浅谈综合布线系统的电磁干扰及防护
最新更新时间:2012-09-20来源: 21IC关键字:综合布线  电磁干扰  防护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着信息时代的高速发展,各种高频的通信设施不断出现,相互之间的电磁幅射和电磁干扰影响也日趋严重。在国外,已把电磁影响看作一种环境污染,成立专门的机构对电信和电子产品进行管理,制定电磁辐射限值标准,加以控制。
事实上在综合布线系统的周围环境中,不可避免地存在着这样或那样的干扰源,如:荧光灯、氩灯、电子启动器或交感性设备,电梯、变压器、无线电发射设备、开关电源、电磁感应炉、雷达设备和500伏电压以下的电力线路和电力设备等。其中危害最大的莫过于电磁干扰和电磁辐射。电磁干扰是电子系统辐射的寄生电能,这里的电子系统也包括电缆。这种寄生电能能在附近的其它电缆或系统上影响综合布线系统的正常工作,降低数据传输的可靠性,增加误码率,使图像扭曲变形、控制信号误动作等。电磁辐射则涉及信息在正常传输中被无关人员窃取的安全问题,或者造成电磁污染。为了抑制电磁干扰必须采取保护措施。
对电磁干扰的防护,笔者认为,应该在以下二个方面进行加强。
1、加强布线系统内在的结构及材料的抗干扰性。
对计算机设备、通信、电子等设备,应在产品外形结构上应该采用金属材料制成的箱、盒、柜、架,使其成为法位第茏形式,加上接地端子作好良好的接地,一定程度上加强了设备抗干扰和防辐射的能力。
对综合布线系统电缆的材料及性能选择上,应根据用户要求,结合建筑物的周围环境状况进行考虑,一般采取以抗干扰能力和传输性能为主,经济因素次之的原则。目前常用的各种电缆和配线设备的抗干扰能力参考值如下:UTP 电缆(无屏蔽层) 40dB FTP 电缆(纵包铝箔) 85dB SFTP电缆(纵包铝箔,加铜编织网) 90dB STP电缆(第对芯线和电缆线包铝箔、加铜编织网)98dB配线设备插入后恶化 ≤30dB
对综合布线系统的链路上,通常采用双绞线,双绞线具有吸收和发射电磁场的能力。测试显示,如果双绞线的绞距同电磁波的波长相比很小,我们可以认为电磁场在第一个绞节内产生的电流与第二个绞节内产生的电流相同,这样,电磁场对双绞线中产生的影响可以抵消。而另一方面,电缆中的电流产生电磁场,按照电磁感应的原理,我们可以确定电磁场的方向。第一个绞节内的电缆产生的电磁场与第二个绞节内产生的电磁场大小相等、方向相反、相加为零。但是,这种情况只有在理想的平衡电缆中才能发生,实际上理想的平衡电缆是不存在的。首先,弯曲会造成绞节的松散,另一方面,电缆附近的任何金属物体都会形成与双绞线的电容耦合,使相邻绞节内的电磁场方向不再完全相反。如果上述情况发生、电缆就会发射电磁波。
因此,当周围环境的干扰场强度或综合布线系统的噪声电平高于《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS72:97第 12.2.1条第3款规定:“干扰源信号或计算机网络信号频率大于或等于30MHZ时,应根据其超过标准的量级大小,分别选用FTP、SFTP、STP等不同的屏蔽电缆系统和屏蔽配线设备”。
屏蔽电缆的屏蔽层通常用一定厚度的金属箔包裹制成。它具有以下三个方面的因素:
(1)、反射损耗:一部分电磁干扰被屏蔽层的外层反射;另一部分射入屏蔽层的电磁干扰被屏蔽的内层反射。
(2)、吸收损耗:射入屏蔽层的电磁干扰由于传播损耗而被吸收。
(3)、趋肤效应:电磁干扰会由于趋肤效应沿屏蔽层的外层传导。
因此,对电缆和配线设备采用屏蔽系统,可以增强抗干扰、防辐射的能力。
对屏蔽系统而言,单单有了一层金属屏蔽层是不够的,更重要的还要有正确、良好的接地系统,并且每一个部位的配线柜都应采用适当截面的导线单独布线至接地体;综合布线系统的所有屏蔽应保持连续性且两端接地,若存在两个接地体,其接地电位差不应大于1Vr.m.S(有效值)。
2、注重设备传输线路离不同干扰源间距的影响。
