单端隔离式PWM DC/DC转换器在一个开关周期Ts内,直流输人电能只从变压器初级绕组的一端流人,因此称做单端。单端隔离式转换器的 主要缺点是:电能只在开关管导通时间DuTs内流入变压器,变压器的磁心只在B-H平面坐标的第一象限内运行,因此磁心不能得到充分利用。
如图给出了五种单端隔离式PWM DC/DC转换器,包括正激式Forward、反激式E1yback、隔离式Cuk、SEPIC和Zeta,如图(b)所示。单端隔 离式PWM DC/DC转换器的特点如下。
(1)如图(a)所示的四个非隔离式PWM转换器与如图(b)所示的四个隔离式PWM转换器对应,Buck-Boost转换器和反激式转换器对应,其余 三个分别为Cuk、SEPIC、Zeta转换器。
(2)反激式转换器、隔离式SEPIC转换器和Zeta转换器都是用变压器分别代替BuckBoost、非隔离式SEPIC转换器和Zeta转换器中的并联电 感构成的。
(3)Buck转换器和Boost转换器,没有有实用意义的单端隔离式转换器与之对应。
(4)就变压器的初级电路而言,隔离式SEPIC转换器和Cuk转换器相同;对变压器次级电路而言,隔离式SEPIC转换器与反激式转换器相同 。
隔离式Zeta转换器则相反,对变压器初级电路来说,隔离式Zeta转换器和反激式转换器相同,对于次级电路来说,隔离式Zeta转换器则 与Cuk转换器相同。
(5)隔离式Cuk转换器的构成方法:将非隔离式Cuk转换器耦合电容分成两个,在其间加入一个高频变压器。当开关导通时,耦合电容释放 储能,变压器则释放励磁能量,反向磁化;当开关关断时,正向励磁。变压器磁心可以在第一象限和第三象限工作,磁心可以得到充分的利用 。这是隔离式Cuk转换器磁心和正激式、反激式转换器磁心的不同之处。虽然隔离式Cuk转换器仍属于单端转换器,它也无须另加复位措施。
(6)单端隔离式PWM DC/DC转换器的直流输出电压,其纹波频率等于开关频率。
如图 五种单端隔离式PWM DC/DC转换器
关键字:单端隔离式 PWM DC/DC 转换器
编辑:探路者 引用地址:单端隔离式PWM DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
大尺寸液晶电视ACDC电源架构及最新LED背光方案
近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch预计,2008年到2012年间的年复合增长率(CAGR)高达16%,其中2009年的付运总量预计达1.4亿台,而这一数字到2012年将超过2亿。
在市场规模迅速扩大的同时,在规范标准及绿色营销的压力下,液晶电视的工作及待机能耗也越来越低。如“能源之星”4.0版规范及5.0版规范相继将于2010年5月及2012年5月生效,其中5.0版要求可视屏幕对角尺寸为32英寸、42英寸和60英寸的平板电视平均工作能耗从4.0版的不超过78 W、115 W和210 W下降到不超过55 W、81 W和108 W,相当于两年时间内降低能耗约50%。
[家用电子]
14位,9通道数模转换器DAC MAX5111
在MAX5111是一款14位,9通道,电流输出数字至模拟转换器(DAC)。该器件工作在+3.0 V电源电压低和无任何调整提供14位性能。
该器件的输出范围经过优化,偏见的高功率可调谐激光源。这9个频道每提供一个电流源。连接DAC,采用并行输出,以获得额外电流或实现更高的分辨率。该器件包含一个内部参考。
一个I ² C兼容接口驱动的设备,以高达400kHz的时钟速率。活跃的高发援异步CLR输入密码重置为零串行接口的独立。该器件为驱动一个单独的接口逻辑电源输入。
指定的MAX5111在-40 ° C的温度范围为+105 ° C,采用3毫米x 3毫米36 - WLP的提供和5mm x 5mm的32引脚TQF
[模拟电子]
基于51单片机及ADC0808的数字电压表数码管汇编语言设计
前言 大家好,上一条博客写了关于基于51单片机以及ADC0808的数字电压表,但是采用的C语言,本章讲一下采用汇编语言来实现电压的测量,同样采用数码管显示。 硬件设计 该设计采用的MCU同样是51单片机,ADC也是采用的TI的ADC0808,显示部分采用4位数码管,最终的测试电压范围为0~5V,这次的精度提高到约为0.01V,仿真图如下: 右下方是模拟的输入电压 部分汇编代码如下: (代码详细备注,方便阅读) LED_0 EQU 30H ;百分位 LED_1 EQU 31H ;十分位 LED_2 EQU 32H ;个位 LED_3 EQU 33H ;
