推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:12
51单片机汇编语言:位操作指令有哪些?
数据 位传送指令 MOV C, bit ;bit 可直接寻址位 C←(bit) MOV bit,C ;C 进位位 (bit) ← C 位变量修改指令 CLR C ; 将C=0 CLR bit CPL C ; 将C求反再存入C CPL bit ; 将bit求反再存入bit SETB C ; 将C=1 SETB bit ; (bit) ← 1 位变量逻辑指令 ANL C, bit ANL C, bit ORL C, bit ORL C, bit
[单片机]
如何将51单片机进行内存优化
对51单片机内存的认识,很多人有误解,最常见的是以下两种 ① 超过变量128后必须使用compact模式编译 实际的情况是只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译 ② 128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用 与 PC机不同,51单片机不使用线性编址,特殊寄存器与 RAM 使用重复的重复的地址。但访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间。 由于内存比较小,一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率。 以 Keil C 编译器为例,small 模式下未指存储类型的变量默认为data型,即直接寻址,只能访问低 128 个字节,但这 128 个字节也不是全为我们的程序所用,寄存器 R0-R7必
[单片机]
AT89C51单片机扩展高速串行同步移位输出口的方法
AT89C51(与MCS-51兼容)单片机的串行口在方式0工作状态下,使用移位寄存器芯片可以扩展多个8位并行I/O口。在LED点阵显示屏应用系统中,一般都采用数据同步移位输出方式,并使用移位寄存器芯片(如74LS595)扩展并行I/O口驱动LED点阵显示。LED 点阵显示采用扫描方式,为不产生闪烁感,每秒需要传送50屏点阵显示数据,因此有大量的数据要通过同步移位的方式送到显示驱动电路部分,这就要求单片机能够快速地输出数据。AT89C51单片机的串行口在方式0工作状态下,数据以fosc/12的波特率输出,1个字节数据写入SBUF后,需检查中断标志位 TI是否为“1”并清“0”TI或延时几个机器周期后才能继续写入了一个数据,输出速度慢
[单片机]
51单片机简单计时器
#include reg52.h #define uint8 unsigned char #define uint16 unsigned short int //数码管段码显示:0~f,不亮 uint8 code LED_Disp = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0, //这一组编码当中不包含小数点 0x99,0x92,0x82,0xF8, 0x80,0x90}; //十个分别显示 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 uint8 code LED_Disp1 = {0x40,0x79,0x24,0x30, //这一个数组的编码中包含小数点 0x19,
[单片机]
51单片机 16X16点阵循环滚动显示汉字
一、效果展示 二、所用材料 1.16X16点阵 Proteus并不提供16X16的点阵,只能我们自己通过4个8X8的组装为16X16的点阵。 由此可知8*8变成16*16 列需要这样连接: 行需要这样连接: 再把四个放在一起即可: 2.74hc595 详细介绍见我上一篇文章 https://blog.csdn.net/qq_41639829/article/details/82151706 这里需要用到级联,也不算太难,就相当于原来是输入8个数,这需要输入16个,然后再输出,前八个输入的就被自动挤到级联的下一个595中了! 3.stc89c52 三、原理 1.静态显示 同8位的静态显示一
[单片机]
51单片机IO口产生多路不同频率的方波
#include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 /*------------------------------------------------ 定时器初始化子程序 ------------------------------------------------*/ void Init_Timer0(void) { TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定时器,使用 | 符号可以在使用多个定时器时不受影响 //TH0=0x00; //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出 //TL0=0x00; E
[单片机]
8051单片机存储器地址分配
一、程序存储器空间 MCS-51单片机具有64kB程序存储器寻址空间,它是用于存放用户程序、数据和表格等信息。 1、对于内部无ROM的8031单片机,它的程序存储器必须外接,空间地址为64kB,此时单片机的使能端端必须接地。强制CPU从外部程序存储器读取程序。 2、对于内部有ROM的8051等单片机,正常运行时,则需接高电平,使CPU先从内部的程序存储中读取程序,当PC值超过内部ROM的容量时,才会转向外部的程序存储器读取程序。 8051片内有4kB的程序存储单元,其地址为0000H 0FFFH,单片机启动复位后,程序计数器的内容为0000H,所以系统将从0000H单元开始执行程序。但在程序存储中有些特殊的单元,这
[单片机]
