电感器、变压器检测方法与经验
1色码电感器的的检测
将万用表置于R×1挡,红、黑表笔各接色码电感器的任一引出端,此时指针应向右摆动。根据测出的电阻值大小,可具体分下述三种情况进行鉴别:
A被测色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
B被测色码电感器直流电阻值的大小与绕制电感器线圈所用的漆包线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测色码电感器是正常的。
2中周变压器的检测
A将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。
B检测绝缘性将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试:
(1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值;
(2)初级绕组与外壳之间的电阻值;
(3)次级绕组与外壳之间的电阻值。
上述测试结果分出现三种情况:
(1)阻值为无穷大:正常;
(2)阻值为零:有短路性故障;
(3)阻值小于无穷大,但大于零:有漏电性故障。
3电源变压器的检测
A通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。
B绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
C线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
D判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。
E空载电流的检测。
(a)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左右。如果超出太多,则说明变压器有短路性故障。
(b)间接测量法。在变压器的初级绕组中串联一个10/5W的电阻,次级仍全部空载。把万用表拨至交流电压挡。加电后,用两表笔测出电阻R两端的电压降U,然后用欧姆定律算出空载电流I空,即I空=U/R。
F空载电压的检测。将电源变压器的初级接220V市电,用万用表交流电压接依次测出各绕组的空载电压值(U21、U22、U23、U24)应符合要求值,允许误差范围一般为:高压绕组≤±10%,低压绕组≤±5%,带中心抽头的两组对称绕组的电压差应≤±2%。
G一般小功率电源变压器允许温升为40℃~50℃,如果所用绝缘材料质量较好,允许温升还可提高。
H检测判别各绕组的同名端。在使用电源变压器时,有时为了得到所需的次级电压,可将两个或多个次级绕组串联起来使用。采用串联法使用电源变压器时,参加串联的各绕组的同名端必须正确连接,不能搞错。否则,变压器不能正常工作。
I.电源变压器短路性故障的综合检测判别。电源变压器发生短路性故障后的主要症状是发热严重和次级绕组输出电压失常。通常,线圈内部匝间短路点越多,短路电流就越大,而变压器发热就越严重。检测判断电源变压器是否有短路性故障的简单方法是测量空载电流(测试方法前面已经介绍)。存在短路故障的变压器,其空载电流值将远大于满载电流的10%。当短路严重时,变压器在空载加电后几十秒钟之内便会迅速发热,用手触摸铁心会有烫手的感觉。此时不用测量空载电流便可断定变压器有短路点存在。
关键字:电感器 变压器
编辑:探路者 引用地址:常用电子元件解说篇之电感器、变压器检测方法与经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
如何避免变压器烧毁
变压器烧毁通常是因为温升过高或者绝缘损坏。烧毁前温度不高,不代表局部温度也不高。变压器过载、温升设计余量过小、异常的谐波加热,都可能导致局部高温,进而导致变压器失效。
变压器烧毁的原因以及解决方法:
1、变压器烧毁的原因
(1)配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。
(2)配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3)由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的
[电源管理]
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局
Vishay推出谐振变压器/电感器,节省基板空间、简化LLC应用PCB布局 集成器件磁化和漏电感完全可调,寄生参数小,具有优质散热性能 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年9月29日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出面向电感-电感-电容(LLC)应用,变压器和集成电感采用单体封装的新型谐振变压器---MRTI5R5EZ。 5.5 kW Vishay Custom Magnetics MRTI5R5EZ节省PCB空间,同时简化布局,减少所需安装器件,磁化和漏电感完全可调,寄生参数小。 日前发布的器件是首个利用辅助中间变压器支路构成电路谐振电感部分的变压器。其他器件实
