非线性电路功率因数的定义
最新更新时间:2012-09-24来源: 维库电子关键字:非线性  电路功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  功率因数一词,源于基本的交流电路原理。当正弦波交流电源给感性或容性负载供电时,负载电流也是正弦的,但是比输人电压滞后或超前一个角度甲。若输人电压有效值为U,输人电流有效值为F,则电网输人的视在功率为J。但实际传送到负载的功率只有UIcosφ,与负载电阻的电压同相位的输人电流分量Icosφ向负载提供功率。与负载电阻的电压垂直的电流分量Isin(a不向负载提供功率。在电工学上将实际传送到负载的功率U/cosφ与电网输人的视在功率u之比称为功率因数(Power Factor,PF),并用cosφ表示,即
式中,甲为正弦电压与正弦电流之间的相角差。
  由于整流电路中二极管的非线性,尽管市电输人电压为正弦,但输入电流却发生了相位的变化和波形的严重畸变。因此线性电路的功率因数计算方法不再适用于AC/DC整流一滤波电容电路,即不能再用cosφ来表示功率因数,而应该再加入波形畸变的因素:
  假设整流一滤波电容电路的输人电压是正弦波(有效值为U),输入电流为非正弦波,其有效值为
  式中 I1——输人电流基波的有效值;
           IR ——输入电流高次谐波有效值。
  这里必须说明的一点是,输人电流中只有基波电流与输入电压同频率,可以向负载输送有功功率,其高次谐波电流与输人电压频率不同,只能产生无功功率(高次谐波不做功,其平均功率等于零)。
  假设基波电流I1,滞后于电压U的相位角为甲,如图1所示。
  图1 基波电流21与电压的相位差
  则市电电网输送到负载上的有功功率P为
  P=UI1cosφ
  市电电网输人的视在功率Q为:
     Q=U·I
  根据功率因数PF的定义
  式中kd——畸变因数(DistortiON Factor),表示基波电流相对值(以非正弦波电流有效值I为基值)。
     kφ——位移因数。
  功率因数PF等于畸变因数kd和位移因数kφ的乘积。
关键字:非线性  电路功率 编辑:探路者 引用地址:非线性电路功率因数的定义
上一篇:有源功率的PF与THD的关系
下一篇:开关转换器的控制-输出传递函数
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
基于L6562芯片的高功率因数boost电路的基本原理及设计
引言 Boost是一种 升压 电路 ,这种电路的优点是可以使输入 电流 连续,并且在整个输入 电压 的正弦周期都可以调制,因此可获得很高的功率因数;该电路的电感电流即为输入电流,因而容易调节;同时 开关管 门极驱动信号地与输出共地,故驱动简单;此外,由于输入电流连续,开关管的电流峰值较小,因此,对输入电压变化适应性强。 储能电感在Boost电路起着关键的作用。一般而言,其感量较大,匝数较多,阻抗较大,容易引起电感饱和,发热量增加,严重威胁产品的性能和寿命。因此,对于储能电感的设计,是Boost电路的重点和难点之一。本文基于ST公司的L6562设计了一种Boost电路,并详细分析了磁性元器件的设计方法。 1 Boost电路的基
[电源管理]
基于L6562芯片的高<font color='red'>功率</font>因数boost<font color='red'>电路</font>的基本原理及设计
什么是线性编辑,非线性编辑是什么意思
线性编辑(LinearEditing) 线性编辑 是传统的视频编辑方式。线性编辑系统由一台放像机、一台录像机和编辑控制器组成,也可以由多台录、放像机加特技设备组成复杂系统。通过放像机选择一段合适的素材,然后把它记录到录像机中的磁带上,再寻找下一个镜头,然后再记录,如此反复,直到把所有的素材都按顺序剪辑记录下来。通常完成一个视频的剪辑要反复更换录像带,寻找需要的部分,整个制作过程非常繁琐,而且经过多次的重复编辑还会降低视频质量。 传统的线性编辑在编辑时也必须顺序寻找所需要的视频画面。用传统的线性编辑方法在插入与原画面时间不等的画面,或删除节目中某些片段时都要重编;而且每编一次视频质量都要有所下降。 非线性编辑(No
[模拟电子]
交流电路功率测试电路
如图6-1所示的交流电路。 图6-2 交流电路功率测试电路
[测试测量]
交流<font color='red'>电路</font><font color='red'>功率</font>测试<font color='red'>电路</font>
音频功率放大器的CMOS电路设计与仿真
