辐射EMI的抑制措施
最新更新时间:2012-09-26来源: 维库电子关键字:辐射  EMI  抑制措施 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  要降低辐射干扰,可以应用电压缓冲电路,如在开关管两端并联ROD缓冲电路,或电流缓冲电路,如在开关管的集电极上串联20~80μH的电感。           |
  开关管的集电极是一个强干扰源9开关管的散热片应接到集电极上,以确保集电极与散热片之间由于分布电容而产生的电流流入主电路中。为了减小散热片和机壳之间的分布电容,散热片应尽量远离机壳,如有条件的话可以采用有屏蔽措施的散热片。整流二极管应采用恢复电荷小,且反向恢复时间短的二极管,如肖特基二极管,最好是选用反向恢复为软特性的二极管。另外,在肖特基管两端套上磁珠和并联RC吸收网络都可以减小干扰。电阻、电容的取值可以是几欧姆和数千微微法,电容的引线应尽可能短,以减小引线电感。
  负载电流越大、二极管的反向恢复时间也越长,则尖峰电流的影响也越大。采用多个二极管并联分担,可以降低短路尖峰电流的影响。
  开关电源必须屏蔽,采用模块式全密封结构,一般用1mm以上厚度的镀锌钢板,屏蔽层必须良好接地,可以抑制干扰的电磁耦合。将高频脉冲变压器、输出滤波电感等磁性元件加上屏蔽罩,可以将磁力线限制在磁阻小的屏蔽体内。
  例如,对于辐射干扰超过标准限值20dB的某开关电源,采用了如下一些在实验室容易实现的措施进行了改进:
  (1)在所有整流二极管两端并联470pF的电容;
  (2)在开关管的G极输入端并联50pF的电容,与原有的39Ω电阻形成一个RC低通滤波器;
  (3)在各输出滤波电容(电解电容)上并联0.01 pF电容;
  (4)在整流二极管引脚上套一个小磁珠;
  (5)改善屏蔽体的接地。
  经过上述改进后,此电源就可以通过辐射干扰测试的限值要求
关键字:辐射  EMI  抑制措施 编辑:探路者 引用地址:辐射EMI的抑制措施
上一篇:传导干扰的解决方法
下一篇:SR-全桥式转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
传三星、SK海力士研发EMI屏蔽技术
  封测厂当心!韩国存储器大厂三星电子和 SK海力士 ,研发业界首见的涂布式(Spray)的“电磁波屏蔽”(EMIshielding)技术,打算自行吃下此一封装程序,省下外包费用。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   韩媒Investor和etnews5日报导,去年苹果iPhone7芯片开始采用电磁波屏蔽技术,当时韩厂选择把此一封装程序外包。如今消息人士透露,三星电子和 SK海力士 都研发出涂布式技术,比传统方法更有投资效益、成本也有优势,两厂正在试产,预计6月起与产线整合。   不具名的内情人士说,韩厂克服困难,研发出新技术量产,未来不必外包电磁波屏蔽封装程序,就能供应NANDFlash芯片给苹果。据悉苹果将进行
[手机便携]
高速PCB设计的EMI抑制探讨一
前面我们从理论上分析了EMI的产生情况,并主要从系统设计方面考虑了很多实际采用的抑制EMI的手段和方式,这节里我们将针对高速PCB设计,来分析如何进行EMI控制。   1 传输线RLC参数和EMI   对于PCB板来说,PCB上的每一条走线都可以有用三个基本的分布参数来对它进行描述,即电阻,电容和电感。在EMI和阻抗的控制中,电感和电容的作用很大。   电容是电路系统存储系统电能的元件。任何相邻的两条传输线之间,两层PCB导电层之间以及电压层和周围的地平面之间都可以组成电容。在这些所有的电容中,传输线和它的回流电流之间组成的电容数值最大,也数量最多,因为任何的传输线,它都会在它的周围通过某种导电物质形成回流。根据
[模拟电子]
高速PCB设计的<font color='red'>EMI</font><font color='red'>抑制</font>探讨一
开关式稳压电源产生电磁辐射干扰的原因解析
1.超音频振荡的干扰问题 开关式 稳压电源 的工作频率多为20-100kHz,属于超音频范围。作为该电源的开关调整器件晶体管或场效应晶体管以相应的频率工作在导通与截止状态,振荡波形近似于方波(还存在过冲),根据傅里叶分析法可以进行分解,即得到直流分量、基波和高次谐波,基波的能量最大,其次是三次、五次、七次 等等。 2.无线电广播与电磁干扰的关系 众所周知,无线电广播是利用调制的方法来传播信息的。音频信号对高频载被采用幅度调制(AM)和频率调制(FM)的方法,然后通过发射天线将调制波以电磁披的形式辐射出去,无线电接收设备是通过接收天线将它们接收下来s再经选频、变频、放大和解调,还原成为音频信号,最后通过低
[电源管理]
如何改善LAN变压器100MHz-500MHz频段的EMI特性
  在以太网隔离 变压器 的电性参数中, 共模抑制比 CM RR(Comm ON Mode Rejection Ratio)是衡量 变压器 对共模信号抑制效果的主要参数,基于IEEE802.3xx标准, 一般要求CMRR在1MHz- 100MHz 频率范围内必须达到-35dB以上, 但对于频率高于100MHz的CMRR没有具体规定, 参考以下Table 1.   Table 1:  IEEE.802.3 standard   然而, 影响EMI特性的其中一个主要因素就是来自PHY 芯片 的内部时钟, 通常是以 125MHz 为基频的谐波, 此谐波频率高达875MHz, 见以下Figure 1.
