电池组管理之电池均衡技术介绍
最新更新时间:2012-09-12来源: 电子发烧友关键字:电池组管理  电池  均衡技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 写到电池均衡,基本上已经触及了BMS的核心区域,首先需要明白几点问题。
  1.电池均衡是有限度的,效果需要用一定的参数进行评价。
  2.电池均衡在HEV和EV里面,要求有很大的区别。
  3.电池均衡的效果必须与成本和额外的能量消耗进行博弈和妥协。
  而且其实有必要搞清楚为什么要进行均衡,从几篇论文中,可以得到一些明确的阐述:
  SAE_Battery Charge Equalization–State of the Art and Future Trends
  SAE_A Review of Cell Equalization Methods for Lithium Ion and Lithium Polymer Battery Systems
  这两篇文章都是对这个方面较为全面的论述,中文的文章有一文《动力电池组特性分析与均衡管理》写得比较全面,但是可能太抽象了。
  均衡的原因:
  EV和HEV都需要在充电和放电阶段承受很大的瞬间电流,充电的时候表现在制动能量回收(regenerative braking current)。对于锂电池而言,这么大的充电电流可能是部分较满的电池直接超过损坏的电压区间。
 www.elecfans.com
  放电阶段则是电机在启动和汽车加速的时候,需要很高的瞬间能量。大的放电电流,可能让某些电池处于深度放电的状态,一是影响输出电流,二是电池本身就会损坏。
  2010 Honda Insight-II的示意图片
  对于上述的电流计算,其实和整车有很大的关系,相信在后面找到充分的资料和计算公式以后,可以把能量管理单元(Energy Storage System)动力单元(Power Train Sytem)和最终的车体环境的参数建立一些计算和评估的公式,在对比当前卖得一些“电动车”时候可以做出一些初步的Review.
  电池单体的差异主要表现在内阻和随着时间推移和温度变化时候,容量会有差异。高内阻和低容量的电池,在放电电流大的时候会出现更大的电压摆幅。与标准电池差异大的电池更容易损坏,因此某种程度上,需要使用均衡的算法,使得整个电池组摆脱短板效应。
  均衡的方法分类:充电均衡,放电均衡和动态均衡。
  1.充电均衡在充电过程中后期,部分电池的容量很高,其单体电压已经超过设定的限制的时候(一般要比截止电压小)时,BMS控制均衡电路开始工作,控制这些容量满的电池少充,不充甚至是转移能量,以达到在整个电池组的容量小的电池继续充电并且容量满电池不损坏的目的。
  充电均衡的功能是防止电池组内的电池过充电,部分结构在放电使用中,可能会带来的某些负面影响。由于充电均衡仅仅保证了电池在充电中,容量最小的电池不过充,在放电过程中,它能释放的能量也是最小的,因此这些电池过度放电的可能性很大。如果BMS控制不好的情况下,这些容量小的电池已经处于深度放电条件下,电池组的整体仍蕴含较高的能量(表现在电池组电压较高)。往往充电均衡需要与放电均衡一起使用。2.放电均衡在电池组输出功率时,通过补充电能限制容量低的电池放电,使得它单体电压不低于预设值(一般要比放电终止电压高一点)。
  补充一下:预设值是很难设计的,与不同的电池种类有很大的关系。两个重要参数充电截止电压和放电终止电压,均和电池温度,充放电流很关。
  3. 动态均衡:工作与电池充电状态,放电状态态,还是浮置状态(idle),可通过能量转换的方法实现组中单体电压的平衡,实时保持相近的荷电程度。 事实上,关于idle状态的转化可能引起额外的能量消耗,因此需要谨慎评估,不能把电池自己的能量转来转去,最后都变成热量消耗掉了,这是工程师最忌讳的均衡完美主义。打个比喻是,削甘蔗,为了保持每段的均匀,不断把长的削断,最后把所有的甘蔗都削没了。
  事实上,这从BMS的控制阶段上划分方法。
  从拓扑上分:
  断流(disconnection circuit):这是人们首先想到的最简单的办法,当单体电压在满足一定条件时,把单体电池的回路断开,并使用另一个开关进行旁路。对于电池组而言就需要组合成开关矩阵,动态改变电池组内单体之间的连接结构,可使用的是继电器,智能功率开关。由于电流的实际大小很大,使得这种方法对于开关的要求很高,从实际应用来看是最不现实的。本身这种方法也存在很多的局限性,它并没有初始阶段去控制这种不平衡性。
