开关变换器和开关电源概念
最新更新时间:2012-09-06来源: 维库电子关键字:开关变换器  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电源是一切设备的核心,重要性犹如人体的心脏,但是电源却有许多形式.电源的参数一般有电压,功率,负载电流,噪声以及在负载动态情况下各个参数的变化等等,在同一个参数下面,又有重量、体积、效率、可靠度等指标,因此电源的形式是极其多的.
  通常的电力(市电)需要经过转换才可以变成我们各种设备所需要的,例如:交流变成直流,高电压变为低电压,低频变为高频等等.其实变换的过程就是我们通过一定的手段获得我们需要的电源形式.
  按业界的称呼,AC-DC(AC转换成DC,AC为交流,DC为直流)称为整流,包括整流和离线式变换;DC-AC称为逆变,AC-AC称为交流-交流变频(同时伴随变电压),DC-DC称为直流-直流变换.我们可以采用多种方式达到转换的目的,目前主要是以半导体器件来实现变换.通常来说,凡是采用半导体功率器件作为开关,将一种电源形式转换成另一种电源形式的电路我们都称为开关变换器电路.只要转换时使用了自动闭环稳定输出并带有保护功能则称为开关电源.开关电源主要组成就是DC-DC变换器,它是转换的核心,和频率有关,而且DC-DC变换所达到的频率是最高的.
  我们经常听到离线式开关变换器,其实它就是AC-DC变换,也有人称它为开关整流器,但它不是单纯意义上的整流,而是整流后又做了DC-DC变换.所以,离线并不是变换器与市电线路没有关系,而只是变换器中因为有高频变压器隔离,故称离线.
关键字:开关变换器  开关电源 编辑:探路者 引用地址:开关变换器和开关电源概念
上一篇:一种自激式开关稳压电源的设计
下一篇:动态电源路径管理简化了太阳能板对电池的充电
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
开关电源中遇到的问题及相应解决办法集合 (1)
项目1:某实验室一台 电源 坏了,拆开一看,UC3875控制的全桥,需要修理 。 现象:初步检查,功率管坏了,由于没有同型号的管子,把所有的管子换成同功率等级的管子。上电之后,输入电压较低的时候,一切正常。当输入电压较高的时候,驱动混乱,频率抖动。 解决办法:把功率管的驱动电阻增大,该现象消失,一切正常,电源修好。 分析:新的管子寄生参数和旧管不同,在同样的驱动电路下,开关速度会比较快,导致干扰比较大,在高压的时候,干扰大到影响控制电路的工作。 1、 元件 焊接要仔细,不能发生虚焊,虚焊非常要命,而且不容易看出来。方向不能焊反,尤其是二极管的方向。如果方向反了,会直接导致滤波电解电容加了反压,很危险。 2、如果调试中需要飞线,
[电源管理]
反激式开关电源的变压器电磁兼容性设计
本文以一款反激式开关电源为例,阐述了其传导共模干扰的产生、传播机理。根据噪声活跃节点平衡的思想,提出了一种新的变压器EMC设计方法。通过实 验验证,与传统的设计方法相比,该方法对传导电磁干扰(EMI)的抑制能力更强,且能降低变压器的制作成本和工艺复杂程度。本方法同样适用于其他形式的带变压器拓扑结构的开关电源。 随着功率半导体器件技术的发展,开关电源高功率体积比和高效率的特性使得其在现代军事、工业和商业等各级别的仪器设备中得到广泛应用,并且随着时钟频率的不断提高,设备的电磁兼容性(EMC)问题引起人们的广泛关注。EMC设计已成为开关电源开发设计中必不可少的重要环节。 传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常
[电源管理]
反激式<font color='red'>开关电源</font>的变压器电磁兼容性设计
Buck DC/DC变换器在星载开关电源中的应用
摘要:介绍了一款可用于星载开关电源的Buck DC/DC变换器。为满足星载开关电源的需要,相对于传统的BuckDC/DC变换器,该变换器在消浪涌电路、启动电路、驱动电路、过流保护电路的设计上做了一些改进,重点分析了其工作原理,并给出了相关设计公式。该变换器转换效率高,可广泛应用于星载开关电源。 关键词:变换器;开关电源;星载 1 引言     随着我国航天事业的发展,星载开关电源成为电源行业研究的一个新热点,相对于民用开关电源,星载开关电源在可靠性要求,器件选用等诸多方面有很大的不同。这里介绍了一款可用于星载开关电源的Buck DC/DC变换器,该变换器相对于传统的Buck DC/DC变换器在消浪涌电路、启动电路、驱动电路、过流保
