1. 引言
永磁同步电机具有结构简单、体积小、功率密度高、效率高和功率因数高等优点,在各种高性能驱动
系统中得到广泛的应用。在PMSM高性能控制中,一般需要在转子轴上安装机械传感器,以测量电动机的转子速度和位置。而对于那些对成本控制较严,不适合使用机械传感器的应用领域中,无传感器控制策略成为研究的热点。Fortior针对PMSM的无传感器矢量控制推出了高性能的控制器FT3066,以满足不同应用领域的需求。
2. 基于FT3066的SPMSM(Surface PMSM)矢量控制结构及特点
FT3066是高性能PMSM矢量控制专用芯片。图1展示了基于FT3066平台实现的表贴式永磁同步电机
最大转矩/电流控制比控制策略。
图1 表贴式PMSM最大转矩/电流比控制
控制器特点描述如下:
l 无传感器估算算法获得精确的转子位置和速度信息。
l 可靠的启动及角度的软切换处理。
l 转速的无级调速,优良的闭环速度控制性能。
l 优异的转矩控制性能。
l 电流环和速度环路参数易于整定。
l 支持单电阻,双电阻,三电阻电流采样算法,采样电路如图2所示。
l 支持风机应用领域的逆风和顺风启动。
l 支持PWM,模拟调速控制。
l 支持FG输出功能。
l 具有堵转保护,缺相保护,过、欠压保护,过流保护功能。
3. FT3066及周边硬件电路实现
3.1 FT3066控制芯片描述
l 最大108MHZ CPU执行速度。
l 零等待FLASH读写操作。
l 2.6~3.6V电压供电。
l 芯片提供6对带死区控制的专用PWM。
l 2路高速12位的多通道,可灵活配置采样的ADC模块(1MSPS转换率)。
l 丰富的通讯外设接口。
3.2电阻采样电路
FOC矢量控制需要电机电流反馈信息。FT3066可配置两电阻或三电阻桥臂电流采样或单电阻的直流
母线电流采样。电流采样电路的好坏直接影响无传感器算法对转子位置及速度信息估算的结果,进而影响控制性能。FT3066采用如下的电流采样调制电路,根据控制的电机及负载情况,优化调制电路的参数。
图2 电流采样调制电路
3.3 FT3066实现SVPWM调制
SVPWM载波频率可选:12K,16K,18K,20K。在使用过程中,可根据实际应用选择不同载波频率,通
常情况下载波频率越高,电机电磁噪音越小,MOS开关损耗会增加;反之,载波频率越低,电机噪音越大,MOS开关损耗减小。
3.4 FG输出信号
FG是一个反映电动机旋转速度的脉冲信号。如果不使用该功能,可以将其引脚悬空。下图为一个电频
率对应的FG信号输出波形
图3 电流波形与对应的FG信号输出
4. 典型应用
FT3066以其优异的控制性能,可广泛应用于风机、泵类等市场应用。其成功案例有空调风机、油烟机风机、高压风扇、洗涤泵、屏蔽泵等。
5. 总结
FT3066是Fortior推出的高性能电机控制芯片。它采用无传感器磁场定向控制技术和最大转矩/电流比
控制策略,支持两电阻、三电阻桥臂电流采样和单电阻的母线电流采样。具有优良的转速闭环控制和优异的转矩闭环调节效果。具有堵转保护,缺相保护,过、欠压保护,过流保护功能。
关键字:三相 永磁同步电机 传感器 矢量控制
引用地址:
三相永磁同步电机无传感器矢量控制方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:25
STM32的ADC及内部温度传感器的使用
STM32自带1-3个ADC模块,采样精度达到了12位,比起当年使用的AVR单片机的10位来说,上了个小档次了~本测试程序采用了ADC DMA的中断方式,这样CPU就可以把ADC的任务交给DMA这个勤劳肯干的部下了,当DMA完成了一次任务之后会产生中断,告诉CPU可以来查收结果了!DMA也是在嵌入式系统中非常常用的,例如在LCD中,数据拷贝中等。。。在STM32F103RBT6中,ADC1和ADC2共用一组管脚 总体编程思路和顺序如下: 1.初始化RCC相关,使得系统有时钟,功能模块如ADC、DMA有时钟。 2.GPIO相关初始化,比如常用的指示灯,ADC的管家要设置为输入等。 3.NVIC向量中断的配置,
[模拟电子]
安森美蓝牙低功耗多传感器平台—让免电池IoT成为现实
推动高能效创新的安森美半导体,推出仅由太阳能电池供电的RSL10多传感器平台,继续实现免电池和免维护的物联网(IoT)。该完整的方案支持IoT传感器的开发,采用连续太阳能采集经由蓝牙低功耗收集和传输数据,无需采用电池或其他不可再生能源。 超低功耗的无线通信、小外形的太阳能电池和低占空比的感知应用的有力结合,使开发和配置完全免维护的IoT传感器节点成为可能。RSL10太阳能电池多传感器平台由完整的系统级封装(SiP)方案RSL10 SIP使能,具有RSL10无线电、集成天线和所有的无源器件。 该平台结合RSL10 SIP、太阳能电池和Bosch Sensortec的许多低功耗传感器,包括BME280多功能一体环境传感器