  分流(Shuntingmethod)和能耗型(Dissipative Method),事实上应用了类似的结构,从本质上分流是属于能耗型的一部分。
  分流是给每只电池添加一个额外的旁路补偿装置,通过外部电阻的特性来补偿电池的特性。 能耗性也是为单体电池提供并联电流支路,将电压过高的单体电池通过分流转移电能达到均衡目的。它们的实质是通过能量消耗的办法限制单体电池出现过高或过低的端电压,这是成本最低的可行的办法,需要考虑的问题同样是电阻的散热功率,电池组的能量损耗,开关的过流能力。
  主动均衡方法也成为回馈(ACTIVE CELL BALANCING METHODS)通过能量变换器将单体之间的偏差能量馈送回电池组或组中某些单体。
  在这个方面有着各种的方法,使用电容,电感和变压器等器件进行能量的转移,这里将单独进行详细的分析和阐述。有些文章里面也会划分为单向和双向,集中和分散,其实区别不大。总体而言,主动均衡方法在成本和效果上有着很大的文章和协调空间,在器件的筛选上对设计者也提出了很高的要求,在下图里面其实就是设计 DC/Dc电源了。
关键字:电池组管理  电池  均衡技术 编辑:探路者 引用地址:电池组管理之电池均衡技术介绍
上一篇:基于LTC6801的电池管理系统 (BMS) 的故障监视
下一篇:工程师设计分析:影响电流检测精确度的几种规范
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
随着整车续航要求的提升,高能量密度的三元电池
随着整车续航要求的提升,高能量密度的三元电池需求量显著提高。预计2020年搭载三元电池的新能源汽车有望达到180万辆,占新能源汽车总量比例超过90%。我们测算,2018年预计国内新能源汽车对三元电池有望超过28GWh的需求量,对应市场规模超390亿市场规模。到2020年,三元动力电池需求量将增长至76GWh,对应市场规模超800亿,2018-2020年需求量CAGR约为39%,2018-2020年市场规模CAGR约为27%。 中国动力电池出货量 伴随电动汽车于2011年在我国起步,动力电池行业步入发展初期,年出货量低于1GWh且仅维持小幅增长据前瞻产业研究院发布的《动力电池PACK行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》数
[电源管理]
基于LabVIEW的电池管理系统与充电机通信协议测试
0 引言 随着近年来电动汽车行业如火如荼的发展,电动汽车技术相关的各种标准也相继推出,其中包括了《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》(GB/T 27930-2011)。该协议是基于CAN应用层协议SAE J1939,J1939 是目前在国内汽车行业中应用广泛的CAN总线应用层协议。只有电池管理系统与充电机之间的正常数据交互才能保证电动汽车进行高效、安全的充电。因此,电池管理系统与充电机通信协议测试是电池管理系统测试的一个必不可少的项目。 本课题来源于北方车辆研究所电池管理系统测试平台项目。美国国家仪器NI PXI CAN采集卡以及Labview为模拟充电机与BMS通信提供了良好的软硬件环境。 L
[测试测量]
基于LabVIEW的<font color='red'>电池</font><font color='red'>管理</font>系统与充电机通信协议测试
磷酸铁锂电池在通信行业中的应用
前言   传统的阀控式密封铅酸电池以其成本低廉、技术成熟、维护方便得到广泛应用,然而,随着无线通信技术的不断发展和无线基站应用场景的复杂化,传统的蓄电池逐步显现出体积大、对环境温度要求苛刻等劣势。磷酸铁锂电池由于具有体积小、重量轻,高温性能突出,循环性能优异,可高倍率充、放电,绿色环保等众多优点,更适用于环境温度高、机房面积及承重小等恶劣的基站环境。在末端供电后背电池方面可作为铅酸蓄电池的有效补充。   1目前后备电源面临的问题   1.1传统铅酸蓄电池对环境温度要求比较高   目前市内宏基站的站址选择越来越难,室外一体化基站开始大规模建设。传统的铅酸蓄电池对环境温度要求比较高的特点造成传统的铅酸蓄电
[电源管理]
磷酸铁锂<font color='red'>电池</font>在通信行业中的应用
采用NSAT-9000-17电池充放电自动测试系统对电池性能进行评估
