150V 同步降压型 DC/DC 控制器无需外部浪涌保护器件
最新更新时间:2016-05-24来源: 互联网关键字:高压输入  供电  压降 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 5 月 23 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款高压非隔离式同步降压型开关稳压器控制器 LTC3895,该器件可驱动一个全 N 沟道 MOSFET 电源级。其 4V 至 140V (150V 绝对最大值) 输入电压范围允许使用高压输入电源或具高压浪涌的输入工作,从而无需外部浪涌抑制器件。LTC3895 在输入电压降至 4V 时可继续以高达 100% 占空比运行,从而非常适合交通运输、工业控制、机器人和数据通信应用。
输出电压可设定在 0.8V 至 60V 范围,输出电流高达 20A,效率高达 96%。在休眠模式且输出电压处于稳定状态时,该器件仅吸取 40µA 电流,非常适合始终保持接通系统。一个内部充电泵允许在有压差时以 100% 占空比运行,当用电池供电且处于放电状态时,这种功能很有用。LTC3895 强大的 1Ω N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可在 5V 至 10V 范围内调节,以能够使用逻辑级或标准级 MOSFET,从而最大限度提高效率。为了在高压输入应用中防止芯片功率消耗过高,LTC3895 提供了一个 NDRV 引脚,该引脚驱动一个可选的外部 N 沟道 MOSFET 栅极作为低压差线性稳压器给 IC 供电。EXTVCC 引脚允许使用开关稳压器的输出或其他可用电源给 LTC3895供电,从而降低功耗并提高效率。
LTC3895 以 50kHz 至 900kHz 可选固定频率工作,也可同步至一个 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择强制连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 工作。其电流模式架构可提供容易的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的压降完成,以实现最高效率,或者通过采用一个可选的检测电阻器完成。很短的 80ns 最小接通时间允许在高开关频率时实现高降压比。电流折返在过载情况下限制 MOSFET 产生的热量。其他特点包括固定 5V 或 3.3V 输出选择、集成的自举二极管、一个电源良好输出信号、可调输入过压闭锁和软启动。
LTC3895 采用耐热增强型 TSSOP-38 封装,去掉了几个引脚以提供高压间隔。有两种工作结温级版本提供,扩展和工业级版本的温度范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的温度范围为 –40°C 至 150°C。
关键字:高压输入  供电  压降 编辑:王凯 引用地址:150V 同步降压型 DC/DC 控制器无需外部浪涌保护器件
上一篇:瑞萨电子推出USB Power Delivery控制器支持USB PD 3.0
下一篇:150V 低 IQ 负输出同步 DC/DC 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
一种用于二线制电子开关的供电电路设计
目前,二线制(无零线输入)电子墙壁开关除供电电路之外的其它电路(如控制电路、驱动元件等)的供电,大多采用在开关关闭时由关态供电电路在电力线路的电压回路中取电的方法(即关态供电方法,其电路称为关态供电电路),以及在开关开启时,由开态供电电路在电力线路的电流回路中取电的供电方法(即开态供电方法,其电路称为开态供电电路)。关态供电方法一般采用阻容降压整流滤波或变压器降压整流滤波,当开关关闭时,由于开关的控制电路需要维持正常待机工作,会消耗较小的功率,而在开关开启的瞬间,开关消耗较大的功率,用继电器作为开关的驱动元件更是如此。即使控制电路及微控制器在开关关闭时的待机功耗很低,为了保证开关的正常开启,需要较大的关态供电电流,大于等于开关的最
[电源管理]
一种用于二线制电子开关的<font color='red'>供电</font>电路设计
手持医疗设备供电
  当医疗设备的应用范围由医院扩展到紧急应变和家庭医疗环境时,它的移动性将由多种因素所决定。此外,在医院内的医疗设备也经常需要电池的支持,以方便患者在不同的病房中转移。   而且,在生育高峰期出生的人们已步入了老年,他们仍然希望四处活动,这就为传统固定设备的便携应用创造了需求,这些设备能够方便患病老年人的活动。它们包括了诊断仪器,如除纤维颤动器、超声设备和血分析仪;还有面向患者的设备,包括胰岛素注射器、左心室辅助装置(LVADs)和无线生命信号监控器。   此外,当多种手术器械只能在一定范围内使用时,一些器械则因使用电池组供电而摆脱了这种限制。像电动整形工具或内窥镜这样的外科设备使用电池供电的时候,外科医生感受到了这种
