元件。因烙铁芯的电源由原来的交流改成了直流。原有的可控硅就不能用了.现用场效应管来代替它。当光耦合器U10导通时,即向Q1提供偏压.令其Q1导通,接通烙铁头(HR1、HE1)的电源。LED1用来指示加热状态,亮时即表示加热。场效应管的导通压降非常小.功耗也非常小,因此无需加装散热器。
因恒温烙铁采用的是铁心变压器,而过于笨重,不便于携带,本文介绍的方法是用开关电源代替原有的铁心变压器,可使重量减轻四分之三。
找一个笔记本用的电源适配器(输出电压17V~20v),拿出电路板,调换TL431第①脚的分压电阻,将它改成24V输出。再将此板装在原控制盘内。选电流大于5A,耐压高于100V的场效应管,它可从旧的PC主板、旧电视板或内含UC3842的旧开关电源上拆到(UC3842驱动的都是场效应管),还有一个来源是裁下旧电视机电路板的电源部分。有相当数量的此扳有一组+24V~+27V的电源,本方案就利用这组电压。
关键字:恒温烙铁 变压器 开关电源
编辑:探路者 引用地址:将恒温烙铁中的铁心变压器供电改成开关电源供电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
开关电源原理与设计(连载25)反激式变压器开关电源的优缺点
1-7-4.反激式变压器开关电源的优缺点
前面已经对正激式变压器开关电源的优缺点进行详细分析。为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;或用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。
电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:
Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1-84)
Si =Im/Ia —— 电流脉动系数 (1-85)
Kv = Ud/Ua —— 电压
[电源管理]
工程师必知:教你熟透开关电源设计的各种元器件
设计 开关电源 并不是如想象中那么简单,特别是对刚接触 开关电源 研发的童鞋来说,他的外围电路就很负责,其中使用的元器件种类繁多,性能各异。要想设计出性能高的 开关电源 就必须弄懂弄通开关电源中各元器件的类型及主要功能。本文将总结出这部分知识。 开关电源外围电路中使用的元器件种类繁多,性能各异,大致可分为通用元器件、特种元器件两大类。开关电源中通用元器件的类型及主要功能如下:
一、 电阻器:
1. 取样电阻—构成输出电压的取样电路,将取样电压送至反馈电路。
2. 均压电阻—在开关电源的对称直流输入电路中起到均压作用,亦称平衡电阻。
3. 分压电阻—构成电阻分压器。
4.
[电源管理]
针对于电源设计高频变压器计算方法
设计高频 变压器 是电源设计过程中的难点,下面以反馈式电流不连续电源高频变压器为例,向大家介绍一种电源高频变压器的设计方法。 设计目标:电源输入交流电压在180V~260V之间,频率为50Hz,输出电压为直流5V、14A,功率为70W,电源工作频率为30KHz。 设计步骤: 计算高频变压器初级峰值电流Ipp 由于是电流不连续性电源,当功率管导通时,电流会达到峰值,此值等于功率管的峰值电流。由电感的电流和电压关系V=L*di/dt可知: 输入电压:Vin(min)=Lp*Ipp/Tc 取1/Tc=f/Dmax,则上式为: Vin(min)=Lp*Ipp*f/Dmax 其中:Vin:直流输入电压,V Lp:高频变压器初级电感值,m
[电源管理]
现代高频开关电源提高输入功率因数的主要方法
1 无源滤波器
无源滤波器是整流器和电容之间串联一个滤波电感,或在市电输人侧接入谐振滤波器。其主要优点是:电路简单、成本低、可靠性高、EMI小。主要缺点是:体积重量大,难以得到接近于1的输入功率因数(一般可以达到0.8~0.9之间),工作性能与频率、负载变化和输人电压变化有关,电感和电容之间的充、放电电流较大等。
2 电力有源滤波器
电力有源滤波器APF(Active P。wer Filter)是利用电力电子逆变器和反馈技术,实时地测量非线性负载的电压和电流波形,向市电电网提供负载电流所需的谐波,从而补偿电网输入电流,使之接近正弦波,降低了市电电网输入电流的THD,改善了市电电网的供电质量。APE
[电源管理]
变频器开关电源常见故障和维修步骤
开关电源的几个 维修步骤如下:
1、检测整流电路D1—D4是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻R1、R2是否正常,降压电阻R3是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。
2、检测开关管b-e结、c-e结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。
3、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。
4、检测吸收回路D5、R11、C9是否正常(断电情况下测试)。
5、在确定上述元件正常的情况下,我们可以把开关电源板从变频器上取下单独对其进行加电试验。用调压器缓
[电源管理]
开关电源的优缺点
开关电源的优点: 1、功耗小,效率高。在开关电源电路中,晶体管V在激励信号的激励下,它交替地工作在导通-截止和截止-导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz左右,在一些技术先进的国家,可以做到几百或者近1000kHz.这使得开关晶体管V的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到80%. 2、体积小,重量轻。从开关电源的原理框图可以清楚地看到这里没有采用笨重的工频变压器。由于调整管V上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源的体积小,重量轻。 3、稳压范围宽。从开关电源的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,
[电源管理]
一种多路输出开关电源控制器
O 引言 SC2463是一个高性能多输出降压转换控制器。它可以被配置用在不同的电源管理应用中,比如有多路输出电压需求的ADSL电源,需要正负电压的混合信号电源,电脑调制解调器电源,基站电源,通用的多路输出电压的电源系统。
l 描述 SC2463提供了4.5V至30V的宽输入电压范围,两个可设置达700 kHz开关频率的开关转换器,能提供高达15A输出电流及低至0.5V输出电压。它还提供了两个正输出电压线性调节器。芯片TSS0P一28小封装极大地减小了线路板面积。 SC2463两个异相降压开关转换器可以减小输入电流纹波,允许使用更少的输入电容。高达700kHz的开关频率可以减少输出电压纹波并且降低噪音,同时还可以减
[电源管理]
基于LED路灯的PFC开关电源设计方案
LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题,还需有比较高的转换效率,有较小的体积,能长时间工作,易散热,低成本,抗电磁干扰,和过温、过流、短路、开路保护等。本文介绍了基于LED路灯的PFC开关电源设计方案。方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,符合安规和电磁兼容的要求。最后测试结果也表明,本方案所设计的PFC开关电源性能良好、可靠
[电源管理]