[电源管理]
Buck DC/DC<font color='red'>变换器</font>在星载<font color='red'>开关电源</font>中的应用
开关电源设计中怎样选择良好逆变器功率器件
  逆变器的主功率元件的选择至关重要,目前使用较多的功率元件有达林顿功率晶体管(GTR),功率场效应管(MOSFET),绝缘栅晶体管(IGBT)和可关断晶闸管(GTO)等。在小容量低压系统中使用较多的器件为MOSFET,因为MOSFET具有较低的通态压降和较高的开关频率; 在高压中容量系统中一般均采用IGBT模块,这是因为MOSFET随着电压的升高其通态电阻也随之增大,而IGBT在中容量系统中占有较大的优势;而在特大容量(100KVA以上)系统中,一般均采用GTO作为功率元件。   ⑴ 功率器件的分类:   ①GTR电力晶体管(Giant Transistor):   GTR功率晶体管即双极型晶体管(bipolar transis
[电源管理]
开关电源的主要性能指标
  开关电源设计主要应满足的技术性能指标有:输出/输人电压比(UO/UI),输出功率PO,转换器效率η,输出电压纹波△UO,对输入电压源电压Ui的电磁干扰(EMI)幅度的限制等。在进行优化设计时,一般用不等式约束来表示各项性能指标(满足某个不等式约束,表示设计结果满足与之相应的某个性能指标)。   在设计开关电源的主电路时,应计算和选择的主要内容有:选择主电路结构形式、选择开关管(晶体管、功率MOSFET或IGBT)及整流二极管的型号及其电压和电流的规格等,确定输入、输出滤波器形式及参数;选择计算磁性元件(电感、变压器、电流互感器等)的磁心规格、尺寸、绕组匝数和导线的规格等,以及电容器的选择等。   开关电源的控制电路
[电源管理]
开关电源的电磁干扰抑制方法
开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源 产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明: 1、二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。 2、开关管工作时产生的谐波干扰 功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富
[电源管理]
DC/DC开关电源模块并联供电系统均流控制研究
    大功率电源系统需要用单个大功率电源或者多个开关电源并联来提供,但是单个的大功率电源在设计和制造中存在很大的困难,成本也较高,同时可靠性和稳定性也难以保障。多个开关电源的并联系统能够很好地克服这些缺点,并具备单个电源所不具备的优点:大容量、高效率、高可靠性、冗余特性、模块化和成本低 。并联系统中,每个变换器只处理较小功率,不但降低了应力,还可以应用冗余技术,提高系统可靠性。采用冗余技术,还可以实现热更换,即在保证系统不间断供电情况下,更换系统的实效模块。由于以上原因,以及大功率负载需求和分布式电源系统的发展要求,开关电源并联技术的重要性日益增加。但是并联开关变换器模块间输出特性存在差异,致使各个模块之间的输出电流不一致,这样
[电源管理]
DC/DC<font color='red'>开关电源</font>模块并联供电系统均流控制研究
XP Power的AC/DC开关电源可设定任意所需电压
XP Power公司近日推出一款AC/DC开关电源RCL175,该器件可使用户对每个输出设定为从任意伏到额定最大值的范围。RCL175可提供1至4路输出:输出1从3V至60V,输出2从5V至60V,输出3和输出4从5V至30V。输出3和输出4相互隔离,允许并联或串联。输出1可由用户调节,范围在±10%,其它输出根据同样的比例跟踪调整。该产品可用于工业、IT和医疗应用,适合于Class I和Class II级应用(带或不带接地)。 RCL175功率达120W时可采用对流散热,175W时可采用12cfm风扇散热,最大峰值功率可达200W,根据输出配置不同,该器件的效率在84%至90%之间。 RCL175提供18种不同电气和
[新品]
小广播
最新电源管理文章
