电容是PWN DC/DC转换器中常用的元件
最新更新时间:2012-09-09来源: 维库电子关键字:电容  PWN  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电容是PWN DC/DC转换器中常用的元件,它与电感一样也是储存电能和传递电能的元件,但对频率的特性却刚好相反。应用上,主要是“吸收 ”纹波,具有平滑电压波形的作用。实际的电容并不是理想的元件。电容器由于有介质、接点与引出线,形成一个等效串联内电阻ESR。这种等 效串联内电阻在PWN DC/DC转换器中小信号反馈控制上,以及输出纹波抑制的设计上,起着不可忽略的作用。另外,电容等效电路上有一个串联 的电感,它在分析电容器滤波效果时,非常重要。有时加大电容量并不能使电压波形平直,就是因为这个串联寄生电感起着副作用。
  电容的串联电阻与节点与引出线有关,也与电解液有关。常见铝电解电容电解质的成分为A12O3,导电率ε比空气约大7倍,为了能继续提高 电容量,把铝箔表面做成有规律的凹凸不平状,使氧化膜表面积加大(因为电容量与表面积成正比),加入的电解液可以在凹凸面上流动。普通 的铝电解电容在高频脉动电流大幅度增加下,高频阻抗温度上升较大,成了开关电源长寿命的最大障碍。所谓好电容是指耐纹波电流,耐温升 ,ESR值小。某些电容电解液是受温度影响的,温度升高、电阻减小,即电容串联电阻减小,则电容是理想的。KX16VB和KM16VB高温长寿命电容 的阻抗随温度增加而下降的曲线示于如图1中。
  温度升高,等效串联电阻(ESR)加大,导致电容的寿命缩短,这是普通铝电解电容的缺点。为了改善这一缺点,将电解液覆盖在氧化膜表面后 将其干燥,形成固体式电解质电容,即“钽电容”。目前又用有机半导体代替电解液,也是固体式电解质电容,称为“OS电容”,OS电容的串 联电阻小了许多。在如图2中示出了常用的几种电容的等效串联电阻值,它们的工作温度从原来的+85℃提高到105℃或125℃。
  如图1 电容阻抗与频率的关系(温度的参变量)
  如图2 各种电容ESR的比较
  在开关电源中(或PWM DC/DC转换器中)的电容器,工作时平均电流为零,但因充、放电电流的波形不同,有效值电流是很大的。例如,市电整流输人到开关电源的滤波电路电容,其充电只在市电正弦半波瞬时值高于电容上直流 电压的瞬间才发生,而且是低频的(50 Hz),由电容放电供电给开关电源,放电频率是高频的(与开关频率相同)。有效值电流ic(rms)比负载电 流I。大,其计算式为
  ic(rms)=1.12I。
  电容器的选择,除了考虑有效值以外,还需要考虑纹波电压和耐压的要求。
关键字:电容  PWN  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:电容是PWN DC/DC转换器中常用的元件
上一篇:电感是PWN DC/DC转换器中常用的元件
下一篇:罗姆宣布正式量产业界最小封装二极管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
高通研发NanoRings技术,有望在7nm工艺下解决电容问题
目前,制造先进芯片离不开晶体管,其核心在于垂直型栅极硅,原理是当设备开关开启时,电流就会通过该部位,然后让晶体管运转起来。但业界的共识认为,这种设计不可能永远用下去,一招包打天下,总会到了终结的那天。IBM 就开始着手探索新的设计,并把它命名为 Nanosheets,可能会在未来几年投入使用。而高通则似乎有着不同的想法。 联合芯片制造行业的大佬 Applied Meterials、Synopsys,高通针对5种下一代技术的设计候选方案进行了模拟与分析,探讨的核心问题是,独立晶体管和完整的逻辑门(包含独立晶体管在内)的性能表现有何不同。 结果发现,最后的“赢家”并非这5个候选方案中的任何一个,而是一款由高通工程师新设计的方案
[半导体设计/制造]
电阻、电容和电感测试仪设计
实物图 总电路图: 电源模块: 测量模块: 显示模块: 摘要 近几年来,电子行业的发展速度相当快,电子行业的公司企业数目也不断增多。这个现象带来的直接结果是电子行业方面的人才需求不断增多。所以,现在大多数高校都开设与电子类相关的专业及课程,为社会培养大量的电子行业的人才。做过电路设计的工作人员或者学生大多数使用万用表来测量一些元件参数或者电路中的电压电流。然而万用表有一定的局限性,它只能测量有限种类的元器件的参数,对于电容和电感等一些电抗元件就无能为力了。所以制作一种简便的电容电感测量仪显得尤为重要,方便电路设计人员或者高校电子类专业的学生测量电路中需要用到的电容及电感的具体值。 本次设计的思想是基于以上原因提
[单片机]
电阻、<font color='red'>电容</font>和电感测试仪设计
MSP430电容触摸转轮和LED PWM输出设计
