近日,日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)面向智能手机和数码相机等各种要求小巧、轻薄的电子设备,开始量产世界最小尺寸的晶体管封装“VML0806”(0.8mm×0.6mm,高度0.36mm)。
本产品已经开始出售样品(样品价格80日元/个),从7月份开始以月产6000万个的规模投入量产。为满足不断扩大的市场需求,未来计划进一步扩大生产规模。另外,生产基地位于ROHM-Wako Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.(马来西亚)及ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)。
近年来,在以智能手机为首的便携设备市场,整机的小型化和高性能化发展迅速,对于所搭载的电子部件也不断提出更加小型化、轻薄化的要求。但是,以传统的晶体管封装,不仅存在内置元件的小型化、固晶的稳定性以及封装的加工精度等问题,在安装上还存在技术性课题等,因此,1006尺寸(1.0mm×0.6mm,高度0.37mm)已经是极限。
此次,罗姆通过开发小型元件、引进高精度封装加工技术等,成功开发出世界最小尺寸的晶体管封装“VML0806” (0.8mm×0.6mm,高度0.36mm)。而且,优化了外形尺寸及外部引脚尺寸,使安装性能更好,并实现了量产化。
新封装首先应用在小信号MOSFET中。在保持基本性能的基础上,与以往的小信号晶体管的最小尺寸1212封装产品(1.2mm×1.2mm,高度0.50mm)相比,安装面积减小了67%,厚度减少了28%。今后,罗姆计划将应用领域扩大到双极晶体管和数字晶体管等更广的电路用途,这将有助于为各种整机节省空间、实现高密度化。
<特点>
1) 实现世界最小尺寸,大幅减少安装面积
与以往的小信号晶体管的最小尺寸1212封装(1.2mm×1.2mm,高度0.50mm)相比,安装面积减小了67%,厚度减少了28%。作为晶体管封装已达到世界最小尺寸。
2) 具有可高密度安装的背面引脚
3) 在MOSFET中实现低导通电阻
以世界最小尺寸实现了低导通电阻(2.6Ω)。
<规格>
关键字:罗姆 二极管
编辑:冀凯 引用地址:罗姆宣布正式量产业界最小封装二极管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
Vishay推出超小尺寸的双向对称单线ESD保护二极管
2013 年 8 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于便携式电子产品的采用超小尺寸CLP0603封装的新款双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管---VBUS05A1-SD0。它的尺寸只有0.6mm x 0.3mm,高度为0.27mm,并具有低电容和低泄漏电流,可保护高速数据线免受瞬态电压信号的破坏。 VBUS05A1-SD0使用业内最小的0603(公制单位)芯片级封装,比1006(公制单位)尺寸的封装节省3倍的电路板空间。由于其短引线和小封装尺寸,二极管的线路电感非常低,从而能够在最小过冲或下冲的情况下钳位ESD冲击这样的快速瞬态
[半导体设计/制造]
Vishay 推出新款超薄BiSy单路ESD保护二极管 工作电压低至3.3V
2016年2月16日,Vishay宣布,发布两颗新的双向对称(BiSy)单路ESD保护二极管---VBUS03B1-SD0和VCUT03E1-SD0。这两款二极管的工作电压范围低至3.3V,具有超低的电容和漏电流,可保护高速数据线路和天线免收瞬变电压信号的影响。其封装采用了超小尺寸CLP0603硅封装,面积只有0.6mm x 0.3mm,且厚度仅为0.27mm,可用于便携式电子产品。
今天发布的两颗器件的工作电压范围为3.3V,VBUS03B1-SD0典型负载电容低至0.29pF,VCUT03E1-SD0的负载电容小于14pF,可用在智能手机、数码相机、MP3播放器和便携式游戏机等产品中,保护像HDMI、USB 3.1和
