动态电源路径管理简化了太阳能板对电池的充电
最新更新时间:2012-09-06来源: 维库电子关键字:电源路径  太阳能  电池充电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  太阳能电池通常是由p-n结组成的,入射光线能量(光子)通过导致p-n结电子和空穴的重新组合来产生电流。由于p-n结的特性类似于二极管的特性,因此我们通常以如图1所示的电路作为太阳能电池特性的一个简化模型。
图1 太阳能电池简化电路模型
  电流源IPH会产生一个和太阳能电池上的光量度成正比的电流。在没有负载连接的情况下,几乎所有产生的电流均流经二极管D1,其正向电压决定了太阳能电池的开路电压 (VOC)。该电压会因不同类型太阳能电池的特性而有所差异。但是,对于大多数硅电池而言,这一电压都在0.5~0.6V之间(这也是p-n结二极管的标准正向电压)。在实际太阳能电池应用中,并联电阻RP的漏电流很小。随着负载电流的增加,IPH产生的大部分电流从二极管中流出来并进入负载。对于大多数负载电流而言,这个过程对于输出电压仅有很小的影响。由于二极管的I-V特性会有轻微的变化,并且由于串联电阻RS的原因(其具有连接损耗),电压会稍有下降,但输出电压却保持大体恒定。然而,有时流经D1的电流太小,从而导致二极管偏置不够,并且二极管两端的电压会随着负载电流的增加而急剧下降。最后,如果所有产生的电流均只流经负载(而不流经二极管),则输出电压就会变为零。这个电流被称为太阳能电池的短路电流(ISC)。ISC和VOC都是定义太阳能电池工作性能的主要参数之一(见图2)。
图2 典型的太阳能电池I-V特性
  在大多数应用中,人们都期望太阳能电池能提供尽可能多的电能。由于输出功率是输出电压和电流的乘积,因此就必须确定电池工作区域中的哪一部分所产生的功率值最大,这一点被称为最大功率点(MPP)。当输出电压为其最大数值(VOC)时,输出电流为零,这是一个极端情况;而当输出电流达到最大值(ISC),但输出电压为零时,则是另一种极端情况。在这两种情况下VI的乘积均为零,因此肯定都不是MMP点。我们可以很容易证明(或通过实验进行观察),在任何应用中,MPP一般会出现在太阳能电池输出特性(见图3)下半部分的某个位置。但问题是太阳能电池MPP的确切位置会因入射光线和环境温度不同而变化。所以,设计旨在动态地调节太阳能电池的输出电流,以达到太阳能电量生成系统的最大化,使其在实际应用中能够在MPP点或者其临近点工作。
图3 太阳能电池输出特性
  实施这一方案(最大功率点跟踪器)的方法有很多,但都非常复杂,尤其是在卫星等任务关键型系统中。然而,在很多小型应用中,并不需要极其精确的MPP跟踪方案,只需要一个能利用率约90%~95%可用电能的简单低成本解决方案即可。TI线性充电控制器bqTINY-III系列的动态电源路径管理(DPPM)功能就可用于诸如简化MPP跟踪器的实施。
图4 bqTINY-III线性充电器的DPPM工作原理
  DPPM功能的主要原理如图4所示。暂时忽略USB输入,电路的工作原理如下:Q1对OUT引脚的电压进行调节,Q2根据一个典型的CC-CV锂离子充电曲线对充电电流进行调节。如果连接至AC引脚的电源电流不足而无法为系统供电并为电池充电,则VOUT开始下降。如果VOUT达到了预定义的阈值VDPPM,bqTINY-III则会自动将充电电流降至一个可保持VDPPM时VOUT的水平。
图5 使用太阳能板对电池进行充电
  该特性可用于图5所示的应用。其中,一个太阳能板被用于为一个单体锂离子电池再充电。该太阳能板由若干电池串组成,每个电池串包括11个串联硅电池。它的作用类似于电流限制电压源,电流限制则是由太阳能板的大小以及照射在上面的光量来确定的。
  从该太阳能板上获得的最大输出电压(VOC)通常介于5.5~6V之间。因为该电压低于bq24030预定义的6V输出调节电压,Q1被完全开启(turned hard-ON)。RSET定义了一个1A的最大充电电流。