综合布线系统除采用屏蔽做好接地,以提高自身的抗干扰,防辐射力外,还须尽可能地远离干扰源,以减少其对系统正常运行的影响。
下面做两个实验:
(1)、采用UTP网络。用对讲机对传输电缆施加干扰,距电缆0.5米开对讲机,1分钟的文件要1分45秒才传完,且屏幕出现扭曲,但结果正常。采用FTP网络,做同样的实验电缆不受干扰,1分钟传完文件,图像不扭曲。当采用UTP电缆,对讲机离开2米以外时,无干扰。
(2)、采用UTP电缆与电力线平行,离开0.2米时误码率要小的多,当离开1米以上时误码率就极少了。
从上面的实验结果可以看出,传输电缆距干扰源不同的距离,其传输信号的失真度亦将不同。
因此,在施工安装中要重视布线系统与不同干扰源间距的影响,严格按照规范设计、施工,做好电气性能测试、存档,加强防范意识
关键字:综合布线  电磁干扰  防护 编辑:探路者 引用地址:浅谈综合布线系统的电磁干扰及防护
上一篇:电磁干扰对结构化布线的影响
下一篇:降低可编程电源系统设计风险的方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
Littelfuse二极管可针对高达550V的瞬变电压提供单组件防护
Littelfuse, Inc. ,作为全球电路保护领域的领先企业,今日宣布推出了符合AEC-Q101标准的高压瞬态抑制二极管,该产品专为保护敏感汽车电路免受浪涌和静电放电损坏。 由于兼具高达600瓦的峰值脉冲功耗和快速响应能力,TPSMB系列汽车用瞬态抑制二极管可为电路设计师提供高压单组件电路保护解决方案。 由于无需串联多个瞬态抑制二极管以提供适当保护,TPSMB系列简化了印刷电路板的设计,并能显著提高可靠性。 单向和双向型号的断态电压从10V至550V不等,适合保护输入/输出接口、VCC总线和其他易损电路。 TPSMB系列汽车用瞬态抑制二极管 TPSMB系列瞬态抑制二极管的典型应用包括: 汽车电子控制部件(ECU
[汽车电子]
Littelfuse二极管可针对高达550V的瞬变电压提供单组件<font color='red'>防护</font>
电源的电磁干扰技术设计要点
  开关电源工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。   国内在20世纪80一90年代,为了加强对当前国内电磁污染的治理,制定了一些与CISPR标准、IEC801等国际标准相对应的标准。自从2003年8月1日中国强制实施3C认证(china compulsory certification)工作以来,掀起了“电磁兼容热”,近距离的电磁干扰研究与控制愈来愈引起电子研究人员们的关注,当前已成为当前研究领域的一个新热点。本文将针对开关电源电磁干扰的产
[电源管理]
电源的<font color='red'>电磁干扰</font>技术设计要点
电磁干扰测量与诊断
当你的产品由于 电磁干扰 发射强度超过电磁兼容标准规定而不能出厂时,或当由于电路模块之间的电磁干扰,系统不能正常工作时,我们就要解决电磁干扰的问题。要解决电磁干扰问题,首先要能够“看”到电磁干扰,了解电磁干扰的幅度和发生源。本文要介绍有关电磁干扰测量和判断干扰发生源的的方法。 1.测量仪器 谈到测量电信号,电气工程师首先想到的可能就是示波器。示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。但是示波器并不是电磁干扰测量与诊断的理想工具。这是因为: A.  所有电磁兼容标准中的电磁干扰极限值都是在频域中定义的,而示波器
[电源管理]
Arm Mbed简化物联网安全防护/开发
Arm近日宣布Arm Mbed Platform平台与多家产业生态系统伙伴合作,包含整合至IBM Watson物联网平台,以及与Cybertrust和GlobalSign合作,提供安全、具弹性的物联网解决方案。 对于Arm而言,要打造1兆台连网装置的世界,需要不仅只是设计业界最有效率与安全的芯片。 我们还必须简化流程,在物联网装置整个生命周期内,能安全地开发、部署、以及管理。 这将帮助组织掌握物联网数据带来的机会,并能结合自己的商业数据,创造出具价值的营运绩效。 然而,在访谈这些组织时发现,许多业者在寻求机会且希望透过物联网达成目标时,看到的却是更多的IT复杂程序以及更严峻的安全疑虑。 藉由Arm Mbed Platform解决业
