基于F2808的永磁同步电机伺服系统设计
发布者:atech123最新更新时间:2012-08-11 来源: 电子设计工程 关键字:同步电机  伺服控制  工程设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
    与其他电机相比,PMSM构成的交流伺服系统具有明显的优势,如效率高、低速性能好、转子惯量小等,因此研究PMSM构成的高性能驱动和伺服控制系统,具有重要的理论意义和实用价值。针对PMSM控制的工程实际,设计了一种基于DSP F2808的数字伺服控制系统,采用直流母线电压纹波补偿、遇限削弱积分PI控制算法、防振荡处理等控制策略,实现PMSM高性能伺服控制,给出了伺服控制系统相关原理、软硬件设计和实验结果。基于上述方法开发的控制装置具有良好的性能,已获得实际应用。
2 交流伺服控制系统的相关控制方法
2.1 PMSM转子磁场定向矢量控制
    在d,q旋转坐标系下,转子磁场定向矢量控制的PMSM电压、磁链方程为:
    式中:Rs为定子绕组电阻;ω为磁场旋转速度;ψsd,ψsq,Ld,Lq,id,iq分别为d,q轴方向上的磁链、电感和电流分量;ψM为永磁体磁链。
    当控制isd=0时,电机电磁转矩方程为:
    Te=3npψMisq/2        (2)
    Te与isq成正比,控制isq可使PMSM获得快速的转矩响应。
2.2 直流母线电压纹波补偿
    实际系统中,输入电压的波动和电机负载的扰动会引起变频器直流母线电压波动。为减少母线电压纹波扰动对PWM输出电压的影响,需对直流母线电压进行合适的纹波补偿,具体方法是在定子参考电压Usα,β方向分量各乘一个加权系数,计算方法如下:
    式中:index为调制系数,满足0    在这里采用的SVPWM中,index=0.866,0
2.3 遇限削弱积分PI控制算法
    传统数字PI调节器的增量式模型可写为:
     △u(k)=u(k)-u(k-1)=Kp[e(k)-e(k-1)]+Kie(k)      (5)
    式中:k为采样次序;u(k)为k时刻PI调节器输出;e(k)为k时刻输入误差信号;Kp为比例增益;Ki为积分增益,Ki=KpT/TI,T为采样周期,Ti为积分时间常数。
    为防止PI调节器积分溢出和输出饱和,系统采用了遇限削弱积分的退饱和PI控制算法。当PI调节器进入饱和区后,不再进行积分项的累加,而执行削弱积分运算,可快速退出饱和。其具体控制算法为:e(k)=r(k)-y(k),u(k)=x(k-1)+Kpe(k),x(k)=x(k-1)+Kie(k)+KcorEpi,其中Kcor为校正增益因子,Kcor=Ki/Kp,Epi=uo-u(k),当u(k)>Umax,uo=Umax;当u(k)2.4 防振荡处理
    在伺服控制中,当转子转到给定位置时,电机转矩还需给负载一个保持转矩,该转矩使电机转子易发生振荡,使转子来回摆动无法快速定位。为达到快速、精确的定位功能,系统采用变PI系数的控制方法,其原理如图1所示。当位置误差足够大时(区域1和5),进行快速调节,位置和速度PI调节器参数保持不变;当位置误差足够小时(区域2和4),为防止超调,PI调节器参数逐渐变小;当转子进入防摆动区域时(区域3),PI调节器参数均设置为零,即保持位置不变。实验表明,该方法能够有效消除转子到达预定位置时停机的振荡现象。
    基于矢量控制的PMSM伺服控制系统框图如图2所示。
    系统采用三环结构:位置环为外环,以获得准确的位置控制;速度环为中环,实现速度跟踪;基于id=0磁场定向控制的电流环设置为内环,以获得快速的转矩响应。主要控制策略包括:转子磁场定向矢量控制、空间矢量调制、直流母线电压纹波补偿、遇限削弱积分PI控制算法及防振荡处理等。
3 伺服控制系统软硬件结构及其设计
3.1 系统硬件设计
    基于DSP F2808的伺服控制系统硬件结构如图3所示,主要包括F2808控制板、IGBT功率模块和驱动电路、电压电流检测电路、光电编码器位置检测电路、LCD显示电路、辅助电源及一台带增量式光电编码器的PMSM伺服实验电机。
    (1)F2808是一款高性价比的32位定点DSP控制器,运算速度高达100 MIPs,具有运算速度快,存储容量大,采样精度高,扩展能力强等特性,包含电机驱动的所有外设,无需扩展即可实现全部控制功能。在系统中,该DSP完成磁场定向矢量控制、空间矢量调制、直流母线电压纹波补偿、遇限削弱积分PI控制算法等的全部控制算法。
    (2)系统采用电阻分压法采样检测直流母线电压,电机两相输入电流用电流霍尔LV28-NP检测,得到的电流采样信号经滤波处理、比例放大和电平提升后送入DSP的A/D采样模块。同时采样信号通过比较电路还用作软硬件保护信号,如欠压、过压、过流保护等。
