正激式PWM DC/DC转换器
最新更新时间:2012-09-12来源: 维库电子关键字:正激式  PWM  DC/DC  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  正激隔离式转换器没有非隔离式转换器与之对应,可以用以下的方法构成。
  (1)Buck转换器的开关管和开关二极管之间,并联一个电感,再串联一个二极管,构成一个虚拟的无变压器电路,如图(a)所示。为了使电感 能量有释放的通道,在电感上加了一个耦合线圈和一个二极管。如图(a)所示的电路并没有实际意义,因为在理想情况下,变压器的输出电压等 于输人电压。本节画出这个电路,只是为了使分析系统化。
  如图 正激式转换器的构成过程
  (2)用一个变压器代替如图(a)中的电感L1,就得到了正激式转换器的构成,如图(b)所示。
  正激式转换器的变压器次级串接一个整流二极管D1,并联一个续流二极管砀,输出经L、C滤波器到负载。正激式转换器的工作原理与Buck转换 器相似。如图(b)所示,当主开关S导通时,变压器次级整流二极管D1导通,续流二极管D2关断,直流电源功率通过变压器传送到负载,同时滤 波电感L储能;主开关S关断时,次级整流二极管D1关断,续流二极管D2导通,滤波电感上的能量向负载释放。
  正激式转换器的主要问题是需要另加磁复位(Reset)措施。一种复位措施是在磁心上另加一个绕组(第三个绕组),匝数为W3如图(b)所示,称做 磁复位绕组。绕组W3的极性与初级绕组W1相反,一般M3=W1。W3与整流二极管串联后并接于直流输入电源Ui的正极上。开关S导通时,W3回路中 二极管D3阻断,没有电流流过,磁心从原始磁状态被励磁(或称磁化)(MagnetizatiON)。当开关关断时,复位绕组电流使磁心去磁(Demagneti- zation),故复位绕组也称做去磁绕组。励磁电流下降到零,磁心复位到原始磁状态,以便下一个开关周期磁心重复励磁。如果没有复位措施, 几个开关周期后,磁心不断被励磁并逐渐进入饱和状态,转换器不能正常工作。
  在连续导电模式(COM)条件下,正激式转换器的输出/输入电压转换比为:
  Uo/Ui=nDu
  式中n=U2/W1,W2和W1分别为变压器二次绕组和一次绕组的匝数。
  正激式转换器开关管承受的最大电压为2Ui(当W3=W1时)。
  正激式转换器和隔离式Zeta的结构相类似,两者的差别只在于变压器和续流二极管之间的串联元件;正激式转换器中为整流二极管;隔离式 Zeta转换器中则是耦合电容。当开关关断时,变压器储存的磁能通过续流二极管向耦合电容释放,耦合电容起了磁复位的作用。因此隔离式 Zeta转换器无须再加复位措施。
关键字:正激式  PWM  DC/DC  转换器 编辑:探路者 引用地址:正激式PWM DC/DC转换器
上一篇:单端隔离式PWM DC/DC转换器
下一篇:双管正激式PWM DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
DDC控制的伺服电机
  随着大型企业自动化程度越来越高,对伺服电机的要求也在提高,电机作为自动控制系统中的一类重要元件,其可靠性、精度和响应快慢直接影响到控制系统的工作性能,是不容忽视的重要环节。因此,伺服电机的ddc有着很高的应用价值和广阔的应用前景。 伺服电机的传统控制方法   由于外部给定的电机速度为模拟量,常常需要a/d模块将模拟量转换成数字量,伺服电机驱动器接收到数字信号后再控制电机运转。这种传统的控制伺服电机驱动器的方法,应用时间长。但它的可靠性不高,存在一定程度的零漂。同时考虑到a/d模块的费用,这种方法成本也就较高。   伺服电机的直接数字控制   随着电脑的飞速升级,微软开发的windows操作系统和可视化编程工具如:
[嵌入式]
具有 2A、100V 电源开关和 9µA IQ 的2MHz 升压 / SEPIC / 反相转换器
中国北京 – 2018 年 5 月 21 日 – Analog Devices 宣布推出 Power by Linear™ LT8361 ,该器件是一款具有一个内部 2A、100V 开关的电流模式2MHz 多拓扑 DC/DC 转换器。LT8361 在 2.8V 至 60V 的输入电压范围内工作,适合从单节锂离子电池到多节电池的电池组、汽车输入、电信电源和工业电源轨的多种输入电源应用。 LT8361 可配置为升压、SEPIC 或反相转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,因而使得设计师能够最大限度缩减外部组件尺寸,并避开关键的频段 (比如 AM 无线电频段)。此外,该器件以 2MHz 频率切换时效率
[电源管理]
具有 2A、100V 电源开关和 9µA IQ 的2MHz 升压 / SEPIC / 反相<font color='red'>转换器</font>
DC/DC 控制器驱动5V 逻辑电平 MOSFET 以实现高效率