[电源管理]
Vishay用于可穿戴设备的新款高速PIN光电二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足可穿戴设备、医疗和工业应用中对可靠信号探测的需求,推出两颗提高了可见光感光度的新款高速硅PIN光电二极管--- VEMD5510C 和 VEMD5510CF 。Vishay Semiconductors VEMD5510C 和 VEMD5510CF 带有抑制红外辐射的滤波器和提高信噪比的黑色封装,具有快速的开关时间和小电容,采用小尺寸的顶视表面贴装封装。 光电二极管的感光面积达到7.5mm2,VEMD5510C的感光范围为440nm~700nm,VEMD5510CF的感光范围为440nm~620nm,反向光电流分别为0.6
[物联网]
微波pin二极管电阻与温度的关系
微波pin二极管是一种应用非常广泛的微波控制器件,可以用来制作微波开关、微波衰减器、微波限幅器、微波移相器等。 在各类微波pin二极管电路应用中,二极管电阻的温度特性强烈地影响着微波电路的温度性能。pin二极管温度效应的研究包括对迁移率和载流子寿命的温度特性的理论分析和实验研究。 文中针对几种不同结构和钝化材料的pin二极管,对其温度性能进行了研究,包括I区域载流子寿命与温度的关系、迁移率与温度的关系以及电阻与温度的关系,研究表明:pin二极管电阻的温度性能主要依赖于二极管结电容的大小。 1 理论分析 在微波工作状态下,pin二极管的电阻与正向电流以及半导体材料参数相关。可用简化表达式来表示
[电源管理]
光敏二极管和光敏三极管简介及应用
光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等优。
一、光敏二极管 1.结构特点与符号 光敏二极管和普通二极管相比虽然都属于单向导电的非线性半导体器件,但在结构上有其特殊的地方。
光敏二极管在电路中的符号如图Z0129 所示。光敏二极管使用时要反向接入电路中,即正极接电源负极,负极接电源正极。 2.光电转换原理 根据PN结反向特性可知,在一定反向电压范围内,反向电流很小且处于饱和状态。此时,如果无光照射PN结,则因本征激发产生的电子-空穴对数量有限,反向饱和电流保持不变,在光敏二极管中称为暗电流。当有光照射PN结时,结内将产生附加的大量电子空穴对(称
[模拟电子]
用于车载液晶背光源的矩阵式(8路×24ch)LED驱动器“BD94130xxx-M”
~仅由1枚IC即可独立控制192个分区的Mini LED!局部调光功能有助于提高显示器的清晰度并降低功耗~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出适用于在新一代汽车信息娱乐系统和仪表盘等中应用日益广泛的大型显示器的 车载液晶背光用LED驱动器IC (以下简称“LED驱动器”)“BD94130xxx-M”(BD94130MUF-M、BD94130EFV-M)。 近年来,随着ADAS(高级驾驶辅助系统)的发展和车载信息娱乐功能的增加,车载显示器需要具备更高的清晰度以便提高视认性。针对这种需求,具有局部调光功能的LED驱动器可以只关闭液晶显示器暗部的背光,有助于提高液晶显示的清晰度并降低功耗,因此开发新
[电源管理]
罗姆大“玩”碳化硅
在汽车领域,碳化硅(Sic)正迎来高光时刻。 据了解,目前特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏等众多车企旗下车型均已用上碳化硅,且按照规划,应用仍将持续扩大。 在此背后,诸多上游厂商加速产品升级、产能扩张,这其中,就包括罗姆。作为碳化硅领域的重要玩家,罗姆在其日前举办的媒体交流会上透露了一系列相关进展、规划以及预期。其中关键信息,盖世汽车汇总如下: “2023年实现8英寸衬底量产” 扩大SiC衬底尺寸既能增加产能供给,又能进一步降低SiC器件的平均成本。基于此,当下全球正积极布局8英寸市场。从目前来看,头部厂商量产节点集中在2023年。 据罗姆半导体(上海)有限公司技术中心副总经理周劲透露,罗姆也将在2023年实现8英寸
[汽车电子]
