电感是PWN DC/DC转换器中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,因此理论上损耗为零。电感常被用做储能元件,也常与电容共同在输 人滤波器和输出滤波器上用于平滑电流,故也常称为扼流圈。其特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换言之,由于“磁通连续”性,电 感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。
电感是磁性元件,有磁饱和的问题:在应用中,有时允许其饱和的,有时允许其从一定电流值起开始进入饱和的,有时也有不允许其出现饱 和的,在具体的电路中要注意这种区别。在多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感的磁心往往有气隙,电感值为一个常数,不随端电 压与流过的电流而变化。但是在开关电源的PWN DC/DC转换器中有一个不可忽视的问题,那就是电感绕组所引起的两个分布参数(也称为寄生参 数)的问题:其一是绕线电阻,这是不可避免的;其二是分布式杂散电容,它随绕制工艺与所用材料的不同而定。杂散电容在低频时影响不大, 随着工作频率的提高其影响逐渐增大,到某一工作频率以上时,电感也许会变成电容的特性。如果将杂散电容“集成”为一个,则电感的等效 电路可以明显地看出,在某一角频率以后的电容性。
分析电感在电路中工作或绘制波形图时,应该考虑下面几个特、点:
(1)在电感L中当有电流I流过时,在电感中将存储有的能量。
(2)当电感L两端的电压U不变时,由公式可知,当忽略内阻R时电感电流的变化率di/dt=U/L,这表明电感电流是线性地增加。
(3)正在储能的电感器,因为能量不能瞬时突变,如果切断电感在变压器原边的回路时,能量绝大部分经过变压器副边出现的电流输送到负载 ,原、副边耦合中保持相同的安匝数,维持磁场不变,或每匝伏·秒值不变。
(4)就像电容器有充、放电流一样,电感器也有充、放电电压。电容上的电压与电流的积分(称为安·秒值)成正比,电感上的电流与电压的积 分(称为伏·秒值)成正比,如图所示。只要电感器电压变化,其电流斜率di/dt也变化;正向电压使电流从零线性上升;反向电压使电流线性下 降。根据能量守恒原理在电感器正负伏·秒值相等的某一时间点上,线性变化的电流重新降到零。
如图 电感特性与电容特性的比较
关键字:电感 PWN DC/DC 转换器
编辑:探路者 引用地址:电感是PWN DC/DC转换器中常用的元件
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
150V 同步降压型 DC/DC 控制器无需外部浪涌保护器件
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2016 年 5 月 23 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款高压非隔离式同步降压型开关稳压器控制器 LTC3895,该器件可驱动一个全 N 沟道 MOSFET 电源级。其 4V 至 140V (150V 绝对最大值) 输入电压范围允许使用高压输入电源或具高压浪涌的输入工作,从而无需外部浪涌抑制器件。LTC3895 在输入电压降至 4V 时可继续以高达 100% 占空比运行,从而非常适合交通运输、工业控制、机器人和数据通信应用。
输出电压可设定在 0.8V 至 60V 范围,输出电流高达 20A,
[电源管理]
AVR片内ADC实验
通道3 当前转换值768;
#include iom16v.h
#include macros.h
//#include math.h
//#include stdio.h
#include 1602.h
uchar num ={0,0,0,0,0,0,0,0};
uint addr=0x0000;
uchar channel=0,i=48;
#pragma data:code
const uchar SHAPE ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,0x7f,0x6f
[单片机]
伟创力全新DC/DC转换器可提供高达2450W的功率
伟创力电源模块(Flex Power Modules)现已在其带内置数字接口的BMR491系列高密度DC/DC转换器中加入一种新器件。这款最新的BMR491转换器可在长达1s的时间内提供2450W峰值功率,并具有高达1540W的额定连续输出功率,因此成为了当今市场上最高功率密度的数字DC/DC隔离转换器。 其输入电压范围为48V至60V,标称输出电压为12V,因此它非常适合数据中心应用。这款BMR491在48Vin及半载条件下的效率为97.5%,并可提供高达205A的输出电流。 这款转换器以行业标准的超薄1/4砖形式供货,包含底板的尺寸为58.4×36.8×14mm(2.30×1.45×0.55in),还提供了集成散热
[电源管理]
国电常州发电有限公司除灰系统DCS改造
1系统概述 国电常州电厂一期工程建设2×630Mw超超临界燃煤发电机组,厂内设有三座混凝土灰库(分别为原灰库、粗灰库、细灰库)、两座由油库改建的钢板灰库(成品I、Ⅱ级灰库),配套综合利用系统有飞灰分选系统、粗灰磨细系统、厂内灰库至码头灰库的二级气力输送系统等。 工程将扩建一套出力为28t/h的灰渣磨制系统,包括干渣卸料系统、300m3干渣给料仓、100m3粗灰给料仓、磨机及辅助系统、成品灰输送系统以及一座500m3成品灰装车系统。 2原系统存在的问题 2.1原系统简介 原气力除灰系统以及灰库分选磨细控制系统(包括码头二级输灰系统)为罗克韦尔AB/PLC,脱硫控制系统为上海艾默生过程控制有限公司Ovation系统。 2.
