单片机晶振不起振原因及排除
发布者:李国永最新更新时间:2013-11-22 来源: 21ic关键字:单片机  不起振  晶振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
(1) PCB板布线错误;
(2) 单片机质量有问题;
(3) 晶振质量有问题;
(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
(6) 晶振电路的走线过长;
(7) 晶振两脚之间有走线;
(8) 外围电路的影响。
解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:
(1) 排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。
(2) 排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
(3) 排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。
(4) 试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。
(5) 在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。
晶振是否正常的检测方法:
用示波器接晶振的任一引脚,示波器的接地引脚接线路板上的地,如果晶振正常则会显示正弦波(单片机内部将其变为方波),正弦波的频率与晶振的标注的频率相差不大。
关键字:单片机  不起振  晶振 引用地址:单片机晶振不起振原因及排除
上一篇:单片机与PLC编程的区别
下一篇:RAM在单片机里的用途
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:30
分时操作系统思想在单片机编程中的实现
摘要:提出基于分时系统思想的单片机系统设计方案,给出一具体应用的实例以及详细的实现方法。 关键词:分时操作系统 单片机系统 作业调度 指针 前言   作为嵌入式系统主控单元——单片机,其软件往往是一个微观的实时操作系统,且大部分是为某种应用而专门设计的。系统程序有实时过程控制或实时信息处理的能力,要求能够及时响应随机发生的外部事件并对该事件做出快速处理。而分时操作系统却是把CPU的时间划分成长短基本相同的时间区间,即“时间片”,通过操作系统的管理,把这些时间片依次轮流地分配给各个用户使用。如果某个作业在时间片结束之前,整个任务还没有完成,那么该作业就被暂停下来,放弃CPU,等待下一轮循环再继续做。此时CPU又分配给另一个作
[单片机]
单片机中断 - 技术总结
一、简述 中断,即CPU在正常执行程序的过程中,遇到外部/内部的紧急事件需要处理,暂时中断(中止)当前程序的执行,而转去为事件服务,待服务完毕,再返回到暂停处(断点)继续执行原来的程序。 二、中断请求标志控制寄存器TCON 三、中断请求标志控制寄存器SCON 四、中断允许寄存器IE 五、中断函数 中断函数定义的格式为: 函数类型 函数名 interrupt n using m 其中: interrupt 后面的n 是中断号。 关键字using 后的m 是所选择的寄存器组,取值范围是0~3。 using m这部分通常可以省略,由编译器自动选择一个寄存组。 举例: void int0rupt
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>中断 - 技术总结
MSP430单片机GPIO编程入门教程
在本教程中,我们将一起学习MSP430单片机GPIO的编程方法。本文也适用于Launchpad开发板上使用的MSP430x2xx器件,如MSP430G2553、MSP430G2231等。MSP430单片机上的大多数引脚被分组为最多8个端口, P1到P8。每个端口都是8位宽,并有8个相关的I / O引脚。这些引脚直接映射到相应的端口寄存器,因此可以独立操作I / O引脚。只有端口P1和P2中的引脚支持中断。 此外,每个I / O引脚还具有可配置的上拉和下拉电阻。 每个端口都有一组相关的寄存器,用来操作各个引脚。 位映射和端口分组如下所示: 注意:在编程指南/数据手册中使用的引脚的命令约定是’Px.y’,其中’x’对应的是端口号(1到
[单片机]
基于单片机的音乐程序设计原理
利用单片机(或单板机)奏乐大概是无线电爱好者感兴趣的问题之一。本文从单片机的基本发间实验出发,谈谈音乐程序的设计原理,并给出具体实例,以供参考。 单片机的基本发音实验 我们知道,声音的频谱范围约在几十到几千赫兹,若能利用程序来控制单处机某个口线的“高”电平或低电平,则在该口线上就能产生一定频率的矩形波,接上喇叭就能发出一定频率的声音,若再利用延时程序控制“高”“低”电平的持续时间,就能改变输出频率,从而改变音调。 例如,要产生200Hz的音频信号,按图1接入喇叭(若属临时实验,也可将喇叭直接接在P1口线上),实验程序为: 其中子程序DEL为延时子程序,当R3为1时,延时时间约为20us,R3中存放延时常数,
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的音乐程序设计原理
Keil5中51单片机和MDK的整合的方法
不知道论坛的朋友们是怎么处理MDK和51的,在前一段时间,我是用Keil4来写51, Keil5写ARM。后来发现它两其实可以整合到一块。在这分享一下我的雕虫小技。 1.Keil5的安装 网上的教程非常之多,这里我提供MDk526的包,双击安装就行。x也在里面。 2.Software Packs下载 选择需要的芯片包下载,比如上图的DFPXXX什么的就是芯片包。 我也提供了STM32F4系列还有TI的MSP432。 3.51的导入 使用stc官方的下载助手,一键导入。 4.最终成型 最终就可以在一个IDE里编辑这两种内核的了,当然C251内核的也可以这样导入。 链接: https://pan.baidu.com/s/1
[单片机]
Keil5中51<font color='red'>单片机</font>和MDK的整合的方法
51单片机闪烁灯制作
简介:51单片机闪烁灯制作:在单片机P1.0端口上接一个发光二极管L1,使L1在不停地一亮一灭形成闪烁灯状态,一亮一灭的时间间隔为0.2秒。 1.电路原理图 图4.1.1 2.系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的L1端口上。 3.程序设计内容 (1). 延时程序的设计方法 作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为0.2秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理: 如图4.1.1所示的石英晶体为12MH
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>闪烁灯制作
51单片机测量PWM脉冲宽度LCD1602显示当前PWM占空比频率
此程序通过两个定时器一个外部中断,测量PWM高电平时间以及周期,计算并在1602显示出占空比 周期 高电平时间,只需让脉冲在P3^2口输入即能测得数据。。 单片机源程序如下: #include reg52.h #include LCD1602.h typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16;//数据类型重定义 uint8 count = 0; //计进入外部中断次数 bit flag = 1; //捕获结束标志位 long Pwm_All; //PWM的周期 long Pwm_High; //PWM的高电平时间 占空比=Pwm_Hi
[单片机]
使用电容器降低MCU的电源噪声
STM32是广泛应用的MCU,涵盖Cortex-M0、M3、M4和M7内核,共有1236多个系列,包含STM32主流MCU、STM32高性能MCU、STM32超低功耗MCU、STM32无线MCU、STM32 Arm Cortex MPUs等门类。 STM32 MCU内置高级12位ADC(取决于器件),提供自校准功能。在涉及模数转换的应用中,ADC精度会影响整体的系统质量和效率。而ADC精度不仅取决于ADC性能和功能,还取决于ADC周围的整体应用设计,例如电源噪声,这些恰恰可以能通过电容器过滤掉。 在电源线和地线之间,建议连接具有优良高频特性的电容。也就是说,应在靠近电源的位置安装一个0.1μF和一个1至10μF的电容,这些
[单片机]
使用电容器降低<font color='red'>MCU</font>的电源噪声
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
