永磁同步电机逆变器死区补偿技术
发布者:Amy啊111111最新更新时间:2015-04-20 来源: eechina关键字:永磁同步电机  逆变器  死区补偿技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现今工业伺服驱动中多采用驱动永磁同步电动机(pmsm)的交流伺服系统,其交流驱动单元使用三相全桥电压型逆变器。pwm调制的变频控制技术实现了对交流电机动态转矩的实时控制,大大提高了伺服系统的控制性能。
  然而,对于pwm逆变器,在驱动功率管的开关信号中插入延时时间以防止直流母线直接短路,延时时间的引入将导致死区时间效应,引起逆变器输出波形的畸变和基波电压的降落,影响了伺服系统性能的进一步提高[1]。
逆变器死区补偿方法综述
  为补偿td引起的电压波动,研究人员提出了各种补偿方法,大致可划分为三类。
  最普遍的方法是在电流极性相同的区间内,根据缺少的脉冲列相应加上极性相反的脉冲列,以抵消其影响。由于三相电流必有一相与另两相极性相反,一种简单的方法是对极性相反的相实行二倍的电压过补偿,使三相电压死区影响相互抵消,线电压波形为正弦形[1]。文献[2]详细分析了死区产生的原因和影响,并根据模拟调制和数字调制分别给出了死区的硬件电路补偿方法。文献[3]根据全桥电路的开关状态,提出了一种带死区补偿的逆变器数学模型,该模型的特点是由简单的滞环结构组成,根据此模型可由一计算公式实现死区补偿。
  第二类方法是根据无效器件原理实现死区补偿的。在任意时刻,逆变器每一桥臂两个功率器件中只有一个是有效的。当上桥臂器件关断时,不论下桥臂器件是否导通,输出电压都是直流母线的负端电压,此时称下桥臂器件是“无效”的。死区补偿的办法是,维持有效器件的驱动信号不变,改变无效器件的驱动信号使之满足设置死区的要求。既然“无效”器件的通、断并不影响输出电压状态,那么也就不需要驱动信号了,只给有效器件发出驱动信号就可以了,这样也就不需要加入死区,也就没有什么死区补偿的问题了。但该方法在电流过零点处会由于误差导致畸变,因此使用这个方法时要注意电流过零区域的处理。一些学者进一步提出了改进方法。文献[4]在电流过零点加一滞环,在滞环时间内使用正常的开关死区保护,可减小畸变。由于电流采样中的干扰和电流变化的复杂性,文献[5]在电流过零点附近的区域应给出两路驱动信号并加入死区及死区补偿。利用pwm关断时刻实现换流时的开关死区保护,可消除开关死区的影响。
  第三类方法是电流预测控制。建立较为准确的电机系统模型,分析电流波形的畸变量,通过电流的预测控制来实现电流波形的校正。文献[6]提出了预测电流控制的死区问题,通过估计反电势补偿电压波形畸变和电流零点钳位现象。文献[7]建立异步电机模型的矩阵方程,根据对svpwm算法里定子相电流的预测,补偿其空间电压矢量。文献[8]利用d-q旋转坐标系下的pmsm模型设计观测器,观测q轴损失的电压,通过公式折算成需补偿的死区时间tc,实现死区的在线补偿。文献[9]时间延迟控制来估计死区导致的干扰电压,并将其反馈到电压参考给定上以补偿死区影响。电流预测方法计算繁琐,且补偿效果与电机模型的精度和时变的参数值直接相关,不易得到满意的效果。
逆变器死区的影响
  由pwm死区时间产生的基本原理可知[1],引起的逆变器输出电压的偏差脉冲在绕组电流周期t1内的电压偏差可用一方波来等效,为了分析方便,假定电压偏差脉冲在时间上是等间距的,则等效方波的高度为:
  随着电流极性的变化,误差电压脉冲的方向也随着发生变化,而且随着载波频率的提高,误差电压脉冲出现的次数也随之提高,虽然死区时间很短,只有几个微秒,但是误差电压在一个周期之内累积起来,也会对输出电压的基波幅值产生较大的影响。误差电压与理想电压、实际输出电压的定性关系如图2所示。
  对图2中的偏差方波进行傅立叶分析得到:
  其中,ω1电流基波角频率;ψ期望电压与电机电流之间的相位差。
  因此,在忽略功率开关引起的高频噪声的情况下,逆变器的输出电压为:
  其中,ma调制度,为调制正弦波幅值与三角波载波幅值的比值。
  由上式可知,由于逆变器死区时间的存在,不但使逆变器输出电压的基波发生变化,而且使输出电压中含有3次、5次、7次等高次谐波。
  开关死区造成逆变器输出电压波形发生畸变,导致输出电流波形波形畸变,即电流的交越失真。