[嵌入式]
利用软齐纳钳位电路实现节能
因其低成本、隔离性以及可以实施更多输出电压的方便性,反向转换器广受欢迎。就多输出反向而言,可利用控制电路反馈来严格稳压一个输出电压(一般为最高功率输出)。我们一般通过将变压器绕组与主稳压绕组紧密耦合,来添加额外的输出。我们可能会添加一些线性稳压器或 DC/DC 开关,或者不对输出进行稳压。最后一种选项最为有效,但很多时候在输出重或轻负载而主输出电压的负载却相反时,电压稳压承受巨大的负担。这种交叉稳压问题主要取决于变压器漏电和绕组结构,也取决于其它寄生电路组件。许多极端情况中的一种是主输出重负载,而未稳压绕组完全空负载。变压器次级绕组上出现的任何电压振铃通常都由输出整流器来峰值检测,从而使未稳压输出电压极大增加。这种情况下,输出
[电源管理]
铁粉心滤波电感器的设计
摘要 :
滤波电感(扼流圈)的设计,须考虑到直流磁化的影响。铁粉心的饱和磁通密度高,直流磁化影响较小,费用也低,是一种理想材料。介绍三种扼流圈的设计方法。
关键词 :直流磁化饱和磁通密度恒磁导
Abstract: Designofchoke,mustconsideringthateffectsfromDCbias.IronpowdercoreshashighRsaturationfluxdensity,lowereffectsfromDCbiasandleastexpense,itistheexcellentchoicefordesignchoke.
Keywords: DCbiasSaturation
[工业控制]
SEPIC PWM DC/DC转换器主电路组成和控制方式
SEPIC PWM DC/DC转换器的输出电Uo的极性和输入电压Ui的极性相同(称为正极性输出)。与Zeta PWM DC/DC转换器相比,SEPIC转换器是将Zeta转换器的开关管V与电感L1的位置对调,将电感L2与二极管D的位置对调而成的,如图1(a)所示。因此SEPIC转换器是电感输入式转换器,类似于Boost转换器但输出电路却类似于Buck-Boost转换器,只是为正极性输出。由此可知,SEPIC转换器的输入电流脉动很小。SEPIC转换器的开关管V采用的也是PWM控制方式。如图2给出了Sepic转换器在不同开关模式下的等效电路。
如图1 SEPIC PWM转换器电路及其工作波形
如图2 不同
[电源管理]
太阳诱电:扩充多层型金属功率电感器的产品阵容
-与本公司以往产品相比体积减少约3成,有助于智能手机的电源电路小型化- 太阳诱电株式会社开始了多层型金属功率电感器MCOIL™ LSCN系列“LSCND1412HKTR24ME” (1.4x1.2x0.8mm,高度为最大值)等2个尺寸3个产品的量产。 这些商品是用于智能手机和可穿戴终端等的电源电路用扼流线圈的功率电感器。 “LSCND1412HKTR24ME”与本公司以往产品“LSCNE2012HKTR24MD”(2.0x1.25x0.8mm)相比,体积减小了约3成,直流饱和电流值为6.5A(以往产品为6.0A),提高了约8%。这将有助于推进“高功能化和多功能化日益发展的智能手机和可穿戴终端”的电源电路的小型化和高性能
[电源管理]
