PWM DC/DC转换器功率开关器件的对偶
最新更新时间:2012-09-12来源: 维库电子关键字:PWM  DC/DC  转换器  功率开关器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  半导体开关器件是有极性的,因此在用开通与关断互为对偶这一基本原则,以决定开关管或开关二极管的对偶器件时,要注意它们的极性。当 然,二极管的对偶器件还是二极管,开关管的对偶器件也仍然是开关管。
  如图1(a)是一个串联晶体管原电路,如图1(b)为它的对偶电路。其中开关管V与V'对偶,电压源与电流源对偶,电阻R与电导G对偶。电路中各支路 的正方向是给定的,称为有向支路。由有向支路组成的有向图,可以画出任一电路的有向主电路图。在画对偶有向图时,对偶有向支路必须与 原有向图中相应支路成90°,并了解对偶图的正方向规则。
  如图1 晶体管开关电路
  规则1:原电路中取顺时针方向为网孔电流正方向,则对偶电路中独立节点(才目对于参考节点)的电压极性为正。原电路中含无源元件的有向 支路反时针方向转90°,即得到其对偶有向支路。
  规则2:原电路中沿网孔电流正方向的电位升U与对偶电路中流向独立节点的电流源I对偶。原电路中含电压源U的有向支路(电流沿电位升方向) 顺时针方向转90°,即得其对偶有向支路中电流源I的方向。
  理想的开关管在导通时,可以看做是阻值为零的电阻;关断时,可以看做是阻值为无穷大(∞)的电阻。因此,求对偶开关管极性时,含开关管 的有向支路可以和含无源元件的有向支路一样处理。于是求对偶开关管极性的规则如规则3。
  规则3:含开关管V的有向支路反时针方向转90°,即得含对偶开关管V′的有向支路,从而可以确定对偶开关管V'的极性。
  如图1(a)原电路的有向图如图2(a)所示,如图2(b)为应用上述规则求对偶有向图的过程:应用规则1决定含G的有向支路方向;应用规则2决定含 电流源Ii的有向支路方向;应用规则3决定含V'的有向支路方向,从而可以决定对偶开关管V'的极性。
  最后得到对偶电路的有向图,如图2(c)所示。
  如图2 晶体管开关电路的有向图
  求对偶开关二极管极性的规则,以如图3最简单的整流电路为例,说明如下:
  如图3 二极管整流电路
  如图3(a)是二极管整流电路,如图3(b)为其对偶电路。如图4说明与如图3(a)对偶电路有向图的构成过程。如图4(a)为原电路的有向图,如图 4(b)为求对偶有向图的过程,比较如图4(b)和如图2(b),可见用规则1、规则2可以决定含G和含电流源I,的有向支路方向。在决定对偶二极管 D'的极性时,注意到如图3(a)整流电路中,二极管D处于正向导通状态,则对偶二极管D'应处于反向关断状态,如图3(b)所示。
  如图4 二极管整流电路的有向图
  比较如图3(b)和如图1(b),可见对偶二极管D'和对偶开关管V'的极性正好相反。求对偶开关二极管的极性规则与求对偶开关管的极性正相反,如规则4。
  规则4:含二极管D的有向支路顺时针方向转90°,即得含对偶二极管D'的有向支路,从而可以确定对偶二极管的极性。
关键字:PWM  DC/DC  转换器  功率开关器件 编辑:探路者 引用地址:PWM DC/DC转换器功率开关器件的对偶
上一篇:推挽式双向转换器电路的构成
下一篇:单端隔离式PWM DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
《IDC创新者:中国医学影像辅助诊断人工智能,2018》报告正式发布
随着人工智能技术突飞猛进的发展,其在医学影像辅助诊断中的应用取得了跨越式进步。目前中国有数百家医院使用人工智能系统针对医学影像做疾病的筛查和诊断,提高了医学影像诊断工作的效率以及疾病诊断的水平和治疗的水平,显示出未来人工智能技术在辅助医学影像诊断领域发展的广阔前景。在医学影像辅助诊断人工智能技术发展和行业发展中,涌现出了许多创新企业投身到这项技术的开发和推广中,这些厂商都创新性地开发了医学影像辅助诊断人工智能系统,并初步建立了人工智能系统应用的商业模式,在中国的医疗服务中显示出良好的应用效果。本报告中分析的五个厂商都提供了创新的医学影像辅助诊断领域人工智能系统和服务,获得了多家医院的认可,建立了在行业内的竞争优势。 什么是医学
[医疗电子]
“史上最无聊”的WWDC,透露出苹果的新思考
WWDC开始了,WWDC结束了。WWDC讲了什么?这是一个值得思考的问题,至少在小雷看来,这一届的WWDC确实缺乏让人眼前一亮的功能,但是就像一杯白开水,淡而无味,但是少了它又好像缺了点什么。 在当天早上八点的推送中,我的同事已经第一时间更新了关于WWDC的内容,所以这里也就不再复述关于新功能和新系统的详细情况,这一篇文章更想和大家聊一聊,苹果为什么拿出了一份有史以来最长的更新列表? 更有人情味的ios,更熟悉的“iOS” 6月8号早上一起来就看到工作群里刷了上百条信息,其中不乏吐槽WWDC21的,准确的说,除了工作交流之外大部分都是吐槽,比如:“说实话,这是我看过有史以来最无聊的一次WWDC”;“homeOS呢
[嵌入式]
“史上最无聊”的WW<font color='red'>DC</font>,透露出苹果的新思考
关于STC8A系列单片机10位PWM,改变占空比操作
