1. 显示屏没有显示
(1)检查屏体的供电情况,用试电笔或万用表检测开关连接处的用电器端是否有电。开关是否出现问题,或者检查线路是否断线。
(2)与计算机同步的显示屏,首先检查计算机是否进入休眠状态;如果进入休眠,先进入“控制面板”,点击“电源管理”,将“系统等待”和“关闭监视器”的选项选择“从不”选项,这样,计算机不会休眠,显示屏可正常工作;如果没进入休眠,可以打开机箱,查看控制卡和通讯电缆是否插接牢靠,检查通讯电缆是否有断线等。
2. 显示文件不全或位置不对
(1)检查软件中的“显示位置”和“屏体大小”的参数是否与安装工程师给的一致。如不知道参数,可先在屏体上数一下长和宽的像素点数,当屏体大小确定后,再看屏体上的显示区域相差多少,然后回到计算机处进行调节,直到位置吻合为止。
(2)如果出现显示不全面,应检查所做的文件大小是否与屏体的“屏体大小”一致。
(3)打开机箱,检查控制卡上是否有短路。
3. 通讯显示屏通讯不上
(1)检查软件中的参数是否与安装工程师给的一致。
(2)检查串口是否接牢,通讯线是否有断线的地方。
4. 显示屏抖动,有横条
检查连接计算机的共地线是否松动,或通讯电缆是否松动。如果操作人员不能判断问题的原因,或对计算机不是很了解,不要轻易拆开机箱,可与厂家联系后再予以处理。
关键字:微机显示屏 常见故障 排除
编辑:探路者 引用地址:微机显示屏常见故障的处理与排除
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:04
腾讯京东阿里被传密会乐视 乐视:不排除引入新投资者
腾讯京东阿里被传密会乐视 ■本报记者 贾 丽 在孙宏斌对乐视上市体系大刀阔斧改革之际,业内不断有消息传出,孙宏斌正在寻求战略投资者,腾讯、阿里、京东均有可能入局。就在近日孙宏斌集结新乐视中高层开闭门会之时,该传闻愈演愈烈。 8月20日,一位乐视网内部人士接受《证券日报》记者采访时透露:“确实有互联网巨头派人与乐视高层商谈过合作事宜,但具体能否达成未定。这是孙宏斌才能拍板的事。不排除乐视会引入战略投资者。” 实际,在孙宏斌入驻乐视后,一直有意通过内部调整和变革加速造血,盘活乐视。但从外界一系列传言来看,孙宏斌如若引入战略投资者,是否会加速其股权的稀释尚不得而知。 在派驻融创系人员进驻乐视网董事会、出任乐视网董
[手机便携]
RS485总线制维修常见故障处理
提高RS-485总线可靠性的几种方法及常见故障处理
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中、RS-485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域、但RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷、一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障、因此提高RS-485总线的运行可*性至关重要、
1 RS-485接口电路的硬件设计
1)总线匹配、总线匹配有两种方法、一种是加匹配电阻、位于总线两端的差分端口VA与VB之间应跨接120Ω匹配电阻、以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声、有效地抑制了噪声干扰、但匹配电阻要消耗较大电流、不适用于功
[嵌入式]
单片机晶振不起振原因及排除
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
(1) PCB板布线错误;
(2) 单片机质量有问题;
(3) 晶振质量有问题;
(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
(6) 晶振电路的走线过长;
(7) 晶振两脚之间有走线;
(8) 外围电路的影响。
解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:
(1) 排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。
(2) 排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
(3) 排除晶
[单片机]
中兴通讯子公司42岁员工大楼坠亡 警方称排除他杀
南都讯 见习记者 邱墨山 颜鹏 12月10日上午,一男子欧某新从南山区高新南四道中兴通讯大楼坠亡。据南山警方介绍,经现场初步勘查,认定为高坠死亡,排除他杀。 据欧某新妻子丁女士介绍,当时有人打电话告诉她,“我老公跳楼了,我急忙打车赶到现场,看见我家老公瘫倒在中兴研发大楼办公楼的台阶上。周边到处都是血,我瞬间瘫坐在地上。” 丁女士告诉南都记者,欧某新为深圳中兴网信科技有限公司员工。“我的老公曾告诉过我说,他的直接领导曾找他谈过话,提出要他离职。” 据工商备案信息显示,深圳中兴网信科技有限公司成立于2009年5月25日,是由中兴通讯股份有限公司投资控股的全资子公司。 据丁女士提供的劳动合同显示,欧某新与深圳中兴网信科技有限公
[手机便携]
分体式电磁流量计常见故障问题及处理方法
分体式电磁流量计启动咨询故障通常发生在配置文件和调试阶段一旦被释放,在同等条件下,今后将不再重演。启动故障一般是联合安装不当,环境扰动和流体性质的其他原因。今天我们主要来介绍一下分体式电磁流量计常见故障问题及处理方法,希望可以帮助到大家。 1)设定 电磁传感器通常是由于错误的不正确的安装位置,如常见和容易建立在管线上的最高点传感器,或自上而下的垂直线放置可能是空的,或者没有压力传感器床,流体直接排入大气和非填充的出现管内的测量管。 2)环境 通常的主要管道杂散电流干扰,空间,强电磁干扰等大型电器的干扰。管道杂散电流的干扰,通常需要一个良好的接地保护的孤独满意的效果,但在大的杂散电流(例如,铝电解管,有时两个电极在一个潜在的最大感应
[测试测量]
日本计划将华为、中兴通讯排除政府设备使用名单
此前英国电信宣布将在未来两年内从其核心4G网络中彻底移除华为设备,以确保公司的手机业务符合内部政策。该政策旨在在电信基础设施中边缘化华为设备。 新西兰电信运营商 也于28日发布声明称,新西兰政府通信安全局(GCSB)否决了该公司打算采用来自华为的 5G 电信设备的提议,理由依然是“对国家安全构成重大风险”。 据读卖新闻今早消息,日本计划将华为、中兴通讯(000063)排除在政府设备使用名单之外。
[手机便携]
德国明确表态:5G不会排除华为
德国电信主管机关表示,德国建设5G网络不会将华为排除在外,不顾美国以国安理由阻绝华为的猛烈施压,这是德国迄今最明确的表态。 上个月,美国驻柏林大使格瑞尼尔致函德国经济部长说,如果德国允许华为或其他中国供应商参与5G计划,意味着美国与德国安全机构的合作将无法维持当前水平。 德国联邦网络局(Bundesnetzagentur)局长霍曼(Jochen Homann)接受金融时报采访时说:“本局的立场是,连华为在内,没有任何设备供应商应该或者可以被特别排除在外。如果华为满足所有要求,就可以参与5G网络的开展。” 霍曼表示,禁止华为参与5G网络建设将给德国电信及其竞争对手带来麻烦。另外,华为在这一领域的确拥有大量专利。 霍曼
[手机便携]
万用表故障排除方法
数字万用表(DMM)是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强,测量自动化程度高等优点而被广泛应用。但若使用不当,则易造成故障。
本文以数字万用表DT-830为例,谈谈数字万用表故障的一般排除方法。
数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。
一、外观检查
可以用手触摸电池、电阻、
[测试测量]