[单片机]
雅特生发布两款工用直流电源转换器系列
雅特生科技(Artesyn)宣布该公司的工业用低输出功率直流/直流电源转换器系列, 增添两条全新产品线,此为雅特生 ATA 系列隔离式直流/直流电源转换器的全新产品,适用于多种不同电子设备,其中包括测量仪表、数据通讯设备、电讯系统、电 脑接口设备、以及自动化生产系统。 此两款产品线分别提供 6W 和 8W 的输出功率,两种不同输出功率的产品,都有 14 个不同型号可供选择,而且全部采用 DIP-16 封装,有助于节省电路板空间。 此系列电源转换器,装设于屏蔽的全密封金属盒之内,外型极为小巧,大小仅为 0.94 x 0.54 英寸(24mm×13.7mm),而且只有 0.32 英寸(8mm)高。 8W 输出的一系列 产品可在摄氏-4
[半导体设计/制造]
高性能、多通道、同时采样ADC在数据采集系统(DAS)中的设计
摘要:本文将帮助设计人员实现高性能、多通道、同时采样的数据采集系统(DAS)。介绍了元器件的合理选择及其PCB布线,以优化系统性能。Maxim的MAX1308、MAX1320和MAX11046是极具特色的同时采样ADC。本文给出的测试数据说明了遵循设计要点能够为系统带来的各项益处。
引言 很多先进的工业应用需要使用高性能、多通道、同时采样ADC,例如先进的 电力 线监控系统(图1)或现代三相电机 控制 系统(图2)。这些应用需要在大约70dB至90dB (取决于具体应用)较宽的动态范围内实现精确的多通道同时测量。通常要求16ksps甚至更高的采样速率。 MAX1308、MAX1320和MAX11046 DAS器件在一个封装内集
[模拟电子]
简述LED三原色PWM调光
PWM Dimming (脉宽调制,脉冲宽度变调)是目前比较常见,且应用在led最佳的灰度调节方式。PWM说的容易理解些,就是控制LED开和关的时间比例,将开和关的时间比例划分为若干等级,LED就会显示出相应数量的灰阶。
至于PWM频率,刚才说了PWM就是打开和关闭LED的时间比例实现的,但是开关次数不能使太低,最起码要欺骗过眼睛。借鉴电视机的经验一般大于100Hz,有些LED显示幕会受到摄影机的拍摄,有条件的建议下,设计在300-500Hz较为合理。
在三原色设计应用中通常是,通过调节LED电流来达到白平衡和最大的期望亮度,通过控制PWM来实现灰阶等级。LED领域灰度等级数目分别有7阶、8阶、16阶、32
[电源管理]
有源功率CCM Boost PFC转换器
CCM工作模式是指在额定负载下,在一个开关周期内,转换器的电感电流连续的工作模式(在轻载时电感电流仍然是断续的)。图1所示为CCM Boost PFC转换器的控制原理图。主电路由单相桥式整流器,Boost DC/DC转换器组成;控制电路包括电压误差放大器VA及基准电压Ur、电流误差放大器CA、乘法器M脉宽调制器和驱动器等。
图1电路的工作原理是:输人电流亦即电感电流iL由电流采样电阻Rs检测,将检测到的信号送入电流误差放大器CA中。乘法器M有两个输人,即X和Y。转换的输出采样电压Uf(图中H为分压系数)和基准电压Ur进行比较,其差值通过电压误差放大器VA,VA的输出信号为X;整流后的输人电压μdc(一个工频周期内为双半
[电源管理]
如何抉择PLC和DCS系统
【导读】在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析。因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。 【一】PLC和DCS PLC 从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的连续PID控制等多功能,PID在中断站中。 可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。 也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。 PLC网格既作为独立DCS,也可作为DCS的子系统。 PLC主要用于工业过程中的顺序控制,新型PLC也兼有闭环控制功能。 DCS 分散式控制系统DCS集:4C(Co
[嵌入式]