简介 电容触摸技术作为一种实用、时尚的人机交互方式,已经被广泛的应用到各种电子产品,小到电灯开关,大到平板电脑、触摸桌等。随之而来的是考验产品设计者如何发挥智慧,在把产品用户界面设计得方便简洁的同时,又能呈现产品绚丽的外观,从而带来良好的用户体验。 LED 显示由于界面友好,可以实时反映触摸的位置信息,在电容触摸产品设计中得到广泛应用。本设计正是利用了大量的LED 来实现呼吸灯、轨迹灯的特效,可以为例如灯光、音量、温度等带有调节功能的产品提供设计参考。 德州仪器 的MSP430 系列单片机以低功耗和外设模块的丰富性而著称,而针对电容触摸应用,MSP430 的PIN RO 电容触摸检测方式支持IO 口直接连接检测电
[电源管理]
MSP430<font color='red'>电容</font>触摸转轮和LED PWM输出设计
CN—A110系列:铁路应用110V输入DCDC电源模块
      产品特点   输入电压范围宽(DC60 - 160VDC), 适用于铁路应用设备   绝缘/耐电压: 强化绝缘 输入 - 输出 3kVAC, 1分钟   耐振动, 耐冲击特性符合IEC61373 区分1 等级B   采用砖型尺寸 30W, 50W, 100W: 1/4 砖型 200W: 1/2 砖型   CE标志 (符合低电压指令), 符合RoHS指令   型号名称表示方法   产品规格   应用实例
[电源管理]
CN—A110系列:铁路应用110V输入<font color='red'>DC</font>—<font color='red'>DC</font>电源模块
吉时利2602型数字源表数模转换器测试实例
为了说明2602型数字源表在多通道、多功能测试应用中的源表能力和灵活性,让我们看一下8-位乘法数模转换器(DAC)的测试序列。图1给出这个应用的测试设置。通过TSP-Link连接的每个仪器都被分配一个唯一的节点编号,类似于GPIB地址。DAC实例使用两个节点(节点1和节点2),每个节点都有两个源-测量单元SMU(SMU A和SMU B)。节点1是 主 节点,节点2是 从 节点。控制器通过GPIB (或RS-232)发送命令或下载完整的测试脚本至主设备,主设备则通过TSP-Link向从设备发送命令。 DAC需要直流电源和基准电压。 节点2的SMU A将向DAC提供+15VDC。当所有数字输入设置为低电平时,它将测量D
[测试测量]
吉时利2602型数字源表数模<font color='red'>转换器</font>测试实例
开关电源转换器大功率或大电流转换器电路
  20世纪90年代,人们认为400V输入,100A、48V输出的AC/DC转换器的最佳电路为全桥式或双管正激式。加拿大北方电信曾做出200A、48V输出 的全桥式AC/DC转换器。近些年,人们还在研究大功率或大电流转换器的最佳电路,如双向(低压大电流)DC/DC转换器电路和三电平DC/DC转换器 电路等。实际上,DC/DC转换器中并没有多电平之说,这里所谓的“三电平”(Three Leve1,TL)是借用了多电平逆变器的一个名词。以三电平 半桥DC/DC转换器为例,桥臂由两个功率开关管串联,中点接有钳位二极管,类似于三相二电平全桥逆变器一个桥臂的结构。由于是双管串联, 三电平DC/DC转换器的输入端电压可以达到800~1000V,
[电源管理]
STM32 ADC 多通道16路电压信号采集
下面介绍一种利用STM32单片机制作的16路多通道ADC采集电路图和源程序。采用USB接口与电脑连接,实则USB转串口方式,所以上位机可以用串口作为接口。电路图中利用LM324作为电压跟随器,起到保护单片机引脚的作用。直接在电脑USB取点,省去外接电源麻烦,实测耗电电流不到20ma. 1.主控电路图: 2. USB转串口电路图 3.LM324电压跟随器电路图 4.滤波电路图 5.16路接口电路图 6.电源电路图 7.16路ADC初始化程序: void Adc_Init(void) { //先初始化IO口 RCC- APB2ENR|=0X7 2; //使能PORTA\PORAB\PORTC口时钟
[单片机]
STM32 A<font color='red'>DC</font> 多通道16路电压信号采集
Vishay推出新款高可靠性的钽外壳液钽电容
  日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器 --- 136D。对于高可靠性应用,136D器件可在-55℃~+85℃温度范围内工作,在电压降额的情况下可在+200℃下工作,在120Hz和+25℃条件下的ESR低至0.44Ω。   商用的136D电容器等同于军用型的CLR90和CLR91器件,军用型器件是按照军标MIL-PRF-39006/30和39006/31的性能要求设计的。另外,今天发布的器件等同于以前Tansitor的EQ和ER型,以及Kemet的T190和T191型器件。   液钽电容器针对电源、军工、航空、航天和
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