  ·死区时间越长,逆变器输出基波电压损失越大,电压波形畸变程度越大;负载基波电流幅值下降越多,电流波形畸变也越严重。
  ·对于确定的死区时间,负载功率因数变小时,会使逆变器输出基波电压幅值增加,电压波形畸变率变小,基波电流幅值减小,电流波形畸变率变大。
  ·当输出电压较低时,空间电压矢量幅值很小,三路桥臂相对导通时间变短,死区时间的影响变大。
  ·死区不仅影响输出电压幅值,还影响其相位;死区使pwm波形不再对称于中心,因此,空间电压矢量的幅值产生偏差,相位也发生变化。[page]
基于位置的动态死区补偿方法
  各种死区补偿方法的一个共同特点是根据电流波形补偿电压信号。因此需要检测实际电流值,判断各相电流正负,以其过零点作为补偿电压信号的切换时刻。电流检测环节由电流传感器、低通滤波器和a/d转换组成,为减小噪声程序中还需加数字滤波。检测到的电流存在器件精度和干扰造成的误差,且有相位延迟。因此利用实际检测到的电流信号很难精确补偿死区影响,甚至会由于过零点附近的错误补偿造成更大的电流畸变。
  现今pmsm的转矩控制多是通过矢量控制实现的,为准确控制电机电流,其电流环响应频率很高,可达到1khz以上,实际电流能够精确跟踪电流指令信号。在高精度的交流伺服系统中,为实现高精度的位置伺服控制需要高分辨率的位置传感器,一般达到16或17位,而高速高精度a/d器件相对成本较高,其分辨率一般为10或12位。由于电流矢量和转子位置相关,如果用位置信号判断电流正负,施加电压死区补偿信号,补偿的精度可以比实际使用的电流信号精度高,且不受干扰信号的影响。
  由pmsm矢量图可见,磁场定向控制的电流矢量与转子磁极成90°(电角度),并与转子同步旋转。转子磁极的位置可通过高分辨率的编码器确定,经过转子磁场定向控制,电流按时间变化的电角度和磁极空间变化的空间旋转角度重合,进而可得到电流矢量的空间位置。根据电流矢量的空间位置,可以判断出各相电流的过零点。
  磁极的位置角度与电流的相位关系固定,经过分析,我们按如下的位置变化规律进行电压补偿:
  ·当角度0《θ《π时,ia》0,a相补偿正向电压;反之补偿反向电压。
  ·当角度2π/3《θ《5π/3时, ib》0,b相补偿正向电压;反之补偿反向电压。
  ·当角度-2π/3《θ《π/3时, ic》0,c相补偿正向电压;反之补偿反向电压。
  补偿电压的幅值计算公式为:
  其中factor为调整系数,一般取为0.7。
  图4和图5为没有加死区补偿和加死区补偿的实验结果比较。由电流波形可以看出,无死区补偿的电流在过零点处产生畸变,
  有平的台阶。而加入以上提出的死区补偿方法后,图5所示实际电流跟踪给定电流,得到了效果很好的正弦波形。
  逆变器的开关死区效应对交流伺服系统的性能具有较大的影响,因此对开关死区进行校正补偿是必要的。本文在分析了各种死区补偿方法的基础上,提出了一种基于位置检测信号的动态补偿方法。该方法利用高分辨率的编码器来提高电流方向的判断精度,实验证明具有较好的补偿效果。
关键字:永磁同步电机  逆变器  死区补偿技术 引用地址:永磁同步电机逆变器死区补偿技术
上一篇:SINAMICS SM150在厚板轧机主传动中的应用
下一篇:优傲机器人:感谢中国,让我大把赚钱
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:37
浅谈大功率电压型逆变器新型组合式IGBT过流保护方案
   引言   随着电力电子器件制造技术的发展,高性能、大容量的绝缘栅双极晶体管(IGBT)因其具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关损耗低及工作频率高等特点,而越来越多地应用到工作频率为几十kHz以下,输出功率从几kW到几百kW的各类电力变换装置中。IGBT逆变器中最重要的环节就是高性能的过流保护电路的设计。专用驱动模块都带有过流保护功能。一些分立的驱动电路也带有过电流保护功能。在工业应用中,一般都是利用这些瞬时过电流保护信号,通过触发器时序逻辑电路的记忆功能,构成记忆锁定保护电路,以避免保护电路在过流时的频繁动作,实现可取的过流保护。本文分析了大功率可控整流电压型逆变器中封锁驱动及整流拉逆变式双重保护电路结构。
[电源管理]
浅谈大功率电压型<font color='red'>逆变器</font>新型组合式IGBT过流保护方案
如何从光伏逆变器选型来降低系统的配置成本?
