开关电源内部的温升过高,将会导致对温度敏感的半导体器件、电解电容等元器件的失效。当温度超过一定值时,失效率呈指数规律增加。有统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性就要下降10%;温升50℃时的寿命只有温升25°C时的1/6。除了电应力之外,温度是影响开关电源可靠性的最重要的因素。高频开关电源有大功率的发热器件,温度更是影响其可靠性的最重要的因素之一。完整的热设计包括两个方面:一是如何控制发热源的发热量;二是如何将发热源产生的热量散发出去,使开关电源的温升控制在允许的范围之内,以保证开关电源的可靠性。下面从两个方面加以说明。
(1)控制发热量的设计
开关电源中主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同的元器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频开关电源中发热量较大的器件之一,减小它的发热量,不仅可以提高功率管的可靠性,而且还可以提高开关电源的可靠性,提高平均无故障时间(MTBF)。开关管的发热量是由损耗引起的,开关管的损耗由开关过程损耗和通态损耗两部分组成,减小通态损耗可以通过选用低通态电阻的开关管来减小通态损耗;开关过程损耗是由于栅电荷大小及开关时间引起的,减小开关过程损耗可以选择开关速度更快、恢复时间更短的器件来实现。但更为重要的是通过设计更优的控制方式和缓冲技术来减小损耗,如采用软开关技术,可以大大减小这种损耗。减小功率二极管的发热量,对交流整流及缓冲二极管,一般情况下不会有更好的控制技术来减小损耗,可以通过选择高质量的二极管来减小损耗。对于变压器次级的整流可以选择效率更高的同步整流技术来减小损耗。对于高频磁性材料引起的损耗,要尽量避免集肤效应,对于集肤效应造成的影响,可以采用多股细漆包线并绕的办法来解决。
(2)开关电源的散热设计
功率MOSFET管导通时有一定的压降,也即器件有一定的损耗,它将引起芯片的温升,但是器件的发热情况与其耐热能力和散热条件有关。由此,器件功耗有一定的容限。其值按热欧姆定律可以表示为:
式中 Tj——额定结温(Tj=150℃);
Tc——壳温:
RT——结到管壳之间的稳态热阻。
Tj代表器件的耐热能力,Tc和RT代表器件的散热条件,而PD则是器件的发热情况。它必须在器件的耐热能力和散热条件之间取得平衡。
散热有三种基本方式:即热传导、热辐射和热对流。根据散热的方式,可以选用自然散热;力l装散热器;或选择强制风冷:加装风扇。加装散热器主要是利用热传导和热对流,即所有的发热元器件都固定在散热器上,热量通过传导的方式传递到散热器上,散热器上的热量再通过能流换热的方式由空气带出机箱。实际的散热情况为三种传热方式的综合,可以用牛顿公式统一来表达:
式中 S——散热表面积;
K——表面散热系数。
表面散热系数通常由试验来确定,在一般的工程流体力学中有数据可查。它把传热的三种形式全部统一起来了。
通过Φ=KST,可以在计算出耗散功率之后,根据允许的温升r来确定散热表面积S,并由此而确定所要选择的散热器。这种计算对于提高开关电源的可靠性、功率密度、性能价格比等,都有重要意义。如果采用强制风冷,如装风扇,则对整流模块来说,风扇的MTBF是所有元器件中最低的,一直都是制约整流模块提高MTBF的瓶颈,所以采取各种措施提高散热效率来延长风扇的寿命具有重要意义。
上一篇:倍流同步整流电路
下一篇:开关电源可靠性的负载率的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- Power Integrations面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
- 打破台积电垄断!联电夺下高通先进封装订单
- Ampere 年度展望:2025年重塑IT格局的四大关键趋势
- 存储巨头铠侠正式挂牌上市:首日股价上涨超10%
- Vishay 推出新款精密薄膜MELF电阻,可减少系统元器件数量,节省空间,简化设计并降低成本
- 芯原推出新一代高性能Vitality架构GPU IP系列 支持DirectX 12和先进的计算能力
- NXP 2.5亿美元收购Aviva,但车载SerDes领域依然处于战国时期
- 应对 AI 时代的云工作负载,开发者正加速向 Arm 架构迁移
- 沉浸式体验漫威宇宙,英特尔锐炫显卡为《漫威争锋》提供Day 0支持
- 艾迈斯欧司朗与法雷奥携手革新车辆内饰,打造动态舱内环境
- 2017 EEWORLD爆款直播回放云集,写评论抢楼赢礼!
- 畅游安富利人工智能云会展,挑战60天打卡学习养成记!冲击华为Mate40 Pro、Apple iPad Air等豪礼啦!
- Microchip有奖问答 | 新品 MCU 独立于内核的外设(CIP)技术解密
- 填问卷,解锁赢好礼!看泰克MDO4000C如何进行电源分析!
- 阅读并了解 TE Connectivity 无创想,不奇迹 精彩专题,答题有礼!
- 下载《Altera SoC深度体验》,打分评论赢好礼
- 电子工程师,如何更好地拥抱GaN?参与问卷有好礼!
- Follow me第2期来袭,与得捷电子一起解锁开源硬件 Adafruit ESP32-S3 TFT Feather!
- 有奖国产芯直播:先楫800MHz RISC-V MCU高能秀,岂止控4只伺服电机,干货多多
- ADI有奖下载活动之4 压力变送器解决方案