[医疗电子]
采用PWM IC的数字供电技术
数字供电和常见的模拟供电不同,前者采用了数字PWM,体积更小的整合了数字MOSFET和DRIVER的芯片,以及体积更小的数字排感,搭配多个 MLCC;而模拟供电不同,采用传统的PWM芯片,每相搭配2-4个体积比较大的MOSFET,每相搭配一个独立的电感,而且会搭配容量比较大的电容。所以从外观上,我们很容易分辨数字供电和模拟供电。   可看出影驰这款显卡采用了数字PWM VT1165MF,体积非常小、整合MOSFET和DRIVER的CSP封装VOLTERRA公司的VT1195SF MULTIPHASE电源芯片,以及CPL-4-50数字排感和MLCC,显然这是典型的数字供电。不过数字供电的意义不仅仅在于“体积”,更在于性能。
[模拟电子]
电源模块并联供电的冗余结构及均流技术
摘要:介绍了将电源模块并联,并构成冗余结构进行供电的好处,讲述了几种传统的并联均流电路,讨论了各种方式下的工作过程及优缺点,并对均流技术的发展做了展望。 关键词:电源模块;并联;冗余;均流 1    概述     随着电力电子技术的发展,各种电子装置对电源功率的要求越来越高,对电流的要求也越来越大,但受构成电源模块的半导体功率器件,磁性材料等自身性能的影响,单个开关电源模块的输出参数(如电压、电流、功率)往往不能满足要求。若采用多个电源模块并联供电,如图1所示,就不但可以提供所需电流,而且还可以形成 N + m 冗余结构,提高了系统的稳定性,可谓一举两得。 图1    多个电源模块并联供电框图
[电源管理]
电源模块并联<font color='red'>供电</font>的冗余结构及均流技术
分析讨论新型供电技术
1  引言 昨晚做了一个梦,梦中开着我的爱车云游世界,因车没电而被迫停在了荒野上,我飞向了太空。在空中安装了太阳能电池,将太阳能变成了微波,我的车载天线接收了微波并把它变回了电能,给汽车充电;这时突然电话响了,发现电量显示不足,我打开了开关,在接电话的同时充起了电,真方便啊!我一觉醒来,脑海中仍留有许多无线电能传输的美梦。 2  无线电能传输      传统电能的传输主要是利用金属导线直接接触来进行的,这给我们带来了许多的不便。而无线电能传输就不同了,电能从发射端到接收端无接触,提高了用电设备获得电能的灵活性。无接触电能传输技术对移动电气设备、工作于水下及易燃易爆等特殊环境下的电气设备提供可靠的电能供应。目前常用的有三类方法
[电源管理]
分析讨论新型<font color='red'>供电</font>技术
无线供电专利日本在智能机和汽车占优
    非接触供电技术即无线供电技术,顾名思义,是无需插头与插座接触、无需电线的状态(无线)下输送电力的技术。其原理早已为人所知,并且已经应用到了各种商品中。 早在20世纪末,就有很多产品采用了非接触供电技术,旨在提高容量的研究也一直在进行。2007年,麻省理工学院(MIT)的研究组成功利用磁共振方式,实现了最大传输距离达到几米的大功率、高效率非接触供电。消息一出,社会对非接触供电的关注度激增,研发也一下子活跃起来。 日本专利厅在“2014年度专利申请技术动向调查”中,调查非接触供电相关技术的专利申请动向,查明了一些情况(PDF格式的调查报告概要)。下面就来介绍一下调查的主要内容。 图1是此次调查的技术总览。
[手机便携]
UPS不间断电源供电时间的计算方法
UPS不间断电源载配置时间可达数小时以上。 一般长效型UPS不间断电源备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS不间断电源与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 电池供电时间计算: 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算: 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/电池放电平均
[电源管理]
Profibus-DP技术在地铁供电监控系统中应用
引言     现场总线技术是实现现场级设备数字化通信的一种工业现场网络通信技术。因其具有数字化、开放性、分散性以及对现场环境的适应性等特点而获得了广泛的应用。目前。已逐渐成熟并对工业自动化进程形成影响的现场总线主要有Profibus(Processfield bus)、HART、LonWorks、FF等。其中,Profibus总线是最为流行的现场总线技术之一。其产品广泛应用于工业、电力、能源、交通等自动化领域。Pmfibus总线是德国国家标准DIN 19245和欧洲标准EN 50170的现场总线标准。是一种国际化、开放式并与制造商无关的现场总线。从用户角度看,Profibus提供了3种通信协议类型:Profibus—PA(Pr
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
