Buck三电平转换器输出电压与输出电流的关系
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:Buck  转换器  输出电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  输出电压增益与输出电流关系曲线,描述了转换器的供电能力,称为外性曲线,它与占空比和电感电流是否连续有关。
  1)电感电流连续
  从式(3-257)和式(3-260)可知,无论是三电平或两电平电流连续时都有
  2)电感电流断续
  临界状态电流IC的值为
  下面对三电平和两电平情况分别进行分析。
  三电平临界状态电流IC,与占空比有关,可以表示为
  代人上式,因此有
  式(3-261)表明,当Buck电路在三电平工作时,iLf>Ic-3L时为连续状态,否则为断续状态。断续时的工作波形如图1所示。
  图1 Buck三电平工作电感电流不连续波形图
  图中△iON、△ioff为稳态时电感电流上升与下降的增量,经历的时间为ton、toff,它们之间的关系为:
  用占空比Du为参变量画出转换器的用标幺值表示的外特性曲线,如图1所示。在图中标出了三电平区与两电平区。
关键字:Buck  转换器  输出电压 编辑:探路者 引用地址:Buck三电平转换器输出电压与输出电流的关系
上一篇:隔离式三电平转换器
下一篇:有源钳位正激式转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
三个单相Boost PFC转换器组成三相PFC整流器
  图1所示为输入用三个单相Boost PFC转换器9每相一个组成的三相PFL整流器。   三相PFC整流器,采用了三个单相Boost PFC转换器模块,交流输入端接成Y连接或△连接,输出端并联,共用一个滤波电容C。该电路的特点是所用开关数量最少;每一个单相Boost PFC转换器模块的控制电路(图中未画出)与以前所述单相Boost PFC转换器相同,可以应用平均电流控制法、峰值电流控制法等进行控制,但输出电压反馈信号必须有隔离,开关的门极驱动信号也必须有隔离。   与单相Boost PFC转换器相比,图8-42所示三相PFC整流器的输出电压高,只适用于输人电压低的情况。但其后级只需要一台DC/DC转换器,可以降低成本。每
[电源管理]
三个单相Boost PFC<font color='red'>转换器</font>组成三相PFC整流器
Teledyne e2v将EV12AQ600 ADC添加到太空应用认证的高性能数据转换器产品组合中
Teledyne e2v半导体公司将EV12AQ600 ADC添加到其经MIL-PRF-38535 Y级太空应用认证的高性能数据转换器产品组合中。 Teledyne e2v半导体公司将EV12AQ600 ADC添加到其经MIL-PRF-38535 Y级太空应用认证的高性能数据转换器产品组合中 法国格勒诺布尔 – Media OutReach - 2022年3月25日 – 领先的高可靠度半导体解决方案提供商Teledyne e2v今天宣布推出经太空认证的EV12AQ600,这是其拥有QML-Y太空认证的高性能产品组合中最先进、最通用的四核多通道ADC。 QML Y认证由美国航空航天局领导的工作组定义,并在最新版本
[模拟电子]
Teledyne e2v将EV12AQ600 ADC添加到太空应用认证的高性能数据<font color='red'>转换器</font>产品组合中
耦合电感 SEPIC 转换器的优势
单端初级电感转换器 (SEPIC) 能够通过一个大于或者小于调节输出电压的输入电压工作。除能够起到一个降压及升压转换器的作用以外,SEPIC 还具有最少的有源组件、一个简易控制器和钳位开关波形,从而提供低噪声运行。看是否使用两个磁绕组,是我们识别 SEPIC 的一般方法。这些绕组可绕于共用铁芯上,其与耦合双绕组电感的情况一样,或者它们也可以是两个非耦合电感的单独绕组。设计人员通常不确定哪一种方法最佳,以及两种方法之间是否存在实际差异。本文对每种方法进行研究,并讨论每种方法对实际 SEPIC 设计产生的影响。 电路运行 图 1 显示了耦合电感的基本 SEPIC。当FET (Q1) 开启时,输入电压施加于初级绕组。由于绕组比为 1:1,
[模拟电子]
耦合电感 SEPIC <font color='red'>转换器</font>的优势
传感器与转换器谁匹配谁?
