故障现象:一电脑控制型电饭煲,多功能液晶显示屏背光灯不亮。
分析与检修:多功能液晶显示屏背光灯不亮,没有对比底色,液晶卡通动画和各种字符就显示不清楚,严重影响“人机对话”,令多功能的发挥打了折扣!
经仔细检查,证实背光灯电路的确已损坏,如要整体更换“无门”,只能改装修理。部分电路见图1 所示。
图1 液晶显示器背光灯电路图
于是,分别用LED2(高亮度绿色)和LED3(高亮度红色)发光二极管代替,指示“通电”和“运行”状态。
其简单工作原理是:当接通市电时,U1/MCU 的辊輱讹脚便发出4 V 高电平脉冲信号令Q9(C9013)导通,即17 V(DC)电压流经LED2,点亮LED2 发出绿光,指示已“通电”等待状态;如此类推,当选择煮饭功能时,LED2绿色指示灯熄灭,LED3 红色“运行”灯点亮,指示正处于煮饭状态。
此外,还有未损坏的橙色LED1 灯和BUZ 蜂鸣器配合动作。值得注意的是:需要重新调整R15、R16 的电阻值,使流经LED2 和LED3 的电流强度为9 mA,这样,亮度最高,最安全,不易烧毁。
关键字:多功能 液晶显示屏 改型换装
编辑:探路者 引用地址:多功能液晶显示屏改型换装
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
基于GPS 和GPRS 的多功能汽车记录仪的设计
汽车行驶记录仪(汽车黑匣子)是一种使用在汽车上的数字式电子记录装置,它可以对汽车的行驶速度、时间、里程及刹车等状态信息进行存储并通过USB 或串口导出数据。 汽车记录仪对约束驾驶员的不良驾驶行为,分析、鉴定道路交通事故,提高交通管理执法水平和运输管理水平,保障车辆运行安全具有重要作用。 当前的汽车行驶记录仪技术比较成熟,低端产品一般采用8 位或16 位单片机作为主处理器 ,中高端则采用32 位的ARM 处理器, 但这些产品一般只能做到对本车的记录及监控,车辆行驶记录需逐车采集,不便于大型车队和企业管理。这里提出一种基于GPS 和GPRS 的多功能汽车记录仪的设计方案,该设计是在实现记录仪基本功能的基础上,增加GPS 和GPRS 模
[嵌入式]
隐秀科技推出“米家石英表”产品,多功能且功耗更低
InSo Technology的“米家石英表”采用Nordic Semiconductor的nRF52832 SoC,配合iOS和安卓智能手机应用程序以无线方式指示各种运动指标信息 Nordic Semiconductor宣布中国智能手机巨头小米生态链旗下的深圳市隐秀科技有限公司 (InSo Technology Co., Ltd.)推出“米家石英表”产品,采用Nordic的nRF52832 系统级芯片(SoC) 实现低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy /Bluetooth LE)无线连接。 米家石英表采用不锈钢制成,配有快速打开的可换表带,重量为42克,防水深度达30米,并带有时尚的40mm表盘显示
[家用电子]
智能化多功能安全用电保护器的设计
希望用电安全的要求人人有之。特别是大型商场、大型娱乐场所及人员相对集中的地方,安全用电尤为重要。而火灾发生时大部分防火卷帘门及自动喷淋设备未能正常启动。用电发生短路造成火灾的事也不少,如2011年4月25日1时许,北京市大兴旧宫镇一栋四层楼房,由于充电短路发生火灾,造成18人死亡,24人受伤的用电火灾恶性事故。由于以往的漏电保护器(又称空气开关)保护功能不全,为避免商场、娱乐场所及一切用电部门用电安全,必须给漏电保护器改进,使其同时具有漏电保护、过载保护、短路保护、欠压保护、触电保护、过压保护功能。 1 安全用电保护与提示系统 1.1 安全用电保护电路结构 智能化多功能安全用电保护器,是由安全用电保护系统、数据采集、
[电源管理]
基于单片机的多功能智能小车机器人