  如果其超过了太阳能电池的输出电流(取决于光线强弱),太阳能板的输出电压就会下降,从而降低了bq24030 OUT引脚的电压。RDPPM对bq24030进行了编程以自动将ICHG降至一个容许VOUT保持在4.5V的电平。之所以采用VDPPM这个值,是因为它非常符合太阳能板的最大功率点(MPP)。假设Q1两端的电压降为300mV,那么每个电池的电压就将会变为436mV,这样就会最大化太阳能板的功率输出。如果VOUT高于 4.5V,则DPPM就会不起作用,太阳能板的工作状态就会偏离MPP。但是,只有所需的电能少于太阳能板所能提供的电能时,才会发生这样的情况,此时效率的降低不会有太大的影响。如图3所示,随着输出功率逼近MPP,输出功率曲线变得十分平稳,然后突然急剧下降。因此,把VDPPM设置得稍高些比设置得稍低些要好。这样就可以将不恰当的工作点对输出功率的影响最小化。
  如果太阳能板提供的电能不足以为系统供电,甚至当电池充电电流已经被降低至零的时候,Q2就会被开启,VOUT将下降到恰好低于电池电压VBAT,而电池则能提供任何太阳能板所不能提供的电流。
  bqTINY-III还允许通过USB端口对电池进行充电。在这种情况下,Q3就会被用来调节输入电流,以确保USB规范可根据IC的ISET2引脚状态满足100mA或500mA的要求。如果系统和充电电流的总和超过了所选USB的电流极限,则VOUT就会下降且DPPM功能会降低充电电流,或像从前那样还原为电池补充模式。
关键字:电源路径  太阳能  电池充电 编辑:探路者 引用地址:动态电源路径管理简化了太阳能板对电池的充电
上一篇:开关变换器和开关电源概念
下一篇:变压器为什么用硅钢片做铁芯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
核新牵手澳洲太阳能巨头premier solar开发澳洲市场
    1日宣布核新已与澳大利亚系统集成及分销商-Premiersolarptyltd公司签署了一份战略性合作协议。协议标明,作为国内领先的高效率太阳能电池板和系统制造商,核新供应完整的太阳能系统给Permiersolar公司,包括高转换率的太阳能电池板,太阳能逆变器以及支架系统。核新已将其全球扩张到澳洲太阳能市场。     Premiersolar公司一直是澳大利亚排名前3以及领先的系统集成光伏公司并且于在去年十一月收购了澳洲规模最大历史最悠久的太阳能公司Solarshop.公司主要涉及在澳洲全范围内电池板,逆变器及整套家用系统的供应,并提供方案设计安装,包括家用商业以及大型电站项目建设等等。     核新电力总经理蒋炜提出:“
[新能源]
电池充电的解决方案分析
电池充电解决方案 事实上,所有3G手机都采用锂离子电池作为主电源。由于散热及空间的限制,设计师必须仔细考虑选用何种类型的电池充电器,以及还需要哪些特性来确保对电池进行安全及精确的充电。 线性锂离子电池充电器的一个明显趋势是封装尺寸继续减小。但值得关注的是在充电周期(尤其在高电流阶段)冷却IC所需的板空间或通风条件。充电器的功耗会使IC的接合部温度上升。加上环境温度,它会达到足够高的水平,使IC过热并降低电路可靠性。此外,如果过热,许多充电器会停止充电周期,只有当接合部温度下降后才恢复工作。如果这种高温持续存在,那么 充电器“停止和开始”的反复循环也将继续发生,从而延长充电时间。为减少这些风险,用户只能选择减小充电电流来延长
[电源管理]
<font color='red'>电池充电</font>的解决方案分析
基于PICl6F676的太阳能控制器
近年来,随着地球上石油、煤炭等有限资源因大量开发与利用而导致能源短缺,人们对可再生能源一太阳能利用愈加重视。本文设计了一种小型太阳能控制器,该控制器能将太阳能电池板与16 V蓄电池直接耦合,采用低功耗的单片机PICl6F676作为控制回路的核心,实时监测蓄电池的端电压。在不同条件下,采用不同方式智能控制蓄电池充放电,提高太阳能电池的利用效率,并延长蓄电池的使用寿命。 1 太阳能电池板伏安特性 太阳能电池板伏安特性曲线是光伏系统中电路设计、系统优化运行可靠性、使用寿命以及运行成本等指标的分析基础,是太阳能电池主要参数。图l给出了不同环境下所测量的8组太阳能电池板数据U-I曲线和相应的P-U曲线。其中系列1~系列5为太阳