就模拟转换器系统而言,您会选择的初始设计方法可能是查看需要的精度,然后使用一个能够获得相应精度的ADC。为了达到要求的准确度或精度,需要给系统加装一些必要的增益模块,以便让有效模拟范围覆盖ADC的动态范围。 但是,我们还可以选择另一种方法。您可以使用一个24位转换器来消除增益模块及其产生的补偿、漂移和噪声(您会在12位到16位系统中找到他们)。24位转换器是一款更为简单的解决方案。另外,您还可以在相同或者更低成本的情况下获得更高的性能。 您或许可以只使用24位ADC范围的一部分便能够完成设计。是的,没错,您可能会去掉一些位!在这种情况下,您仍然能够达到或者提高原始12或16位系统的分辨率和精度。相比12位ADC,24位转换器拥
[传感器]
高效DC-DC转换器,占用面积等同于LDO
效率的重要性日益提高,面对 能源 价格不断上涨以及对全球变暖的日益关注,设计高效率“绿色”电路将有效降低运行成本以及对环境的影响。 在注重成本的应用中,普遍选用LDO稳压器从3.3V输入产生1.5V/3A输出。由于LDO需要耗散很大功率(5.4W),必须选择TO220或D2PAC封装。为降低功耗,在低端服务器设计中开始用开关调节器取代LDO稳压器。然而,现有的LDO设计电路板空间非常有限,多数情况下,这个空间对于一个完整的开关调节来说过于拥挤。例如,两个1206 陶瓷 电容 和D2PAC封装的LDO稳压器占用面积约为18mm x 14mm。要将一个开关调节器装配到这么小的面积内非常困难,特别是在需要外部MOSFET的情况下。 MAX
[模拟电子]
高效DC-DC<font color='red'>转换器</font>,占用面积等同于LDO
低输入电压同步整流型Buck变换器
  对于采用多电压供电的设备,最直接的办法是采用多个独立的DC/DC变换器,但会导致电源体积变大,效率不一定达到最优,甚至在某些情况下,由于各个DC/DC变换器的工作频率不一致,导致输出拍频干扰。因此,从简化电源设计角度出发,目前常用的多路输出控制技术主要有:通过输出电感磁耦合的交叉调节方式、加权反馈控制方式、磁隔离反馈结合二次稳压控制方式等。电感磁耦合控制方式主要适用于输出需电感续流的拓扑,如单端正激拓扑;磁隔离反馈结合二次稳压控制方式一般适用于单端反激拓扑,通过磁隔离反馈控制闭环,输出各路的电压通过与反馈绕组的匝比确定,次级通常采用低压差三端稳压器进行二次稳压或采用高频可控饱和电感(磁放大器)进行二次稳压。   在此针对空
[电源管理]
低输入电压同步整流型<font color='red'>Buck</font>变换器
旋转变压器—数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用
    摘 要: 介绍了旋转变压器-数字转换器AD2S83在伺服系统中的应用,重点介绍了该器件与主控芯片DSP(TMS320F240)的接口电路设计。     关键词: 伺服系统 旋转变压器-数字转换器           在伺服系统中,需要实时地检测出电机转子的位置,包括转子的绝对位置和增量式位置,同时还需检测出电机的速度,以实现对电机的转矩、速度、及其驱动的机构的位置的高精度控制。     在电机转子位置的检测中,旋转变压器由于其具有坚固耐用,能够提供高精度的位置信息等突出优点,而获得越来越广泛的应用。由于旋转变压器的输出是包含着位置信息的模拟信号,需对其处理并将其转化成对应的包含着位置信息
[应用]
汽车电气化竞争:获胜的途径有哪些?
“如果您觉得一切都在掌握之中,那就是您的速度还不够快。”— Mario Andretti 多年来,汽车制造商不断面临对更大功率需求的挑战。在早期,汽车使用 6V 电池供电,直到 20 世纪 50 年代中期,汽车系统演变为 12V 电源,以满足对更大功率的永久需求。汽车制造商不仅需要为车窗、转向系统和座椅预测新的供电需求,而且更多电源对于新型高压发动机而言也至关重要。 最近,在 CO2 排放合规性的刺激下,OEM 厂商不得不重新考虑如何再次为汽车供电。虽然 OEM 厂商正在推出电动汽车,以达到这些标准,但目前还没有一种统一方法,来为电机以及车辆的所有子系统供电。 电源需求的急剧增加使得这一不足更加明显。内燃机汽车的电源功率通
[嵌入式]
汽车电气化竞争:获胜的途径有哪些?
小广播
最新电源管理文章