随着科学技术的日新月异及传感器技术的不断发展,各国对智能移动机器人的研制和开发力度也不断加大,各式各样的机器人进入社会生活的方方面面。机器人可以代替人力进行许多具有一定危险性的活动,进入一些人类难以涉足的空间,比如不久前成功在月球登陆的 玉兔 号月球车。本文设计的小车可以应用于无人驾驶机动车、无人工厂、仓库等领域,有实际应用推广价值。
1 系统总体设计
本文设计的小车采用51单片机作为控制核心,使用光电传感器检测小车的运动状态,进行循迹和避障,并由LCD实时显示小车的运动状态。金属传感器检测到铁片后小车由循迹状态进入到避障状态,按下遥控器可使小车进入遥控状态,每次状态转换都有报警指示。智能小车实物照片及功能示意图如图1所示
[单片机]
用红外传感器制作的人体感应多功能控制器
该装置通过开关SA1的转换后。可对公共场所的楼道、公厕等处照明灯进行自动控制,使之白天熄灭,夜间人来灯亮,人走灯灭,达到节能目的;可用于电扇、排风扇等的自动控制。 一、工作原理 本装置电路如图1所示。它主要由红外传感器BH、放大器、比较器、光敏元件及转换开关与控制电路等组成。红外传感器BH能在较远的距离探测到人体移动所发出的微弱红外线。当BH检测的人体移动所发出的红外线信号后。经转换成为低频电信号,由BH的②脚输出到IC2A进行放大,然后由IC2A的①脚输出经C1O耦合至IC2B对信号作进一步放大。 IC2C、IC2D构成电压比较器。当IC2B的⑦脚输出信号电压幅度在UA和UB之间(即小于
[电源管理]
研诺推出用于多功能移动设备开关充电器芯片
2009年2月25日,电源管理集成电路开发商研诺逻辑科技有限公司,今日宣布推出业内第一款全集成单体锂离子电池充电器AAT3620,它采用小巧的3x3 mm TDFN封装,能够支持的充电电流高达2A。这一创新的双模解决方案可在恒定电流(CC)和恒定电压(CV)模式下提供高效开关充电。为了最大限度地减小电磁干扰和射频干扰,该器件在CV模式下将转换到线性模式,这时其功率耗散最低。
“伴随着便携设备集成的功能日益复杂,如GPS、蓝牙、Wi-Fi、调频收音机、相机和高分辨率显示等,这些功能都需要更高容量的电池以及更长的充电时间来支持,”研诺产品线总监Siamak Bastami说道。“该项独特的解决方案专为服务
[电源管理]
基于单片机的多功能电子万年历设计
引言
随着生活节奏的日益加快,人们的时间观也越来越重,同时对电子钟表、日历的需求也随之提高。因此,研究实用电子时钟及其扩展应用,有着非常现实的意义,具有很大的实用价值。
本系统程序由主程序、中断服务函数和多个子函数构成。主函数主要完成各子函数和中断函数的初始化。定时中断函数主要完成时钟芯片的定时扫描及键盘扫描。时钟芯片的读写函数主要是将时间、日历信息读出来,并把要修改具体值写入时钟芯片内部。
系统的硬件设计与电路原理
电路设计框图
系统硬件概述
本电路是由AT89S52单片机为控制核心,具有在线编程功能、低功耗、能在3V的超低压工作。时钟电路由DS1302提供,它是一种高性能、低功耗、带RAM的
[单片机]
多功能红外线彩灯遥控器的设计
家用电器的遥控器多采用红外线遥控,随着电子科技的发展,遥控器的功能越来越强,其发射和接收部件也成品化、集成化,但其价格比较高。 本文介绍的是以集成定时器NE555为核心组成的多功能红外线彩灯遥控器,主要用于对彩灯的遥控。 其功能齐全原理简单、实用性强、成本低、市场潜力大,也可以推广到电子装饰广告玩具家电等其他用途。
1 电路组成及原理
1.1 系统框图与原理
彩灯控制器组成框图如图1 所示,主要由红外线发射机、接收头、解码电路、逻辑控制电路等组成。 遥控发射机按照键盘指令,产生约5kHz 的红外线信号,通过红外线接收头接收并转换为相应频率的电信号后,将信号送到解码器解码器,负责完成对接收信号的解码,解码后信号通过积分电
[嵌入式]