[单片机]
基于PICl6F676的<font color='red'>太阳能</font>控制器
友达光电在日本展示太阳能柔性电纸书
友达光电在日本横滨召开的国际平面显示器展上公开发布了一款完全以太阳能驱动,可弯曲卷起的6英寸有机TFT电纸书,分辨率为SVGA级别(800×600)。 友达光电6英寸太阳能电纸书 电纸书背面 这种电纸书刷新率为50Hz,厚度仅0.127mm,可直接利用太阳能或日光灯充电,无须外接电源。此外,友达光电还展示了一款32英寸的AMOLED电视,厚度仅3mm,分辨率达到FullHD(1920×1080)级别。
[新能源]
太阳能电池
太阳能电池又称为“太阳能芯片”或 “光电池” ,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,缩写为 PV ),简称 光伏 。 太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。以光电效应工作的晶硅太阳能电池为主流,而以光化学效应工作的薄膜电池和太阳能电池则还处于萌芽阶段。 发展 数据显示2012年,我国太阳能电池继续保持产量和性价比优势,国际竞争力愈益增强。 随着太阳能电池行业的不断发展,产业竞争也在不断加剧,大型太阳能电池企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的太
[电源管理]
太阳能工程热水器控制器的设计
  0 引 言   随着人们生活水平的提高, 各种热水器的使用已相当普及, 与之相配套的控制仪也相继问世。然而, 目前市场上的各种热水器控制电路还与理想要求相差甚远。消费者需要真正的全自动 控制, 以实现使用的最简单化, 就像家用电视机、电冰箱一样, 接通电源、设定完毕就不用再操心了。鉴于国内太阳能热水器市场不断扩大, 而与其相配套的控制器却急需改进的情况, 研制了这套太阳能热水器控制器。本文设计的太阳能热水器是以AVR Meg a 32 单片机为检测控制核心,不仅实现了温度、水位两种参数的实时显示功能, 而且具有温度设定与控制功能。控制器可以根据天气情况利用辅助加热装置使蓄水箱内的水温达到预先设定的温度, 从而达到24 小
[单片机]
利用C2000 MCU实施并网微型太阳能逆变器
本系统中,有一个1ms任务和四个4ms任务。   1、1ms任务A0。1ms定期任务。在这种任务中,LED控制执行。除此以外,PLL控制器也位于该任务中。   2、4ms任务A1。A1 4ms定期任务。状态机处理器。   3、4ms任务A2。A2 4ms定期任务。所有测量均在该任务中计算。   4、4ms任务A3。A3 4ms定期任务。用户键检测便在这里,同时检测超出或者未达到运行状态范围,并发出故障指令。   5、4ms任务A4。A4 4ms定期任务。MPPT控制器与调试支持。   3.2.2 系统状态机   图16状态机   图16显示了任务A1中处理的状态机。不同状态
[模拟电子]
利用C2000 MCU实施并网微型<font color='red'>太阳能</font>逆变器
锂离子电池充电
锂离子电池正迅速成为便携和膝上产品所选用的可充电电池。与NiCd、NiMH和铅酸电池相比,锂离子电池在相同能量下体积更小、重量更轻。而且锂离子电池具有高单节电压(3.6V左右),这可替代2到3节镍型电池。锂离子电池的优点是宽工作电压和低成本。锂离子电池在接近零容量时,单节典型值为2.5V,而充足电时单节电压为4.1V。 本文所述的锂离子电池充电器电路采用UCC 3956锂离子电池充电控制器(见图1)。不像很多所谓"智能"或"通用"充电器那样,UCC 3956非常适合于锂离子特性。它的开关模式控制不需要微控制器即能高效率地对锂离子电池充电。具体的充电电路图示于图2.当CHG(表明充电的上升沿触发输入引脚)
[应用]
小广播
最新电源管理文章