   0 引言   随着集成技术的迅猛发展,体积小巧的便携通信设备有了更加广阔的市场前景。但是对于应用于这些便携式设备中的音频功率放大器芯片则有更加严格的要求。便携式设备体积小,由电池供电,所以要求音频功率放大器芯片有尽可能少的外围设备,尽量低的功耗。此外,对于通信设备而言,在频率217 Hz时会产生CDMA噪声,所以音频功率放大器必须也有较强的电源抑制比(PSRR)。本文中的音频功率放大器就是为了使用尽可能少的外部组件提供高质量的输出功率而专门设计的,它不需要外接自举电容和耦合电容,所以非常适合于移动电话或其他低压设备。   1 电路结构设计   众所周知,AB类功放有比A类功放更高的效率,比B类放大器更低的交
[模拟电子]
C51单片机对抽油机的智能功率控制电路设计
为了实现抽油机能自动根据负载需要实时进行Δ/Y双向切换和间歇定时控制的目标,采用嵌入式控制技术设计了如图1所示的控制电路。 智能功率控制器的硬件系统以新华龙电子公司为C8051F206配套的实验板为基础,新增输出电路和键盘显示电路后形成。直接利用实验板上的C8051F206MCU、JTAG接口、晶振、复位及电源电路,大大降低了硬件设计工作量。 (1)输出电路 本系统的被控对象是电机的开关。为满足星角切换和开机/停机要求,需要对3只交流接触器(C1~C3)按一定组合关系进行控制,其电路原理和控制真值表如图2(a)和图2(b)所示。考虑到现场抗干扰的需要,在输出端口P0.1,P0.3和P0.5后采用了光电隔离电路(图2(c)),其
[单片机]
C51单片机对抽油机的智能<font color='red'>功率</font>控制<font color='red'>电路</font>设计
怎样使用单相功率表测量三相电路功率
如果使用单相功率表测量三相电路的功率,可采用以下三种接线方法。 (1)用两只单相功率表测量三相三线或对称三相四线制电路时,功率表的接线如图11- 15所示。电路总功率等于两只功率表读数之和。在某些情况下(与负载性质有关),如果发现其中一只表的指针反向指示,可将该表的电流线圈的接头反接(但不可将电压线反接,否则将引起静电误差甚至损坏仪表),此时所测功率为两只功率表读数之差。 (2)用三只单相功率表测量三相四线制电路的功率时,功率表的接线如图11 - 16所示。电路的总功率等于三只功率表读数之和。 (3)用两只单相功率表测量三相对称电路的无功功率时,功率表的接线如图11 - 17所示。电路的总无功功率等于两只表的读数之和乘以√3
[测试测量]
怎样使用单相<font color='red'>功率</font>表测量三相<font color='red'>电路</font>的<font color='red'>功率</font>?
一款用于大功率LED灯具散热风扇检测的经典电路
  LED的寿命与其PN结的温度成反比。在一些空间比较有限的大功率LED灯具里,降低LED的温升无法靠使用更大体积的散热片来实现,比如轨道灯,使用直流电风扇强制散热成了一种不得已而为之的选择。近年来随着制造工艺的不断提高,电风扇的寿命有所延长,甚至有的厂家声称电风扇的的寿命要比LED的寿命还长。但不管怎样,靠机械式接触的电风扇总让人无法放心使用在可靠性要求很高的大功率LED灯具中,加入一个电风扇运行状态监测电路,在风扇出现故障停转时自动切断主电路,保护LED不致于过热损坏,这个思路可供评估。基于这种思路开发了一款散热风扇检测的电路。框图如下:      下面阐述这种思路的原理   风扇的主要失效方式有断路和堵转。   先来看看风
[电源管理]
一款用于大<font color='red'>功率</font>LED灯具散热风扇检测的经典<font color='red'>电路</font>
一种小功率单级功率因数校正电路
摘要:讨论一种单级功率因数校正电路的原理,并分析其实验结果。 关键词:单级功率因数   A Low Power Single- stage Converter to Improve Power Factor Abstract: The paper introduces the operating principle of a low power single- stage converter to improve power factor, analyses the result of experiment. Keywords:Single- stage Power factor 1引言
[电源管理]
一种小<font color='red'>功率</font>单级<font color='red'>功率</font>因数校正<font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