#include pwm.h unsigned int Set_PWM;//10位占空比预存变量0-1023 void PWM_Init(void) { CCON = 0x00; CMOD = 0x08;//PCA时钟为系统时钟 CL = 0x00; //PCA计数器初始值低8位 CH = 0x00; //PCA计数器初始值高8位 CCAPM0 = 0x42; //PCA模块0为PWM工作模式 PCA_PWM0 = 0xc0;//PCA模块0输出10位PWM CCAP0L = 0x00; CCAP0H = 0x00;//PCA模块用在PWM 模式中时,用来控制输出的占空比。 CR = 1; //启动PCA
[单片机]
关于提升LED背光系统的中压升压转换器效率分析
低电压范围升压转换器通常用于 移动 设备,以便将电池电压(1.2V 至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用的器件,连续传导模式(CCM)是这些器件的主要工作模式。   高电压范围升压转换器通常用作具有90V至270V AC输入和约400V DC输出的PFC转换器,在这些应用中,传导损耗并不像在低电压升压转换器中那么重要,需要更多地考虑 开关 损耗和抗噪声能力。因而PFC 控制器 通常采用某些特别的设计要素如临界导通 (CRM)工作模式、更高的电流感测电压。PFC控制器由于市场巨大而被广泛使用。
[电源管理]
关于提升LED背光系统的中压升压<font color='red'>转换器</font>效率分析
凌力尔特推出350mA 同步降压DC/DC转换器
据电子报道:亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出 350mA、42V 输入同步降压开关稳压器-- LT8606。在 2MHz 切换时,独特的同步整流拓扑可提供 92% 之效率,让设计者能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时还能实现接脚占位非常精小的解决方案。 该解决方案以突发模式(Burst Mode)操作于无负载备用情况时,静态电流可保持低于3µA,因而非常适合始终保持导通(Always-on)之系统。 3.0V 至 42V 的输入电压范围使该组件非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷启动和车辆停-启场合、以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下进行调节。 此
[半导体设计/制造]
ADC驱动放大器AD8137原理及应用
AD8137是ADI公司推出的轨对轨输出低成本全差分高速放大器,它具有低噪声、低失真和宽动态范围,可用于驱动12位ADC,非常适用于要求低成本和低功耗的系统。      图1是AD8137的8脚SOIC封装图。   器件工作原理   AD8137含内部共模参考电压的共模电路以及偏置关断电路,其原理框图如图2所示。AD8137的输入跨导部分是一个H桥,它的输出电流镜像到高阻结点CP和CN。输出部分是传统的H桥驱动电路,带着普通的发射装置驱动结点+OUT和-OUT。      AD8137采用两个反馈环来分别控制差模和共模反馈。它的差模增益由外部电阻决定,这与传统放大
[模拟电子]
A<font color='red'>DC</font>驱动放大器AD8137原理及应用
了解PWM IC的温度降额特性以获得系统的最佳性能
引言 在IC评估阶段通常还不确定芯片的最终工作环境,不同的应用中芯片的工作环境也不尽相同。由于最终系统的运行状况常常取决于现场的通风致冷条件,了解便携产品和非便携产品的温度降额特性非常重要。正是考虑到这一点,在内置MOSFET的脉宽调制(PWM)控制器的数据资料中都给出了温度降额特性曲线。降额曲线说明了在指定气流强度和环境温度下芯片能够耗散的功率。 为了保证应用环境中的热量不会导致PWM控制器超负荷运行,可以参考温度降额特性曲线选择合适的PWM IC。温度降额测试盒提供了一个评估PWM芯片温度降额性能的有效途径。 本文说明了如何构建、校准温度降额测试盒,对两款PWM控制器的测试结果与实际工作状况非常接近。 标准的热特
[模拟电子]
了解<font color='red'>PWM</font> IC的温度降额特性以获得系统的最佳性能
Microchip高性能USB、LCD及通用8位PIC系列再添12位ADC
12款新型PIC18单片机迎合需高分辨率模数转换功能的先进传感器设计,为外部模数转换器节省成本并化繁为简 全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出12款全新的高性能、8位闪存单片机,其中包括该公司首款集成片上高速12位模数转换器外设的USB及LCD单片机系列。三个新产品系列共备有16种集成高分辨率片上模数转换器的高性能PIC18 单片机,扩展了Microchip通用PIC18F4523系列产品线并极大地丰富了客户的选择。 在这三个新产品系列中,PIC18F8723大容量存储器通用系列提供丰富的外设集以及高达10 MIPS的卓越性能;PIC18F
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
