倍流同步整流电路
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:倍流  同步  整流电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在大电流输出的情况下,制造中点抽头变压器工艺复杂造价高。而采用图1所示的倍流(Current Doubler)同步整流电路,可以不用中点抽头变压器,并且采用两个滤波电感,制造容易造价低。
  图1 控制信号的时序
  图2 倍流同步整流电路
  倍流整流电路,可以用于半桥式或全桥式等转换器,它的工作原理是:当变压器同名端为正时, SR1导通,SR2关断,电感L1通过变压器和SR1储能,并向负载提供电能,电感L2通过SR2向负载释放电能;反之,当变压器的同名端为负时,SR2导通,SR1关断,电感场通过变压器和SR2储能,并向负载提供电能,电感Ly通过SR2向负载释放电能。
  可知,与相同的初级电路结合时,倍流同步整流电路中的眼的控制逻辑与主开关管的关系,和全波整流电路中的SR管相同。
关键字:倍流  同步  整流电路 编辑:探路者 引用地址:倍流同步整流电路
上一篇:开关电源热设计的强制通风、金属PCB和元件布置
下一篇:开关电源的热设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
在FPGA中实现源同步LVDS接收正确字对齐
在串行数据传输中,数据接收端需要一些特定的信息来恢复出正确的字边界,以确定串行码流中哪些比特属于原始并行数据里的同一时钟节拍里的数据,这一处理过程称为字对齐(Word Aligner)。一些标准的协议会定义特殊的码型(常见的码型如8B/10B编码中的K28.5)用于字对齐处理。另一些带源同步时钟的LVDS接口,通常会利用低频的源同步时钟来携带字对齐信息,用于接收端的正确恢复。FPGA对上述两种方案都可以进行正确处理。那么,如何FPGA中利用低频源同步时钟实现低压差分信号(LVDS)接收字对齐呢? 在串行数据传输中,数据接收端需要一些特定的信息来恢复出正确的字边界,以确定串行码流中哪些比特属于原始并行数据里的同一
[嵌入式]
三相全控桥整流电路的集成触发电路
三相全控桥整流电路的集成触发电路 图2-46为三相全控桥整流电路的集成触发电路,由3个KJ004集成块和1个KJ041集成块构成,可形成六路双脉冲,再由六个晶体管进行脉冲放大即可。KJ041内部是由12个二极管构成的6个或门。也有厂家生产了将图5-46全部电路集成的集成块,但目前应用还不多。如果触发电路为模拟的称为模拟触发电路。其优点是结构简单、可靠,但易受电网电压影响,触发脉冲不对称度较高,可达3°~4°,精度低。如果触发电路为数字称为数字触发电路,其脉冲对称度很好,如基于8位单片机的数字触发器精度可达0.7°~1.5°。
[电源管理]
三相全控桥<font color='red'>整流电路</font>的集成触发电路
吉时利针对生产应用的混合测试系统发布PXI产品线
美国俄亥俄州克里夫兰市2006年11月28日讯 ——针对不断增长的测量需求提供解决方案的行业领袖吉时利 (Keithley) 仪器公司(NYSE:KEI),日前发布新的PXI产品线。该产品线作为使用高精度仪器混合系统的一部分,专为高速自动化生产测试设计。测试工程师和设计师可将新KPXI高速数据采集和紧凑的触发同步特性与吉时利仪器的高精度测量能力相结合,从而实现卓越的混合系统架构。 利用附加的吉时利创新技术如TSP(测试脚本处理器),可实现分布式编程和同步执行的架构,带来无与伦比的高准确度和高产出。吉时利是目前唯一提供广泛的高精度测量和高速度数据采集的专业仪器供应商,包括PXI、LXI、PCI、USB和GPIB。敬请访问 http
[新品]
安森美汽车级非同步升压控制器NCV8871问市
  应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor)推出用于汽车系统自安崭新的可调节输出非同步升压控制器。   NCV8871是一款输入电压范围为3.2伏(V)至44 V的宽输入电压器件,能用于驱动外部N沟道MOSFET。此器件包含的内部稳压器为门驱动器提供电荷,它在休眠模式下的静态电流为3.0微安(μA),使功耗降至最低。它还具有可同步开关频率特性,提供两种分别可设定为典型值170 kHz或是典型值1 MHz的版本。峰值电流模式控制及内部斜坡补偿确保这器件在宽汽车电池电压范围内稳定工作,并在电流限制值被超过的情况下,通过在开关周期的剩余部分关闭电源开关,确保这器件在电流故障条件下受
[汽车电子]
采用模拟开关和差动放大器使电路简化的同步检波电路
采用模拟开关和差动放大器使电路简化的同步检波电路 电路的功能 采用切换差动放大器输入信号的方法也可构成全波整流式同步检波电路,其基本工作 原理与“ 低频小漂移极性转换式同频检波电路 ”类似,它用参数不正规的差动放大器 接收双向切换模拟开关的输出信号。 该电路的输出直流稳定度很高,由于采用了模拟开关,可在数十千赫频率下作为低频 锁相放大器的同步检波电路使用。 电路工作原理 为了以输入信号基准进行调整切换而采用了AD7512,信号被倒相。开关转向下时,反 相输入接地,尽管A1的放大倍数为2,但输入信号被R2、R5分压为1/2,实际放大量 A=1。无论开关处于那种状态,A1的输入电阻不变,均
[模拟电子]
采用模拟开关和差动放大器使电路简化的<font color='red'>同步</font>检波电路
多单片机系统的三相桥式全控整流电路
多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控 整流电路 ,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交流电源。变压器二次侧作为三相桥式全控整流电路供电电源,主电路中有六个晶闸管。
[电源管理]
多单片机系统的三相桥式全控<font color='red'>整流电路</font>
基于F2808的永磁同步电机伺服系统设计
1 引言     与其他电机相比,PMSM构成的交流伺服系统具有明显的优势,如效率高、低速性能好、转子惯量小等,因此研究PMSM构成的高性能驱动和伺服控制系统,具有重要的理论意义和实用价值。针对PMSM控制的工程实际,设计了一种基于DSP F2808的数字伺服控制系统,采用直流母线电压纹波补偿、遇限削弱积分PI控制算法、防振荡处理等控制策略,实现PMSM高性能伺服控制,给出了伺服控制系统相关原理、软硬件设计和实验结果。基于上述方法开发的控制装置具有良好的性能,已获得实际应用。 2 交流伺服控制系统的相关控制方法 2.1 PMSM转子磁场定向矢量控制     在d,q旋转坐标系下,转子磁场定向矢量控制的PMSM电压、磁链方程为:
[嵌入式]
高压变频器在同步电动机上的应用
  1 引言   高压同步电动机以其功率因数高、运行转速稳定、低转速设计简单等优点在高压大功率电气驱动领域有着大量的应用,如大功率风机、水泵、油泵等。对于大功率低速负载,如磨机、往复式压缩机等,使用多极同步电动机不仅可以提高系统功率因数,更可以省去变速机构,如齿轮变速箱,降低系统故障率,简化系统维护。   由于同步电机物理过程复杂、控制难度高,以往的高压同步电机调速系统必须安装速度/位置传感器,增加了故障率,系统的可靠性较低。   单元串联多电平型变频器由于具有成本低,网侧功率因数高,网侧电流谐波小,输出电压波形正弦、基本无畸变,可靠性高等特点,在高压大容量异步电机变频调速领域取得了非常广泛的应用。将单元串联多电平型变
[电源管理]
高压变频器在<font color='red'>同步</font>电动机上的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