随着锂电池在移动通讯和电子电器等领域的广泛运用,电池安全、废旧电池的环境污染、电池再循环利用的稳定性事故也频频爆光。对于很多电子生产企业、电池利旧使用和电池的研究者来说进行电池检测成为一项日常的工作,进行该项工作的原因也有很多种。所以通过标准体系的电池性能检测是解决电池稳定性、安全性、可利旧使用性评估的重要途径。不仅如此,电池检测还可以: 一、坚持绿色环保的循环理念 通过电池检测可以将余电进行多次的循环利用,再经过一系列的完善工作可以使得电磁重获新生。电池检测是现代绿色生产理念所倡导的工作,是整个产业链的需要。 二、为使用者提供更好的售后保障 定时对电子设备中的电池进行检测也能第一时间排除安全隐患,似的使用者更好的享受电池售后
[测试测量]
采用NSAT-9000-17<font color='red'>电池</font>充放电自动测试系统对<font color='red'>电池</font>性能进行评估
苹果零售店事故:iPhone电池又双叒叕爆炸了
    香港国际金融中心购物中心一家苹果零售店近日发生电池爆炸事故,两名维修人员在吸入浓烟后感到身体不适,被送往医院救治。   据《南华早报》报道,香港国际金融中心购物中心一家苹果零售店近日发生电池爆炸事故,两名维修人员在吸入浓烟后感到身体不适,被送往医院救治。当时两人正在维修设备,突然电池就发生了爆炸,现场冒出滚滚浓烟。   图片来自网络   这是今年发生在全球苹果零售店内的的第三起电池爆炸事故,前两次事故一次是1月9日在瑞士,一次是1月10日在西班牙。不到1月时间,苹果店内就事故频传,吓得小伙伴们都不敢修手机了。苹果公司发言人称,这只是一次很小的事故,没有任何顾客受到影响,零售店很快恢复了正常。苹果内部正对这一
[手机便携]
电池夹快速拆卸法
  蓄电池夹,俗称蓄电池接头。根据蓄电池接线柱粗细的不同,蓄电池夹有两种尺寸。一种是粗接线柱上使用的蓄电池夹,这种蓄电池接线柱正极直径为17.5mm,负极直径为16mm;另一种是细接线柱上使用的蓄电池夹,这种蓄电池接线柱正极直径为12.5mm,负极直径为11mm。   为保证可靠的导电性,通常蓄电池夹与蓄电池接线柱安装得很牢固,若有“爬酸”现象(电解液腐蚀接线柱),两者更为坚固。传统的拆卸方法是:拧松蓄电池夹的紧固螺栓后,再手扳手或螺丝刀上下撬动。用这种方法拆卸有一定的弊端:上下撬动时接线柱受力不均匀,可能导致蓄电池接线柱与壳体的密封不严,造成严重的“爬酸”现象,影响蓄电池寿命。用这种方法拆卸时,也有费心力气但没取下蓄电池
[电源管理]
蓄<font color='red'>电池</font>夹快速拆卸法
新加坡NBL推出“蛋糕”半固态电解质 提升锂硫电池安全性
据外媒报道,新加坡A*STAR研究所纳米生物实验室(NBL)的研究人员,开发了一种半固态电解质,可以提高锂硫 电池 安全性,并且不影响电池性能。这一突破性发现为锂硫电池铺平了道路,使其可以作为高效电力解决方案,应用于各种电子和储能应用。 制约锂电池工业应用的主要阻碍在于安全性。因为电池中的液体有机电解质高度易燃,并且容易泄漏;另外,电池需要依赖热性能和机械性能都不稳定的电极分离器。虽然固态电解质表现出改善锂电池安全性能的潜力,但是,这种电解质与电极接触不良,离子电导率低,使电池的电导率和性能表现不佳。 NBL研究小组负责人Jackie Y. Ying教授表示:“由液体和固体组成的混合准固体电解质,称得上是一种实用的折衷方案
[汽车电子]
动力电池超级快充技术“加速跑”
2023年,中国新能源车进入到行业发展的关键节点。 整体来看,新能源车国内零售渗透率逐步提升,且已经连续7个月高于30%,8月新能源车国内零售渗透率已达37.3%;而在增速方面,新能源车渗透率增速逐渐趋缓,下游市场需求减弱。 这意味着对于整体产业而言,想要进一步满足市场需求、扩大市场份额,需要提高整车性能的提升以及成本的下降。 其中, 动力电池 作为整车中最重要的系统,占整车成本30%~40%,其在技术、产品上的发创新与突破对整车起到了至关重要的作用。 从电池端整体发展沿革来看,目前动力电池已经基本上解决了安全性能问题,且在续航上已普遍突破600公里,甚至可突破1000公里,逐步化解续航焦虑。 因而能够有效打破
[汽车电子]
动力<font color='red'>电池</font>超级快充技术“加速跑”
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
