图1所示为CRM Boost PFC转换器的原理电路框图和工作波形。电压误差放大器的输出X与整流输人电压μdc采样值Y的乘积Z作为峰值电流的基准信号、与检测电感电流iL 进行比较。一个开关周期内,在开关管V导通期间,电感电流iL上升,当电流采样值iLRS达到基准信号Z时,开关管V关断;电流iL从峰值iP下降,当iL下降到零时,再次开通开关管V(实际上,当iLRs<U△时,UΔ为略高于零的固定电压,就认为iL已经到零)。
图1 CRM Bcost PFC转换器
输入整流电压仍由式(8-10)示,假设电流基准信号为:
z=ImRs|sinωt|
采样电流iLRs的峰值ipRs,应当等于Z,如图8-12(b)所示,即
iP=Im|sinωt|
注意到电感电流临界连续,故在一个开关周期内的输人电流平均值iLav(即滤除高频谐波后的输人电流iin)等于其峰值的一半,即
由此式可见,CRM Boost PFC转换器的输人端功率因数在理论上可以达到1。忽略μi在一个开关周期内的变化,有在开关管V导通期间,
即
在开关管V关断期间,
即
由式(8-13)、式(8-14)可得开关周期:
由式(8-10)和式(8-12),可得转换器的平均输入功率
对式(8-12)和式(8-17)进行分析,可得CRM BooSt PFC转换器的特点如下:
(1)理论上输人功率因数可以达到1;
(2)半个工频周期内,开关管的导通时间是恒定的,而且开关频率随着输人电压相位的变化,越接近电压的峰值点,开关频率越低;
(3)平均开关频率随着输入电压的有效值和负载变化,负载越轻,则平均开关频率越高。
由于固有的ZCS特性,CRM Boost PFC转换器的工作效率高;但电感电流纹波大,而且是变频调制,所需要的EMI滤波器较大,因此该方案仅适用于较小功率应用。
上一篇:DC/DC前端转换器简介
下一篇:有源功率CCM Boost PFC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
- AMD推出第二代Versal Premium系列产品:首款PCIe 6.0和CXL 3.1的SoC FPGA
- 红帽宣布达成收购Neural Magic的最终协议
- 5G网速比4G快但感知差!邬贺铨:6G标准制定应重视用户需求
- SEMI报告:2024年第三季度全球硅晶圆出货量增长6%
- OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟” 好与中国竞争
- 传OpenAI即将推出新款智能体 能为用户自动执行任务
- 尼得科智动率先推出两轮车用电动离合器ECU
- ASML在2024 年投资者日会议上就市场机遇提供最新看法
- AMD将裁员4%,以在人工智能芯片领域争取更强的市场地位
- Arm:以高效计算平台为核心,内外协力共筑可持续未来