      近日(2010 年 11 月 2 日) 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出窄/宽输入电压范围 (2.7V 至 5.5V 或 4V 至 38V) 同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3852。该器件的内置充电泵提供 5V 偏置电压,以从标称的 3.3V 电源驱动低 RDS (ON) 和标准逻辑电平的功率 MOSFET。因为 LTC3852 的内部充电泵和 DC/DC 控制器是相互独立的,所以充电泵可以提供 5V 输出以给内部栅极驱动器供电,而 DC/DC 转换器的功率级可以从另一个电源 (最大值高达 38V) 吸取功率。LTC3852 在 0.8V 至 99% VI
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> 控制器驱动5V 逻辑电平 MOSFET 以实现高效率
STM32ADC转换中断读取
ADC中断读取方式适用于低频率的ADC采集,而高频率的AD采集必须使用DMA, ADC中断读取的初始化函数只是比上一篇的直接读取方式添加了点中断配置文件,代码如下: static void ADC_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //ʹÄÜPB,PE¶Ë¿ÚʱÖÓ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN; GPIO
[单片机]
24位A/D转换器ADS1210/1211及其应用
     摘 要: 详细阐述了24位Δ-Σ型模拟/数字转换器ADS1210/1211的结构、原理及特点,并以数字电压表为例介绍了它的应用,给出了相关电路图和主程序框图。     关键词: A/D转换器 校准 加速模式 采样频率 转换速度 抽取率     1 ADS1210/1211概述     ADS1210/1211是高精度、宽动态特性的Δ-Σ型模拟/数字转换器。它的差动输入端可以直接与传感器或微小的电压信号相连。其内部的Δ-Σ结构可确保它的宽动态特性和24位的分辨率。由于采用了低噪声的输入放大器,可以在转换速度为10Hz时获得23位的有效分辨率;借助于其内部独特的调制器加速操作模式,在转换速度为1kHz
[应用]
IDC报告:未来几年Linux系统将稳定成长
  由Linux基金会赞助IDC针对Linux所进行的调查分析报告显示,企业部署Linux服务器操作系统的用途将从传统的架构导向扩大到诸如数据库、企业资源规画等商用导向,若再加上Linux价格低廉的属性,未来Linux将会成为更重要及更普及的平台。该报告指出,愈来愈多企业采用Linux服务器操作系统,涵盖软、硬件及服务的Linux SOE支出预计从去年的210亿美元,以年复合成长率24.1%的速度增加到2011年的490亿美元。   若仅计算Linux平台上的软件销售,现在100亿美元的Linux软件营收仅占整体软件市场营收(2420亿美元)的4%,IDC预估2011年Linux软件的营收将会成长到310亿美元,届时将占整体软
[嵌入式]
高性能双端电流源的实现
电流源设计是一个比稳压器设计更难的挑战。两端电流源会带来了一系列的新问题,尤其是当温度变化时依然希望获得高精度和稳定性时。电流源必须在一个宽电压范围内工作,并能在与未知电抗串接时呈现高DC阻抗和AC阻抗,另外还需具有良好的调节性能和温度系数。就最佳的两端解决方案而言,不应该使用电源旁路电容,因为它会降低AC阻抗。 使用耗尽型FET的传统解决方案在电流和温度系数方面具有较宽的可变性。图1所示是一个具有两个晶体管、两个齐纳二极管的两端电流源。它提供的两端电流尚可,但却只有百分之几的精度。该电路工作于开环,因此不能提供闭环反馈电路那样的精度。因为齐纳二极管的温度系数与晶体管不能很好地匹配,所以基于齐纳二极管和晶体管的基射极电压VBE的变
[电源管理]
高性能双端电流源的实现
PWM逻辑电路及输出电路
图1中,V8为振荡电路产生的振荡脉冲,其占空比为50%,由该脉冲决定开关器件的工作频率。V1为原边电流采样电阻上的压降,V2为输出电压的反馈值,V3是用于驱动开关管的信号。V2经过PI调节器进行误差放大后输入到比较器的反向端,与输入到比较器同向端的经过误差放大后的V1值进行比较,从而决定V3的脉宽大小。逻辑电路产生的信号经过输出级后用来驱动MOSFET的开通和关断,该信号(V3)的占空比与输出电压的反馈值V2成反比,实现电压反馈式的控制环,同时,该信号的占空比还与输入的直流电压值成反比,以实现电路的前馈控制。V3信号由经过放大后的原边电流的采样电阻上的电压值和经过PI调节器的输出电压的反馈值共同来控制。图2为各个反馈信号的误差放大值
[电源管理]
<font color='red'>PWM</font>逻辑电路及输出电路
小广播
最新电源管理文章