如何从逆变器选型来降低系统的配置成本?今儿跟大伙一起探究下,晶儿以浙江地区的一个实际运行的电站数据入手,作出以下分析,如分析有误,欢迎来喷~ 该电站选配24块250Wp多晶硅组件,三晶电气SununoPlus5K-M单相双路MPPT逆变器一台。截取逆变器的部分参数可见5K逆变器额定输出功率5000W,最大输出功率5500W。组件总标称功率6000Wp。 调取历史监控数据,该系统最大输出功率为4951W。 但逆变器可最大输出5500W功率,由此可见对于浙江(三类资源地区)这个6000Wp的系统,配置这款SununoPlus5K-M的机器是绰绰有余的。 那么,一系列的疑问来了。。。 【1】最大输出功率是机器的长时间输出功率吗? 【
[新能源]
家电巨头奥克斯进军逆变器
奥克斯集团旗下宁波奥克斯甬能科技有限公司亮相相关展览会,展出了其全新户用5-25kW、工商业110kW以及储能12kW逆变器产品。 (图片来源奥克斯甬能官方微信) 据了解,宁波奥克斯甬能科技有限公司成立于2015年,注册资本3亿元,是专注于光伏并网逆变器、储能逆变器、电池包及储能系统的研发、生产及服务的新能源平台。 公开资料显示,宁波奥克斯甬能科技有限公司曾用名宁波三星新能售电有限公司,2022年3月25日完成更名。同日,该公司进行经营范围变更,将原售电业务、电力工程的设计施工、电力设备销售等业务变更为光伏设备及元器件制造、光伏设备及元器件销售、光伏发电设备租赁、新能源原动设备制造等涉及光伏板块的业务;原投资人宁波三星电气股份有
[新能源]
新型高压蓄电池逆变器问世
全球领先的专业逆变器开发商SMA推出家用新型适用于高压蓄电池的逆变器。通过Sunny Boy Storage储能逆变器,SMA也成为目前唯一一家可以为高压蓄电池组提供交流耦合系统的供应商。Sunny Boy Storage储能逆变器可以为新的或现有的光伏系统提供高性价比、方便灵活的集成存储解决方案。 据悉:SMA推出的全新SunnyBoyStorage储能逆变器是特别针对类似特斯拉的Powerwall高压电池设计的。电池和Sunny Boy Storage储能逆变器组合使得电力成本可与德国目前家庭用电费率竞争变为可能。 为此,SMA首席执行官Pierre-Pascal Urbon表示:“对于最终用户,使用存储系统将日益独立于其对公
[新能源]
阳光电源光伏逆变器2016年一季度英国新增安装量超100MW
阳光电源作为全球领先的光伏逆变器制造商,宣称其2016年一季度在英国市场的新增安装量超100MW。 截至目前,阳光电源在英国市场累计安装量超过260MW,产品主要包括SG2000/2500 和 SG2000/2500-MV 集装箱式解决方案、SG60KTL组串式逆变器和SG1000MX集中式逆变器。 SG2000/2500集装箱式解决方案凭借紧凑的设计和98.7%的逆变器最大效率, 已广泛部署于中国、印度和英国市场。该解决方案能在零下35℃至零上60℃的温度范围内持续稳定工作,并且有防PID功能,其直流交流比率达到了1.4,保障了发电收益。为了更好地满足客户需求,阳光电源还推出了同系列的SG2000/2500-MV,其将SG500
[新能源]
15批次光伏并网逆变器产品抽查结果出炉:苏州阿瑟顿不合格
  近日,国家市场监督管理总局官网公布光伏并网逆变器等33种产品质量国家监督抽查结果。本次共抽查1621家企业生产的1781批次产品(不涉及出口产品)。其中,2批次产品涉嫌假冒或无CCC证书,已移送企业所在地市场监管部门处理; 1批次非金属密封板目前在检验过程中,1批次机动车外部照明及光信号装置、1批次制动软管、2批次光伏并网逆变器目前在异议处理过程中,待完成后通报。对1614家企业的1774批次产品进行了检验,检出128批次不合格,不合格发现率为7.2 %。其中,光伏并网逆变器等10种产品的不合格发现率低于10%。     据了解,关于光伏并网逆变器,抽查了7个省(市)17家企业生产的17批次光伏并网逆变器产品,其中2批次目前处
[新能源]
基于双环控制和重复控制的逆变器研究
摘要:研究了一种基于双环控制和重复控制的逆变器控制技术,该方案在电流环和瞬时电压环之外附加了一个重复控制环。在实现输出电压解耦和扰动电流补偿后,根据无差拍原理设计的双环控制器使逆变器达到了很快的动态响应速度;位于外层的重复控制器则提高了稳态精度。该方案在一台基于DSPTMS320F240控制系统的PWM逆变器上得到验证。 关键词:逆变器;双环;无差拍;重复控制 引言 随着闭环调节PWM逆变器在中小功率场合中的大量使用,对其输出电压波形的要求也越来越高。高质量的输出波形不仅要求稳态精度高而且要求动态响应快。 传统的单闭环系统无法充分利用系统的状态信息,因此,将输出反馈改为状态反馈,在状态空间上通过合理选择反馈增益矩阵来改变逆变器一对
[电源管理]
逆变器电源电路设计 你懂了多少?
  本文总结了经过近百多次的修改后得到的较为成熟的电路的设计要点,包括微处理器, 功率器件 ,半桥驱动,过流保护,控制方法,试验结果等方面的内容。用该电路实现的变频调速可以因低成本而大大扩展其应用范围,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。   变频器电路的设计大同小异,一般都采用交-直-交方式,由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器普遍采用智能化功率模块(IPM),很多电子公司都有其参考设计,只要采用其软硬件就没有多少设计风险,但要付出成本代价,这就限制了变频器在诸如工业缝纫机、台式钻床等需要调速但成本敏感场合的
[电源管理]
<font color='red'>逆变器</font>电源电路设计 你懂了多少?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