[电源管理]
单激式变压器开关电源
单激式变压器开关电源
变压器开关电源的最大优点是,变压器可以同时输出多组不同数值的电压,改变输出电压和输出电流很容易,只需改变变压器的匝数比和漆包线截面积的大小即可;另外,变压器初、次级互相隔离,不需共用同一个地。因此,变压器开关电源也有人把它称为离线式开关电源。这里的离线并不是不需要输入电源,而是输入电源与输出电源之间没有导线连接,完全是通过磁场偶合传输能量。
变压器开关电源采用变压器把输入输出进行电器隔离的最大好处是,提高设备的绝缘强度,降低安全风险,同时还可以减轻EMI干扰,并且还容易进行功率匹配。
变压器开关电源有单激式变压器开关电源和双激式变压器开关电源之分,单激式变压器开关电源普遍应用于小功率电子设备之中,
[电源管理]
利用CompactRIO和LabVIEW实时模块搭建变压器监测系统
挑战:
设计开发变压器监测系统( TMS )以完成关键参数的采集、处理、分析以及与数据中心的通信工作,进而对电力网络中广泛分布的配电变压器进行分析处理和可视化监控。
解决方案:
采用 NI Labview 软件和 CompactRIO 平台、利用通用无线分组业务(GPRS)通信接口实现远程配电变压器的 数据采集 任务。使用地理信息系统(GIS)和基于Web的应用提供图形化的可视界面。
配电变压器是配电系统的重要组成部分。我们决定开发一套远程系统以实现对变压器的定期监测,因为人工检测的成本较高,不够经济。虽然我们很早以前就需要对变压器进行实时的远程监测,但直到最近我们才拥有了可行的通信媒
[测试测量]
详细讲解变压器在设计过程中的几大常见问题
变压器与电流的是否成正比? 变压器 设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为电压;f 为频率,在这里为50Hz,定值;w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而 Φ=BS,所以,要增大Φ,一般只能增大铁芯的截面积。变压器的铁芯一般为三相柱式,铁芯的截面积按照上述公式可以确定,铁芯窗口的大小则要考虑把线圈放进去为原则。容量越大的变压器,导线越粗,铁芯的窗口就需要越大。 在变压器的设计中,铜和铁的用量可以均衡考虑。因为一旦变压器的容量确定了,电
[电源管理]
智能变压器助阵智能电网
新的智能变压器可快速为汽车充电,并使电网减少耗电3%,相当于美国全年太阳能电池板发电量好几倍。
新的基于半导体的设备管理电网电力使“智能电网”更加聪明。它们将使电动汽车快速充电,并让公共事业机构可以合并大量太阳能和风电,不会造成停电或电压浪涌(powersurges)。这些设备的研发者是很多小机构,其中有一些机构最近得到的新基金,是来自先进研究项目局能源处(ARPA-E)和国家科学基金会。
智能变压器:智能固态电子变压器原型,是电力研究所研制的。它比今天的变压器更小,用途更广。左边的模块把电网高压交流电转换成直流电。右边是一个变压器,把电力转换成120伏的交流电,就是标准的墙壁电源插座出口电压。右边插座是另外二个接
[工业控制]
关于变压器短路故障原因分析
一、什么变压器
变压器利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器是电能传递或作为信号传输的重要元件,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。
二、变压器的分类 按照品种分类主要分为以下四类,接下来分别一一介绍: 1、变压器类产品库: 变压器、互感器、电抗器、调压器 2、变压器组件库:开关、储油柜、金属膨胀器、继电器、散热器及冷却器、压力释放阀、温度计、油位计、 蝶阀、吸湿器、密封件、套管、铁心、油箱、组合变组件 3、变压器原材料库:硅钢片、电线电缆、有色金属、绝缘材料、变压器油、气相干燥煤油、油漆
[电源管理]
干式电力变压器的过载如何利用?
(1)选择计算干式变电器容量时可适当减小:充分考虑某些轧钢、焊接等设备短时冲击过负荷的可能性-- 尽量利用干式变电器的较强过载能力而减小干式变电器容量;对某些不均匀负荷的场所,如供夜间照明 等为主的居民区、文化娱乐设施以及空调和白天照明为主的商场等,可充分利用其过载能力,适当减小 干式变电器容量,使其主运行时间处于满载或短时过载。 (2)可减少备用容量或台数:在某些场所,对干式变电器的备用系数要求较高,使得工程选配的干式变电 器容量大、台数多。而利用干变的过载能力,在考虑其备用容量时可予以压缩;在确定备用台数时亦可 减少。干式变电器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应 采取减载措
[电源管理]