[半导体设计/制造]
通过扫描电源的频率来降低电磁干扰
开关电源可能是众所周知的噪声发生器。您应该防止这些被传导或辐射的噪声返回输入源,因为这一噪声会给使用同一输入电源的其他器件造成严重损坏。电磁干扰滤波器的目标是阻止这些噪声,并提供一条返回噪声源的低阻抗路径。这种噪声越大,滤波器设计的规模、费用和难度就越大。固定频率开关电源在这一固定基频上产生最大的电磁干扰辐射,此外,还有在开关频率的倍数上产生电磁干扰辐射,但其幅度(强度)有所减小。图 1 所示简单电路使开关转换器能在多个频率而不是单个频率上工作,从而降低了任何一个频率上工作的平均时间。该方案能有效地降低峰值辐射量。 图1,注入 RC 引脚的低频振荡器斜坡电压,调制电源的开关频率。  图 1 中的电路是一个自启动振荡器,其振荡频率约
[电源管理]
简单介绍物联网弱设备防护措施
物联网设备之所以存在安全隐患,是因为其暴露了足够的敏感信息,从而被攻击者利用来制造攻击。这些敏感信息,从暴露位置来看,可分为两类:一类是存储在设备中的固件和印制在产品内部的信息(如PCB丝印、芯片型号)等;另一类是传输在网络(不仅仅是以太网、Wi-Fi、蓝牙等)中的信息。本文通过从本地信息、网络信息这两个角度介绍物联网弱设备存在的安全隐患,进而提出设备加固的方法。 一、简介 近年来,随着物联网技术的迅速发展,物联网产品的数量也在呈爆发式增长。Gartner预测,两年后,物联网设备的装机量将超过200亿[1] ,这些物联网设备所带来的信息量将非常庞大。与此同时,因物联网设备导致的信息安全隐患也在逐年增加,甚至有些隐患已经造成
[物联网]
通过LED指示灯诊断设备的综合布线处何种状态
网卡和网络设备上一般都带有 LED 指示灯,指示灯的活动状态也代表了网络设备的工作状态。因此,一般通过指示灯就可以判断当前设备处于何种状态。 1.网卡指示灯及判断 10/100Mbit/s网卡通常都有3个 LED 指示灯。但是,不同品牌的网卡,其指示灯所代表的意义有所不同。例如,Acctonl027D分别表示当前的连接速率(LINK/10Mbit/s或LINK/100Mbit/s指示灯)和是否正在通信("ACT"指示灯),而D-Link530TX则分别表示连接速率("100M"指示灯)、是否正在通信("LINK"指示灯)和全双工状态("FULL"指示灯)。当相应的指示灯亮时,即表示处于该状态下。 如果计算机与10/100Mbi
[电源管理]
通过LED指示灯诊断设备的<font color='red'>综合布线</font>处何种状态
黑客入侵车内摄像头问题频发,如何防护你的车内隐私安全?
伴随着汽车的智能化程度越来越高,要想实现驾驶员人脸识别,驾驶员疲劳驾驶提醒等功能都必须在车内装配一个比较常见的东西,那就是车内摄像头。因此,近些年车内摄像头的使用也越来越普遍,甚至成为了某些品牌车型标配。那么,车内摄像头到底安全不安全?智能化汽车应该如何为信息安全防护加持? 2021年,某国外知名新能源汽车因为车内摄像头拍摄的高清画面泄露事件一时间在网络上闹得沸沸扬扬,引发舆论热议,从泄露出来的高清视频来看,车内驾驶员和乘客的动作、面部表情都被拍摄的一清二楚,丝毫没有隐私可言。那么,车内自带摄像头为什么会自动录像和上传?车内摄像头怎么防止黑客入侵?车主有没有办法自主选择摄像头的开启和关闭? 近期,从我们的实际调查来看,对于
[汽车电子]
黑客入侵车内摄像头问题频发,如何<font color='red'>防护</font>你的车内隐私安全?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