[电源管理]
如何改善LAN变压器100MHz-500MHz频段的<font color='red'>EMI</font>特性
汽车电子极近场EMI扫描技术解析
汽车厂商往往采用最新的消费电子系统来体现与其他厂商汽车的差异化,该系统必须在各种苛刻的条件下都能正常工作。动力系统、安全系统和其它汽车控制系统也都有同样的要求,一旦出现故障,这些系统会导致更加严重的后果。 汽车电子系统对于供应商提供的芯片和印制电路板的电磁辐射特别敏感。因此,SAE(原汽车工程师协会)已经定义测试规范并建立满足电磁兼容(EMC)和电磁干扰(EMI)的需求,并对其进行了不断的完善。采用极近场EM扫描技术,供应商的设计团队可以通过一个桌面系统来计量并立即显示辐射的空间和频谱特性,避免以后在更高费用的模块、系统或整车级测试中出现问题。 本文讨论几个能够展示这种测试价值的例子。第一个例子是关于“扩频时钟发生
[汽车电子]
汽车电子极近场<font color='red'>EMI</font>扫描技术解析
几种有效开关电源EMI抑制方案
  解析几种有效开关电源电磁干扰抑制   关于开关电源EMI(Electro-Magnetic Interference)的研究,有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。   开关电源电磁干扰的产生机理   开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明:   1、二极管的反向恢复时间引起的干扰   高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载
[电源管理]
什么是电磁辐射?什么是电磁波呢?
交替变化的电场会产生交替变化的磁场,而交替变化的磁场又会激起交替变化的电场。这就是说,只要在空间某处存在一个交变的电场,那么它的周围就会产生一个新的交变磁场,而这个新的交变磁场又会在远处激发一个交变的电场。这种交替变化的电场和磁场称为电磁场。这种交变的电磁场会在空间以类似水波的形式由近及远地传播开去,这就是电磁波。   电磁波向空中发射的现象,就是电磁辐射。在环境保护领域,电磁辐射通常指电场强度、磁场强度和无线电干扰三种物理现象或物理量。 什么是电磁波呢?   电磁辐射(电磁场)的主要来源有两大类:   (1)天然的,如光、雷电及地磁场等是自然界的电磁现象;   (2)人造的(由电能转化而来),可分为工
[模拟电子]
示波器可用于EMI排查吗?(4)
  本文是关于EMI排查系列文章的第4部分。这一次,我们将探讨用示波器捕获EMI时用到的一些技术。   正如任何其他电子信号一样,示波器根据信号特征进行触发捕获并做进一步分析十分有用——在捕获电磁干扰方面情况大致相同。然而,考虑到EMI的特征,其捕获技术有些不同于捕获常规电子信号所使用的技术,会更具挑战性。   下面是一些用于EMI排查的推荐设置。   充分利用示波器模数转换器(ADC)的动态范围。核查所捕获时域信号的垂直档位,通常需要在1~5mV/格的范围。确保ADC得到充分利用同时避免信号削波,因为这些将纳入FFT计算。不恰当的设置可能会导致数十分贝的频谱测量差异。   测量前设置适当的分辨率带宽(RBW)和频
[测试测量]
示波器可用于<font color='red'>EMI</font>排查吗?(4)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
