2013 年 8 月15 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布用于便携式电子产品的采用超小尺寸CLP0603封装的新款双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管---VBUS05A1-SD0。它的尺寸只有0.6mm x 0.3mm,高度为0.27mm,并具有低电容和低泄漏电流,可保护高速数据线免受瞬态电压信号的破坏。
VBUS05A1-SD0使用业内最小的0603(公制单位)芯片级封装,比1006(公制单位)尺寸的封装节省3倍的电路板空间。由于其短引线和小封装尺寸,二极管的线路电感非常低,从而能够在最小过冲或下冲的情况下钳位ESD冲击这样的快速瞬态。
VBUS05A1-SD0的负载电容非常低,只有不到0.8pF,可被用来保护便携式游戏机、数码相机、MP3播放器和移动电话中的HDMI、USB 3.0和Thunderbolt端口。在5.5V工作电压下,器件的最大泄漏电流小于0.1μA,在1mA下的典型击穿电压为8.8V,2.5A下的最高钳位电压为18V。
VBUS05A1-SD0可以在±13kV(空气或接触放电)下对一条数据线提供符合per IEC 61000 4 2要求的瞬态保护。器件无铅,无卤素,符合RoHS及Vishay的“绿色”标准。
新款VBUS05A1-SD0现可提供样品,将在2013年4季度实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:Vishay 二极管 ESD
编辑:刘燚 引用地址:Vishay推出超小尺寸的双向对称单线ESD保护二极管
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:31
可弯曲发光二极管诞生超高清屏幕时代即将开启
近日,根据媒体报道,来自苏黎世联邦理工学院化学工程试验室的科研人员最近发明了一种超薄的可弯曲的发光二极管(LED),根据研究人员介绍,这种可弯曲的发光二极管能够发出超纯的绿光,研究人员还用这种精细的色调显示了“ETH”这三个字母。据家电网了解,该研究团队的负责人Chih-Jen Shih教授对他的研究成果非常满意并分享了自己的观点:“到目前为止,没有人能成功地生产出像我们这样纯净的绿光。” 同时,Shih教授还表示此次可弯曲发光二极管的研究成果将会为下一代电视和智能手机的超高分辨率显示器的生产提供强大的动力。在当前电子设备飞速发展的大环境下,用户对于电子设备屏幕的分辨率要求也越来越高。以电视屏幕为例,从1080P到4K,以及
[家用电子]
汽车电子中的ESD保护应该怎样来设计
汽车电子是当前一个热门开发领域,中国汽车市场的蓬勃发展为本土汽车电子产业带来了新的机遇。越来越多的企业纷纷加大了在汽车电子产品上的投入力度,包括ECU、ABS、DVD、 GPS 、HVAC、 CAN BUS等在内的大量汽车电子产品的本土化设计 制造 厂商如雨后春笋般冒升,这也为从事 电路保护 设计的 电子元器件 厂商开辟出一片崭新的天地。 安全、可靠性至关重要 保险丝 是一类被动无源器件,类似一个 开关 。当产品出现故障或者发生意外时,需要保险丝能够安全地在电源部分实现有效的断开,不产生明烟/明火,更不能危及操作人员的生命安全。因此,无论任何电子产品,通常无一例外都要配置保险丝,它也是电子产品安全的保障。 对于保险丝而
[汽车电子]
利用开关器件提高PFC效率的实现
为了满足能源之星(ENERGY STAR)等规范的要求以及消费者降低碳排放的愿望,功率电子产品设计团队正在不断努力提高系统效率,以求尽量接近额定100%效率的终极目标。此外,目前调节器实际上需要在电源第一级采用功率因数校正(Power Factor Correction,PFC),以尽量提高功率因数(PF),减少电力线的损耗。功率因数的大小与电路的负荷性质有关,如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1.功率因数是电力系统的一个重要的技术数据。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。所以,供电部
[电源管理]
三种型号单片机点亮一只发光二极管程序
/***************STC89C52RC*************/
#include reg52.h
sbit LED=P1^0;
void main()
LED=0;
while(1);
/*******ATMEGA16A****************/
#include iom16v.h
#include macros.h
void main()
DDRA=0X01;
PORTA&=BIT(PORTA7);
while(1);
/*******PIC16F877**********************/
[单片机]
Vishay AT精密薄膜片式排阻可实现五倍放大系数
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT精密汽车级薄膜片式排阻经过进一步强化,阻值比提高至1:100,工作电压达100 V。Vishay Beyschlag器件为设计人员提供更大的灵活性,他们可在更宽的范围内选择分压器应用输入电压,或实现比上一代器件提高五倍的放大系数。 Vishay Beyschlag ACAS 0606 AT和ACAS 0612 AT在一个衬底上分别集成两个和四个电阻,成本低于使用多个高精度分立电阻,同时其稳定的分压比提高了应用稳定性。为提高精度,通过AEC-Q200认证的排阻结合了多种特性,包括可在+155 °C高温下工作
[电源管理]
高达20cm感应范围,Vishay 新型超薄全集成接近传感器出炉
搭载VCSEL的设备将主要包括智能手机、VR/AR耳机以及其他电池供电系统 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全集成的接近传感器--- VCNL36687S ,它在单个封装内整合了一个高功率垂直腔面发射激光器(VCSEL)、一个光电二极管、一个信号处理IC,和一个12位ADC。这款新型 VCNL36687S 设计用于智能手机、平板电脑、虚拟现实/增强现实(VR / AR)耳机以及其他电池供电的设备。 VCNL36687S具有高达20厘米(7.9英寸)的感应范围,从而极大地简化了消费应用和工业应用中接近传感功能的使用和设计,因为不再需要机械屏障将发
[传感器]
Vishay推出通过MIL-PRF-39006/33认证的液钽电容器
采用钽外壳、全密封的器件为航空和航天系统提供坚实的可靠性。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的钽外壳、完全密封的液钽电容器---M39006/33(CLR93型)。该器件是业内首个通过MIL-PRF-39006/33标准认证的产品,为航空和航天系统的设计者提供了坚实的可靠性。
今天推出的Vishay Sprague器件采用轴向T4外形尺寸,电压范围50V~100V,电容量从220μF到680μF,标准容量公差为±10%,最大公差±20%,纹波电流为2750
[电源管理]
安森美推出新微封装的晶体管和二极管
安森美半导体(ON Semiconductor)推出新微封装的晶体管和二极管。新增加的封装拓展了公司的微封装晶体管和二极管系列,配合当今空间受限型便携应用的严峻设计需求,帮助设计人员应对空间受限便携应用的设计挑战。
安森美半导体标准产品部全球市场营销副总裁麦满权说:“对我们的便携产品客户来说,小尺寸、低高度且同时具备功率密度是相当关键的参数。安森美半导体提供用于电源管理、开关和保护应用的微封装二极管和晶体管,使便携产品能集成更多功能,而无须增加终端产品的尺寸或降低能效。”
安森美半导体现提供采用SOT-723、SOT-963和尺寸仅为1.0 mm x 0.6 mm x 0.37 mm 的SOT-112
[电源管理]