    (3)电机增量式光电编码器输出的正交脉冲信号经抗干扰处理后,送至DSP正交编码器QEP接口。DSP通过对输入脉冲的计数,计算出电机转子转速和相对转子位置。编码器的index信号用于初始定位和转子位置偏差的校正。
    (4)系统采用LCD显示电机各运行状态参数。同时通过RS232与PC连接,开发人机界面,对电机进行实时控制和状态监控。[page]
3.2 伺服系统软件设计
    系统在进行伺服控制时,由图2可知,首先通过比较给定位置与编码器实测位置得到位置误差,该误差经抗扰动处理后,由位置PI调节器得到一个速度给定。速度给定与实测转速进行比较,经速度PI调节器得到转矩电流参考。参考电流与实际电流进行比较,误差经电流PI调节器得到电压输出向量。经直流母线电压纹波补偿后,通过SVPWM计算产生PWM控制信号,用以控制逆变器驱动伺服电机。
    系统控制程序流程图如图4所示,包括主程序、位置中断程序和PWM周期定时中断程序。主程序主要完成DSP的初始化、故障控制、应用程序控制切换和制动控制;位置中断程序主要包括位置/速度的检测与计算、定位控制、位置闭环伺服控制和速度闭环控制等,中断周期为1 ms;PWM周期中断程序主要包括模拟信号检测,正余弦计算,电流环控制及PWM输出控制,中断周期为125μs,即开关频率为8 kHz。
4 实验结果分析
    为实现上述控制,构建了实验装置,系统包括一块F2808控制板和参数检测驱动板,一台功率为300 W带增量式光电编码器(2 048线/转)的PMSM伺服电机。在此装置上进行电流、转速闭环和位置闭环实验。实验直流母线电压为72 V,PWM频率8 kHz,电压、电流的采样周期为125μs,位置和速度的采样周期为1 ms。
    当电机稳态运行过程中,突加、突卸负载时,id,iq的电流响应波形如图5a所示,电流变化曲线表明该系统具有快速的转矩响应,动态性能良好。
    进行了两种位置实验:①给定位置从0线到1 000线的位置响应波形如图5b所示;②给定位置从0线到20 000线,再到-20 000线,最后到0线的位置响应波形如图5c所示。可见,该伺服系统可以实现快速的正反转运行,定位精度高且转速跟踪响应快,且消除了定位振荡。
5 结论
    设计了一种基于DSP F2808的永磁同步电机伺服控制系统。针对工程实际,采用了直流母线电压纹波补偿、遇限削弱积分PI控制算法、防振荡处理等控制策略,实现了数字伺服控制。实验结果表明,该系统能够满足伺服控制的各项要求,并具有快速的转矩响应,在实现位置控制和速度控制时具有较高的位置控制精度。
关键字:同步电机  伺服控制  工程设计 引用地址:基于F2808的永磁同步电机伺服系统设计
上一篇:基于模糊控制的恒流源
下一篇:基于前馈控制的双馈感应电机矢量控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:15
三相永磁同步电机无传感器矢量控制方案
1. 引言 永磁同步电 机 具有结构简单、体积小、功率密度高、效率高和功率因数高等优点,在各种高性能驱动 系统中得到广泛的应用。在PMSM高性能控制中,一般需要在转子轴上安装机械传感器,以测量电动机的转子速度和位置。而对于那些对成本控制较严,不适合使用机械传感器的应用领域中,无传感器控制策略成为研究的热点。Fortior针对PMSM的无传感器矢量控制推出了高性能的控制器FT3066,以满足不同应用领域的需求。 2. 基于FT3066的SPMSM(Surface PMSM)矢量控制结构及特点 FT3066是高性能PMSM矢量控制专用芯片。图1展示了基于FT3066平台实现的表贴式永磁同步电机 最大转矩/电流控制比控制
[嵌入式]
基于DSP与FPGA的运动控制器设计
  运动控制技术是数控机床的关键技术,其技术水平的高低将直接影响一个国家装备制造业的发展水平。目前,多轴伺服控制器越来越多地运用在运动控制系统中,具有较高的集成度和灵活性,可实时完成运动控制过程中复杂的逻辑处理和控制算法,能实现多轴高速高精度的伺服控制。本文选用DSP与FPGA作为运动控制器的核心部件,设计了通用型运动控制器。其中DSP用于运动轨迹规划、速度控制及位置控制等功能;FPGA完成运动控制器的精插补功能,用于精确计算步进电机或伺服驱动元件的控制脉冲,同时接收并处理脉冲型位置反馈信号。本文对该运动控制器的总体结构、硬件设计和软件设计进行了描述。    1 系统总体设计   运动控制器的总体性能指标为:作为一个单独的运动
[嵌入式]
基于DSP和STM32的电液伺服控制