[物联网]
汽车侧向倾斜角度传感器的应用初探
引言
概述随着电子技术的发展和应用,汽车的安全性、舒适性和智能性越来越高。汽车侧向倾斜角度传感器的应用是防止汽车在行驶中发生倾翻事故的一种有效方法,是提高汽车安全性的重要措施,特别是越野车、双层客车等重心较高的汽车更有必要。
汽车倾翻的实质是:行驶中向外的倾翻力矩大于向里的稳定力矩,当重心高度一定时,倾翻力矩由倾翻力(向外的侧向力)决定。根据物理学知识,倾翻力由路面的侧向(亦称横向)坡度产生的下滑力F1和转弯时所受向心力F2共同作用所产生,具体如下:
式中
m——汽车质量
g——重力加速度
α——路面与水平面的侧向夹角
v——汽车行驶速度
R——转弯半径
[嵌入式]
MAX44007环境光传感器,改善黑色玻璃的设计性能
黑色玻璃会改变照在环境光传感器上的光线频谱,这是环境光传感器所面临的设计挑战。尤其是黑色玻璃增强了光谱中的红外分量,而人眼看不到这部分光谱。本应用笔记介绍了几种校准/补偿方法,从而对光传感器在不同光源条件下的流明读数进行修正。本文探讨了如何利用MAX44007光传感器的高级模式调节其对可见光、IR通道的响应。利用MAX44007的寄存器可以优化传感器在黑色玻璃下的性能。 引言 MAX44007环境光传感器提供高级工作模式,用于优化传感器在黑色玻璃下的性能。 目前,大多数智能手机、平板电脑、笔记本电脑和TV都有采用黑色玻璃作为LCD屏的框架,这种框架使得终端产品看起来精致、美观。传统设计中,在环境光传感器的位置提
[模拟电子]
BE IN IT-2023CES|博世传感器科技
CES(国际消费电子展)是一个科技盛会,是突破性技术和科技创新的舞台,它吸引着各行业在科技创新方面的突破,所以各行业的科技公司都很重视。在汽车领域,随着汽车新四化发展,很多国际汽车零部件厂商已逐渐转型为汽车科技公司。他们有的专注于汽车科技领域;也有的涉及的行业和领域广阔、产品中包含了汽车科技;还有的仍执着于把基础的零部件不断地进行科技创新。不论如何他们的产品创新都将带动汽车行业的积极发展,让我们来看看这些汽车科技公司(汽车零部件厂商)的产品创新科技。 传感器可以说是最基础的智能产品部件之一,它是现代科技的核心,也是互联世界的支柱。通过传感器,车辆、电动自行车、智能手机、健身追踪设备以及耳机等才能够有效地识别周围的环境。
[汽车电子]
N1911A/12A P系列功率计的功能特点及应用
N1911A/12A P 系列功率计得到 Keysight BenchVue 软件的支持。BenchVue 软件使您无需编程,便可轻松控制功率计记录数据,并通过广泛的显示选件查看测量结果。只需将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用软件的计算机,便可执行复杂的脉冲分析和标准的平均功率测量。 N1912A P 系列双通道功率计特性: 30 MHz 视频带宽 以 100 Msa/s 的采样率进行单次触发实时捕获 关键测量参数:- 峰值、平均值、峰均比、上升时间、下降时间和脉冲宽度 22 种预定义制式:WiMAX、DME、HSDPA 等。 一个屏幕视图显示多种脉冲测量和分析结果:自动标度
[测试测量]
Digi-Key 独家供应商 VersaSense 荣膺年度物联网传感器公司
美国明尼苏达州锡夫里弗福尔斯市—— VersaSense 是全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 的工业物联网产品独家供应商,被 IoT Breakthrough 评为“2018 年度物联网传感器公司”。 IoT Breakthrough 奖励计划的使命是表彰全球物联网各个领域领域的 创新者、领导者和远见者,其中包括工业和 企业物联网、智能城市技术、互联家居和家庭自动化、 互联汽车等等。今年的计划吸引了来自全球 各大企业 3000 多个提名。 Digi-Key 全球半导体部副总裁 David Stein 表示:“物联网传感器是物联网市场的支柱。VersaSense 产品能够让客户以安全、可靠
[物联网]
ADAS系统传感器应该如何布置?
本文首先介绍传感器布置策略在高级驾驶辅助系统中的重要性,提出高级驾驶辅助系统传感器种类,包含前视智能摄像头、前向和侧向毫米波雷达(77 GHz/22 GHz)、超声波雷达以及环视摄像头,简要阐述各传感器性能特点。 然后,以目前某量产供应商方案为例,详细介绍不同传感器性能参数,包括探测距离、探测范围和对外部布置环境的要求。介绍不同传感器独自搭载车辆上可实现的功能和对不同驾驶辅助级别、不同功能组合下的不同传感器的融合策略。最后,介绍如何将不同传感器合理安装到车辆上,根据需要达到的性能要求和探测范围冗余性,提出具体实施方案,并对其布置要求进行细化解析说明。 缩略语 随着科技的进步、自动驾驶技术的快速发展,目前越来越多汽车配
[汽车电子]