引言 伺服控制系统大部分都采用传统的硬件结构,控制算法比较固定,而且也无法实现不同工况下的高性能控制算法,难以满足现代工业的需求。现阶段迫切需要研制一种智能型、具有高可靠性、控制性能更加优秀的电液伺服系统。基于DSP与STM32的智能型伺服控制器具有软硬件结合程度更加紧密、系统的智能化程度更高、可实现多种控制策略的优势。本系统从实际的需求出发,结合精确数字PID控制算法和Fuzzy控制算法自身的优势,组合成Fuzzy—PID控制算法,根据偏差的大小范围选择合适的控制算法进行调节。 本设计将两款工控芯片——TI公司的浮点型DSPTMS320F28335和ST公司的ARM7升级版STM32F103RET6引入智能电液伺服系统,设计
[单片机]
基于DSP和STM32的电液<font color='red'>伺服控制</font>器
基于μC/OS-II的光盘伺服控制系统的设计
摘要:介绍以Hitachi公司的H8S/2357F作为控制处理器,μC/OS-II作为嵌入式实时操作系统的光盘伺服控制系统的设计和实现。该设计可以实现CD-ROM、CD-R/RW和DVD的伺服功能,适用于光盘伺服控制系统,具有便于维护、易于扩展等优点,对于支持多格式光盘的驱动器和播放器的实现,具有重要的参考价值。 关键词:μC/OS-II 嵌入式实时操作系统 伺服控制 光盘 光盘伺服控制系统是典型的光机电一体化的控制系统,是光盘驱动器和CD/VCD/DVD播放器的重要组成部分。目前业界普遍采用单片机与伺服控制数字信号处理器配合实现的结构,已可单片化(将单片机和伺服控制数字信号处理器集成在一块芯片上)实现光盘伺服控制系统。不论
[应用]
利用一个ARM处理器对无刷电机实施磁场定向控制
电机驱动能效不论提高多少,都会节省大量的电能,这就是市场对先进的电机控制算法的兴趣日浓的部分原因。三相无刷电机主要指是交流感应异步电机和永磁同步电机。这些电机以能效高、可靠性高、维护成本低、产品成本低和静音工作而著称。感应电机已在水泵或风扇等工业应用中得到广泛应用,并正在与永磁同步电机一起充斥家电、空调、汽车或伺服驱动器等市场。推动三相无刷电机发展的主要原因有:电子元器件的价格降低,实现复杂的控制策略以克服本身较差的动态性能成为可能。 以异步电机为例。简单的设计需要给定子施加三个120°相移的正弦波电压,这些绕组的排列方式能够产生一种旋转磁通量。利用变压器效应,这个磁通量在转子笼内感应出一股电流,然后产生转子磁通量。就
[工业控制]
永磁同步电机逆变器死区补偿技术
  现今工业伺服驱动中多采用驱动永磁同步电动机(pmsm)的交流伺服系统,其交流驱动单元使用三相全桥电压型逆变器。pwm调制的变频控制技术实现了对交流电机动态转矩的实时控制,大大提高了伺服系统的控制性能。   然而,对于pwm逆变器,在驱动功率管的开关信号中插入延时时间以防止直流母线直接短路,延时时间的引入将导致死区时间效应,引起逆变器输出波形的畸变和基波电压的降落,影响了伺服系统性能的进一步提高[1]。   逆变器死区补偿方法综述   为补偿td引起的电压波动,研究人员提出了各种补偿方法,大致可划分为三类。   最普遍的方法是在电流极性相同的区间内,根据缺少的脉冲列相应加上极性相反的脉冲列,以抵消其影响。由于三相电流必有
[嵌入式]
基于东芝TMPM374微处理器无刷直流电机变频控制
1 引言 由于无刷直流电机结构简单、能耗低、易于维护,采用无位置传感器控制方式,降低了成本,因此越来越受到大家的青睐。东芝长期从事变频技术的研发,在TMPM370系列微处理器中设计了独特的内置硬件矢量引擎(VE),矢量控制各种算法和数据传递通过硬件实现,减少了软件工作量。参考该解决方案,用户缩短了开发周期,变频产品也稳定可 靠。因此被应用于变频空调、洗衣机、冰箱、空气清新器和直流风扇等变频家电领域。 2 矢量控制 电机矢量控制方框图如图1所示,位置、速度、电流构成三闭环控制系统,最内环是电流环,直接影响系统的响应速度,接下来是速度和位置环,均采用PI控制方法,其中速度控制和转子位置估算由软件实现,电流控制由内置的硬件矢量
[嵌入式]
基于tanh函数的永磁同步电机无位置传感器控制研究
摘 要:为削弱传统滑膜观测器(Sliding Mode Observer, SMO)中由于控制函数的不连续性而引起的系统抖振,设计一种基于双曲正切函数tanh的改进型SMO,采用截止频率可变的策略对转子位置角进行相位补偿并且结合锁相环估计转子位置,在同步旋转d - p 轴坐标系下建立和分析了改进型SMO,利用MATLAB/Simulink工具搭建改进SMO的仿真模型。仿真实验结果表明:改进型SMO能有效削弱系统抖振,提高了转子估计的准确性,系统的动静态特性和鲁棒性得到有效的改善。 0 引言 永磁同步电动机自身具有的高可靠性、高功率密度、高效率以及相对较小的形状体积等良好特性 ,在新能源汽车中作为电动汽车的驱动系统已得到越来
[汽车电子]
基于tanh函数的永磁<font color='red'>同步电机</font>无位置传感器控制研究
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
